ノクリア AS-Z40A2
電気代管理機能を備えた家庭用エアコン(適用畳数14畳/単相200V)
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z56A2
今日取り付け完了したのですが、冷房運転と除湿運転終了後の『内部クリーン』はやっぱり毎回行わなければいけない機能なのでしょうか?『切』設定も可能なのでたまにすればいいのじゃないかと思うのですが…どうなんでしょうか?
たまにやったのでは意味がありませんが全くやらないよりはましだと思ってください。
書込番号:13315477
やっぱり毎日しないと意味ないもんですか。90分も運転するのが気になって…。
書込番号:13315524
こんばんは。ちょ〜田舎おじさんさん
僕は多機種で内部クリーン機能付きエアコンを使っていますが
使用後は毎日内部クリーンは行っていますよ。
書込番号:13315569
カビは成長するのに最低でも2〜3日はかかるといわれているので、2〜3日に一回くらいでもいいと思いますけどね。私の富士通のエアコンは内部クリーン中にリモコンの電源ボタンを更に2回くらい押すとそれでその回の内部クリーンを終って停止します。
書込番号:13317001
時々というのは以外に曲者です。
前回おこなった日付を忘れたりする事もあるから毎回やらせておいた
方が間違いありませんが2年もすればカビが目立ってくるようになる
から夏場の使用が終わったら防カビスプレーか抗菌スプレーを吹き出し
口から差し込んで吹き付けておいた方がいいですよ。
書込番号:13319502
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z25A
z25は、コンセント形状は、通常の‖だったと思います。
現在、設置予定のところには、アイ.エル タイプが待っています。
この場合、どちらを交換するのでしょうか?
家のコンセントを変更する場合は、自分でも出来るかな思います。
それとも、そのまま使用出来るのですか?
教えて下さい。
ひまわりになったらさん おはようさん。 家のコンセントを変更する場合は電気工事士の資格が必要です。
持ってあればご自分で出来ます。
工事を業者に任せられる場合はコンセントかプラグのどちらか変更してくれるでしょう。
書込番号:13216418
通常はエアコンの電源プラグと同じ形状のコンセントへの交換をエアコン工事の人が
行ないますが、電気工事士の資格が必要な工事です。エアコン工事と同時なら部品代と
僅かな追加費用で行なってくれます。
資格を持っていればここで質問されることはありませんから、素直にエアコン工事の
人にお任せしましょう。
書込番号:13216446
BRDさん
申し訳有りませんが、修正させて頂きます。
エアコン本体の電源プラグは取替を行いません、コンセント
側を変更します。決してエアコン側のプラグを取り替えては
いけません。
失礼しました。
書込番号:13217370
( もの好きかも〜さん こんにちは。
私は工事士の資格を持ってます。 家の中で必要とあればどちらも自分でやってしまうでしょう。
あまり面倒なことまでしませんけどね。)
書込番号:13217418
BRDさん、こんにちは。
電気工事士の資格をお持ちなのですね、失礼しました。
資格を持っている方は自分の責任の範囲で出来るところまで
やってしまいますが・・・・
やはりコンセントの変更をお進めして頂きたいと思います。
電気の危険性をよく知らない方が誤解をしないようにと思い
ましたので・・・・
不要な横槍で申し訳有りませんでした。
書込番号:13217903
皆さん、ありがとうございます
もし、エアコン側差し込みコンセントを切断してやるなら、私もとめます。
やはり、壁側コンセントの交換ですよね!
しかし、7畳の部屋、何故ILをつけたのでしょうか?
28クラスにするのが、一般的なんですかね?
各メーカーは、28クラスから、ILかなて思います。
書込番号:13218058
まあILとIIの兼用ならよかったんでしょうけどな〜
IL専用ってのも珍しい思いますわ^^;
ワイのやってるとこは28クラスでもIIやし
書込番号:13218565
家のコンセントがIL型とのことですが
本当にL型になっていますか?
II型でもIL型でも
どっちでもさせるように“┃┣”型があったりします。
書込番号:13218633
みなみだよさんが言われる様に15A・20A併用型のコンセントがありますよ。
コスト的な差は100円以下だと思うので前もって販売店と相談しておけば工事業者
に依頼しておいてくれると思いますよ。
書込番号:13218743
ひまわりになったらさん、こんにちは。
家の寝室は6畳間ですが2.8を使用しています、部屋のサイズだけを
考慮すれば2.2でも良いのですが家がボロで隙間が多いためエアコン
のサイズを上げました。
このため冷えも早く、ドア(襖)を開けていても大丈夫です。
ちなみにドアの先は玄関です。
10年ほど前までは2.8クラスのコンセントはILでした、このため
なのでは無いでしょうか?
当時はエアコンの能力が現在の物よりも劣っていたのでしょうか?
私の家のエアコンは「15A」と「20A」の切替が有ります。
電気の契約が30Aなので15Aしか選択できません、20Aで運転
すると他の機器と重なったときに漏電ブレーカやリミッタが飛びます。
参考程度にお聞き流しください。
書込番号:13220624
もの好きかも〜さん
参考になりました。
二階設置で、特に暑いので、28にした方が、節電かも知れません。
書込番号:13221179
皆さん、返信ありがとうございます。
そして、みなみだよさん、鋭すぎますm(__)m、私の勘違い、┫┃
こんなやつです。
これ、兼用なんですか…素人ですみません…ありがとうございます。
助かりました
しかし詳しいですね!
あと、出来れば待機電力カットをする為に、スイッチ付きに変更したいです。
意味ないですかね?購入費、元取れないですかね?
書込番号:13221209
ひまわりになったらさん、こんばんは。
待機電力の節電についてですが簡単に述べますと
電源は室内機でとっていて室外機へ送っています、従って室内機
のコンセントを抜けば待機電力は無くなります。
問題は室内機のコンセント位置が天井近くに有り、安易に手が届く
場所ではない。従ってスイッチを取り付けるとしたならば家の中で
電線を通すための施工が必要となります。
表に出ていても支障がないのであればコンセントのところにある電
線に延長用の電線を接続し、操作しやすい位置まで伸ばしてスイッチ
を付けることになります。
この工事は当然電気工事士の資格が必要となります。
分電盤というものが各家庭に必ずあり、エアコン用の専用回路になっ
ていれば該当のブレーカを切れば同じ効果になります。これが一番
手っ取り早いかと思います。
書込番号:13222714
ちなみに、AS-Z25Aの待機電力は0.6Wです。
書込番号:13222727
yunisekiさん
待機電力0.6wなんですね!カタログ見なおしてみます
正確には、わかりませんが、月の電気代にしたら、10〜20円程度でしょうか?
無駄な努力ですかね
書込番号:13225831
0.6w×24時間×30日=432w=¥9.5
標準計算には、1kwhあたり¥22を使用しております。
書込番号:13225864
皆さんのご意見、大変参考になりました。
エアコン選びも、簡単ではないですね!
ここを知らなければ、コジマ電気のいいなりで、56クラスを購入してました。
ちなみに、二階のおすすめはと、聞くと、パナソニックと答えていました。
パナでも、悪くないですが、お掃除の排気ホースがあるから、向かないと思いました。
やはり、自分で知識が少しは、ないと失敗しますね!
書込番号:13256213
エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > ノクリア AS-Z63A2
本日、再度見積に着てもらいました。電源線は、どのように着くのかと聞くと、すぐにコンセントがあるから、本機から直接コンセントに差すそうです。
モールとかは、使わないそうです。
壁側に這わせたりしないのでしょうか?
自分で、やった方とかいましたら、アドバイス願います。
現在、z63 22万 z25 15万にて交渉中です。
かなり、安いかと自分的には思います。
しかし2Fに設置があるので、追加化粧等で、2万ぐらいかかるらしです。
コンセントの、アドバイス願います。
あうモールがなかなか無いと思いますよ?
モールは主にFケーブルや平べったいスピーカーコードみたいなケーブルを
保護するために使うけど丸型のケーブルは見かけないですね。
それに太さの関係で直角には曲がらないから注意が必要だと思います。
只、室内機を取付ける時、壁に直接穴を開けている筈だから押し込めばエアコンの
隙間に電源ケーブルを入れられるんじゃないかと思いますよ?
容量的にみて200Vの機種だと思うので専用回路仕様という条件になりますが
問題ありませんか?
恐らく20年以上前の規格で無ければ問題無いと思いますが現状のコンセント形態
は埴輪の目の部分がーーみたいな形です。
もし現状の専用回路のコンセントの形状がIIやILなら100V仕様だからブレーカー
の交換と電源盤も電圧回路切替工事が必要になりますよ。
書込番号:13202219
エアコン本体から近く(例 20センチ程度までくらい)なら
モールはつけまへん、50センチともなればコード引きは見苦しいので
それぞれのコードに合うモールを使用してますわ
200ボルトなら、けっこうコードがデカくなります
以上は洋室の場合ですわ
和室でしたら長押(なげし)っていう巾木がありますんでな
長押の中にコードを入れて目立たなく横引きしますわ。
書込番号:13202540
コンセントは、室内機の上側になりますか?左右になりますか?
上側になる場合、エアコンの室内機に隠れて、電源コードは見えなくなりますよ。
左右だったら、多少は見えるかもしれませんが
気にならないレベルには工事をしてくれるのではないかと思います。
書込番号:13204004
みなみだよさん
コンセントは、室内機の左下になります。
左かど天井から40aぐらいのとこにあるので、室内機の下側つらいちぐらいでしょうか!
真横に一直線に出て、無理やり向きを変えて差すのでしょうか?
書込番号:13211456
検討しています。
室外機の設置について教えて下さい。
業者任せでは、太刀打ち出来ませんし!
特に、他の台を購入とか屋根をコンパネでもいいから後付したほうが効率がよいとかあれば教えて下さい。
>業者任せでは、太刀打ち出来ませんし!
何を聞きたいのでしょう?
効率の良い設置方法?
書込番号:13190930
普通なら室外機の下にプラスチックが軽量ブロックの置き台を
設置してくれると思います。
室外機の設置場所が南側で日当たりがよければ屋根というか
ひさしの設置を考えてはいかがでしょうか?
メーカーは違うけど室外機に直付けする傾斜屋根があるんですが
このタイプの屋根はひさしというより家の屋根から雨水が直接
当るのを避けるための補助的の物だと思います。
只、すだれの様な物を室外機正面近くに設置してしまうと風が
跳ね返ってしまい再循環すると熱交換効率が低下してしまうから
それなりの注意が必要だと思いますよ?
書込番号:13190947
いったい室外機に何を求めてるのやら…
室外機設置方法はスペース寸やら説明書もあります
業者任せでは太刀打ちできないのであれば
いっそ室外機設置は自分でやられては?
納得いくまでやってください。
書込番号:13191074
室外機の設置で
業者と
どう太刀打ちしたいのかが分からないんですが・・・
何を心配されているのでしょうか?
真空引きの件が心配なら、きちんと真空引きをしてくださいねとお願いすればいいし・・・
台とかひさしについては
必要と思えば、業者が提案すると思います。
基本、台については、業者が用意してくれると思いますよ。
書込番号:13191243
まず、室外機は北に置かない。
北に置くと暖房効率が落ちます。
じゃぁ南がいいかというと、今度は暑すぎて、冷房効率が落ちます。
東向きが一番いいんじゃないかと思います。
(西も、西日が差すので、暖房面でちょっと・・・)
でも、東に適当な場所がなければ
置けるところにしか置けないので
その辺はしょうがないのかな、と思います。
(間違っていたらごめんなさい)
書込番号:13193884
私個人の意見なら室外機は北の方が良いと思いますよ。
最も、日差しが直接当らなければ問題無いと考えてます。
みなみだよさんは北側が嫌いなのかもしれませんが冬場の日中なら
日向に比べれば温度差が大きいかもしれないけど日が落ちた後や、
深夜なんかだとどの方向でも温度差はないんじゃないかと思うから
なんですがお住まいの地区が寒冷地なら別ですがその辺も考慮の対象
になると思います。
書込番号:13194274
確かに、夜中に使えば、
外気温なんて、どれもそんなに変わらないですね。
書込番号:13197578
購入を検討しています。
こちらの機器は、通常他メーカーより、890mmと長いですよね・・・これは、内部シロッコファン?が大きい=送風に余裕があると解釈してよいのでしょうか?
=節電になる機種と言うことですか?
それとも、大きいから逆に電気を使うのでしょうか?
設置されている方がいれば、教えて下さい。
私はノクリアは設置はしてませんが、これまでの書き込みによると、微風にすると音も静かで省エネだそうです。シロッコファン(正しくはクロスフローファンというらしい)が大きい方が強風運転でも効率は良くなり省エネになります。他のメーカーの機種では電気回路をいじって見たり制御回路をいじって見たりややこしいことをやっていますが、ファンを大きくして送風効率と熱交換効率を高めて省エネする富士通のやり方が節電の王道と思われます。
書込番号:13185886
一般人ですが考え方の違いじゃないでしょうか?
大きさが大きくなるという事は熱交換器の取付け面積が広くなるという事だから
その分、効率がアップすると考えるのが普通じゃないでしょうか?
書込番号:13185985
大きくすると、熱交換器の効率が良くなるので
省エネにもつながるようです。
また、冷暖房能力の数値も
室内機が大きいモデルのほうが
いい数字が出たりする傾向があります(つまり、効率がいいということ。)
電気代は、どちらかというと安くなる傾向にあります。
ただ、最近のエアコンは、寸法既定サイズ(800o以下)でも
それなりに省エネ性能が上がっていることは事実です。
でも、寸法フリーサイズ(800o以上)の方が
一般的には、能力が高く、省エネだったりします。
書込番号:13186036
熱交換器面積が大きいほど省エネになります。
6.3kWクラスで一番省エネの機種です。
富士通AS-Z63A2:APF5.5
パナCS-HX631C2:APF5.3
書込番号:13186164
皆さん、とても詳しいのですね。返信ありがとうございます。
なるほどです!パナソニックも省エネなんですね!パナソニックも良くなってきました!先日、コジマ電気の店員も、室外機はほぼパナソニックがどのメーカーのも製造しているから、エアコンの技術は一番と豪語してました。
でも、うちの縦長18畳に使うには、ノクリアが効率的な感じですね!
ダイキンの付加機能に、騙されるとこでした
あとは、主審室の8畳用をきめるだけです。
こちらは、低速運転にききそうな、東芝JDRか日立、パナソニックで悩みます。
書込番号:13187782
確かパナのエアコンは海外生産品が多かった筈ですよ?
他のメーカーまで面倒見ているとは思えないんですが単に部品供給
程度の話じゃないかと思うんですが・・・・
書込番号:13190292
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
エアコン・クーラー
