このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2011年3月20日 20:01 | |
| 1 | 4 | 2011年3月19日 17:27 | |
| 0 | 4 | 2011年3月20日 12:10 | |
| 0 | 7 | 2011年4月16日 23:17 | |
| 0 | 6 | 2011年3月18日 12:19 | |
| 3 | 4 | 2011年3月11日 20:36 |
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G560 0679AQJ
パソコン苦手人間です。
2100万画素レベルの画像を、フォトショップやシルキーピクス、ニコンのソフト等でレタッチするとしたら、このパソコンであまりストレスを感じないでしょうか?
因みにC2DのE8400 3Ghz メモリ3MBと比較した場合どうでしょうか?
CPUに関しては、動作的にはそれほど不足は感じないと思います。
ただメモリーは4Gでどうですかね。何とか足りるとは思いますが快適かどうかは微妙かもしれません。
ほぼ同じ性能ですが、i3 480Mが若干いいかなという程度です。
書込番号:12800231
この質問に関しては体感したことないので返答は控えさせていただきますね
CPUを比べてみると
http://hardware-navi.com/cpu.php?NOS=&Company=Intel&Type=&Order=&Brand=&Cores=2&Socket=
こちらのサイトではCorei3 380Mの方が性能が高いようです
クロックはしたですが、ハイパースレッディング・テクノロジーが効いたんだと思います
まあ同じくらいの性能と考えて大丈夫だと思います
書込番号:12800249
それと2100万画素 5616x3744 ピクセルという広大な画像を表示させるのには、
大画素数の液晶が必要ですね、このパソコンはWXGA (1366x768)なのでしょぼすぎますが大丈夫ですか?
書込番号:12800312
CPUパワーも大事ですがこのクラスの画像をレタッチするというのであればモニターがショボ過ぎます。
PCはこれでも良いですけど、それなりのモニターを接続した方が良いと思います。
現在E8400と言う事はデスクトップPCでしょうから、そのモニターの流用前提なんでしょうね。
書込番号:12800713
回答を頂いた皆さま、ありがとうございます。
CPUのことは今後の目安になります。
モニターのことはノーマークでした、アドバイスの通りかと。
もう一度検討しなおします。
書込番号:12801181
Lenovo G560 0679AQJのスペックには、OSサポートで32ビット版の対応がされておりますが、
同封はされているのでしょうか。
64ビット版のドライバーのないものを使用したいので、32ビット版への変更が必要なためです。
サポートしているだけで、32bit版を自分で用意する必要がある。
セレクタブルOSという意味ではなく、サイトなどに32bit用のドライバなどを用意してますということ。
書込番号:12795731
>OSサポートで32ビット版の対応がされておりますが、同封はされているのでしょうか。
いいえ、ありません。
初期搭載は、Win7 64bitです。32bitでの動作確認もしたというだけですね。
ようは、Win7 32bit搭載のPCが欲しいということですか?
もし、Win7 32bitにしたいなら、32bit版のOSを購入してきて再インストールすると可能です。
ただし、動作確認はしているといっても、初期搭載OSとは違うのでサポート対象外になる可能性はありますy
書込番号:12795733
32bitのドライバーはDにありますよ。
OSはマイクロソフト的にはNGですがWindows 7 HOme 32bit OEM DVDを使い同じプロダクトキーでインストールできてしまう。
書込番号:12795762
使いたいところにWiFi(無線Lan)環境があって、ネットが開通していることが条件です。
書込番号:12791873
なるほど・・・。
家には、FONのWi-Fiルーターがあるので、
それで大丈夫ってことですよね?
良かったです。
書込番号:12791984
先週買いました。
wifiは問題なく使えています。
説明書どおりでうまくいかなかったら、aossのようなルーターにあるボタンを押してみてください。
こんな値段(42000円)で買うことができ、大満足です。ヤフオクより安くさらにキャッシュバックありです。
3000円キャッシュバックされるのを待っているところです。
どのくらいで振り込まれるんでしょう?
書込番号:12793046
AVCRECは最低でもBDドライブを買わないと見られないと思うけどAVCHDなら大丈夫です。
BDドライブ製品も製品によっては別途再生ソフトの追加購入が必要になることがあります。
書込番号:12790849
早速ありがとうございます。
大丈夫のようですね。安心しました。
私のレコーダ(パナのBW770)はDVD-RやDVD-RAMにAVCREC録画できますので
あとは再生ソフトですね。
探してみます。
書込番号:12795734
いえ、AVCRECはDVDに書き込むものなのでDVDに書き込めるのは分かっているんですが
DVDメディアだとしてもBDドライブが必要です。
AVCRECは、DVDドライブでも読み込めるもの、ではなくてDVDメディアにHD解像度の暗号化映像コンテンツが書き込めるものです。
書込番号:12795809
BDドライブ必要ですか?
私の自作PCはDVDドライブですがAVCREC再生出来てますよ。
Win-XPの環境なのでそのままでは読み込みできませんが
UDF2.5のフォーマットを読めるドライバを入れればDVDドライブだけでも可能です。
(DVD-RAMでしか確認していませんが・・・)
書込番号:12795944
UDF2.5ドライバはVista以前のWindowsでエクスプローラから読み込む時に必要なくらいです。
どういうソフトで再生しましたか?
確かにDVDドライブでも読み込む方法はあるのですが、いかがわしい方法しか知りません。
書込番号:12796021
AVCRECは、ソフト的にはPowerDVD UltraとかでDVDドライブで再生できます。
いかがわしいなどということはありません。
ただ、デスクトップ用のDVDドライブはたいていAVCRECに対応しているのですが。
どうしたものだか、ノート用のDVDドライブ。特にPanasonic製のノート用のDVDドライブがAVCRECに非対応という話がいくつかここのBBSでも出ています。
確か、BDのリードオンリーのドライブでもダメなのがあったような?
詳しいことは過去ログを探して欲しいですけど。
ノートの場合特に注意が必要です。
書込番号:12796787
自己レスです。
本日、購入しました。
ハイビジョン、快適に見えました。
AVCHDのみの確認です。
後日、AVCRECも確認します。
書込番号:12904327
先日購入して、OneKeyRecovery7.0でリカバリーDVDを作成しようとしたところ、「サービス パティションが見つかりません」と表示されて、作ることができません。
G560 ARJの口コミにあるように1度アンインストールして、再導入したのですが、改善が見られません。
解決策がわかる方がいたら教えてもらえないでしょうか。よろしくお願いします。
Partition Wizardとかでパーティションいじりませんでした?
そうだとすると修理行きかOS標準機能でバックアップを作って対処するかになりそう。
書込番号:12785568
パティションは変更していません。
自分がしたことは、
電源オン → マカフィーアンインストール → NOD32導入 → OneKeyRecoveryです。
書込番号:12785605
リカバリCDの作成は本来、買ったばかりのPCを初めて電源を入れたとき
ユーザーが何も一切設定等を変える事なく最初にやるべき手順です。
まぁ、ウィンドウズの設定だけはBIOS起動後に強制的に出現するので
これはいいとして、
ウィルス対策ソフト等の「システムをぐりぐりいじくっているソフト」を
リカバリCD製作前に削除するのは経験上あまりよろしくない気もする。
(中、上級者なら話は別だが・・)
特に「プログラムの追加と削除」で削除しても削除しきれない状態に
なっているのがウィルス対策ソフトの「やっかいな部分」かもしれない。
http://www.mcafee.com/Japan/mcafee/support/faq/answer_p_install.asp?wk=IN-00006
マカフィーはここで完全削除用のプログラムを配布してる。
これを使ってみただろうか?
ウィルスソフトのめんどくさいのは「個々にアンインストール方法が違う」という
点かもしれない。ソフトの切り替えをするときはこの方法をめんどくさくても
しらべなきゃならない。話がそれるがウィルス対策ソフトのユーザーレビュー欄で
よく「以前のより重くなった・・最悪だ・・」という話を聞くが、
実は以前のソフトが完全に削除しきれてない状態なので「プログラムの競合」による
PC負荷が大きく関わっている事が多い。なもんで、私はウィルス対策ソフトの
ユーザーレビューを信用した事はない。というか、この標準で入っているマカフィーは
結構軽いと思うが・・。(この機種に限定していってる)
後、考えられるのはレノボの純正ソフト(タイトル忘れたがなんちゃらfaceとかの
顔認証のやつとか)等もできれば削除前にリカバリCDを作成したい。このへんのも
「システムぐりぐり」してそうだからだ。
書込番号:12788505
nakajiipさんが言われていたプログラムで確実にマカフィーは消す事ができました。ありがとうございました。
しかし、状況は変わらず・・・
どうしようもないのでOneKeyRecorveryは諦めます。
G560 0679AQJは頻繁にフリーズするので、少しイラッとしますが、値段とスペックから考えたら、かなり良い機種だと思います。後は壊れずに長持ちしてくれる事を願うのみです。
甜さん・nakajiipさん、助言ありがとうございました。また何か問題があったらよろしくお願いします。
書込番号:12789186
初期設定、お疲れ様です。
頻繁にフリーズするのなら、尚更リカバリーディスクを作成された方が良い気がします。
リカバリーディスクの作成の仕方でしたら「Lenovo スマートセンター(0120-000-817)」で丁寧に教えてくれますよ。
あと、可能であればフリーズも多いとの事ですので、OneKeyRecovery(初期化)をし初期設定直後に初期状態のリカバリーディスクを作成された方が良いかもしれません。
書込番号:12789810
Rising.Sunさん、ありがとうございます。
一度初期化してみて、リカバリーディスクが作れなかったら、サポートセンターに問いあわせてみようと思います。
NEC→SONY→SONY(VGN-FZ52B2・現在使用中)→lenovo G560と4台目なのですが、設定をするのは今回が初めてで、今まで親任せだったので、苦戦しています。
書込番号:12792051
>Core i3とかi5とかありますがどっちがいいのでしょうかぁ?
数字の大きい方がいいです。
>eSATAとはどんな機能なんでしょうかぁ?
外付けのハードディスクなんかを接続するスロットの形式に一つです。
一般に使われてきたUSB2.0より高速でデータのやりとりが出来ます。
同じハードディスクでもUSBタイプよりこっちの規格の方が価格的は高くなりますね。
USB3.0が普及すると消滅してしまうかも?^^;
書込番号:12768051
使い方次第。
G560に搭載されているやつなら、大差ないかと。
http://buffalo.jp/products/connect/esata/
書込番号:12768107
話すと長くなるので、詳しく説明しているサイトを紹介します。
(ウィキペディア)
Core i5
http://ja.wikipedia.org/wiki/Intel_Core_i5
Core i3
http://ja.wikipedia.org/wiki/Intel_Core_i3
ここでお勉強しよう。
http://e-words.jp/w/eSATA.html
書込番号:12769633
ノートPCに使われるCPUは基本的にたいして変わりませんよ。
クロック周波数が高ければそちらの方が良いと思います、しかし体感出来る程かて言われるとそれ程でも無いです。
ただi3と違いi5はターボブースト機能(一つだけ稼動しているアプリケーションに対し内蔵されているコアを重点的に使用する機能)が付いていてクロック周波数を一時的に上げる事が出来ます。
しかしこれも体感出来る程では無いので値段と相談して下さい。
USB2.0と同じく外部からスロットイン出来る端末です。
USB2.0を1とするとeSATAは3、大まか3倍近い通信速度があり高速通信等に向いています。
ですがeSATAを使用する端末(外付けのHDD等)が少ない為あまりオススメ出来ないですね。
もう2・3年すれば最新版であるUSB3.0が主流になるかも知れません。
書込番号:12772976
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
