このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 7 | 7 | 2014年2月24日 15:02 | |
| 0 | 7 | 2012年1月28日 12:53 | |
| 2 | 3 | 2012年1月5日 16:00 | |
| 0 | 2 | 2011年12月29日 12:10 | |
| 5 | 6 | 2011年10月23日 21:54 | |
| 2 | 5 | 2011年5月12日 12:06 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R6950 Twin Frozr II OC [PCIExp 2GB]
当方、2011年にPCを組み上げ、現在下記のような仕様です。
■OS : Windows8.1 Professional 64bit
■Motherborad : ASUS P8P67DELUXE
■CPU : Core i7 2600
■memory : ADATA DDR3 PC3-13300 16G(8G×2)
■Systemdisc SSD : intel 510 Series SSDSC2MH120A2K5 120G
■Datadisc HDD : Hitachi G.S.T 1T×2
■Graphicborad : MSI R6950 Twin Frozr II OC
■Discdrive : Pioneer DVR-S17J
■PCcase : Abee AS Enclosure 800
■CPU-COOLER : CORSAIR H50
■Power : seasonic 850W
MSIグラフィックボードのファン2基のうち片方から擦れる音と若干のブレ音が聞こえて音が気になりだしました。
おそらくファンの寿命のようなものだと思われます。
質問は2点です。
1)ファンを修理しようとMSIに照会したところ1万円程修理にかかるといわれたので、もしファンのみ入手できれば、自分で交換できるともうのですが、どなたかファンを入手されて交換された方はいらっしゃいませんか?
2)ファンが入手できなかった場合、故障しているファンをコネクターから抜き、グラフィックボードからは電源を取らずに別電源で大型のファンをグラフィックボードのヒートシンクに直接当てることはかのうか?
細かい知識がないのですが、マザーボードの場合、CPUなどのファンコネクターをマザーボードに差し込まないとエラーとなるかと思うのですが、グラフィックボードでも同様なことが起きるのか。
(グラフィックボードの静音化でファンレスにされている方もいらっしゃるので、ファンコネクターをグラフィックボードに刺さなくてもいいのでは!?と推測しておりますが。。。)
以上2点となっておりますが、どなたかご教授ください。
また同様の問題で、なにかいいアイディアで解決された方がいらっしゃいましたら同様によろしくお願い致します。
このビデオカードは持っていませんが、
今まで何度かビデオカードのファンを付け替えたことあります。
けっこうファンは高いですが、自分でやれば 1万円はかからないですね。
水冷にしたりすると高くつきますが・・・。
ビデオカードに配線しなくても通常起動しますよ。
書込番号:16852473
スペースが十分であればAccelero TWIN TURBO II等の社外性のクーラーに付け替えるのも有りかもしれませんね。
友人が何を思ったかヒートシンクまで全部外して起動させ、カード一枚こんがり焼いたのを思い出しました。
書込番号:16854642
ビデオカードのファンはカードの値段にかかわりなく壊れやすくて、しかも代替品を探すのが大変ですよね。
>2)ファンが入手できなかった場合、…
これは可能で、ファンのプラ部品をすべて取り外して、ヒートシンクに80か92mmくらいのファンをタイラップなどで付ければOKです。もちろん風量には注意が必要で、負荷と温度を見ながらファンを選ぶ必要がありますが、ケースファンなど25mm厚のものならば大抵はオリジナルより強力そうです。なお、常時全開で回すことになるでしょうから多少うるさくなるのは仕方がありません。
あるいは、Arctic Cooling社などから出ているGPUクーラーのセット(〜1万円くらい)に取り替えます。同じRadeon HD 6950でもメーカーによって少し基板が違う場合があるので、MSI R6950 Twin Frozr II OCに付けられるかどうかよく確認が必要です。
流出品もあるところにはあるようです。
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=video+card+fan&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.Xvideo+card+fan+twin&_nkw=video+card+fan+twin&_sacat=0
書込番号:16854894
http://www.4gamer.net/games/122/G012292/20101214057/
http://hw-lab.com/msi-kicks-off-radeon-hd-6950-twin-frozr-ii-custom-design-cards.html
チップやネジ穴位置はリファレンスと同じみたいです。
http://www.coneco.net/PriceList/1110808282/
MSI R7870 TwinFrozrIIIの取り付けレビューがあるので、多分載ると思う。
書込番号:16856930
皆様、有意義な情報をありがとうございます。いろいろと参考にさせていただきます。
私個人で考えていることを捕捉させていただきますと、、、
グラフィックボードのヒートシンクは既存の物を温存しておきたいと考えています。というのも、ヒートシンクを外すときに、何らかの破損が考えられる点。また別売りのヒートシンクを付ける場合の接触不良などに起因する破損などの点を考慮してのものです。
中国から直接同じファンを手に入れることもできるようですが、この際、風量があり、尚且つ静音性の高いケースファンへの交換を試みてみようかと思案しております。
既存のファンは、12V-0.35Aのファンが2基搭載されて、並列で1つのファンコネクターに接続されています。
↓チップ上のPWMコネクタを4ピンのファンコネクターに変換するアダプターがあるようなので
http://www.murauchi.com/MCJ-front-web/CoD/0000012264667/
これに、二又コネクターをかませて、2基のケースファンを駆動できないかと考えています。
単純に考えて、12V-0.35A駆動のケースファンを2基接続してみて、駆動できるか、
また冷却能力は既存と同等かなど、3DMark11など手元にあるベンチテストをHWMonitorなどの温度モニターで検証してみて、良いファンを探してみたいと思います。
上記の内容で、なにかアドバイスなどありましたらどうぞよろしくお願い致します。
書込番号:16860181
チップというのは基板に載っているICのことです。
電源を外部から取るタイプの分岐ケーブルを使えば、電力のことを考える必要はないでしょう。
書込番号:16861776
報告が遅れましたが、ファン交換を試みました。
まず、グラフィックボードのファンガイドプレートを取り外します。ネジが4か所あり、片側2か所は比較的簡単に取れるのですが、反対側2か所が取りにくいです。ヒートシンクや基盤にテンションがかからない程度に精密用ドライバーをすべり込ませれば、うまく外せました。
その後、ファンを固定している支持金物ごと取り外します。(固定箇所は、1ファンに付4か所で計8か所です)
あとは、ファンをタイラップを使用してヒートシンクに固定すれば完成です。
今回使用したファンは、EnerMaxのT.B Silence(9p)を二基使用しました。
取り外し当初、12pファンを2基取り付けてみたのですが、ヒートシンクに風の辺り具合がよくないようで、
うまく冷えてくれませんでした。おそらくプロペラ終端部風量を有効にヒートシンクに充てられなかった為ではないかと思います。そこで、ヒートシンクの奥行に合わせて9pのファンで試したところ、温度も変更前と同程度でおさまる結果となりました。
因みにベンチテストは、3Dmark11で行い
温度は49℃〜67℃の範囲(室温19℃)で推移しました。
この温度は、付属のファンを回し、ベンチテストしたときの温度と同じ推移なので、概ね良好だと思います。
また、今回は電源をグラフィックボードからとるのではなく電源から別回線で取ることにしました。
これで、ファンが原因で故障や寿命を縮めることから解放されるといいなぁと思っています。
とりあえず、換装は無事終了できました。
皆様、いろいろなアドバイスありがとうございました。
書込番号:17231625
題名どうりグラボの交換についてです。
まずは構成を、
OS:Vista HP 64bit
MB:890GPA-UD3H
CPU:Phenom X4 945
CPUクーラー:KABUTO
GPU:これ
電源:SST-ST75F-P (750W)
自分のPCはBTOでGPUが5770だったんですが思い切ってこれに買い換えました。
そうしたらそこで問題が・・・。
CCCやデバイスマネージャーではちゃんと6900と表示されるのですが、
FF14ベンチやHWMonitorでは5700と表示されてしまいます。
交換手順は、
1、まず普通にアンインストール
2、セーフモードでDriverSweeperでAMD-Displayにチェックし残りカスを削除
3、電源を切りグラボを交換
4、普通に起動し12-1_vista_win7_64_dd_cccを高速インストール
という風にしました。
その後何度かCCCを入れなおしてもかわらず、
ぐぐってみても同じ様なこと書いてある方はいないし・・・
グラボ初交換なので何処がおかしいのかまったく分かりません;;
それとFF14のベンチ結果ですが、
High:3972
Low :4097
であまりどちらも大差ない感じです
やはりCPUが弱いのでしょうか?
よろしくお願いします!!
CCCだけじゃなくDisply DriverとOpenCL Driver も入れた?
書込番号:14072833
>>ぴぴぴぴぴーさん
すいません、少し言い方が悪かったです。
CCCではなくCatalyst Software Suiteって言うんですかね?
たぶんこの12-1_vista_win7_64_dd_cccってやつに一つにまとめて入っているんじゃないかと思ったのですが・・・
書込番号:14072861
Web散策中 一寸立ち寄りしました。
AMD 12-1 から「Catalyst Software Suite」となり,
Package Includes:
Display Driver
OpenCL Driver
AMD Integrated Driver
Catalyst Control Center
(Multilanguage)
となっていて,やっとATiの名残?がなくなったようです!
横レス 失礼しました!
書込番号:14073063
本日PCを起ち上げたら、AMDからの通知ポップが12.1出てますよって、出現しましたので、
あっ出たんだなと思いましたが、そのポップの手順で入れると言語がたしか英文になってしまうので?
そこはスルーして後で入れることにしたんですが、
このスレッドを先に読んどいて良かったです、沼さんの情報ですべてが1本化されてるのを知らないとあわてて探し回っていたかも!!!
書込番号:14073527
本日もう一度Setup.exeを起動し、
インストール方法をカスタムを選んでみたところ
案の定ディスプレイドライバーだけインストールしておりませんでした^^;
その後、DDをインストールすると正常に認識されました!
皆様、親切に付き合ってくださり本当にありがとうございました!
書込番号:14076669
>機械少し好きさん
無事に認識されたようで良かったですね。
FF14のベンチもスコアUPしたのでしょうか?
参考までに、私のスペック(i7 2600k + Radeon 6870)でもHighで4500弱出ています。
書込番号:14076754
>>ぴぴぴぴぴーさんさん
fF14のベンチは変わらずでした
HighはいいとしてLowが大分低いですよね...
書込番号:14077925
メーカー仕様表の付属品には書いてないですね、
ただ、こういった上位のグラボなら普通は付いてきますけど、
たぶん付いてるとは思いますけど、
実際購入された方からのレスがあればいいですね。
書込番号:13982213
Crossfirebridgeケーブル1個、付属してますy
書込番号:13982687
こちらの製品でトリプルディスプレイにできなくて困っています。
デュアルディスプレイとしては問題ないです。
以下の形で繋いでおります。
○ DVI→BenQ(T905)1208x1024
○ DVI→三菱(RDT233WLM-D)1920x1080
× DisplayPort→(DIV変換)→BenQ(T905)
DIV変換のコネクタが不良かと思いましたが、
こちらのみでシングル接続した場合問題なく表示されました。
何か根本的に勘違いしているのでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
訂正:DisplayPort は mini DisplayPort です。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:13954378
いろいろ調べていたら自己解決した気がするので。
DVI変換のアダプターがアクティブ変換のものではないのでダメみたいですね。
私のは安かったので、パッシブ変換というものみたいです。
お騒がせいたしました。
書込番号:13954501
ヤフオクで新品22000で落札して本日取り付けしました。
下のスペックでff14のベンチ走らせました。
CPU: Phenom II X4 955 BOX (3.2GHz)
M/B: ASUS M4A89GTD PRO/USB3
MEMORY: UMAX Cetus DCDDR3-8GB-1600OC [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
SSD: crucial RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1
HDD: HITACHI HDT721010SLA360 1TB
VGA: これ
ケース: ANTEC Nine Hundred Two
電源: サイズ 超力2プラグイン SPCR2-650P
OS: Windows 7 Ultimate
結果high4099
もうちょい上を期待していたのですがこんなものなのでしょうか?
因みにドライバーはcatalyst11.5です。
OCとかではなくなにかの設定でスコアが上がったりするものなんでしょうか?
小生グラボ初購入で自作も1台目です。知恵をかして下さい。お願いします。
CPUのシングルスレッドの性能があまり高くないため、そういう結果になったのでしょう
ちなみにCorei5 2600KでHIGHが4500でLOWが5200位だそうです
FF14をするとしたら、今のCPUを少しオーバクロックして見てはどうでしょうか?
僕も955を持っていますが4GHz位が限界ですね
一番いい方法は1コアあたりのCPUの性能がいいインテルのCPUに乗り換えるかですね
書込番号:13058852
そのマザボだと、最新BIOSでAM3+対応をうたってますから、もう少しまってCPU交換で対応されるのが良いかと。
今すぐとなら、intelに買換ですが。
書込番号:13058929
Phenom II X6 1100T BE + HD6950 で HI=4258.7 なので、そんなもんだと思います。
FINAL FANTASY XIV Official Benchmark Phenom II X6 1100T
http://journal.mycom.co.jp/photo/articles/2011/01/24/cayman/images/graph33l.jpg
FINAL FANTASY XIV Official Benchmark Core i7-2600K
http://journal.mycom.co.jp/photo/articles/2011/01/24/cayman/images/graph34l.jpg
書込番号:13059518
丁寧に素早い回答ありがとうございます。
cpuの性能低くベンチ数値は問題なかったんですね。ならば安心です。
インテルにするには予算的に無理なので新しいcpuの発売を待ちつつASUSのマザーボードについているターボスイッチかターボエボを使ってオーバークロックの初挑戦してみたいとおもいます。
オーバークロックの挑戦や新しいCPUを付けてのスコアアップがどれくらいなのか気になってまたわくわくの日々が続きそうです^^
書込番号:13059554
こちらはPhenom II X4 955 BOX OC無しで
Hiで4480出ました。
何が違うのかな・・・?
書込番号:13579820
kanae*さん
なんでかさっぱりわかりません。
因みにクロックを3.6ぐらいにしたらHi4500弱になりました^^
書込番号:13669359
Win7 64BitでOrchisやX-Finder、または標準のエクスプローラで、
大量のファイルやフォルダがあるフォルダを開こうとすると(Orchisの場合は表示のみ)、
フォルダの中が見られるようになるまで2,3秒ほどかかります。
GPU-Zにて監視していると、グラボのコア/メモリクロックが省電力状態から定格へ復帰する際に、
この事象が発生しており、定格状態での操作では発生しないこと
SSD、HDDのどのドライブでも発生すること
→本グラボによる事象と判断しました。
そこで質問なのですが、
・省電力機能を無効にする以外で、回避方法はあるのでしょうか?
・RADEON特有の動作なのでしょうか?(こんなもの??)
環境
Corei7-2600K
メモリ:8Gbyte
グラホ:これ
メインドライブ:Intel510 120GB
スペック詳細は以下
http://kakaku.com/auth/profile/profile.aspx?NickName=mugicha
Catalystのバージョン11.2〜11.4全て(AMD公式からダウンロード)で発生してます。
書込番号:12972932
HDDが休止の停止状態から復帰しているので時間がかかっているのだと思います。
グラボは関係ないかと…。
書込番号:12973306
回答ありがとうございます
HDDだけであればそうだと思うのですが、
SSDでも同様の事象が出てますので違うと判断しました
書込番号:12973440
自己レスです。
あの後アラタマルさんのレスを元に確認してみたのですが、
2つの問題が重なっておきていることがわかりました。
@ファイル/フォルダの表示に時間がかかる問題
HDDの電源管理がデフォルトで時間経過で休止する設定となっているため、
休止からの復帰で時間がかかる、(アラタマルさんの仰るとおりでした。)
→電源管理を見直して、休止させないように変更することで解決
Aアイコン表示に時間がかかる問題
電源管理を見直しても解決しませんでした。
ただしこちらはそれほど深刻な問題ではないので、放置することにしました。
(遅くとも1秒以内には表示されるので)
書込番号:12980869
当方HD5750なので同じなのか分かりませんが、
自分もCCC11.2にアップデートしたところ非常に不安定になりました。
おっしゃる通りクロックが省電力>通常に戻る際(逆も然り)にすぐエラーを吐いたりします。
その他ゲームをする際に、少しでもオーバークロックをすると片方の画面
(デュアルモニターで使用)が砂嵐のようにちらついたりすることもあります。
あまりにもエラーを吐く頻度が高く不安定なので、以前使っていた10.8に戻しました。
戻した後は上記の症状は皆無になっています。
6950でこのバージョンが使えるのか分かりませんが、
もし出来るなら10.8、もしくは10.9あたりも安定性では定評があったようなので
1度試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:13000222
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
グラフィックボード・ビデオカード
