このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2012年7月31日 22:21 | |
| 0 | 7 | 2012年7月1日 23:13 | |
| 1 | 4 | 2012年1月8日 00:40 | |
| 0 | 2 | 2011年9月20日 04:25 | |
| 1 | 6 | 2011年7月25日 19:38 | |
| 25 | 21 | 2011年6月28日 08:38 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON E2370V-BF [23インチ ブラック]
寸法(幅 x 奥行 x 高さ)(mm)
セット(スタンド付き) 556.2×177.8×412.7 VESAマウント 100×100
書込番号:14879254
画面端から5mm程度離れた位置から 約17cm*約9.5cm サイズ変更できない
表示位置は 右上 右下 左上 左下
リモコンでPIP表示はONOFFできるけど、表示する接続先は本体でしか設定できない。
さらに接続先の設定がたまにリセットされるので固定できるのは一時的。
(DVIでPC表示 PIPでHDMI2 を設定していてもしばらくすると PIP設定がHDMI1に)
実際に表示させたときのサイズが想像できるイメージを作ってみました。
書込番号:14879340
越後太郎さん、ありがとうございます。
結構大きいですね、PIP便利だと思いW240DからシャープのTV 24K7に変えました。
結果子画面は小さいはTNパネルだわで又W240Dに戻しました。
今はこれかRDT234WXで迷っていますがやっぱ値段もありまして・・。
後(DVIでPC表示 PIPでHDMI2 を設定していてもしばらくすると PIP設定がHDMI1に)
これが気になるんですがDVIとHDMI1メインなら問題ないんでしょうか?
kunioさんちょっと質問を勘違いされたようで、でも早々のお返事ありがとうございます。
書込番号:14879539
はい。多分問題ないとおもいます。
ずっと表示している分には設定は変わらず同じ入力画面を保持しています。
主画面と副画面を切り替え(リモコンのSWAPボタン)てPIPをOFFにして入力を切り替えて電源を切って付けてとかそういう操作をしているといつの間にか設定が元に戻されているという感じです。
書込番号:14879694
>DVIとHDMI1メイン
とのことで問題ないとは思いますが、気になったので確認してみました。
入力切り替えを行うとでPIPのサブ画面入力先がHDMI1に戻されるようです。
それとHDMI同士ではPIP画面がでない点もご注意を。
(D-subとDVI、D-subとHDMI、DVIとHDMI、が可能。HDMI1とHDMI2は不可。)
書込番号:14879871
越後太郎さん、わざわざ確認までしていただきありがとうございます。
あくまでPCメインの子画面ですのでHDMI+HDMIはありませんのでこの商品に決めました。
書込番号:14880822
このモニターを購入して思ったのですが
ゲームとかの色はすごくきれいです
でもなぜかwindowsフォトビューアで画像を再生させると白地の部分がきばんでます
ゲームとかでの白地は問題なく白く映るのですが
これは仕様なのでしょうか?
積んでるグラフィックはRADEON HD6950です
特有ならいいんですがよくわからないので質問しましたよろしくお願いします
このモニターは持っていないのですが・・・
モニターの右下?あたりに設定メニューとかはありませんか?
モードがゲームモードやエコモード、写真モードなどが複数ある場合があります。
もし、そのようなメニューがあれば、使用状況にあった適切な設定が出来ます。
書込番号:14750658
ディスプレイのせいでも、RADEON HD6950のせいでもない。
Windowsフォトビューアーはカラーマネージメント対応。
ゲームなどはカラーマネージメント非対応。
http://wiki.nothing.sh/page/U2410#yf98046d
Windowsコントロールパネルの「色の管理」で、FLATRON E2370V-BFにカラープロファイルが既定として関連付けられているはず。
書込番号:14750868
>カラーマネジメントとやらもいじったんですがかわりようがないので
何をどういじったのか分からないが、原因は上記のとおり。
書込番号:14751015
星屑とこんぺいとうさんの指摘を受けて確認して調節したところ解消されました
本当にありがとうございました
書込番号:14751277
この度古い液晶ディスプレイを買い換えようと思ってここで質問
した次第です。
現在の候補としてはE2370V-BFとFS2332をモニターアーム使用を前提として
候補としております。またFPS等激しい動きをするゲームはたまにしかしません。
それらを踏まえての質問ですが、このディスプレイはFS2332と比べ
どこが劣っているのでしょうか?またどこが優れているでしょうか?
漠然とした質問で申し訳ありませんがお応えいただけえるとありがたいです。
スピーカーの有無など細かな点はありますが、基本的なスペックにはそれほど違いがないように見えますね。
あえて劣っている点を挙げるとすればブランド力ですかね。
ナナオは液晶において定評のあるメーカーですし、保証も5年間あったりと安心感があります。
コスパをとるかブランドの安心感をとるかといった感じでしょうか。
液晶画面の発色に関しては結構個人の好みも大きいですから、実際に店頭で見てみるのが一番ですよ。
書込番号:13985364
ナナオFORIS FS2332-BKの参考に
目に優しいIPSパネル FS2332レポ[13369451]
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000268691/SortID=13369451/
書込番号:13985385
ふむふむ、やはりブランド力ですか
さすがにLGではナナオに肉迫することはまだきびしいですね。
言い訳がましいのですが地方なので試聴する手段がなくて泣
ほかには超解像技術やらなんやらあった気がしますが
これはどうなんでしょうか?
書込番号:13988881
結局我慢できずに注文してしまいましたwww
このようなスレにお付き合いいただき、ありがとうございました。
書込番号:13993987
IPS液晶でゲームも考えるならスルーモードやPIPなどがあるこちらの方が良いのではないでしょうか。
書込番号:13505563
初心者みたいな質問ですいません
昨日買ってきてPCに接続したんですが 1600×900までは画面全体に映るのにそれ以上の解像度になるとモニターの外周が映らなくなります
PCの環境は
OS windows7 64bit
グラボ radeon
PCとの接続は HDMI
原因がわかる方 アドバイスお願いします;;
グラボはRadeonの何ですか?
それによって出力解像度が変わってくると思いますが。。。
書込番号:13294820
金日君さん
グラボは6970です
モニタ側は色々試したのですが無理でした・・・
☆☆=☆☆さん
今から試してみます!
書込番号:13294856
こんばんわ はじめまして^^この商品が気になってます
レビュー拝見させていただきました、参考になり非常にありがたいです
質問ですが、HDMIで文字がぼやけるとの事ですが
ディスプレイのスケーリングの方法は、ディスプレイ内蔵のものを使用していて
ボヤけるのでしょうか?
書込番号:12579862
これがスケーリングと言うものか存じないのですが、
AMD(旧ATI)よりCCCを利用して黒枠を埋めています。
どう説明して良いのか分からないので下記URL参照です。
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_scaling.html
文字のボヤケ等は画像を参照なさってください。
書込番号:12579954
オーバースキャン(0%)にしてもボケた状態になりますか?
ディスプレイの大手メーカーだけに そんなイージーミスがあるとは思えませんが・・・
グラフィックボードの設定の問題のような気もしますが
HDMI接続を前提に購入を検討していただけに心配になってきました^^;
書込番号:12580557
どうやらHDMIのスケーリング設定が保持されない問題が公開されているようです^^
Catalyst は最新のものでしょうか?
http://www.4gamer.net/games/022/G002212/20101023006/
最新ドライバでも改善されなければディスプレイの問題でしょうか・・・
書込番号:12580596
>chidiさん
レビュー拝見しました。ご苦労様です。
HDMIの問題は気になりますねぇ。NVIDIAユーザーの報告も待ちたいところです。
3万円台で100%要望を満たすディスプレイは難しいでしょうが、概ね満足されているようでよかったですね。
「IPSなのに応答速度が速い」のがウリのようなので、ゲームだけでなく映画やTVなどの動画性能が倍速液晶にどこまで迫れているか興味があります。
IPSの倍速は確か三菱のバカ高いヤツしかなかったと思うので。
書込番号:12581118
>東海食いしん坊バンザイさん
持てる知識が少ないのもありますが、一般ユーザーとしてはHDMI設定が鬼門すぎるように思えます。
サファイヤのHD5750を使用してHDMI接続しているためグラボドライバかとすぐに疑いCCC(11.1)を使用しオーバースキャン(0%)を行いましたが改善されませんね。
同様にディスプレイのオーバースキャン(設定はONとOFFのみ)も利用してみましたがCCCと併用しても改善される気配はなく、0%+ONにすると画面枠からはみ出して表示されます。
応急手当ではありますがガンマ、明るさ、コントラストをおCCCで微調節したところ多少改善されます。値設定が大変シビアで設定する気になれません。
DVI-Vと互換有りといった情報を耳にしたのでHDMIでも特に問題はないとおもっていたのですがね・・・
昨日からCCCとディスプレイの設定を利用して6hほど格闘してみたんですが解決策は未だ見つからずorz
平日にならないとサポートが電話取らないので明日電話いれてみようかと思います。
HDMI接続前提だったので正直困っています。
書込番号:12581411
先ほどCCCにて調整を行っていたところ
「マイデジタル フラットパネル→ピクセル形式→RGB 4:4:4ピクセル形式PC標準(フルRGB)」に設定したところかなり改善が確認出来ました。
しかしながらTNパネルの文字と比べるとWindowのタイトルの文字にボヤケが掛かっている気がするのは自分だけですかね。
まぁボヤケと言うよりエフェクトのようなものがかかっているという感じですが。
画像も含めあげておきます。
画像がサドンアタックのページなのはご了承ください。
書込番号:12581514
連投になって申し訳ないのですが、やっとHDMI接続の設定が落ち着いたので環境設定に関して記載します。
まず自分がRadeonのGPUを使用していることをご理解ください。(GeForceが手元にないので検証不可)
<GPUドライバの設定>
Catalyst Control Center(以後CCC)を下記URLよりCCC最新版をDLしてください。
ドライバのサイトに行きますと、Japaneseがある項目をDLします。(見つけれない方はCtrl+FでJapaneseと検索)
次にインストールに沿って日本語設定を行ったCCCを起動し、
「マイデジタル フラットパネル→ピクセル形式→RGB 4:4:4ピクセル形式PC標準(フルRGB)」に設定してください。
「マイデジタル フラットパネル→プロパティ→(お使いのディスプレイを選択し)イメージスケーリングのGPUスケーリングにチェックを入れる」
※マルチディスプレイの方は別のディスプレイもGPUスケーリングにチェックをいれたほうがよいかも知れません。
「マイデジタル フラットパネル→スケーリングオプション→オーバースキャン(0%)→デスクトップの解像度が〜用いますにチェック」
※マルチディスプレイの方は別のディスプレイもデスクトップの解像度が〜用いますにチェックをいれたほうがよいかも知れません。
以上でCCCは設定終了です。
<当ディスプレイの設定>
(Input)
HDMI1 or 2これは接続しているポートに合わせて設定してください。
(Menu→Pictuer)
明るさ→お好み
コントラスト→75推奨
画質→5or6(上げすぎても下げ過ぎても文字が霞みます)
BlackLevel→High推奨
(Menue→カラー)
γ GAMMA→GAMMA1推奨
(Menue→表示)
Overscan→OFF推奨
以上でディスプレイ側の設定は終了です。お疲れさまでした。
他はデフォルトのままでおkだと思います。
自分のように、数時間ディスプレイとにらめっこされないことを健闘します。
書込番号:12581706
かなり改善されたようで何よりです^^
pdfの電子マニュアルを見て気になったので書いておきますね
マニュアル7ページにHDMIはAVI機器に最適化されていると
わざわざ枠で囲まれてまで書かれていますので、その辺りがポイントかもしれませんね
6時間の格闘お疲れ様です!OTZ
PIP機能が気になっていたのですが、マニュアルによると
どうやらHDMI×2接続では出来ない組み合わせのようなので
結局はPCではDVI接続になりそうです
あとは注意書きに書かれていますが推奨解像度でないと文字がぼやけたり・・・
と30ページに書かれているので、もし解像度が1920×1080になっていなければ
設定してみるといいかもですね
レビューお疲れさまです^^
書込番号:12582703
レビュー役立ちました。同じように滲むので僕だけかと思ってたんですがよかった・・・
書込番号:12617332
>Aspreyさん
参考になって良かったです。
もしよろしければ、ご使用のグラフィックボードを教えてください。
書込番号:12617896
>白剣さん
極端に激しい動画でなければ残像もなく、スルーモードを使う必要性も感じません。
FPS等をプレイするときには、Nomalでは厳しいですがスルーモードでプレイすれば全く問題ないです。
かなりこだわりがある方は購入は止めておいたほうがいいです。
書込番号:12627189
HD5870とHD6870使ってます。
設定を変えたら,かなり改善されました!
HDMIだとまだちょっと滲みますね。
黒の背景に赤い文字のとき顕著です。
HDMIをDVI接続にしたところさらに改善されましたが
細かいところ気にするとダメですねー。
書込番号:12650807
ちと脱線しますが
個人的にはPCとモニターの接続にはデュアルリンクのDVIケーブルをおすすめします
HDMIはたしかに互換規格ですが
DVIのほうがノイズに強いですしケーブル自体の品質の影響もHDMIより少ないようです
HDならシングルリンクでも良いのですがデュアルがベターだと思います
HDMIでつなぐなら多少奢った製品がよいですね
ちなみにLGでもDVI推奨のようです。
書込番号:12949099
発熱はほとんどないです。
耐久性に関してはまだ使用して半年弱なのですが今のところ不具合はありません。
レビューにも書いてはいますが、足回りは弱いです。
書込番号:13187863
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
