このページのスレッド一覧(全38スレッド)![]()
| 12 | 3 | 2013年11月22日 07:44 | |
| 21 | 8 | 2013年6月30日 13:57 | |
| 8 | 4 | 2013年3月2日 03:30 | |
| 8 | 2 | 2013年2月4日 18:32 | |
| 2 | 2 | 2013年1月10日 21:45 | |
| 2 | 4 | 2012年8月6日 09:05 |
単純にR51の方が機能向上という訳ではなさそうなので、追加の機能と削除の機能を比べた方が良いのではないでしょうか。
http://www.sony.jp/ic-recorder/lineup/compare_result.html?categoryId=3878&languageId=0&productId=44254,38989&specId=92347,92369,92407,92421,92427,92429,92468,92432,92436,92441,92446&brandId=b2
書込番号:16859859
お早うございます。
ICZ-R50とICZ-R51を比べた場合に実使用上の大きな差が3つあると思うんですよ。
1つ目は内蔵メモリー容量でICZ-R50は4GBですがICZ-R51は8GBあります。標準モードの録音合計時間に約44時間の差がありますから、ものぐさな方にとっては重宝すると思います。
2つ目はICZ-R51はカレンダーサーチが可能になった事です。録音を溜め込んだ場合に役に立つでしょう。勿論、追っかけるための別途のメモ書き等の記録は必要ですが。
3つ目は連続録音時の途切れの問題です。番組1を9:00から10:00、番組2を同じ日の10:00から11:00に予約したとします。この場合にICZ-R50は番組1のお尻が1分程度切れてしまいますが、ICZ-R51は5秒程度しか切れません。これをソニーは殆ど宣伝していませんがオリンパスの最新機種の11秒程度と比べても業界最短クラスです。僕ならこの3つ目の要因でICZ-R51を選びますね。
それからICZ-R51はICZ-R50に比べACアダプターがコンパクトになったとか、時刻自動補正機能が追加になったとか、バックライトの常時点灯が可能になったとか、ソニーらしからぬインパクト狙いではないマメな改良も目に付きます。
書込番号:16861624
早速ご丁寧な回答ありがとうございます。
お二人のアドバイスを参考にさせていただき、ジックリ検討したいと思います。
書込番号:16865445
自宅のリビングで、NHK-FMを聴きたいのですが、窓際に、近づけないと全く聞こえないのですが、何とかして窓際以外の所でも、聴く方法は無いでしょうか?
回答よろしくお願いします。
書込番号:16309080 スマートフォンサイトからの書き込み
takasi.kagosimaさん こんばんは。 ラジオはアンテナ次第です。
ロッドアンテナにあり合わせのビニール電線を繋ぐ〜市販室内アンテナ/自作アンテナ〜窓の外に釣り竿出してそれにビニール電線巻き付けロッドアンテナに繋ぐ、、、など。
聞こえる方法を試して見て下さい。
「結果が同じなら 簡単で安い方法を」
書込番号:16309148
googleすると、左側に自作方法など、右側に市販アンテナへLINKしてました。
室内用FMアンテナ
http://www.google.co.jp/#gs_rn=18&gs_ri=psy-ab&gs_is=1&cp=5&gs_id=df&xhr=t&q=%E5%AE%A4%E5%86%85%E7%94%A8FM%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A&es_nrs=true&pf=p&biw=1131&bih=650&sclient=psy-ab&oq=%E5%AE%A4%E5%86%85%E7%94%A8%EF%BD%86%EF%BD%8D&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.48572450,d.aGc&fp=41a15a57706b78cc
書込番号:16309161
下記サイトのクチコミに、書込みがありました。
>「PCA-RCU デジ造ラジオ版」の付属品のFMアンテナ(3.5mmステレオミニプラグ型)を外部入力端子に差し込んでみたところ劇的に受信感度が向上しました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000220743/SortID=13166728/
http://kakaku.com/item/K0000094968/#tab
書込番号:16309178
このラジオにはFM用の外部アンテナ端子はありません。
あるのはAM外部アンテナのみですね。
一番簡単な方法は、2メートル程度の単線ビニールコードの被覆を剥きハンダごてを使用して、ミノムシクリップを接続します。
反対側は、ピン(画鋲)などで止めれる様に先端の被覆は剥かずに適当にストラップ結ぶような感じで結んで輪を作ります。
ミノムシクリップをFMロッドアンテナに挟み、ビニールコードをピンと張り、
受信状態がよくなるところでピン(画鋲)でコードを壁などに止めます。
これが至ってシンプルな方法です。
こちらが参考になると思いますよ。
ラジオカフェ
http://radiocafe.jp/fmradio/
例えばリンク先にあるT型アンテナを自作する。
ラジオカフェでは針金で案内されてますが、別に針金でもいいのですが、
針金は使用せず平行ビニールコードを使用して作る方法です。
この方が自由度が高く調整がしやすいです。
T型アンテナは市販もされてますし、運が良ければハードオフなどで200円程度で新品が手に入る事もあります。
4m〜5mのビニール平行コード(スピーカーコードのような物です。)を用意して、
まず周波数の波長を計算します。
お聴きになるNHKの周波数は存じませんが、計算は方法は以下の通りです。
300÷周波数÷2です。2とは1/2波長の事を指します。
説明すると長くなるので省略します。
77.4MHzだと、300÷77.4÷2=1.937(約1m94pです。)
80.0MHzだと、300÷80÷2=1.875(約1m88pです。)
82.5MHzだと、300÷82.5÷2=1.818(約1m82pです。)
85.0MHzだと、300÷85÷2=1.764(約1m77pです。)
後はラジオカフェに掲載されてる方法でもいいのですが、本来なら平行コードの一方をFMロッドアンテナに接続し、
もう一方のコードを、ラジオ本体の裏側にある乾電池のマイナス端子に結ぶのが一番いい方法です。
通す隙間が無ければ、無理に接続しなくてもラジオカフェの方法でいいです。
ただ、T型アンテナも所詮は簡易型なので、必ずしも受信改善に繋がるとは限りませんのでご承知下さい。
難しいかもしれませんが、ご参考までに
書込番号:16310098
書込番号:16310521 スマートフォンサイトからの書き込み
書込番号:16310525 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、私はこれをアンテナに挟んでいます。
いつもクリアに聴こえます。
10mというケーブルもあります。
リビングでお使いなら、もしかしてケーブルが邪魔かもしれませんね。
http://www2.elecom.co.jp/avd/cellphone/cable/mpa-at/index.asp
書込番号:16311601
書込番号:16312112 スマートフォンサイトからの書き込み
録音した番組の一部だけをカットすることは可能でしょうか?パソコンがないので、本体だけの操作で可能かどうか知りたいのですが、どなたかご存じの方がおられましたら教えていただきたいのですが。宜しくお願いします。
書込番号:15830346 スマートフォンサイトからの書き込み
取説をみると本体のみで編集はできるようですね、ファイル分割して不要部を消去すればできそうです。
書込番号:15830761
MD同様分割は可能なので任意のファイルを消すことにより可能。
つなぎ合わせて一つのファイルにする事はできないです。
(順次再生はされます。PC上ではいろいろなツールがあるのでつなぐことは可能。)
取説で確認してください。
http://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/search.html
書込番号:15831990
お早うございます。
カット作業を行う方法です。トラックマークでの分割とファイル消去を併用します。
まず、カットしたい部分の最初と最後にトラックマークを打ちます。消去したい部分が複数ある場合も続けて同じように打ちます。トラックマーク位置が自分の意図した所と一致しているかどうかは再生中に|<<ボタンか >>|ボタンで飛ばすことで確認します。一度打ったトラックマークは打ち直すことが可能です。メニューボタンを押して編集メニューに入った後に"消去...トラックマーク消去"あるいは"消去...トラックマーク全消去"を選んで再生ボタンで決定して消してから打ち込み直せます。
トラックマークを打ち終わったら次にファイル分割に進みます。メニューボタンを押して編集メニューに入った後、"分割...トラックマーク全分割"を選び、再生ボタンで決定するとトラックマークの打った所でファイルが分割されます。
最後に不要ファイルの消去に進みます。本体の正面に消去ボタンがありますので不要ファイルの再生中にそのボタンを押してから最終的に再生ボタンで決定し、消去します。ファイルはバラバラになりますがいらない部分はこれで消去が完了します。
分割されたファイルの再結合にはSound Organizerという付属ソフトを使う事になります。カット作業自体もSound Organizerを使った方がファイル全体を見渡しながら作業することが可能です。
なお、トラックマークを使わずに分割・消去する方法もありますが一発勝負になるためリスクがあります。それから作業前にコピーでマイクロSDにバックアップを取っておいた方が万が一のためには安全でしょう。バックアップを取ったファイルは本体メモリーに再び戻す事も可能です。
書込番号:15832723
皆様大変参考になりました。取説をなくしてしまい困っていたので助かりました。一度試してみます。
書込番号:15836555 スマートフォンサイトからの書き込み
マイナーチェンジ機種が内臓メモリを2倍の8ギガバイトを装備しましたが、
メモリカードスロットで使用できる限界を知りたくなりました。
大容量メモリを入れている方は、何ギガバイトですか?
在庫も大分少なくなってきましたね。所有者ではありませんが店頭で試しました。
まず、SanDiskのMibile Ultra 64GB + アダプタを挿してみました。"非対応のメモリーカードです"のメッセージが出て来て認識出来ずです。SanDiskのMibile Ultra 32GB + アダプタでは認識できたので32GBが上限ですね。
書込番号:15715010
sumi_hobbyさん,早速のご解答ありがとうございます。
32ギガバイトもあれば、十分ですね。
書込番号:15717151
RF-DR100とどちらを購入するか迷っています。
両方とも使った事がある方、FMの受信感度で有利なのは(ノイズが入りにくいのは)どちらでしょうか。
よく聞くのはNHK FMで、私の環境では他のラジオ局よりノイズが入りやすい局です。
お早うございます。
量販店内にICZ-R50とRF-DR100が並んで置いてあったので試し録音させてもらいました。アンテナは両機種とも目一杯伸ばしての受信です。アンテナはRF-DR100の方が30cm以上は長そうでした。
鉄筋コンクリートの店内ですから、かなりザーザーいってますが音源を上げておきます。マニアックな録音なので限定公開にします。FM COCOLO(76.5MHz、送信所:生駒山 10kW)、FM802(80.2MHz 送信所:飯盛山 10kW)、NHK-FM 京都(82.8MHz 送信所:小塩山 1kW)、FM OSAKA(85.1MHz 送信所:飯盛山 10kW)、α-STATION(89.4MHz 送信所:小塩山 3kW)の順です。受信地までの距離は大体ですが生駒山からは40km、飯盛山からは40km、小塩山からは10kmです。
http://www.youtube.com/watch?v=r-FxY2bqaaw&feature=youtu.be
どうでしたでしょうか。アンテナの長さもあってかFM COCOLOはRF-DR100が優勢のようですが、その他はICZ-R50の方が優勢のようです。
書込番号:15592920
オリンパスのPJ-20と迷っていますが
車内でのみの使用なので、こちらにしようかと思ってます。
NHKラジオ講座を録音して聴きます。
こちらR50は助手席においておくだけで良さそうで便利そうですね。
FMトランスリミッターで音を飛ばさずとも、十分本体スピーカーで聴けそうですし。
録音は車内で放っておけば勝手にやってくれますし。
あとは、充電です。充電池を毎回交換するしかないかなあと
思ってましたが、シガーソケットを使用してUSBなりDCプラグなり
使用すれば楽チンかと思ってます。
車内で使用されている方、充電はどうしてますか?
色々アダプタはあると思いますが、どれが適応で、何が便利か教えてもらいたいです。
あと、本体からでなく、車のスピーカー経由で聴いている方はいますか?
どうぞアドバイスよろしくお願いします。
これからの時期はかなりの高温になるので、車内に放置するのはやめた方がいいと思います
書込番号:14857704 スマートフォンサイトからの書き込み
車の中って意外とウルサいです。
自分の車だけかも知れませんが、タイヤ交換の時録音した番組を聞こうとボリュームを上げましたが、思ったより聞こえづらかったです。カーステでラジオやCDを聞いてもそんな事感じなかったんですけど。
スレ主さんがこのラジオのスピーカーからの音に満足できるなら結構ですけど、SDカードをカーステで再生できる方法を考えた方が。
書込番号:14859562 スマートフォンサイトからの書き込み
返答ありがとうございます。
確かにスピーカーはどの程度か不安です。
充電機能付きのFMトランスミッターを購入しようかと考えております。
FMトランスミッターは当たり外れがありそうですし、USB充電も
きちんとできるかどうか・・・。
カードや充電池の入れ替えが面倒なので、、、と楽をしたがると
リスクが高くなりますね。
書込番号:14866342
スピーカーは結構音が出るので、車内で聴くのは全然問題ないですよ。
番組録音は、車のラジオはアンテナが外ですが、ラジオは車の中なので、FMはアンテナの向き、AMは本体の向きを、キレイに入る場所を、その都度確認しなくてはなりませんね。
外から見えたら、夜は物騒ですよ。
書込番号:14901888
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ラジオ
