HTS545050A7E380 [500GB 7mm]HGST
最安価格(税込):¥4,680
(前週比:+47円↑
登録日:2011年 1月24日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2014年7月1日 18:06 | |
| 0 | 3 | 2014年6月18日 09:50 | |
| 5 | 15 | 2014年1月12日 19:42 | |
| 0 | 5 | 2013年9月25日 15:18 | |
| 0 | 4 | 2013年3月25日 14:03 | |
| 5 | 5 | 2012年4月23日 20:30 |
ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050A7E380 [500GB 7mm]
サービスマニュアル ハードドライブの方へたぐっていくと、交換方法が書いています。
HDDはハードドライブブラケットにネジ止めされているので7mm厚さのHDDの交換は可能です。
http://www.dell.com/support/home/jp/ja/jpbsd1/product-support/product/vostro-1015/manuals
書込番号:17686499
基本的にHDDはブラケットがあって、左右4本のネジで固定されてるのが普通です。
薄い分には同様に固定すれば問題なく使えるはずです。
分解方法等、詳しくはメーカーHPのマニュアルを参照されると良いでしょう。
http://www.dell.com/support/home/us/en/19/product-support/product/vostro-1015/manuals
参考にマニュアルのHDD部分の画像を添付しておきます。
書込番号:17686507
Vistaですが、今はどのような状態でしょうか?また、リカバリーメディアからのリカバリーを考えておられるか、現在のHDDのクローンでいくか、どちらでしょうか?今はAFTにHDDが切り替わっており注意が必要です。
書込番号:17686548
HTS543232A7A384が付いてますが、こちらのHDDはAFみたいなのですが不都合でますか?
アマゾンで見たら
メーカー型番 : HTS545050A7E380
インターフェース : SerialATA 3.0Gb/s
容量 : 500GB AF
回転数 : 5400rpm
キャッシュ : 8MB
E1-531-H82Cの発売時期からみて、AFTのHDDは問題無く使えます。
書込番号:17605018
HTS545050A7E380ではなく同じ7mmの Seagate ST500LT012 に交換しました。
書込番号:17638923
Dell latitude D630 です。
現在、
WDC WD800BEVS-75RST0 : 80.0 GB
というものを使用しています。
しかし、ここでハードディスク交換をすることになりました。
この製品で交換可能でしょうか?
下記のサイトであるようにHDDを2箇所でネジを留めているので、HDDを再セットする場合7mm厚さでは不安があります。
普通の9.5mm厚さのHDDが無難です。
http://www.datadoctor.jp/bunkai/dell/dell-latitude-d630.html
書込番号:17020856
訂正します。HDDは2本ではなく1本のネジで固定されています。
>ステーネジを外します。ネジは丸枠の1か所だけです。
書込番号:17020919
キハ65さんの言われるように7mmが固定できるか、一度パソコンを開いて確かめられたら良いでしょう。
このHDDはAFTですので、換装、クローン後(またはリカバリーメディアでリカバリー後)にWindowsUpdateが出来ないという問題が出ます。その時はIntel Rapid Storage Technologyを更新すれば良いのです。下のURLのインテルのダウンロードセンターには一番上に、Intel Rapid Storage Technology 12.9.0.1001があります。それをは多分パソコンが古いのでダメで、下の方にある、11.7.0.1013でやってみましょう。四つのダウンロードボタンがありますので、iata_cd.exeをダウンロードしてください。exeをそのまま実行すれば良いです。
https://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx?lang=jpn&ProductFamily=%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E8%A3%BD%E5%93%81&ProductLine=%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%BB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2&ProductProduct=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE+%E3%83%A9%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%83%BC+%28%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%AB%C2%AE+RST%29
書込番号:17021049
キハ65さん、mook_mookさん
ご回答ありかとうございます。
7mmで固定できるかについて、明日中に確認してみます。
Intel Rapid Storage Technology更新ついて紹介して頂き、
深く感謝致します。
書込番号:17021148
キハ65さんの参照されているURLの写真を見ると、7mmのHDDは大丈夫だと思います。基板のある面からのねじ穴の位置は7mmでも9.5mmでも同じなので、HDDマウンターを元のHDDと同じように取り付けることが出来ます。HDDを入れることを考えると、写真では基板面が上になっていますから、下方向の高さが小さく隙間があるわけです。従って、HDDを差し込んだとき、内部のコネクターにうまく嵌まりにくいと考えられます。写真のようにパソコンを裏返して入れるより、パソコンを上向きにして差し込む方がコネクターが嵌まりやすいはずです。コネクターが嵌まってしまえば、後は隙間があっても大丈夫です。
HDDの移行はリカバリーメディアからする予定でしょうか?それとも、今のHDDのクローンを作るやり方で行かれるのでしょうか?クローンの方法など分からないことがあったら遠慮無く質問してください。
書込番号:17021975
mook_mookさん
心よりお礼を申し上げます。
開けてみましたが、私にはよくわかりませんでしたTT
私は、あいにく「7mmのハードディスク」を持っていませんので、
確認のしようがなかった訳です。
ですが、mook_mookさんのアドバイスを信頼しております。
私は、これをお読みしましたところ、思わず「はっ」といたしました。
予め作っておいた「イメージファイル」で戻そうと思ったからです。
しかし、Western Digitalではなく、HGSTのHDですので「到底無理なこと・・・?」
それでしたら、
HGSTのHDはやめて、、Western DigitalのHDを購入して
「イメージファイル」でリストアしたら良いかも?
て、思ったり・・・
でも、同じWestern DigitalのHDとしても、「違うHD」なので
「イメージファイル」でリストアは無理かも?て、思ったり・・・
すみません。
私は、おそらく混同、混乱していると思います。
クローン
どのようして行えばよろしいのでしょうか?
書込番号:17023358
イメージファイルで大丈夫です。まず、これを言って安心してもらったところで、現状をお聞かせください。
1.「イメージファイル」というのはAcronis True Image WD Editionで作られた、ファイル名が「xxxxx.tib」という物ですね。
2.そのイメージファイルはどのような設定で作られましたか?現在のHDD全体を選択して作られたものなのか、それともCドライブだけというようなものなのか、という質問です。
3.そのイメージファイルは外部のUSB接続のHDDの中にあるのですか?
4.Acronis True Image WD Editionでブータブルメディア(CD)は作られましたか?
5.新しいHDDを買ったとして、それをパソコンに接続するUSBケースはお持ちですか?
Acronis True Image WD EditionはAcronis True Image Homeという製品を元に作られています。私は製品版のAcronis True Image Homeを購入して持っていますので、長所欠点が分かっているつもりです。Acronis True Image WD Editionは動作するためには一台WDのHDDが接続されている必要があります。WDのHDDが一台でも付いている限りは、機能の制限はありません。付いていないと全く機能しません。
Acronis True Image Homeでイメージファイルから復元する場合、Windows上からすることも出来ますが、成功率が余りよくありません。ブータブルメディアから起動して、復元するのが確実です。まだブータブルメディアを作成されていないなら、Acronis True Image WD Editionを起動して「Tools & Utility」にある「Create Bootable Rescue Media」を選択して、CDを一枚焼いてください。
念のため、テストしてみました。Acronis True Image WD Editionのブータブルメディアから起動して、WDのHDDを一台入れておき、HGSTのHDDを一台USB接続しました。ちゃんと起動出来て、メニューの中の「Clone」を実行寸前まで進行させることが出来ました。しかしながら、WDのHDDを外した状態ではAcronis True Image WD Editionは起動しません。これは単にWDのHDDのイメージファイルをHGSTのHDDに復元出来るか確認するためにやったので、イメージファイルからの復元でなくても、クローンが実行寸前まで行くことを確認出来れば十分です。
D630にはUSBポートが4つあるようですので、USBケースをお持ちなら、新しく買ったHGSTのHDDをUSBケースに入れて接続して、外部USBHDDも接続して、ブータブルメディアから立ち上げれば、イメージファイルからの復元が出来ます。
USBケースを持ってなくて、HDDを入れ替えた後で、Acronis True Image WD Editionでイメージファイルからの復元と考えておられるなら、それは出来ないことになります。
ちょっと、ごたごたと書きましたが、まず上の質問にお答えください。USBケースは1000円程度でありますので、持っておられなければ一つ持っておかれても良いかと思います。
書込番号:17023617
mook_mookさん
5つの質問ですが、以下の通りです
1.
Paragon Backup & Recovery 2013 Free
窓の杜ライブラリ
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/paragonbakup/
ファイル名 archive_db ???
(Acronis True Image WD Editionで、今度ためしてみたいと思います)
2.
Fist Hard Disk Track(MBR) + Cドライブ
3.
外付けHDに保存
4.
Paragon Backup & Recovery 2013 Freeでブータブルメディア(CD)は作成
5.
USBケースは、持っておりません。購入したく思います
SATA+IDEドライブ対応USB2.0外付けケーブルはありますが・・・
昨年の3月にテストしたことがあります
(デル デスクトップにて)
たとえば
HGST HDP ⇔ HDT
HGST HDP ≠ SEAGATE ST××××
のように、メーカーが異なるとリストアに失敗するケースが
ありました。
失敗した原因は、私にはわかりませんが、
質問2のFist Hard Disk Track(MBR)が関係しているのかもしれません
書込番号:17024036
mik2014さん、
前に書かれたことからてっきり、Acronis True Image WD Editionを使っておられると思いました。リセットしましょう。
1.SATA+IDEドライブ対応USB2.0外付けケーブルとはSATAのHDDをパソコンにUSB接続することが出来るもので、今まで、SATAのHDDをデスクトップに接続された実績があるわけですね?(それなら、USBケースは不要です。)
2.今回の目的は80GBの内蔵されていたHDDを現在の状態で、500GBに移行することである、また、80GBのHDDは壊れていない、と考えて良いでしょうか?
3.内蔵HDDにはリカバリー領域はないのでしょうか?
ここら辺から、仕切り直しということで、、、。
書込番号:17025119
mook_mookさん
度々、申し訳ありません。
3つのご質問に答えてさせて頂きます。
はい、
デスクトップ(DELL T3400 W7 Pro SP1 64bit)には、HGST SATAのHDD500GB (HDP500GB + HDT500GB)
他のデスクトップ(FMV-D5330 XP SP3 32bit) WDC WD400JD-55MSA1 : 40.0 GB
それに、ノート(DELL LATITUDE D630 W7 HP SP1 64bit) WDC WD800BEVS-75RST0 : 80.0 GB
尚、
「SATA+IDEドライブ対応USB2.0外付けケーブル」の使用目的は、HDD全フォーマットです。
はい、その通りです。
「CrystalDiskInfo」でHDD内で覗いてみますと、正常ですが既に使用時間が1万時間を超えており、しかも容量が少ない等の
理由からです。
HDD買い替えの対象としてますのは、上記の
FMV-D5330 WDC WD400JD-55MSA1 : 40.0 GB
DELL LATITUDE D630 WDC WD800BEVS-75RST0 : 80.0 GB
の2台です
はい、ないのです。また、W7(Windows 7)はDELLのOSではありません。通常版のOSです。
また、XPのFMV-D5330をW7(Windows 7)に替えたいと思っています。
色々調べていますが、候補が挙がってまいりました 。とりあえず、HGSTは避けることにしました。
@FMV-D5330 WDC WD400JD-55MSA1 : 40.0 GB
OS Windows 7
WD10EZEX [1TB SATA600 7200]
http://kakaku.com/item/K0000385373/
ADELL LATITUDE D630 WDC WD800BEVS-75RST0 : 80.0 GB
WD5000BPKX [500GB 9.5mm]
http://kakaku.com/item/K0000583608/
書込番号:17025966
Paragon Backup & Recovery 2013 Freeでやってきておられるので、そのイメージファイルから復元されたら良いかと思います。復元元と復元先が同じメーカーでないといけない、ということはないと思いますが、HDDの選択については特にアドバイスすることはありません。復元はブータブルメディアから起動して行うのが確実です。また、新しいHDDに復元したものを接続した状態で、元のHDDからの起動は避けた方が良いでしょう。何故そうか、ということの説明は出来ません。過去の失敗例からそう思い込んでいるだけかも知れません。
FMVの方はメモリーの標準が256MBとなっています。メモリーは増強されているのでしょうか。今からメモリーを増強して、OSも新しくし、HDDも、、、というものでも無いような気がします。2万円も出せばそれなりの中古が手に入ります。余計なお世話を言って済みません。
Paragon Backup & Recovery 2013 Freeで復元をやってみて、うまく行けばそれでよしです。Win7 SP1にされているので、Windows Updateの問題(「更新の確認」ボタンを押しても確認が始まらない)は出ないかと思います。(Vistaのままと思っていました)。うまく行かない場合は「クローン」でやりましょう。その時は、またアドバイス出来ることがあるかと思います。うまくいった場合も、どのHDDにしたかも含めて一応結果の投稿はお願いします。
書込番号:17026086
mook_mookさん
ご親切にアドバイスして下ってありがとうございました。
FMVのメモリーは、2Gになっております。
OSも既にテストのつもりで、Win7ライセンス認証も済ませ、そのイメージファイルを
保存しております。
しかし、何せ40.0 GB 。とても我慢できません(笑)
ただ、一番心配の種は、このFMV-D5330のHDD交換を一度もしたことが無いという点です
。DELL機は簡単に取り外しができますし何回も行っていますが、このマシンは、一筋縄では
交換できそうもないような気がします。実際にフタを開けて見ての感想です。^^;
はい、かしこまりました。
このスレッドは、閉じないでこのままにしておきます^^
書込番号:17026438
「D5330 HDD交換」でグーグル検索しても、ステップ毎の写真というに分かりやすいのはありませんが、下が出てきました。
http://pc-otasuke.jp/result/detail.html?id=7358
ノートかと思っていたらデスクトップですね。写真の中に「HDDの正常マウントを確認して」とキャプションがあるのをよく見ると真ん中にSATAのコネクターが見えているので、丁度DVDの下にあるようです。取り出しに苦労とも出てないので、何とかなるでしょう。既にご存じかとは思いますが、念のため。
書込番号:17026836
はい、デスクトップなのです。
ご親切にありがとうございました m(_ _)m
来週中にHDDを注文し、そのあとリストア、あるいは失敗した場合はリカバリをいたします。
書込番号:17027086
ご報告させて頂きます。
当初は、『HTS545050A7E380 [500GB 7mm]』の購入予定でしたが、
最終的には、以下のHDDを購入いたしました。
@FMV-D5330
WESTERN DIGITAL
ADELL LATITUDE D630
WESTERN DIGITAL
リストア(FMV-D5330)につきましては、先日、中古HDD(HGST HDP)で、事前のテスト
を行い、mook_mookさんの仰せの通り、異なるメーカーのHDDであっても問題なく
リストアできることを確認いたしました。どうもありがとうございました。
また、FMV-D5330のHDD交換は、手こずりましたが何とかできました^^
現在、DELL LATITUDE D630のリカバリをおこなっております。
リストアから始めるつもりでしたが、ソフトの入れ替えを考えて変更をしました。
先ほどで、Windowsアップデートは無事終了いたしました。v(^^)
書込番号:17064671
店の人にWinXPはAFT非対応なので元のHHDより遅くなるかも、と言われ調べたらWin7でフォーマットすればOKの場合有りのようなので、Win7のパソコンと外付けケースをUSB接続でフォーマット。
クーロンにはFree SoftのEaseUSを使用。ドライブ文字は未定のままクーロン化でも換装したら自動で
C:,D:になってました。厚さ9.5から7でもマウントに付けてから換装したら簡単でした。2.5浮いてたほうが空気の流れが良いかも。
スピードはかなり速くなりました。大変満足しております。
一応アライメントツールでアライメントが合っているか、確認されたらどうでしょうか?
HGST Align Tool:
http://www.hgst.com/support/downloads#ALIGN
書込番号:16627126
EaseUS Todo Backup Free 6.0でクローンしたら、アライメントの調整をやってくれるか、テストしてみました。EaseUS Todo Backup Free 5.5では調整されないというテスト結果があります。また、Win7でフォーマットすることが影響があるかもテストしました。
テスト環境:
Thinkpad T500/Intel 330(60GB) XP SP3, Cドライブの最初のLBA=63
クローン先:HGST HTS547575A9E384 (750GB、以下H75という)はT500のベイに入れた。Cドライブの最初のLBA=63
EaseUS Todo Backup 6.0はブートCDより起動(外部USB DVD)
1.Intel 330 -> H75 クローン
クローン成功、EaseUS Partition Masterで見ると、H75のCドライブの最初のLBA=63。つまり、アライメントの調整はされていない。
2.Thinkpad T510/Win7でH75の全てのパーティションを削除、新たにパーティションを作成して、クイックフォーマット
H75の最初のLBA=2048。アライメントが正しくなっている。問題はこれが保持されるかどうか。
3.Intel 330 -> H75 クローン
クローン成功、EaseUS Partition Masterで見ると、H75のCドライブの最初のLBA=63。つまり、Win7のフォーマットで設定された最初のLBA=2048は保持されない。つまり、アライメントの調整はされていない。
ということで、HGST Align Toolを使って、アライメントの調整をする必要があるようです。
書込番号:16631112
EaseUS Todo Backupなら[Optimize for SSD]にチェックを入れればアライメント調整されると思っていましたが(AFT仕様HDDにも同様)、チェックを入れてもアライメント調整されない、もしくは最近のバージョンには項目がないのでしょうか?
書込番号:16631171
「Optimized for SSD」というチェックボックスは確かにありましたが、それがAFT対策だとは思いませんでした。やり直してみましょう。
書込番号:16631189
EaseUS Todo Backup 6.0のテストの続き
4.Intel 330 -> H75 クローン、「Optimized for SSD」にチェックマークを入れた
クローン成功、EaseUS Partition Masterで見ると、H75のCドライブの最初のLBA=8。アライメントの調整はされていますが、Win7一般の2048ではありません。
ちなみに、EaseUS Todo Backup 5.5でも「Optimized for SSD」はありました。
書込番号:16631313
富士通ノート nf 40yのHDDを交換したいのですが、この商品は交換可能でしょうか?
それとノートPCのHDD交換はデスクトップと比べて難しいのですか?
初歩的な質問ですいませんがよろしくお願いします。
一般的には,ノートPCの方が難しいです。
お持ちなら,交換ができるか,取り外し作業をしてみましょう,
駄目なら,断念です。
書込番号:15922379
はじめましてよろしく!さん おはようさん。 googleすると分解例がありました。
”「富士通 FMV-BIBLO NF40Y」の紹介です”
http://caltec.blog11.fc2.com/blog-entry-72.html
メモリーとHDDは簡単に取り替え出来る様になってます。
( nf-40y 分解
http://www.google.co.jp/#hl=ja&output=search&sclient=psy-ab&q=nf-40y+%E5%88%86%E8%A7%A3&oq=nf+40y&gs_l=hp.1.7.0i30l8.2000.2000.0.5182.1.1.0.0.0.0.122.122.0j1.1.0...0.0...1c..7.psy-ab.MeFfIFAuXZ8&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44158598,d.dGI&fp=3b65c7e6f1ae1328&biw=1126&bih=649 )
書込番号:15922428
>この商品は交換可能でしょうか?
可能です。
そのPCですと、簡単ですね。底部の蓋1枚外せばすぐにHDDあります。
データの移行などの作業は同じですから。
書込番号:15922634
みなさん大変役に立ちました。感謝感謝です。
早速メモリとHDD交換してみようと思います。
少しは軽くなるといいのですが・・・
書込番号:15936509
Crucial m4 CT064M4SSD2 にOSとオンラインゲームをインストールしてこいつにほかのやつを入れようと思います。
で、初めてなのでわからないのですが、SSDとHDDを一緒に内蔵しても大丈夫なのでしょうか?
SANWA SUPPLY 2.5インチHDD変換マウンタ(2台用) にのせようとおもってます。
構成は、
CPU i7-2700k BOX ←購入済
MB GA-Z68MA-D2H-B3/G3
MEM Silicon Power DDR3 1333 2G×2 ←購入済
光学ドライブ iHAS324-27
OS windows7 Home Premium 64bit DSP版
PCケース ZALMAN ATX ミドルタワーケース Z9 PLUS ←購入済
電源 EA-650-GREEN ←購入済
自作パーツについて他にも何かアドバイスあったら教えてください。
…マザーボードのSATAコネクタの数だけ、お好きな物を。
デスクトップPCに入れるのなら、3.5インチHDDでよいのでは?
2.5インチは、容量の割りに高いし。速度も遅いですよ。
書込番号:14471502
問題ありません。
OSインストール時は、SSDだけを搭載しておいて、済んでからHDDをつなげると良いですy
冷却だけは気をつけて
書込番号:14471518
OSをインストールする時は他のHDDは接続しないでください。
HDDをマウントしたらBIOSでBOOT順位の確認を。
書込番号:14471527
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TK-HD252
これでしょうか?
上にSSDを下にHDDを取り付けた方がコネクタが挿しやすいです。
3.5インチHDDより発熱も少なく静かですので、それはそれでおススメですw
書込番号:14471886
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
