ZABOON TW-Z360L
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2017年11月27日 14:03 | |
| 15 | 4 | 2017年5月7日 12:57 | |
| 7 | 4 | 2014年2月4日 22:55 | |
| 0 | 0 | 2012年3月21日 03:31 | |
| 1 | 2 | 2012年3月20日 20:01 | |
| 6 | 4 | 2012年3月17日 18:25 |
洗濯機 > 東芝 > ZABOON TW-Z360L
この機種で乾燥モード運転後、まったく乾燥せずに、フィルター部分に水が出てくる症状が発生し、メーカー修理を呼んだところ、清掃費用+フィルタ部品交換として二万円を請求されました。
ちょっと気になったのが、吹き出し口からのホコリを取り出すための掃除機アタッチメントが修理部品に付いてきました。調べてみると一か月発売の早い上位機種には同じものが標準装備、この廉価モデルには省かれてたんですね。東芝は構造上不都合の発生と予防方法は判っていたもののそこをコストダウンのネタに使った訳でいただけません。
またメーカー推奨の方法が示されているにも関わらずメーカー修理がそれを第一選択肢に提示せず分解掃除から入ったのもちょっと商売が過ぎるのでは、、と感じました。
knob:さん こんにちは
弱気を挫き 強気に屈する東芝!
身売りの現在(中国の美的集団売却)
来年には、テレビ映像部門もハイセンス(中国)に売却されるそうです
書込番号:21388952
10日程前に、洗濯が始まり動いて少しするとC21のエラーが出ました。
それから、何回も開閉して、エラーが出てを繰り返し、何とか終えました。
その後、少しして洗濯機を2回したのですが、普通に洗濯機出来ました。
翌日、洗濯をすると、また同じエラーが出てしまい、保証も切れていて、購入時から何度か別の箇所を見に来て頂いたりしており、今回修理代に15,000円ぐらい掛かるとの事で、購入する事にしたのですが、今朝、洗濯を4回回した内、最初の2回は止まったりを繰り返しながら終えたのですが、後の2回は、止まることなく、終わりました。
使えるなら、このまま使いたいのですが、やはりマタ同じ事になる可能は高いでしょうか?
たまたま上手く行ったのかな?とも思わなくもないのですが、今は動いてるので、勿体ないかな…と言う気持ちもあります。
治った訳ではなく、やはり一時的な物でしょうか?
書込番号:20870011 スマートフォンサイトからの書き込み
C21ですとドアの開閉に関するエラーですかね。
開いてると判断して停止しちゃってるのかな。
洗濯機ではどこのメーカーでもある故障で、毎回ではなく時々エラーが出るケースも。
一時的にエラーが出なくても再発は十分にあり得ます。
修理ではなく、購入をお考えのようですので、次にエラーが出たら交換とか決められては。
洗濯できない日があると困るのであれば(近くにコインランドリーが無いとか)、購入を進めてもいいと思います。
書込番号:20870281
>ポテトグラタンさん
ドアが空いてるエラーです。
今朝も洗濯すると、普通に洗濯出来てしまいました…。
そこだけのエラーなら、買い換えるより修理の方が良いのかな…と悩むところです。
6年弱ぐらいの使用なので、今回治しても他のところが…となる気もしますし…。
書込番号:20871538 スマートフォンサイトからの書き込み
kazumikankanさん こんにちは
我が家も過去に、東芝HPドラム2機種トラブルで苦労しました。
長期保証の5年を目途に!!
初めての故障なら修理も良いでしょうが!何度かの修理歴があるなら自分なら止めておきます。
ドアの開閉で復帰するなら騙しだまし使い次期機種の選定をします。
ドラム新製品発表時期の8月前後を目途に、底値圏当たりでの買い替えが良いかと
所で、コンセントの抜き差しや抜いて30分放置やドアやヒンジなどを拭いたりの手入れ
ラッチ穴の微細なゴミを吹いたりするのも接触不良が改善されるかも?!
ダメ元で試してみてください。
書込番号:20871650
>デジタルエコさん
毎日、いつエラーが出るのかと、ドキドキしながら使用しております。
今までのが嘘の様に、今は毎日動いております。
電源を抜くのはやってみましたが、その他はやっておりませんでしたので、一度試してみます。
書込番号:20874124 スマートフォンサイトからの書き込み
ショックです。使用年数丸2年、ZABOON TW-Z230の溝に大量の埃の塊が溜まっていたとは!以前から、洗っても衣服全体に埃が付着しており、殊に肌着・ワイシャツ等白い衣服を見るとそれが顕著にわかるのでした。ドラムの汚れなのか、糸くずフィルター・乾燥フィルターのお手入れのせいなのかと、気を使ってはいましたが全く改善されず。ところが今日、写真に見える黒い線に写っている細い溝から埃が少し見えたので、歯ブラシを無理やり差し掻き出すと、大量の埃の塊が!まだまだ埃があるのですが、溝は狭くキリがありません。取り扱い説明書にこの部分に関して全く触れていないことが腑に落ちません。
ここに溜まった埃が原因なのかはわかりませんが、取り敢えず埃を取り除きたいのです。東芝相談センターは役に立たないと今まで皆さんのコメントにあったので期待していません。よいアドバイスありましたらお願いいたします。
Aマロンさん こんにちは
洗濯乾燥後のお手入れや!月1回の槽洗浄などチャント行なわれてきましたか!?
取扱説明書 P42〜45 イマいちど確認してください。
書込番号:17122743
取扱説明書にあるお手入れは、ここ2年間定期的に行ってきました。
ドアパッキンとその裏も毎回埃くずがへばりつき、湿らしらた布で拭き取っています。以前はドラム式でない洗濯機と乾燥機を使用していました。これらに比べ、洗濯と乾燥機能を兼ねたドラム式は相当お手入れが大変です。他社メーカーのドラム式も結構お手入れしないと思いもしないところに埃溜まるものでしょうかね?!
書込番号:17134236
Aマロンさんはじめまして。
当方、東芝ドラム四ヶ月の初心者です。
毎月、専用クリーナーで槽洗浄していましたが
Aマロンさんの書き込み見て、溝の部分を覗いて
見たら、繊維埃が堆積していました。
検証機器:東芝TW-L9500L型
隙間の測定≒6.5mm
■必要工具■
以下2点ホームセンターで購入
(6.5mmの隙間に入るもので樹脂等を傷つけないもの)
・ピックアップツール(4本爪)長さ250mmシャフト径6φ
・竹ブラシ(豚毛)柄の厚み5.25mm
・LEDライト
■作業■
隙間にライトを当てながら、ピックアップツーツで
大まかな繊維埃を除去します。先端部の爪で繊維埃
を確実に補足するので、確実かつ簡単。
次に内壁の表面に残った、細かい繊維埃は、竹ブラシでブラッシング
する要領で除去。
以上の作業を行い、360度目視で確認できるところは
全て除去した上で、メーカー指定のクリーナーで槽洗浄しました。
■除去作業の所要時間■
30分
■所見■
参考にする為、買い物ついでに、ヤマダさんで他社
のドラム見てきましたが、隙間は3mm程度で、良くも悪くも
中がよく見えません。各社、自動洗浄等を
搭載している機種がありますが、Aマロンさんが繊維埃を発見した
部位は構造上、繊維埃が滞留、堆積し易い場所です。
堆積しやすい場所に専用のシャワーを当てて除去できるのは
日立の一部の機種だけのようです。
書込番号:17149982
keroyon2000さん、大変貴重な情報をありがとうございます。正に目からウロコでした。「ピックアップツール」なるものがあるのですね!ホームセンターで購入できるという事で有り難いです。又、他社の洗濯機情報も参考になりました。繊維埃のことで気が重かったのですが、keroyon2000さんの投稿で気持ちが軽くなりました。教えていただいた方法で実践してみようと思います。有り難うございました。
書込番号:17153303
操作パネルの部分は文字等がLEDで光るようになっていますが、
この部分、例えば「水位」の「自動」の「動」の文字部分のLEDがずれていませんか?
一部光らないような感じです。
これは私だけでしょうか?
10万円以下でドラム式乾燥機付き・電気代がなるだけ安いのを探しておりまして、本機種と
シャープ ES-V520とで迷っています。現状、値段も似通っているのですが、消費電力量(Wh)にかんしては
TW-Z360L:約760(「乾燥お急ぎ」洗濯〜乾燥時 約1180wh)
ES-V520:洗濯〜乾燥 1,950/1,950Wh
となっています。
これってTW-Z360Lのほうがダントツで電気代が安いということですか??
定価でいうとシャープ ES-V520のほうがずいぶん高いしプロダクトイヤー?もとってるし、なんでなのかわかりません。。。理解するポイントがずれてますか??
ご存知の方教えてください!!
東芝の乾燥はヒートポンプ方式です。エアコンなどに利用されている技術で熱交換で約6倍になります。とても消費電力量が少なくてすみますが、フィンのところが詰まりやすい欠点があります。
シャープの乾燥はヒーターほうしなので、消費電力量が多いです。ヒートポンプのようにフィンは詰まりませんが、風路に埃がたまる可能性はあります。
風路に関しては乾燥機能を有している機種すべてで埃がたまる可能性があります。
ヒートポンプの方が省エネです。
書込番号:14319707
ぐあああ
さっそくのご返事ありがとうございます。
騒音なんて気にしない&汚れもそれなりに落ちてくれたらOK。それより(電気代に)気兼ねなく乾燥機を使いたい!っていう私には絶対ヒートポンプ式のほうがいい!ですね!
逆に電気代高くてもみんなから支持されて、プロダクトアワードとるシャープのヒーター式洗濯機って、いろいろこだわりポイントがあるんでしょうね。。。なんか家電のDEEPさを垣間見た気がします。。
書込番号:14319856
購入して一年未満で脱水が不安定になり、、続いて、、柔軟剤が落ちなくなりました。
クラブ活動をしている男児のいる家庭では柔軟剤は必需品なのです。
お電話して対応はしてくださりましたが、、、一年たっても、、思い出した頃に
同じ症状が、、、、私としては、、もともt不良品であったと考えていますし、、
修理の方も僕がきちんとわかってますから、、大丈夫ですよ!!とか言っていたのに、、、一年過ぎて、、、同じ症状がでて来てもらった時、、、お金は払いたくないんですよね?
とか言われ、、私ってクレーマー??みたいな感じで、、最悪です。今また調子悪いです。
お値段がもっと高いときに購入したので、最悪の買い物です。ちなみにはっきりとした原因はわからない、、とのこと、、今度引っ越すとき買い換えます。
>お金は払いたくないんですよね?
メーカーの修理担当の言葉?
販売店か下請修理業者の言葉?
書込番号:13528258
「お金は払いたくないんですよね?」ではなく「お金は払いたくないですよねぇ」じゃないんですか。
「僕がきちんとわかってますから、、大丈夫ですよ」って言葉とあわせて考えたら、
その修理の方はとてもよい人で、スレ主の気持ちを慮っていったと思うので、クレーマー扱いされたというのは被害妄想じゃないかと思えます。
書込番号:13528869
5月に購入して故障修理2回目です。皆さん書き込んでいるドア締りがしなくなったのと
乾燥のゴミ取り部分がビス止め2ヶ所で引くと疲労でやがて折れてしまう点です。
東芝は割りと好きなのでメインで使ってますが、さすがに4ケ月で2回だと考え直したくなります。
書込番号:13610682
昨夏、まだ蓋が壊れていたものの満足なお仕事してくれていた12年使った他メーカーの洗濯機にサヨナラして、購入しました。節電、節水を店員に勧められ。しかし使い始めすぐに後悔。お気に入りのタオルはカチカチ。柔軟剤を増やせば黒ずむ。ドライもカチカチ。以来ドライは手洗いです。脱水はすぐに見直し。1時間半も回ってることもありましたよ。節電じゃあないよね。結局、ネットに入れたものを全て中身をだして終了。働く母(私ですが)は洗濯物を干せずに出かけました。タイマーは怖くて出来ません。お利口過ぎて駄目なのね。でもね、取説見るとちゃんと書いてあるの。買ってから見たからね〜。とっても後悔。私のがっかりを募らせないように、壊れないことを祈るばかり。あなたとは理由は違うけれど、我慢して使っているこだわり主婦もいます。頑張ろうね。
書込番号:14303406 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
洗濯機
