G1.Assassin
ゲームユーザー向け機能を多数搭載したX58 Expressチップセット搭載XL-ATXマザーボード(X-Fiデジタルオーディオプロセッサーオンボード実装)
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年9月30日 07:20 | |
| 0 | 4 | 2011年5月8日 18:21 | |
| 0 | 3 | 2011年4月12日 21:36 | |
| 0 | 0 | 2011年3月26日 23:34 | |
| 0 | 5 | 2011年3月3日 23:28 | |
| 6 | 46 | 2011年3月26日 10:22 |
マザーボード > GIGABYTE > G1.Assassin
表題の通り、初めてX58チップと990xに手を出してみました。
一度は遊んで見たかったCPU。
今まで、i7-870、860、875k、phenomII 1090TとそれぞれプチOCで遊んでおりましたが、
990Xって簡単にOC出来ちゃうんですね・・。^^;驚いてました。。
[PC構成]
・CPU:Intel Core i7 990X Extreme Edition
・M/B:GIGABYTE G1.Assassin
・CPUクーラー:Corsair CWCH50−1
・メモリ:PATRIOT DDR3-2000(4GBx3) PX7312G2000ELK
・ビデオカード:MSI R6970 Lightning TwinFrozrIII、 PowerColor AX6970 2GBD5-M2DH、
HIS H697F2G2M、SAPPHIRE HD6970の混成 4WAY CRF
・SSD:crucial RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1x2 RAID 0
・ケース:IN WIN ドラゴンライダー
・電源:慶安GAIA 1200W、AQTIS 1250W 2台使用
と、言った構成で昨日やっと組み終わり、OCしてみました。
とは言った物の。。
メモリーなんてデュアルチャンネルもトリプルも一緒だべ! みたいな感覚で組んでみたら、
再起動を繰り返し、5回目位でやっと立ち上がる感じに。><:
ここで質問なんですが、
「トリプルチャンネルって1066Mhzのメモリーを使わないと動かないんですか?」^^;
色々調べたり、某サポート窓口に確認した所、
「メモリーコントローラーの仕様で、上記の様なOCメモリーを使用するとBIOS上で1066か1333Mまで下げるように設定されて、起動が不安定になる。」との事でしたので。。
その辺りがまだ良く理解出来て無いので誰かお助け下さい。m(_ _;)m お願いします。。
まあ、起動してしまったら結構安定しているのでとりあえずは良しとしてますが・・。
今現在4.5Gで動かして見ています。
3Dマーク11やその他のベンチを回してみたいのですが、
3D系のベンチは途中で強制落とし食らう状態なので、煮詰め終わったらまたお邪魔しに来ます。
G1.GuerrillaでCMX12GX3M3A2000C9を使ってました
たしかにX58はコントローラーがCPUですがOCメモリーも使えます
サポートされているのがインテルの仕様で1066て事です
書込番号:13564802
トリプルチャネルそのものが、電気信号的にシビアなものなのでうまくいかないこともあります。
DDR3-1066という動作モードを超える動作モードのプロファイルが用意されたメモリでも
DDR3-1066動作用のプロファイルは格納されているので、動作モードが低いことが不安定につながるとは考えられません。
そう考えること自体が意味不明です。
XMPメモリを使った場合は通常設定だとXMPではなくJEDECプロファイルが適用されるのが普通なので
標準ではDDR3-1066といった動作モードで動作することになります。
別に無理やり下げられているのではありません。
5回再起動するなら電源品質の問題で起動時に十分な電流が流れなかったか、
コールドブートがよくできない電源なのか、どこか部品の取り付けが悪いのかが怪しいところです。
BIOS設定で直る場合もなくはありませんが。
書込番号:13564911
価格が45,000円前後になってきたので購入してみました。
ところがメモリーの設定に困っています。
マザーボードのメモリ規格では「DDR3 2200/1333/1066/800」とあります。
現在所有しているメモリがCORSAIRの「CMT12GX3M3A2000C9(DDR3-2000MHz)」です。
XMPを使用する予定でしたが、使用するとPCが起動しなくなり、BIOSの設定がXMPの使用以前に戻されます。
そのため、現在は1066MHzで動いています。
手動で設定すると良いと別のスレで伺ったので入力してみたものの、起動しなかったり、正常に動作していなかったり・・・
正常に動作していない点としてはDRAM Frequencyが低かったり、レイテンシが反映されていなかったりと・・・
そこで今ある疑問点として、マザーボードの規格の数値に周波数を合わせれば動作するかもしれない。また、メモリを規格の周波数の物を買わないとダメなのかと思っています。
一番いい選択肢としては今あるメモリをOC、もしくは2000MHzに近い形で動作させることですがOC初心者のため、OCもDCも厳しいかもしれません。
お手数かけますが、知識のある方教えて頂けると幸いです。
また、OCして動作させている方の設定を参考にしたいので、乗せて頂けるとありがたいです。
ちなみにPCの構成は
CPU:Intel i7 920
MB:G1 Assassin
Nemory: CORSAIR CMT12GX3M3A2000C9(レイテンシ 9-10-9-27 2000MHz 4GBx3 1.65V)
VGA:Radeon HD5850
Power:1000W
OS:Windows7 64bit
BIOS Ver:F3
4GBモジュールは2Gbitチップx16実装だから一段と動作が
厳しいでしょうね。
GigaのQVLを見るとOCZの OCZ3P2000LV8GK(4GB)の3枚挿しが
載っているから望みはありそうです。
XMPがダメなら言われているようにマニュアル設定です。
Corsairの製品説明で
SPD Voltage 1.5V
Speed Rating PC3-16000 (2000MHz)
SPD Speed 1333Mhz
Tested Speed 2000Mhz
Tested Latency 9-11-9-27
SPD Latency 9-9-9-24
これは1333チップのオーバークロックのようです。
SPDを読ませて 1333MHz、1.5Vで立ち上げてから
電圧とクロックを上げるのだと思います。
だめなら作戦を変えて、クロックを上げないで
レイテンシーを詰めてみたらどうですか。
書込番号:12967504
オーバークロックメモリーはシビアなので
マニュアルでも厳しいかと思います
Corei7 920使用ですがCPUのクロックは定格ですね?
定格でメモリークロック2000MHzで動作できれば
問題ないですが。。。
書込番号:12967547
>ZUULさん
詳しい情報ありがとうございます。
参考に設定を試してみたのですが、結果はやはり起動しなくなってしまいます・・・
ただ、BCLKとSPDの2箇所で倍率を合わせなくてはいけないらしく、ずれている可能性もありますが・・・
レイテンシも1333/1600/1800/2000のメモリを参考に変えてみましたがこちらも起動しなくなってしまいました。
現在は7-7-7-20で動いているようで周波数を1333にしたところ、不安定ではありますが起動できたこともありました。
もう少し調整してみたいと思います。
>asikaさん
現状起動しないことがほとんどなのでシビアに感じます^^;
CPUは基本は定格で動作させています。
定格ではやはり動作しませんでした。
仮にCPUもOCしたほうがいい場合などあればどの部分を気にしたほうがいいのでしょうか。
ちなみにSPDとBCLKの優先順位やどの程度の比率がいいなどもあればお願い致します。
書込番号:12970634
こんにちは(゚▽゚)/
XMPのProFile1か2にして認識してないと言うことですか?
SystemMemoryMultiplier(SPD)はAutoです?それとも変更してますか?Autoだと1066になってた気が。
私の設定が合ってるか解りませんが参考までに。
CPUClockRatio ×23
QPIClockRatio ×36
UncoreClockRatio ×22
BaseClock(BCLK)Cotrol Enabled
BCLKFrequency 160
ExtremeMemoryProFile ProFile1
SystemMemoryMultiplier 10.0
あとはAuto設定ですね。
書込番号:12987004
嫁にバレないように購入するのに時間がかかってしまいました(-_-;)
しかも、予定外の出費でG1.Guerrillaに。。。
G1.Guerrillaのところが過疎地なのでこちらで書きます。
構成は
CPU i7 950
マザーボード G1.Guerrilla
メモリ CMZ6GX3M3A1600C8
グラボ EAH5870/G/2DIS/1GD5/V2 [PCIExp 1GB]
電源 WIN+ 700W HEC-700TE-2WX
ケース GS1000 SE
組んで2日目なのですが、シャットダウンにすると再起動に(^_^;)
メモリスロットA0.B0.C0では認識せず、A1.B1.C1での使用なのです。
使用には今のところ差し支えないのですが、あまり気持ちの良いものではないですので。
BIOSでの設定かと思いきや違いましたし。
どなたか、心当たりありますんか?
三毛猫ことさん
すいません
力になれません…
思いつく可能性が初期不良しか出てきません(;´Д`)...
すいません _| ̄|○ il||li
保障期間がまだ切れてないのであれば一度販売店に持ち込まれてはどうでしょうか、
すぐに持ち込むことができない事情等があるのでしたら事前に電話で事情、症状を説明すれば持ち込んだときの対応が早いと思います。
メモリが認識しないとのことですがそれは「0」側すべてが認識しないのですか?
それともA.B.Cのどれかひとつが認識しないのですか?
全てであれば相性の可能性が高いですか、どれかひとつであれば初期不良の可能性が高いと思います。
シャットダウン後の再起動については自分も似たような症状になりますがもうあきらめています。
全く問題解決していませんね(TдT)
メモリについてはどちら側でもスペック的には違いはありませんが気持ちよくPCを使えないというのは大問題だと思います
自分の話になりますが、自分もUD7で480をSLIで組むときVGAのクーラーの関係で
×16でSLIを組めずどうしても×8のレーンしか使えなかったのがAssassinを買うきっかけでした。
せっかく奥様に見つからずに買った高いマザーなので早急に直るよう願っています。
力になれず本当にすいません
書込番号:12888853
na-maさん
こんばんわ(^0^)/
本日、仕事終わってすぐ帰りダメ元で一度完全にバラしてみました。
で、初めから念入りに組み立てた結果、一カ所間違いに気が付きました。
ケースのパワースイッチヘッダ+と−を逆に。。。^_^;こんな初歩的な部分で間違えていたみたいでシャットダウンの再起動はなくなりました。
メモリは0側は全て認識無いですが。
まぁx58で組むのは最後なので次は4枚挿しになりますのでメモリも買い換えですし、このままにしときます。
そういえば、昨日試しにFPSやってみました。E2100の恩恵を少し感じたような気がしたような。。と言い聞かせてます。
気分は満足ですし。嫁さんは赤ペン握ってますが(゚.゚)バレたら怖い)゚0゚(ヒィィ
書込番号:12889052
三毛猫ことさん
なにはともあれ再起動の件
解決してよかったですね
メモリの件ともども力にはなれませんでしたが、
奥様にバレ無いよう楽しいPCライフをお送りください
書込番号:12889308
オーバークロックについてはテーマが違うので別スレで立てます。
結果については何枚か画像をアップしておきます。
ベンチはまだCINEBENCHとFF14でしかとっていませんが、UD7と同じクロックなのですが結果はassassinのほうがいいのはマザーの性能によるものだと思います。
VGAについても少しだけクロックアップしています。
990Xや500番台、6000番台はお金がなく買うことができませんが980と480もまだまだ現役です。
UD7の画像は撮ってなかったので…
やっと発売うれしいですね(^0^)/
ちなみにみなさんの構成はどんな感じですか?
CPU(空冷、水冷)
メモリ
グラボ
電源
ケースなど。
このマザーボードに換えるのに、今回GS1000 SE買ったのでやっと日の目をみそうです。
自分は空冷派なので水冷にはする予定はありません。
構成は
CPU 980X
VGA ZOTAC AMP 480 SLI
メモリ 12G
電源 ENERMAX GARXYEVO 1250w
ケース HAF-X
簡単に書きましたが、こんな感じにする予定です。
書込番号:12734702
自分はG1sniperでの構成ですが
CPU i7 920(CWCH50-1)
VGA GTX285SLI
MEM 2GB*6
HDD C300 128GB+HD4.5TB
PSU ENERMAX revo 950W
cas Thermaltake Spedo
ファンコンとかベイアクセサリー用の配線との格闘が始まる…
使う予定ないけどU3S6使えるかな?余るんだよなぁ
GTX590出たら乗り換えたいけど夏まで厳しいなぁ
CPUはIvyまで変えない予定です
書込番号:12734856
na-maさんUMBRAさん解答ありがとうございます。
980Xいいですねw(゚o゚)w
使ってみたいですが、今そこまで買い換えとなると悩みます^^;
書込番号:12735032
構成は
CPU i7 930 水冷
VGA GTX470 SLI Leadtek
Mem DDR3 2GB*6 12GB CORSAIR
Power 超力2ノーマル 1000W
SSD 3台
HDD 6台 計約5TB
Audio SoundBlaster Play!
Forcusrite saffire 6 USB
ONKYO SE-200PCI LTD
case 大型サーバー用
これにオーディオデッキを増設して
マルチメディアに対応させているのはいいけど
電気代が・・・・・
書込番号:12736047
WereWolf@fullmoonさん
ありがとうございますm(__)m
羨ましいです!
明日が実に楽しみです♪
私は来週末になりそうですが、組んだ感想など出来ればお聞きしたいです(^0^)/
書込番号:12736341
例のマザーですよね?それはケチがついたから型番を変更すると予想します^^
書込番号:12701203
>それはケチがついたから型番を変更
ケチって何かありましたっけ?
私も発売日楽しみにしている一人です。
なかなか確定日出てこないですね〜
書込番号:12701413
申し訳ありません、
例の物ではなかったようですn(_ _)n
早く発売されると良いですね。
書込番号:12701599
>ケチがついた型番
これもある意味新しいチップセットなのでアレと同じ様なことにならないか少し不安と言えば不安ですが信じてまつのみ
>私も発売日楽しみにしている一人です
同じ様な人がいて自分はうれしいです。
GIGABYTEは焦らしすぎです。
書込番号:12702567
>ケチがついた型番
自分で言うのもなんですが、意味わかんない事言ってますね、X58は前からあるチップセットでした。
Expressという言葉に惑わされました。
書込番号:12711742
まぁ〜でもそのケチがついた型番で対応に追われ予定より遅れていて、なかなか製品が揃わないというのもありそうですが^^;
あとはASUS動向も見ているのかもしれませんね。発売日ブツけてくるとか。
G1.AssassinはサイトにBIOS、ドライバなど出てましたから3月入ってすぐかもしれませんね。
書込番号:12715677
>発売日ぶつけてくるかも
GIGABYTE側もそれを警戒しているのか各店舗で訊ねても前日でも分かるか分からないと言われました。
発売が押してるのは例のチップセットのせいかもというのも各店舗共通して聴きました。
やはり3月末の年度末発売になるんですかね?
書込番号:12717072
自分はケースを変更したくないのでsniper待ちです
想定売価はいくらぐらいなんでしょうか。
これでUD9と同じくらいの値段ならsniperは4万で収まるかな?
書込番号:12718502
値段帯は
G1.Guerrillaで299$〜みたいなので予想では100$上澄みかなと考えてG1.Sniperで399、G1.Assassinで499くらいかと考えてます。(あくまでも私個人の予想です)
確か昨日見てたらドイツでのオクで日本円で5万ちょいでG1.Assassin出てました。
書込番号:12719239
やっぱり399$ぐらいでしょうかね。
ただオンボードサウンドがCreative製になるだけで100$値上がりはなんだか…
円高でも1ドル=100円ぐらいで出すでしょうね
書込番号:12719852
おまけに
GIGABYTE G1.Sniper
最安価格
56,430円
だそうです。
G1.Guerrillaはまだ価格は出てませんね。
私の予想よりかなり高くなってしまいましてすみません。
書込番号:12720332
マーケットプレイスからですね。
これが定価なんでしょうか…
この値段じゃsniperじゃなくassassin買ったほうがいいですね。
6万出してマザボ買いかえるならGTX590に資金を回そうかな…
とりあえずまだ様子見します。
書込番号:12720748
三毛猫ことさん
UMBRAさん
価格情報ありがとうございます
自分も299$の記事を読んでassassinは5万円前後というか
UD9の価格が4万5千前後だったはずなのでそのぐらいの価格帯と予想していたので、
それに高くても5万円前半と予想し先にケースと電源を買ってしまったので、
6万の予算は出ないですorz
発売日が3月後半なら給料も出て買える可能性はあるんですが3月前半なら無理です。
給料後在庫あるかどうかわからないので…
これ以上書くと何か愚痴になりそうな気が…
発売日早く発表ならないかな〜
書込番号:12720762
発表されてないのではっきりは値段がわかりませんが出品している店舗の他の商品も安いとは言えないのでたぶんもっと安い店舗も出てくるでしょう。
ところでna-maさんはケースはなににしましたか?
書込番号:12720785
クーラーマスターのHAF−X(942)です
XL-ATXの入るケース自体が少ないのとAbeeやLIAN LIからのものは高すぎて手が出せませんでした。
クーラーマスターのケースはほかにHAF−932も使っているので問題ないと思い購入したのですが少し裏目に出たようです。
書込番号:12720863
XL搭載ケースは高いですよね
うちのspedoもでかいんだからは入ればいいのに
HAFは流通量が多いので後にしておけばよかったですね
書込番号:12721033
全くその通りです。
G1-Killerの発表があったときはすぐに発売するものと思っていたので、買える時に買っておこうと思い先に買ってしまいました (T△T)
今は出るときには値段が下がってるの期待するだけです。
書込番号:12721128
http://www.4gamer.net/games/047/G004755/20110301071/
ASUSの対抗馬がお目見えしましたね。
ただ別途カード添付なのにこちらはオンボードサウンドとLANもありますね。
サウンドカード側は付属ヘッドセットの使用が前提のようでアナログ出力は2chぶんしかないですね。
デジタル出力はあるようですが。
自分は音はcreative派なのでいまのところG1狙いのままですがどちらも価格を早く出して欲しいところですね。
書込番号:12728231
どうもG1シリーズ楽しみにしている1人です
真意はともかく価格がでましたねw
http://news.kakaku.com/prdnews/cd=pc/ctcd=0540/id=14500/
「G1-Killer」が51,000円前後、「G1.Assassin」が40,000円前後、「G1.Sniper」が35,000円前後。
誤字ってますが・・・
書込番号:12730481
3月4日発売ですね
価格は予想通りといったところですね
発売当日に注文して日曜には届いて欲しいなぁ
楽しみです^^
書込番号:12733585
WereWolf@fullmoonさん
UMBRAさん
情報有難うございます。
今日早速ツクモに電話で確認したところ、予約できました。
価格は49980円です。
明日仕事が終わり次第即効で買いに行きます。
書込番号:12734685
仕事場の近所のパソコン工房に聞いたら取り寄せでも2週間はかかるかもと
日曜ですら休みがまともにないので早く届く方法を探したいです
書込番号:12734809
買いました。
しかし
諸事情により組むのは20日以降になります(ToT)
組次第書き込みします
(∋_∈)
書込番号:12739962
自分も買いましたので届くのに時間がかかるかと・・・ 拡張性はあまり必要ないと考えあえてSniperを選択しました
書込番号:12741082
自分は3スロット占有型の480でSLIを組んでいるのでASSASSINを購入しました。
書込番号:12741769
届くのに時間が結構かかるみたいですね。
自分はまだ組んでいませんが発売日に買えたのはラッキーだったかもしれません。
でも結局組むのは皆さんより後になりそうです(T_T)
なかなかままならないものです(-.-;)
書込番号:12743801
G1シリーズ 品数が少ないような気が 自分の買ったところもAssassinもSniperもすでに売り切れでした^^;
書込番号:12745557
G1Sniper来ましたよ
クレバリーでやたらでかい段ボールで送られてきた・・・
とりあえずまな板でやってみます
書込番号:12756478
BIOS画面を拝めたと思ったら問題発生
BIOS設定更新してシステムをダウンさせたあと間をおいてスイッチいれたら起動できなくなりました
一瞬各LEDやファンへの通電をするのですがすぐ消えてしまいます
唯一メモリのフェイズLEDらしきものが二つ光ります
メモリはずしても同じ症状です
マザーと電源のみでも同じ症状でマザーを交換したら起動できました
CMOSクリアも試したけど効果なし…
どなたかお助けを
書込番号:12757227
GIGABYTEはデュアルBIOSを採用しているのでマニュアルでBIOSの復旧の項目を確認してみて下さい
あと使っている電源と電源を切った時の状況を教えて下さい
書込番号:12757753
デュアルBIOSの復旧画面までいけません
ビデオカードも通電されないので
使ってる電源はEnermax revolution 950wです
電源はケース側の電源スイッチできりました
書込番号:12757920
自分が現在サブで使っているPCも似た症状が出ます
自分のPCの原因は電源を入れる際マザーの電圧が低い状態(電源が電力を供給しきる前に)立ち上がろうとしてファンは動くけど立ち上がらないというものです。
自分がしてる対処としては電源を入れてからリセットスイッチを数回押して立ち上げをリセットしてマザーの電圧が上がるのを待ちます。
文面からは分かりづらいと思いますが一例としてみてください。
ちなみにそう思う根拠はGIGABYTEマザーにはフェーズ16があるからです
書込番号:12758253
家に帰ったら試してみます
この場合電源は作動したままになっていますか?
4pin大コネクタなどで直接電源につないだファンも回らないのですが
ハンドガード型のヒートシンクのLEDやファンについたLEDも一瞬しか光りません
ただメモリ付近のLEDは2つ光りっぱなしになります
ケース側の電源スイッチを押しっぱなしにするとLEDはきえます
帰りにビープ用のスピーカーも買ってみます
書込番号:12758535
電源のファンは多分うごいていたはずです
LEDは自分もついたままです
ビープ音はしたかったような・・・
自分もスピーカー着けてないのでf^_^;
書込番号:12758641
自分も昔同じような症状にあったことがあります(GIGABYTEのマザーで)
na-maさんの言うとおり リセットボタン数回押して待つか
マザーの固定が甘いのかもしれません 過去にその症状のマザーを組みなおしたら普通に起動したので・・・
5VSBが弱いのかなあ 最近の電源 12Vの容量が増えて 5VSB が削られているからなあ
現在 G1 Sniperは安定して稼動しています
せっかくのかっこいいチップセットのヒートシンクがグラフィックボードに隠れてしまい
結局メモリ周辺のLEDぐらいしか変わりありませんでしたw
配線の量を減らすためにセカンドケースにドライブ類を移してなんかもう・・・・
書込番号:12761217
ためしに昨日と同じ状態で起動してみました
無事に起動完了して念のため再起動してみました
そしたらやっぱり同じ挙動で起動不可\(^o^)/
明日は朝が早いので今日はこの辺であきらめます
書込番号:12761660
相性問題が話題になっているようです。
『サポートに電話して相性問題ではないか問い合わせたところシリアルナンバー聞かれ
アップデート修理対象品であることが分かったので着払いで発送して下さいとのこと』 らしいです。
http://2ch-pc.seesaa.net/article/144751518.html
該当するかご確認を。
書込番号:12764295
WereWolf@fullmoonさん
画像の写真を見たところ本体のケースはANTECのケースのようですが、そのケースは裏面(マザーの裏側)にコードを這わせてはいないんですか?
自分はケースの裏にできるだけケーブル類を入れるようにしています。
あまりケーブルでごちゃごちゃしていると空冷の妨げになるような気がします
小心者なもので…
UMBRAさん
WereWolf@fullmoonさんの話でもありましたが最近の電源は12Vの容量が増え他の部分がけづられてるのが立ち上がらない原因の一つだと思いますが(自分はそうなので)
でもその症状が出るのは結局のところマザーの不具合によるものだと思います。
自分の場合はGA-X48-DS5を中古で購入しまた現在リセットスイッチにより起動するので修理等の対処を取っていませんがUMBRAさんにおかれましては今後その症状でストレスを感じるほどの不都合があれば早急に修理されることをオススメします。ただそれが電源との相性問題(相性といっていいかは分かりませんが)なら
修理に出してもあまり意味のないことなのでいまのままがいいのかとも思います。
自分はメイン、サブ共にGIGABYTEのマザーを使っていますがサブでしかその症状が出ていないので、自分の考えはいくつのかの条件がそろう特定条件下での相性の問題だと考えてそのまま動くので使っています。
先回の書き込みで書いていますが自分のと症状が似ていると思い自分がしている対処法を紹介させて頂きましたが、ご存知とは思いますがデメリットとしてHDDに通電しているのでHDDの寿命が縮まるのと下手をするとOSが飛ぶ可能性あります。
メリット、デメリット等総合的に判断していただきたく長々と書き込みした。
せっかくのG1.Sniperなのでストレス無く楽しいPCライフを送っていただきたいと思います。
えらそうに言ってすいませんm(_ _)m
書込番号:12764317
>相性問題が話題になっているようです。
すいませんm(_ _)m
偉そうなことを言って電源の相性のようですね本当にすいません(>_<)
書込番号:12764466
na-maさん そうですよケースはAntecのTwelveHundredです
実はですね 5インチベイに他人から見ればお飾りか!ってほど
オーディオ、設定パネルがあるので裏配線は一度試して見ましたが
入りきりませんでしたorz
HDDの数も半端ないのでケース2台目をドライブ&5インチベイ用にしたわけです
電源もプラグインにしたかったですがw 1000W 特価13000円の誘惑に負けて
普通タイプになりました
自分は確実に動けばいいという感じで作っているのでシステムが巨大化しようと
関係なく日々改造してます(´▽`*)アハハ
追記:メモリ ADATA社の4GB*3 12GBに変更してタイミング調整すると認識、OS安定して
起動しました
やっぱ初期設定のAUTOではだめなのねこのマザーw
書込番号:12764714
>初期設定のAUTOではダメなのねこのマザー
自分はまだASSASSINで組んでませんが今までのGIGABYTEのマザーは全部OCをしているので電圧関係とメモリのタイミングはほとんど全部自分で設定しています
よく聞くGIGABYTEの不具合は 無く安定しているのはそのお陰なのでしょうか?
全く気づきませんでした
OCしていて良かった
( ̄ー+ ̄)ニヤリ
書込番号:12764988
皆さん地震大丈夫でしたか?
中古で安い電源を地震前に入手しました
enhanceってメーカーの1000Wモデルです
現在起動に関しては問題なしです
ただBFBC2の最中に青画面出てすぐ再起動することがあります
あとアナログ接続だとサブウーファーから音が出ません
SPDIFだと正常に出力されました
enermaxの電源はヤマトでメーカーへ送ったけど被災してそうです…
書込番号:12776908
大丈夫ですよ〜PCもw
自分も青画面がMOH最中に起きました 原因はグラボのメモリ絡みのようで
どうすることも 一応 メモリの速度を 1600Mhz から 1333Mhzに落として安定を図りました
書込番号:12783988
自分のほうも大丈夫でしたが結局組むのは大幅に遅れました。
まだゲームはほとんどできてませんが今のところ不具合はありません
組むにあたりOSのドライブをSSDに変えたので今後ゲームするのが楽しみです。
書込番号:12823318
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
