Aspire AS5742 AS5742-F52D/K
Core i5 480Mを備えた15.6型ワイド液晶搭載スタンダードノートPC
このページのスレッド一覧(全193スレッド)![]()
| 4 | 3 | 2011年4月20日 18:23 | |
| 7 | 8 | 2011年5月5日 23:03 | |
| 2 | 3 | 2011年4月18日 20:18 | |
| 25 | 11 | 2012年11月10日 20:32 | |
| 1 | 3 | 2011年4月20日 18:09 | |
| 11 | 13 | 2011年4月20日 18:11 |
ノートパソコン > Acer > Aspire AS5742 AS5742-F52D/K
人気がNO1のAspire AS5742 AS5742-F52D/Kを思い切って購入しました。
憧れていた分、がっかりする事が使用中の動作音です。
常時小さい音で、回転部分が擦れる様な音がします。ハードディスクのシーク音ではなさそうです。カリカリ音はしません。深夜、まわりの騒音がない時決定的に耳につきます。
冷却ファンの付近があやしいように思います。
冷却ファンは、頻繁にヒューンと回りかけてすぐ止まります。回り続ける事はありません。
気温が低い(15度程度)為でしょうか?搭載CPUの影響でしょうか?
レノボG475は、冷却ファンがよく回ります。少しうるさい方です。
レノボG560eは、たまに回り全体としては静かなおとなしい方です。
典型的なA型人間です。気になって仕方ありません。なんとか静かに使いたいものです。
これはかなりしょうがないと思うんですが、もっと静かな製品があるってことでしょうか?
フルスペック版のCPUを搭載してるので、消費電力はそれなりにあります。従ってファンなしでは持ちません。
ファンはコンパクト化すると音が出ます。(距離を取れないので)
ノートは買ってしまうと割とどうしようもないので、気に入らないなら売って買いなおすのが一番です。で、静かなPCに出会うまで買い換え続ける。
論理的な行くなら、低電力なチップを使ったでかいPCかファンレスを買う。
といってもそれなりの性能でファンレスのノートって今はないんじゃないかな?
VAIO type P使ってますが、ファンレス&SSD (回転するものゼロ) は確かに夜中に使ってても快適ですけどね。ただし、性能はガタガタなんでお勧めはしませんが。
書込番号:12916257
ムアディブさん有難うございます。
レノボ低価格機と比較して、やはりうるさく思います。しかし、性能重視の方が大半と思われるので少々の騒音は我慢ですね。
やはり、発熱量の違いでファン音が左右されるとの事です。
でも、冷却ファンが止まっている時もわずかに音がします。・・・我慢!
せっかく購入したAS5742-F52D/Kは、売る事無く大事に使っていきます。
書込番号:12916387
ぶらぶらおじちゃんさん、こんにちは。
あまり効果は望めないとは思いますが、
(そうなっていなければ)コントロールパネル−電源オプションで電源プランを「省電力」へ変更されてはどうでしょうか。
書込番号:12917653
DELLのInspironR15のofffice付を買うか、このACERを買って、メモリ増設して、OFFICEをヤフオクで買うか。
どちらがいいでしょうか。
ご意見を是非お願いします。
PCはあまり詳しくはないですが、普通に使えます。メモリ増設とかはやったことが無いです。
マサト&Mさん、こんにちは。
OfficeをYahoo!オークションで…というのは避けられた方がいいかと。
何かと問題があるようですので。
Aspire AS5742 AS5742-F52D/Kのメモリ増設方法については下記のページを見て下さい。
「acer Aspire AS5742-F52D/K メモリ交換1」
http://minkara.carview.co.jp/userid/177799/car/282314/1443191/note.aspx
個人的には「Inspiron 15Rのofffice付」にされた方が良いのではと思います。
書込番号:12915235
基本性能はほとんど同じですね
Aspire AS5742 AS5742-F52D/KにはHDMIが、Inspiron 15Rには、Bluetoothが付いています
ここだけの違いですので、ここで選択肢が分かれると思います
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000221679.K0000225905
メモリの増設ですが、相性等で動かない場合があります
ですので、心配でしたら最初から4GB載っているDELLを選んだほうがいいでしょう
挑戦したいのならばやってみたほうがいい経験になっていいですよ
最近のパソコンはメモリ増設が簡単になってきたので簡単ですので心配することはないでしょう
あとはデザイン、キーボード等で決めるしかないです
ぼくだったらHDMIをよく使うのでAcerの製品にしますね
書込番号:12915259
それをすると少しは安くできるかもしれませんが、手間隙に見合う価格差とも思えませんね。
Inspiron 15R Core i5 480M搭載 プレミアム+Officeパッケージのほうがスペックも若干良いですし、
ヤフオクでというのはカーディナルさんに同意でおすすめできにくいですね。
Inspiron 15R Core i5 480M搭載 プレミアム+Officeパッケージをおすすめします。
書込番号:12915284
皆さん
本当にありがとうございます。
大変参考になりました。
>AMD大好きさん
HDMIはどのような時に使えるのでしょうか。
書込番号:12916997
このパソコンのHDMIは出力用なので、ノートパソコンの画面じゃ小さくてイヤだ
という時にHDMI接続に対応したテレビなどを利用して大画面でyoutubeの動画を見るときなどに使用しています
書込番号:12917192
Officeについてはどのバージョンを購入するのか知りませんが、基本的にソフトウェア製品の中古はおすすめしません。Officeを安く手に入れたいならTechNetに加入すればいいです。
http://technet.microsoft.com/ja-jp/subscriptions/buy.aspx
Officeがほしいならスタンダートでいいです。これでも2010のProPlausが入手できます。確かプロダクトキーは2つ。毎年更新が必要みたいですけど更新しなくても取得したキーはそのまま使えます。ついでにTechNet購入したらOSはUltimateに変更するといいです。Windows7からは簡単に変更できますし。
自分はこれのProfessional使ってます(サーバーソフトが必要なので)
参考までにどうぞ。
書込番号:12919059
皆さん
最終的にDELLを購入しました。
またいろいろ教えてもらえればうれしいです。
書込番号:12975842
このPCでラグナロクオンラインをプレイしたいのですが、できるでしょうか?
あくまで2PCのサブ用として考えておりますので、それなりに動く程度で大丈夫なのですが。
ご存知の方よろしくお願いします。
それなりに動く程度なら大丈夫ですね。それなりというか普通にはプレイできるでしょう。
書込番号:12910956
最近このパソコンを買ったですけど、
今日初めてイヤホンを繋いでみると
イヤホンの片方からしか聞こえませんでした。
イヤホンを最後までちゃんとさすと右側からだけ、
ちょっとだけさすと左側からだけ音が出ます。
ちがうイヤホンでためしても同じでした。
これは初期不良でしょうか?
何か設定が悪いのでしょうか?
すごく困っていますお願いします。
イヤホンの問題かもしれませんよ
他のイヤホンで試してみては?
僕はWalkmanのイヤホンを使用したとき同じような状況になったことがあります
書込番号:12904544
今家にある5本のイヤホンのうち
walkmanについていたイヤホン1本だけが
ちゃんと両方から聞こえました。
相性が合うイヤホンじゃないと駄目なんですかね?
書込番号:12904668
Walkmanのイヤホンは普通にイヤホンと違って端子が少し違います
ですのでその違うWalkmanのイヤホンで聞こえた場合はパソコン本体の端子の配線等が間違っている可能性がありますね
多分初期不良と言ってもいいでしょう
一度Acerに問い合せてみたらいかがですか?
まああまり良いサポートではないと思いますが
書込番号:12904684
そうだったんですか
仕方ないのでwalkmanのイヤホンを使っていこうと思います
お速い回答本当にありがとうございました(^O^)/
書込番号:12904700
私のパソコンも右側の音が大きくて左が小さくなります。
音量を変えると正常に戻りますが、パソコン立ち上げて毎回ヘッドホン
使用時は、この現象が出ます。
また音量も異常に大きく音量を変えると正常時の音量に
戻るのも気になっていました。
とりあえず毎回使い始めに音量を変えて活!を入れてから
使っていますが、やはり初期不良なのか特性?なのかサポセンに
問い合わせしてみようと思います。
書込番号:12905249
僕も右側の音が大きく左側の音が小さいことがよくあります。
同じ症状ですね。
サポセンに問い合わせてどうなったか結果教えてください(^O^)
書込番号:12905278
私の場合、普通のステレオヘッドホンを使っていますが、
モノラルでしか聞こえません。とりあえず両方から音が
聞こえてはいるのですが、中央からモノラルとして音が
聞こえるのみです。
書込番号:12907323
サポートセンターに問い合わせを行いました。
メールにての問い合わせですが、早くても翌日の回答と思っていましたが
2時間程度で丁寧で詳しい内容の回答が届き非常に早い対応でした。
結果・・・
Realtek Hight Difinition Audio のサウンドドライバーを削除して
再インストールを行うと不具合は解消されました。
以下にAcerカスタマーサービスセンターより回答頂いた内容です。
サウンドドライバやwindowsの不具合の可能性がございますので、
下記のふたつの方法をお試し戴いてもよろしいでしょうか。
以下、方法になります。
サウンドドライバを再インストールする方法
画面左下の角のスタートをクリックする。
「コンピューター」を右クリックして、「管理」をクリックする。
「コンピューターの管理」が表示されたら、「デバイスマネージャー」をクリックする。
右の欄に一覧表が表示されたら、「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」を
ダブルクリックする。
直ぐ下に、サウンドのドライバが表示されるので、右クリックして「削除」をクリックする。
※複数表示される場合は、ひとつ削除して下さい。改善しない場合は、この作業を一通り終えた後、別のを削除して下さい。
「OK」を押すと削除されるので、左下の角のスタートから、シャットダウンをする。
電源が切れたら、電源を投入する。
デスクトップが表示されると、画面右下に、「デバイスドライバーソフトウェアをインストールしています」と表示される。
しばらく待つと、「デバオスドライバーが正しくインストールされました。」と表示される。
以上でドライバの再インストールは完了です。
リカバリ方法 ・・・(今回使わなかったので以下の文面は省略しました)
以上です。
補足説明・・・
サウンドドライバは2つ有りますので「Realtek Hight Definition Audio」
の方を削除して下さい。
「インテル(R)ディスプレイ用オーディオ」は何もしないで下さい。
余談・・・
サウンドドライバの再インストールが面倒な方はヘッドホンを挿したまま
パソコンを立ち上げると不具合は起きなかったですが・・・(^u^)
(ドライバの再インストールする前に試してみました)
りまわひさん
ステレオヘッドホンからモノラルしか聞こえないのは原因として以下の
事項が考えられますので確認して下さい。
@ヘッドホンが壊れている・・他の機器で正常に聞こえるなら問題ないですね。
Aパソコンのサウンドに障害がある・・・
コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→サウンド→再生
スピーカーテスト図が表示されるのでLをクリックすると左の音が出ます。
Rをクリックすると右の音が出ますので確認して下さい。
Bサウンドドライバの異常・・・
サウンドドライバの再インストールをしてみて下さい。
またはリカバリが必要なのかも?
Cパソコンのヘッドホン出力端子のグランド(アースライン)が浮いていて
(接触不良)L,Rの音が混じってしまい(L,Rのイヤホンスピーカーが
直列接続になってしまうため)モノラル音声になる・・・
パソコン内部のヘッドホン端子の半田不良なども考えられるので
サポートセンターに問い合わせて下さい。
書込番号:12914567
僕も6Z-P1さんのようにサウンドドライバーを
再インストールしてみたら直りました。
6Z-P1さんのおかげです。
本当にありがとうございました。
書込番号:12915478
雄太くんさん
お役に立てて幸いです。
ヘッドホンなどのミニプラグは3.5mm径の端子で、一般的な音楽プレイヤー
やパソコンなどで使用されていますので形状は規格化されていて
EIAにおいてEIA-453として規格化されています。
よって基本的にミニプラグのステレオヘッドホンによって使えたり
使えなかったりする事は通常の場合、有り得ませんので安心して
好みのヘッドホンを使って下さい。
書込番号:12921296
お知らせ。
先月1TBのHDDを買って入れ替えリカバリーDVDよりインストール
を行ったところ同じ不具合が発生しました。
直ぐにサウンドドライバを削除し、再インストールを行い、その時は
直りましたが、翌日立ち上げると同じ現象になり・・???と悩み
ましたが再度サウンドドライバを削除して再インストールを行った
結果その後は正常に動いています。
1〜2回で、あきらめずに再インストールされてみる事を、お勧め
します。
書込番号:15322069
再び失礼します。
パソコン初心者です。
ケーブルTVでバッファローのルーターを使っているのですが、無線ランで接続できますか?
その際、難しいですか?
PS3はネットに繋げられる環境です。
また、USB外付けHDDは使えますか?
バッファローのルータが無線LANに対応していれば可能です。
>また、USB外付けHDDは使えますか?
このPCにつけるという意味なら可能。
書込番号:12903709
ルーターに無線LAN機能が付いていて、IEEE802.11b,g,nのどれかに対応しているなら可能。
>その際、難しいですか?
機種がわかんないから詳しく書けないけどそんなに難しくはない。
その機種のQ&Aのページに接続方法があるはずですので自分で探してください。
http://buffalo.jp/qa/menu/top/index1.html
>USB外付けHDDは使えますか?
使える。
書込番号:12903732
>このパソコンを購入するとDELLのように何ヶ月か無料で勝手にウイルス対策してくれますか?
うん。
してくれない場合、どうやって対策すればいいでしょうか?
してくれる。
あと、無料版もある。自分は6台のPC全て無料版「Microsoft Security Essentials」です。
書込番号:12903550
ブロッケンG フロントモーターさん、こんにちは。
何かは分かりませんが、試用版はインストールされているとのことです>セキュリティソフト
期限が切れる前に契約更新手続きをするか、無料でずっと使えるタイプへ変更されれば良いでしょう。
後者だと私は以前に下記の前のバージョンを使っていました。
「AVG アンチウイルス Free Edition 2011」
http://www.avg.co.jp/home-small-office-security/free-antivirus
書込番号:12903563
AVG2011は一部のWin7 64bitのPCで起動不能等の悪さをしたことがあるので、
フリーソフトならどちらかというとAvastやMSEの方が無難なところです。
各ソフトにはそれぞれ機能差も性能差もありますので色々見てみて下さい。
書込番号:12903590
皆様ありがとうございます。
ウイルスについては購入後もずっと無料で守ってくれると考えてよろしいですか?
書込番号:12903643
無料で提供されているソフトだとそうなりますね。
有名ところでは・・・
http://lhsp.s206.xrea.com/misc/antivirus-free.html
書込番号:12903663
ウイルスバスターやノートンといった有料のセキュリティソフトだと、契約期間内だけになります。
この期限が切れた後もそのまま使い続けるのは危険です。
書込番号:12903677
管理団体が買収されたりソフト更新が終了したりしたら無料のままという保障はなくなりますが、
そうなった場合はその時に他のソフトに切り替えればいいことです。
MSE以外は1年のフリーのライセンスをメールで取得する作業が必要なことが多くあります。
書込番号:12903805
無料版は、無料であるだけの意味はあります。広告表示が出たり、ある程度の絞った機能しか使えないとか。質問するためのサポートが無い、日本語は使用されていない、駆除率に差がでる。
すべての無料ウイルス対策ソフトに該当するわけではありませんが。
書込番号:12903811
今の時代は、新品のパソコンを買うと
どんな機種でも「ウィルス対策ソフト」は最初からインストール(入っている)
と考えて間違いない。
ただこれらの「はじめから入っているウィルス対策ソフト」は
使用期限が決められている場合がほとんど←ココ重要!
この期限が過ぎるとソフトとして機能しなくなるので
ユーザー(パソコンを使う人)は、この今現在入っているソフトを
延長して使うか、それとも別のウィルス対策ソフトを使うかを
選ばなくてはならない。
延長して使う→有料(どっかの電気屋とかでライセンス更新キーとかいうのを購入して入れる)またはインターネットダウンロード経由(有料)
別のウィルス対策ソフトを使う→別のソフトを買うか(有料)、またはインターネットで
無料配布してるウィルス対策ソフトを入れる。
こうゆう仕組み。
Aspire AS5742 AS5742-F52D/Kも私はユーザーではないが恐らくこの仕組み。
書込番号:12905216
ウイルスバスターはかなりTVでも宣伝していましたが、実力は全くと言っていい程ダメです。
ウイルス対策なんて 有料ソフトを買わなくても出来ますから、バンドルされているソフトは早めに削除しましょう。そしてMSEやAVG等をインストールしましょう。
書込番号:12907072
マイクロソフトのを4ヶ月使ってますけど問題ないですよ。
こないだ複数社のオンラインスキャンにかけたけど検出0でしたし。
書込番号:12910064
皆様ありがとうございました。
ウイルス対策は無料のものでがんばってみます。
沢山のコメント本当にありがとうございました。
書込番号:12917601
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
