Aspire AS5742 AS5742-F52D/K
Core i5 480Mを備えた15.6型ワイド液晶搭載スタンダードノートPC
このページのスレッド一覧(全193スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2011年3月15日 12:31 | |
| 20 | 13 | 2011年3月15日 01:23 | |
| 6 | 5 | 2011年3月14日 22:09 | |
| 14 | 4 | 2011年3月13日 22:59 | |
| 0 | 4 | 2011年3月12日 22:56 | |
| 1 | 2 | 2011年3月12日 17:12 |
ノートパソコン > Acer > Aspire AS5742 AS5742-F52D/K
こんにちわ。
質問の前に昨日自宅に来た本製品の感想を。
性能はかなり良いですね。起動も早いし画面も綺麗です。
多くの方が満足されてる理由が分かります。
マニュアルやソフトは簡易的ですが、値段が値段なのでこんなもんでしょう。
私もレノボと結構迷いましたが、拡張性の優先順位は落として、最後は実物を見に行ってキーボードの感触や外観で決めました。
確かに重厚感はありませんし、色も単一ですが、シンプルで気に入ってます。
で、購入された方に質問ですが、保証書ってどれなんでしょうか?
私の探し方が悪いのかも知れませんが、それらしいのが見当たらず。
分かる方、教えてください。
こんにちわ、私の場合1215T買ったのですが、本体では無く、保障書のぺージでバーコードが在る所でした。
書込番号:12781301
段ボールの箱に1枚無造作に入っていました。もう少しで箱を処分するところで危なかったです。わかりやすい所に入れてほしいですね!
書込番号:12781916
こんなPCは使い捨てなんで
添付書類はすべて捨てました。
書込番号:12782257
OEMを除く日本エイサーの正規品であれば購入後の1年メーカ保証があります。
店舗保証は購入店次第ですので購入を予定している店に尋ねて下さい。
書込番号:12778041
回答ありがとうございます!
そうなんですかー><
保証は5年くらいつけといたほうがいいのでしょうか?
あと購入後でも保証はつけることできるのでしょうか?(ちなみに注文はしましたが振込みはしていない状態です)
書込番号:12778088
個人的にはこの価格帯だと使い捨てで十分だと思うのでどちらでもいいと思います。
購入者が決めることですので、お好きなようにするのがいいでしょう。
購入後に保証を付けられることは滅多にないと思いますが店に事情を話せば何らかの対処をしてもらえるかもしれません。
書込番号:12778107
メーカー保証で足りないと思ったら付ければいいんじゃないの。
普通は購入時のみ。
書込番号:12778116
値段に関わらず保証はあればあるほど良いと思います(出来れば物損保証も)唯、基本的に保証は後付けに出来ず、購入時に同時加入ですから安心出来る保証付きで買えるお店を探せるかもミソだと思います。
書込番号:12778748
メーカー保証は1年なので、それ以上を欲しいというのであれば、量販店で購入しお店の延長保証に入られると良いです。
通販でも、お店によっては延長保証を出来るところもありますy
加入できるので、購入時であり後からは出来ません。
保証料金は、購入金額の5%くらいですが、安価なPCだともう少し高くなる場合があります。最低金額が設定されている場合もあります。
保証の範囲は、店により違いますので確認しておいたほうが良いですy
書込番号:12779158
この程度の値段のパソコンだったら
使い捨ての感覚でいいと思います。
運が良ければ壊れないけど、運が悪ければ
壊れてしまう。
で、壊れたときには、修理とか考えずに、
また次のマシンを買う。
こんな感じですから、データのバックアップは
その都度とる必要がありますね。
書込番号:12779237
たくさんの回答ありがとうございます!
注文先に問い合わせをしてみたところメーカー保証は1年ついていて、延長保証をつけたければ新規で注文したら大丈夫だそうです。
みなさんの言う通り使い捨てで使うべきか3300円を払い5年間保証をつけるか悩んでいます…><
万が一故障した場合でも5年間保証があれば直してもらえるのでしょうか?
書込番号:12780551
保証内容もよく確認して下さい。
5年間に渡り購入金額を上限として修理をしてくれるのか
保証修理を行えば残りの期間分の修理額は減額されるのか
内容は様々ですから「こんなはずじゃ無かった」が無い様にお気をつけ下さい。
書込番号:12781109
大半の場合延長保証もメーカー保証の基本は同じですが、お店により詳細が違う事も少なくないので確認は必要だと思います 使い捨てにするかはそれぞれの価値観や金銭感覚に違いがあるので一概に言えませんが、私としては5万円の物を使い捨てるのは勿体ないと思います 5万円だろうが1万円だろうがお金はお金ですし、物やお金は大切に使うべきだと思います。
書込番号:12781210
私は機械をすぐ壊してしまう可能性あるので結局5年保証+物損?保証をつけることにします!
合わせて5000円でした><
それでも53000円くらいで5年使えるなら他のパソコンを買うより安いもんかなぁと…
書込番号:12781245
そうですねそれが良いと思いますよ、壊れる事が普通の故障だけとは限りません不意な事故と言う事もありますし、備えあれば憂いなしです。
書込番号:12782780
ついてます
ルーター機能があって無線規格がIEEE802.11aで無ければ繋がります。
書込番号:12781721
調べようよ。
ここのスペック欄に書いてあるでしょ?
書込番号:12781726
IEEE802.11aというものでなければ大丈夫ということですよね?
すみません、スペック欄は拝見しましたが無線LAN/ IEEE802.11b (11Mbps)
IEEE802.11g (54Mbps)
IEEE802.11n
というのがどういう意味なのかもわからなかったので質問してしまいました…
書込番号:12781741
11g/b/n(2.4GHz帯)、全て無線LANの規格です。
お持ちの無線LANルータが何かわかりませんが、少し古くても11g/bには対応していると思うので、使用できるかと。
11b(11Mbps)というのは、11bという規格では11Mbpsが最大速度になるという意味です。そのため、11g(54Mbps)であれば、最大54Mbpsですね。あくまで理論値ですが。
書込番号:12781830
>>パーシモン1w
回答ありがとうございます。わかりやすく、助かりました。家のでも大丈夫そうでした!
他に回答してくださった方もありがとうございました!
書込番号:12782130
賢者の皆様、お知恵を貸してください。
本機種には、インターネットエクスプローラー8の64bit版がインストールされていますが、これを32bit版に変更したいのですが方法がわかりません。ご教授の程、よろしくお願いします。
当方でも、パソコンの中にIE8の32bit版がインストールされていないか? マイクロソフトからダウンロード出来ないか?等調べてみたのですが、答えが見つかりません。
変更したい理由は私のよく閲覧するサイトがIE8の64bit版に対応していないく、ブラウザが起動しない為です。
当方パソコン初心者ですので、わかりやすく教えていただけたらうれしいです。
普通に入っているIEが32bitです。
64bitの方は64bit表記があるはずです。
どうしても見られないならFirefox等別のブラウザを入れてみてはどうでしょうか。
書込番号:12779368
こんにちはWindows7 64bitですよね?
64bitバージョンには、IEも64bit版と32bit版の両方がインストールされているはずです。
32bit版は互換性重視のためです。
具体的には
左下のウィンドウズマークを左クリック⇒すべてのプログラムを選択⇒IE(64bit)とIE(無印)の二つのアイコンがあるはずです。
なにも書いていないIEが32bit版のIEです。
そのアイコンを右クリックして、「タスクバーに表示する」を選んで、64bit版のアイコンを消せば、次からタスクバーのアイコンから起動できると思います。
書込番号:12779373
画像のとおり、32/64bit両方が入っていると思います。64bitであれば、64ビットという記載もあります。
タスクバーに表示される青いeは、32bit版です。
書込番号:12779384
皆様、早速のご回答ありがとうございます。(64bit)と記載のないものが、32bit版だったのですね。
早速、試しまして無事ブラウザが立ち上がりました。
皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:12779483
現在ダイナブックのAX/55Eを仕様しており、ビデオカメラはパナソニックなのでHD Writer AEを使ってDVDに焼きたいのですが、AVCHD方式で焼けば10分等で終わるのですが、レコーダーがAVCHDには対応していないので、普通の方式(なんていう方式なのか分かりません)で焼きたいのですが、なぜか普通の方式だと何時間へたすれば何十時間もかかりそう(何十分経っても進行度が最初らへんから進まない)なので現在は一度レコーダーに録画してDVDに焼いていますが子供を2人撮影しているので、数も多くなり大変ですので、この際今のPCを妻のネットサーフィン用にしてPCを買い替えようと思うのですが、当方素人なもので皆さんの意見を聞きたく投稿させていただきました。
このPCでストレスなくビデオカメラの映像をDVDに焼くのは可能なのでしょうか?
メモリー増設が必要だとか、こっちのPC(その中でも安いのでお願いします^^;)ならというご意見もお願い致します。
AVCHDを通常のDVD形式に変えるにはデスクトップで最高のCPUを使っても実時間の半分位掛かると思います、ノートのCPUでは実時間位必要かと。。
一番簡単な方法はビデオの設定でSD画質で撮影すれば比較的短時間でDVD形式に変換出来ると思いますが、画質はSD画質と成るので。。
書込番号:12776264
AX/55Eに対して5,6倍くらいは速くなるとは思いますが、それがストレスにつながるかどうかは判断できません。
増設が必要かどうかは実際に使ってみてタスクマネージャを見れば判断できます。
大概はDVD-Videoにするだけなら必要ないでしょう。
書込番号:12776328
>>パナに疑心暗鬼さん
多分ビデオカメラの方はAVCHD方式で記録していないはずだとは思うのですが、もう一度見て確認してみます。
ただ、HD Writer AEを起動し、『メディアにコピー』をクリックすると『AVCHDでコピー』か『ディスクにコピー』を選択する画面がでるので、ディスクにコピーをクリックしているのですが、この場合スムーズに進行しなければAVCHDで記録していたということなのでしょうか?
だとすれば、ビデオカメラも普通の方式で記録した場合このPCだとスムーズにできるのでしょうか?
それでもやはりデスクトップの方がいいですかね?
質問ばかりで申し訳ありません…
書込番号:12776329
>>甜さん
DVD-Videoだと問題なく焼けるのであれば願ったりです。
現在のPCに比べて5〜6倍というのも嬉しいですが、現在のPCがどれ位だったのかという感じですね…
しかし、問題なさそうであればこの製品を購入しようとおもいます。
書込番号:12776365
無料 Wi-Fi の Fon を利用したいと考えています。ルーターを買って中継点になれば無料で利用できるとのことです。このパソコンにルーターをつないでも大丈夫でしょうか?価格コムの当パソコンのスペックを見ても、どこにも Wi-Fi と書いていないので不安になりました。無線Lan のスペックは関係ないんですよね?
Fonのサイトを見ても今一つよく分からなかったんですが・・・。
Fonまでのインターネット回線を別途用意しないといけないのでは?
書込番号:12774959
kanae-chanさん>
FONの場合は基本的に LaFONERAにならないとアクセスに料金が発生します。
それと FONのアカウントを別に作る必要があります。
で、ルータは原則「FON専用のルータ(現在だと FONERA2.0)を使わなければならない」となっていたかと思います。
つまり汎用ルータ(他社の製品など)は使えない、と言う判断だったかと思いますので、念の為に注意が必要です。
●FONについて
https://www.fon.com/jp/info/aboutUs
書込番号:12775246
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
