Aspire AS5742 AS5742-F52D/K
Core i5 480Mを備えた15.6型ワイド液晶搭載スタンダードノートPC
このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2011年4月15日 14:10 | |
| 0 | 5 | 2011年4月15日 17:45 | |
| 5 | 5 | 2011年4月12日 20:31 | |
| 4 | 5 | 2011年4月11日 23:10 | |
| 10 | 6 | 2011年4月11日 22:52 | |
| 1 | 2 | 2011年10月5日 10:18 |
ノートパソコン > Acer > Aspire AS5742 AS5742-F52D/K
無線LANのON OFFの事で教えてほしいのですが
パソコン起動時に必ずONになります 何度OFFにしても
起動時に必ずONになります OFF状態にするにはどのようにすれば良いでしょうか
教えて下さい。
当方ASPIREの4937(ノートパソコン)を所有しておりますが、先ほど
コントロールパネル→ネットワークとインターネット→インターネット接続→ワイヤレスネットワーク接続→プロパティから右上の「構成」をクリック。
ドライバーのタブを選択して、「無効」を押すと無線LANドライバを無効に出来ます。
これで先ほど再起動してもドライバは、無効になっているのでそのまま無線LANは、使えない(無効)状態でした。
一度試して見てください
書込番号:12894274
小泉今日子さん おはようさん。 ユーザーではありません。
別の方法として、BIOSの設定でも出来るのでは?
書込番号:12894286
回答ありがとうございます
コントロールパネル→ネットワークとインターネット→ この先がありません
*ネットワーク共有センター
*ホームグループ
*インターネットオプション
この3項目が有りすべての項目に インターネット接続→ワイヤレスネットワーク接続
が無いのですが わかりますでしょうか
他の方法もしくは、BIOSの設定で できるのなら教えて下さい。
書込番号:12895310
*ネットワーク共有センターから画面右上部のワイヤレスネットワーク接続から
プロパティでその後は同じです。
色々と出し方はあると思いますがこれでいけるかと思います
確認ください
書込番号:12895341
ネットワークと共有センターを開いて「左上」にある
「アダブターの設定の変更」→「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックで
無効にすればいい。
「根源」を停止させる方法は、
コントロールパネルから「デバイスマネージャ」
ネットワークアダプターの欄で開いても右クリックでもいいので
「無効」もしくは「デバイスを無効にする」でok
「削除」だと再起動したときに自動セットアップされるだか何だかって聞いたな・・
書込番号:12895655
一度試して見てください
書込番号:12898705
ラジオのヘッドホン端子とステレオ入力端子をつないで、音声を録音したいのですが、
ホームページを見ても、あるのかわかりません。
ステレオライン入力端子はありますか。
余計なお世話かもしれませんけど、USB接続でソフトで制御できるラジオもありますよ。
書込番号:12892626
このモデルがどうか知りませんが、一般論で言えば、ノートPCにあるのはマイク入力以外は通常出力端子のみです。
書込番号:12893069
この製品にはステレオライン入力端子は有りません。
都会のオアシスさんの書かれている通りです。
あえて行うならマイク入力端子を使って録音する方法も有りますが
入力感度が大きく違うためラジオのヘッドホン出力を相当小さくしないと
録音音声が大きく歪んでしまって音になりません。
またノイズが目立つ音になるかも分かりません。
試験的に録音してみるならばマイク入力端子を使って
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=3&PID=4208-4370
を参考にして試して下さい。
簡単なアッテネータを作れるならば録音出来ると思いますが不可ならば
USB接続の機器を購入するのが良いと思います。
書込番号:12894176
先ほどのURLの最後にマイク入力をライン入力に変更する方法が
載っているたので、出来るかも分かりません。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=3&PID=8108-4410
まだ動作確認していないので参考までに。
書込番号:12894208
スレ主です。
あと、富士通のVISTAのパソコンを持っているし、カタログにもラインイン/マイク入力兼用端子のことは載っていますので、富士通のパソコンで切り替えが可能なことは知っています。
が、Acerのパソコンでは難しそうですね。
書込番号:12899182
本PCをを買いました。
64ビット7で標準搭載メモリが2Gなのでメモリを増設しようと思ってアマゾンでhttp://kakaku.com/item/K0000150642/のメモリを注文したのですが、運悪く在庫切れで待ちの状態になってしまいました。
で、今アマゾンで他のパーツhttp://kakaku.com/item/K0000122767/も一緒に頼んでましてメモリをどうにかしないと外付けHDDの品物がきません。まとめて配送にしてますので。
4G×2の8Gで当初は予定してましたが、これhttp://kakaku.com/item/K0000150645/なんかもいいんじゃないかと思いまして。
その場合元に乗ってる2G+4Gで6Gになります。
よく考えたら4G×2の8Gにした場合、標準搭載のメモリ2Gが余って無駄になりますよね?
1000円弱損しますよねえ;;やはり大して変わらないならおとなしく4G一枚購入にしておいたほうが良いですかね?
6Gコースだと2Gほどデュアルチャンネルではなくなりますが、6Gと8Gの差は大きいですか?
HDDはSSDhttp://kakaku.com/item/K0000123893/に変えて結構早くなりましたが、やはりメモリが7で2Gしかないので心もとないです。
SSD交換で余ったHDD500Gはhttp://kakaku.com/item/K0000122767/を買ってUSB外付けHDDにします。
本PCの用途はネットでゲーム(ハンゲ麻雀)とDVDディクレプターでリッピングやようつべ動画をHDでみたり、あとはワード、エクセルをたまにやるくらいです。エンコはたぶんやりませんが、もしかしたらちょこっとやるかもです。
できれば今日中に回答いただきたく思ってます。
明日だと帰ってくるのが夕方4時半くらいなのでCFD4G×2のメモリはおそらくまだ在庫切れだと思うし、ノートPCを増設して他の人に送ることになってるので結構早めがいいので。夕方ならその時間帯に頼めばその日のうちに出荷してもらえますか?
それとアマゾンは在庫切れになって1日か2日で入荷されたりした方いますか?
やはり6Gと8Gの差は大きいのでしょうか?4G1枚増設の場合、標準メモリと混在なので相性などがもしかしたら発生するリスクはありますが、体感的に大して変わらないのなら4G1枚でもいいかなーと思ってます。
これらに関して回答下さい。
とある音楽のピアニストさん、こんにちは。
書かれた用途だと、6GBと8GBで特に体感出来るほどの差はないと思います。
使用していてどうしても足りないとなれば、その時にあらためて増設を検討されてはどうでしょうか>メモリ
書込番号:12886306
その用途なら4G×1枚追加でも十分ですし、2G×1枚追加の計4Gでも余裕なのではと思いますよ。
まあ、計4Gで心配ということなら、計6Gにしておけば精神的にも安心できるでしょう。
書込番号:12886337
私はCFDの4ギガを2枚購入し外した2ギガのメモリをYahooオークションで
売りました。着払いで2000円以上では売れると思いますよ。
書込番号:12888829
2GBプラスして4GBで十分だと思います。
必要以上に物理メモリを搭載しても何の効果もありません。
Windows7になってから余った物理メモリをキャシュにまわして有効利用って言ってますが、自分が試した結果だと効果なしでした。
※あるとしてもReadyBoostくらいどと思いました。
書込番号:12888864
皆さんありがとうございました。
またお聞きしたいことが><
別途質問させていただきます
書込番号:12888995
こちらの評価がいいことから、当PCを購入予定なのですが、
いかんせんメモリの増設の際、何を選んだらいいか分かりません。
これかなというあたりは付けたのですが、正しいかどうか分かりません。
↑これとかどうでしょうか?
教えて頂けると助かります。
コイチ0330さん、こんにちは。
挙げられたメモリで規格は合っています。
ただ、出来ればショップで相性保証を付けて購入された方が良いでしょう。
「高くても対応確認のとれている製品を」ということであれば、下記のバッファローのメモリになります。
「PC3-10600(DDR3-1333)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM|D3N1333シリーズ」
http://buffalo.jp/products/catalog/memory/d3n1333/
書込番号:12884801
バッファローD3N1333-4G/E [SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB]
http://kakaku.com/item/K0000164515/
バッファローツールズは不要。5年保証で良ければ、安価なこちらを
書込番号:12884822
カーディナルさん>
回答ありがとうございます!
相性保障というのがあるのですね。
たしかに保障がある方がいいかもしれませんね。
万が一ということがありますので・・・
お勧めのメモリ参考にさせて頂きます。
ありがとうございましたー!
パーシモン1wさん>
おぉーこれもOKですか!
私の挙げたメモリとの差は2000円。
この差をどうみるかですね。
うーん悩ましい、、、
書込番号:12884929
2月初旬に、コイチ0330さん検討のメモリー(CFD)を増設して、
当ノートパソコンを両親にプレゼントしました。
2週間くらいかけて、色々設定したり、各種アプリを
インストール等実施しましたが、何の問題も発生しておりません。
安価だし、永久保証。アマゾンプライム会員なら、
発注時間によっては当日に送られてきますので、
検討されてみては、如何でしょうか。
書込番号:12885216
JINSENさん>
CFDのメモリで動いたのですね。
それは心強いです。
予算きちきちなので、このメモリを候補にしてみます。
情報ありがとうございます。
書込番号:12886271
このPCを購入予定なのですが、メモリをhttp://kakaku.com/item/K0000150647/に交換し、HDDをSSDhttp://kakaku.com/item/K0000123893/に交換します。交換して正常に動作しますか?メモリは2位のhttp://kakaku.com/item/K0000150642/もありますが、1位のメモリと何が違うのでしょうか?
SSDは交換前にリカバリディスクを自分で作成するそうですが、それは購入して立ち上げてすぐの状態でリカバリディスクを作成したほうがよいのでしょうか?
また、その際リカバリディスクの作成ツールなどは別途購入しないといけませんか?
交換はデスクで自作経験が何台かあるので問題はないです。裏のシールはがしたら保証もきれますがかまいません。もともと保障がほとんどないと聞いてますので。
それから、4位のレノボG560ってのもありますが、こちらはCPUの性能が多少上でレノボはメモリが上ですよね。
どのみちSSDとメモリ交換はやるのでそれをふまえてやはりこちらのほうが買いでしょうか?性能的に大差ないですか?
詳しい方アドバイスを下さい。
まちがえました。交換予定のメモリはデスク用のhttp://kakaku.com/item/K0000150647/ではなく、ノート用のhttp://kakaku.com/item/K0000150642/です。違いも何もないですね^^;訂正です。ノートメモリは上記購入してPC8500で動作しますか?
書込番号:12881588
リカバリディスクの作成は立ち上げてすぐにされるのが良いです。
作成ツールはインストールされています。
メモリはどちらでも動作すると思いますが、可能ならショップで相性保証を付けられるのがいいでしょう。
書込番号:12881616
いつ作っても良いですy
作成ツールは、インストール済みです。
可能です
書込番号:12881617
>1位のメモリと何が違うのでしょうか?
メモリのサイズが違います。SO-DIMMでないと、物理的に刺さらないかと。
リカバリとは、工場出荷状態に戻すことを言います。
「リカバリディスクを作る」とは、一般的には、もともとHDD内に保存されているリカバリデータをDVD-Rなどに焼いて、光学ドライブからリカバリが出来るようにすることです。
リカバリが出来るのなら。その方法については、ノートPCのマニュアルなりに書いてあるはずです。
単に、動作しているノートのHDDをSSDにコピーしたいというのなら、コピーツールが必要です。フリーで配布されている物もありますが。PCメーカーで保証されていない手段で交換と言うことですので、結果には自己責任で。
このノートにSATA3.0のSSDを入れても意味は無いかと。
コピーツールを配布しているIntelあたりの方がよろしいかと。
…本当に自作経験あります? 質問のレベルからして、自作が出来そうに無いのですが。
書込番号:12881619
別にいつでも構わないですが、どうせSSDに換装するのなら、早い方がいいでしょうね。
必要ありません。
私は入れてますよ。(このPCじゃないですけどね)
IntelのX-25MとCrucialのRealSSD C300、大差はないかと思います。
SATA3.0であれば最大限の性能が発揮されるのは当然でしょうが、そうでなくても安物のSSDを入れるよりはいいかと。
書込番号:12882053
皆さん、アドバイスありがとうございました。
また、お聞きしたいことがあるので別途質問たてさせていただきます
書込番号:12886178
先週購入し、4GBのメモリを増設して快適に使用しています。
しかし突然、休止状態またはスリープから復帰した状態で輝度調整のためFn+⇔を押しても反応しなくなりました…。
(再起動すると直ります)
コントロールパネル中の「明るさの調整」ではマウスで明るさ調整ができるので、バックライトの故障ではないと思います。
輝度調整以外のFn操作(△▽の音量やF3〜F8等)はきちんと反応します。
私が無意識に何か設定をいじってしまったのでしょうか?単に初期不良でしょうか?
どなたかアドバイスください;
sakamuneさん、こんにちは。
4GBのメモリを増設されたという点がちょっと気になりました。
関係ないかもしれませんが、元へ戻してみた場合も確認してみたいところです。
書込番号:12867888
メモリを外しても変わらず、
未だに直りませんが些細なことなので我慢して使用します;
返信ありがとうございました><
書込番号:13585262
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
