Aspire AS5742 AS5742-F52D/K
Core i5 480Mを備えた15.6型ワイド液晶搭載スタンダードノートPC
このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2017年3月19日 21:10 | |
| 14 | 7 | 2016年5月14日 08:39 | |
| 4 | 4 | 2014年7月1日 23:35 | |
| 7 | 5 | 2013年5月20日 09:44 | |
| 8 | 10 | 2012年12月1日 11:46 | |
| 25 | 11 | 2012年11月10日 20:32 |
ノートパソコン > Acer > Aspire AS5742 AS5742-F52D/K
もう5年使用していますが、最近電源が落ちます
停電して電源落ちた時みたいに、いきなりブチっと音たてて切れます
すぐに電源入れなおしても10秒〜30秒で再び電源落ちます
前からファンの調子が良くない感じで音もうるさかったですが、今見たらファンが死んでいてほぼ動いていません
背面を底上げしてUSBファン2機でガンガン風当たれば電源落ちません
ファン停止→PC温度上昇→保護機能で電源落ちるなのだと思います
そこで質問です
ファン交換でなおる可能性ありますか?
純正でも社外品でもいいのですがどこかでファンは手に入りますか?
宜しくお願いします
ファンにホコリがたまっていませんか?写真用のエアダスターで吹いてあげると直るかもしれません。
書込番号:20734246
>JTB48さん
回答ありがとうございます
外側から背面のファンを掃除機で吸ったりはして掃除していますが、吹いたり内部を分解し掃除したことはありません(´・ω・`)
もしかしたら外からは見えない部分でほこりがあるかもしれませんね
書込番号:20734286
cたけ君さん おはようございます。 同類他機種で夏場になったことがありました。
ばらして、ブラシでホコリを取り、エアダスター。
ついでに、ファンの中心軸へ 気持ちだけの オイル一滴。
ファンの中心軸に丸いシールが貼ってあります。それを全部剥がさず、半分だけめくって、注油。
全部剥がすと 元に戻そうと貼り付けても くっつきにくくなります。
本体底面に割り箸を切ってガムテープで貼り付け、吸排気しやすいようにしてます。
書込番号:20734399
ファン部の構造次第ですが、ホコリが詰まって、ファン動作を止めてる可能性が高いですね。
以前、他機種ですが、ファンがボックスが型になってて、隅っこにホコリが大量に詰まってました。
やはり、一度バラして見た方が良いと思います。
書込番号:20734490
>ひまJINさん
>BRDさん
>JTB48さん
バラしてみましたが、なぜかCapsLockキーの付近だけはずせませんでした(´・ω・`)
あと今外付けのキーボードで使用しているのですが、元のキーボードはボタンが6個死んでいるのですが純正キーボードはどこかで買えるのでしょうか?
書込番号:20751484
BIOSMENUからBOOTプライオリティ、画面のなかで起動順位が表記されてるんで
1番を光学ドライブに設定
メニューから探してBOOTの文字が見当たらなければアドバンス等のメニューの下にある事も。
バイオスを弄った後はセーブ&イグジット(保存して退出)
も忘れずに。
書込番号:13078538
小泉今日子さん
これを試してみてください。
<バックアップディスクから Windows を復元する>
前もって作成しておいたバックアップディスクから Windows を復元させるには、
まず1番目のバックアップディスクを挿入し、BIOSセットアップユーティリティ
で F12ブートメニューを有効にする必要があります。
1 コンピュータの電源を入れて、1番目のシステムリカバリーディスクを
CD-ROMドライブに挿入します。コンピュータを再起動します。
2 Acerロゴが表示されるスタートアップ時に、F2キーを押してシステムパラ
メータを設定するためにBIOSセットアップに入ります。
3 左右矢印キーを使ってメインサブメニューを選択します。
4 上下矢印キーを使って F12 ブートメニューを選択します。
5 F5または F6キーを使って F12 ブートメニューを有効に変更します。
6 ESC キーを押して終了サブメニューに入り、ENTER キーを押して変更内容を
保存して終了を選択します。もう一度 ENTER キーを押してはいを選択しま
す。以上でシステムがリブートします。
7 システムがリブートし、Acer ロゴが表示されたら F12 キーを押してブートメ
ニューに入ります。 ここではどのデバイスからブートするかを選択します。
8 矢印キーを使って IDE1* を選択し、ENTER キーを押します。すると
Windows がリカバリーディスクからインストールされます。
9 2 番目のリカバリーディスクを挿入するよう表示されたらその指示に従い、
画面の指示に従って復元を完了してください。
10 復元が完了したら CD-ROM ドライブからリカバリーディスクを取り出し
ます。これはコンピュータをリブートする前に必ず行ってください。
ブート優先を設定したい場合は、ブートサブメニューを選択してください。
CD-ROM ドライブに挿入します。コンピュータを再起動します。
2 Acer ロゴが表示されるスタートアップ時に、F2 キーを押してシステムパラ
メータを設定するために BIOS セットアップに入ります。
3 左右矢印キーを使ってブートサブメニューを選択します。
4 上下矢印キーを使って IDE1* デバイスを選択します。
5 F6 キーを使って IDE1* デバイスを最優先ブートデバイスに設定するか、
F5 キーを使って他のデバイスの優先度を下げてください。IDE1* デバイスの
優先度が最も高くなっていることを確認してください。
ます。以上でシステムがリブートします。
7 リブートすると Windows がリカバリーディスクからインストールされます。
8 2 番目のリカバリーディスクを挿入するよう表示されたらその指示に従い、
9 復元が完了したら CD-ROM ドライブからリカバリーディスクを取り出し
*長文で解りにくいと思いますが、よく読んで実行してください。
書込番号:13078618
Yone−g@♪さん
Bootから1番にCDROMにしたのに 起動できないのですがなぜでしょう。
書込番号:13078936
エンターキー押すタイミングがわるいと立ち上がらないので
CD入れて電源入れたらエンターキーを連打してみてはどうかな?
書込番号:13078951
F12 ブートメニューを有効にしてそちらから やればできました
皆さんありがとうございました。
書込番号:13079001
解決したんですね!
よかったです。
ちなみに、私のカキコミはACERのHPから落とした、マニュアルの中にあったものをコピペしました。
書込番号:13079196
私の場合、F2もF12も利用できず、大変な思いをしましたが、下記の方法で解決できました。
1.PC起動後、acer ロゴが出ている間に再起動コマンドである「Ctrl + Alt + Delete」を押下して(再起動してるあたりから)F2連打
2.BIOSセットアップに入り、上下矢印キーを使ってブートメニューを選択
3.起動を行いたい機器(CD等)を選択し、F5または F6キーを使って起動順位を設定
4. F10 save and exit で保存して起動。
なお、ACERのホームページ( http://acer-jp.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/18291/~/%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9-%E3%83%A1%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%92%E6%9C%89%E5%8A%B9%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B )「ブートデバイス メニューを有効にする」では、「1.システムの電源を入れます。最初のロゴが表示されたら、F2 キーを押して BIOS に入ります。」と始まって、最後に「ブート メニュー機能が BIOS 設定メニューで利用できない場合、このオプションはお持ちのシステムでは利用できません。」って、残念な記述がありますが、上記の方法でBootを変更ができます。
書込番号:19873582
こんにちわ
この製品はWindows 7の64bit版ですね。
現状、32bit/64bitを選べる(ユーザーに優しい)メーカーは東芝くらいではないでしょうか。
書込番号:13131635
セレクタブルOSではありません。
64bitのみとなっています。
書込番号:13131642
質問がありましてこのF52D/KのCPU480Mのソケットはどのタイプになるのでしょうか?調べた範囲ではPGA988?ノート用rPGA??素人ですみません。
もしCPU換装できる場合このシリーズでこれより上のものはあるのでしょうか?
Core i5 480M
BGA1288, PGA988
http://ark.intel.com/ja/products/52952/Intel-Core-i5-480M-Processor-3M-Cache-2_66-GHz
BGA1288, PGA988のどちらかですね。
BGAは直付けなので交換は困難です。
PGAはレバーやドライバーで交換出来ます。
Core iシリーズ(Nehalem)どこまで対応しているのかはBIOS次第かと思います。
CPU-Zなどで中のCPUの型が確認できるかと思います。
書込番号:16142455
SocketG1(=PGA988)でBGA1288ではないと思うけど・・・このPCはどっちなんでしょうね?
BGA1288なら基盤に直接半田付けなので普通の人は交換不可能(ハンダ吸引機とかで根性だしてやったらギネス級)
SocketG1なら交換可能だけどPCをそれなりにばらさないといけないし物好きな人以外はやらない。
Core i5-580M Core i5-560Mが上位CPUとなりますが入手困難だろうし性能もほぼ同じ(高負荷時一割程度クロックUP)
書込番号:16142540
早速の返答ありがとうございます!!
もらい物なのですが既にCPUがない状態で…。取り外せているということはPGA988ですかね?
復活するか、試してみようかなと。。
うまくいくといいな。BIOS対応を考えるとCPUを変えるのはリスク高いすかね?
書込番号:16143093
当機種についてのCPU載せ替えは可能です。
こちらのブログでやられている方がおりますので、
参考にどうぞ。
http://blog.livedoor.jp/tokei117/archives/19819115.html
多分前例のあるCPUは動くとは思いますが、自己責任でお願いします。
書込番号:16143646
皆さん回答ありがとうございました。
だれかやってるだろうと思って検索はしたのですが、見つからなかったのにありがとうございました!
挑戦してみます!!
書込番号:16154048
イヤホンのバランスが悪くほとんど片方しか聞こえません。
また、スピーカーやイヤホンでは大音量なのに、コンポのライン入力につなぐと小さい音しか聞こえません。
以前、12904521番あたりで話題になって解決した件のようなのですが、自分には今ひとつわかりません。
まず左右のバランスをなんとかする方法と、本体のスピーカーとイヤホン出力からのバランスをとる方法を教えてください。(起動毎に調整するというのではなく)
現状では音楽プレーヤーとしては使えませんので困っています。
ドライバーが更新される以外に直す方法は無いものでしょうか。
例えばUSBなりBluetoothのオーディオを買ってきてそれを有効にして、イヤホン出力を無効にする、というような事が出来るのでしょうか。
質問の文章があまり上手くないですが、どうかよろしくお願いします。
mi24hindさん こんにちは。 下記をまだ試しておられないようですね?
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12904521/
2011/04/19 20:37 [12914567] 6Z-P1さん の方法です。
書込番号:13376770
BRDさん、早速の返信ありがとうございます。
その方法は、真っ先に試しましたが解決しませんでした。
他の方はこれで解決したのか不思議だったので今回投稿しました。
書込番号:13376813
残念でした。 初期不良かも知れません。 購入店と相談されますように。
書込番号:13376853
お知らせ。
先月1TBのHDDを買って入れ替えリカバリーDVDよりインストール
を行ったところ以前と同じ不具合が発生しました。
直ぐにサウンドドライバを削除し、再インストールを行い、その時は
直りましたが、翌日立ち上げると同じ現象になり・・???と悩み
ましたが再度サウンドドライバを削除して再インストールを行った
結果その後は正常に動いています。
1〜2回で、あきらめずに再インストールされてみる事を、お勧め
します。
書込番号:15322041
6Z-P1さん こんばんは。 情報 ありがとう御座います。
mi24hindさん 見てありませんか?
( 6Z-P1をもう50年以上前に五球スーパー出力管として使いました。 懐かしい。 押し入れにあるかも
配線図 まだ書けるかなー
http://www.asahi-net.or.jp/~hp6y-isym/5stube_r.htm
http://www2u.biglobe.ne.jp/~hu_amp/rx5s.htm )
書込番号:15322177
6Z-P1さん、BRDさん、返信ありがとうございます。
この問題は放置しておりました。
現在、イヤホン出力は使わず、本体モノラルスピーカーのみで使用しています。
試しにイヤホン出力で聞いてみると、左右のバランスが取れていました。
いつのまにか・・・。
おっしゃるとおり、何度かいじっているうちに解決していた様です。
もうライン出力や音楽プレイヤーとしての使用は諦めました。
パソコンとしては充分便利に使えていますので、本問題はクローズさせていただきます。
色々とアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:15323732
mi24hindさん おはようさん。 自然治癒しましたか。 兎に角 聞かれるようになって良かったですね。
書込番号:15324113
BRDさん、返信ありがとうございます。
本体スピーカーとイヤホンの音量は、イヤホンジャックをさしているかどうかを認識し
別々に設定可能である事も分かりました。
出来ることと出来ないことを承知で使う分にはそれ程不便でもありませんね。
色々とお手数をおかけしました。ありがとうございました。
書込番号:15325065
BRDさん、初めまして。
丁寧な返信をいただきまして大変ありがとうございました。
以前よりホームページを拝見させて頂き、膨大なノウハウと知識を
お持ちなので私の様な初心者の出る幕ではないと存じましたが
書き込ませて頂きました。
6Z-P1は私も1本だけ持っていますが箱から出して眺めるだけで
使っていません。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
mi24hindさん、初めまして。
あまり参考になりませんでしたね!
このパソコンのヘッドホン出力の音質は以外に良いですので、
ぜひ使ってみて下さい。
私はJVCのHP-S360で聴いています。
書込番号:15413941
( 6Z-P1さん こんにちは。 2年前関西ハムフェアで合った未だに真空管ラジオを作ってあるIMB技術員のかたへ、押し入れに眠っている「お宝」の807や829B、455khz IFT、国際電気のメカフィルなど沢山持って行って頂きました。
最後に 並三ラジオ を作って鳴らしトランスなどほとんど全部 断捨離 するつもりにしてますがなかなか捗らず、ゴチャシャックの四畳半です H i )
書込番号:15416591
最近このパソコンを買ったですけど、
今日初めてイヤホンを繋いでみると
イヤホンの片方からしか聞こえませんでした。
イヤホンを最後までちゃんとさすと右側からだけ、
ちょっとだけさすと左側からだけ音が出ます。
ちがうイヤホンでためしても同じでした。
これは初期不良でしょうか?
何か設定が悪いのでしょうか?
すごく困っていますお願いします。
イヤホンの問題かもしれませんよ
他のイヤホンで試してみては?
僕はWalkmanのイヤホンを使用したとき同じような状況になったことがあります
書込番号:12904544
今家にある5本のイヤホンのうち
walkmanについていたイヤホン1本だけが
ちゃんと両方から聞こえました。
相性が合うイヤホンじゃないと駄目なんですかね?
書込番号:12904668
Walkmanのイヤホンは普通にイヤホンと違って端子が少し違います
ですのでその違うWalkmanのイヤホンで聞こえた場合はパソコン本体の端子の配線等が間違っている可能性がありますね
多分初期不良と言ってもいいでしょう
一度Acerに問い合せてみたらいかがですか?
まああまり良いサポートではないと思いますが
書込番号:12904684
そうだったんですか
仕方ないのでwalkmanのイヤホンを使っていこうと思います
お速い回答本当にありがとうございました(^O^)/
書込番号:12904700
私のパソコンも右側の音が大きくて左が小さくなります。
音量を変えると正常に戻りますが、パソコン立ち上げて毎回ヘッドホン
使用時は、この現象が出ます。
また音量も異常に大きく音量を変えると正常時の音量に
戻るのも気になっていました。
とりあえず毎回使い始めに音量を変えて活!を入れてから
使っていますが、やはり初期不良なのか特性?なのかサポセンに
問い合わせしてみようと思います。
書込番号:12905249
僕も右側の音が大きく左側の音が小さいことがよくあります。
同じ症状ですね。
サポセンに問い合わせてどうなったか結果教えてください(^O^)
書込番号:12905278
私の場合、普通のステレオヘッドホンを使っていますが、
モノラルでしか聞こえません。とりあえず両方から音が
聞こえてはいるのですが、中央からモノラルとして音が
聞こえるのみです。
書込番号:12907323
サポートセンターに問い合わせを行いました。
メールにての問い合わせですが、早くても翌日の回答と思っていましたが
2時間程度で丁寧で詳しい内容の回答が届き非常に早い対応でした。
結果・・・
Realtek Hight Difinition Audio のサウンドドライバーを削除して
再インストールを行うと不具合は解消されました。
以下にAcerカスタマーサービスセンターより回答頂いた内容です。
サウンドドライバやwindowsの不具合の可能性がございますので、
下記のふたつの方法をお試し戴いてもよろしいでしょうか。
以下、方法になります。
サウンドドライバを再インストールする方法
画面左下の角のスタートをクリックする。
「コンピューター」を右クリックして、「管理」をクリックする。
「コンピューターの管理」が表示されたら、「デバイスマネージャー」をクリックする。
右の欄に一覧表が表示されたら、「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラー」を
ダブルクリックする。
直ぐ下に、サウンドのドライバが表示されるので、右クリックして「削除」をクリックする。
※複数表示される場合は、ひとつ削除して下さい。改善しない場合は、この作業を一通り終えた後、別のを削除して下さい。
「OK」を押すと削除されるので、左下の角のスタートから、シャットダウンをする。
電源が切れたら、電源を投入する。
デスクトップが表示されると、画面右下に、「デバイスドライバーソフトウェアをインストールしています」と表示される。
しばらく待つと、「デバオスドライバーが正しくインストールされました。」と表示される。
以上でドライバの再インストールは完了です。
リカバリ方法 ・・・(今回使わなかったので以下の文面は省略しました)
以上です。
補足説明・・・
サウンドドライバは2つ有りますので「Realtek Hight Definition Audio」
の方を削除して下さい。
「インテル(R)ディスプレイ用オーディオ」は何もしないで下さい。
余談・・・
サウンドドライバの再インストールが面倒な方はヘッドホンを挿したまま
パソコンを立ち上げると不具合は起きなかったですが・・・(^u^)
(ドライバの再インストールする前に試してみました)
りまわひさん
ステレオヘッドホンからモノラルしか聞こえないのは原因として以下の
事項が考えられますので確認して下さい。
@ヘッドホンが壊れている・・他の機器で正常に聞こえるなら問題ないですね。
Aパソコンのサウンドに障害がある・・・
コントロールパネル→ハードウェアとサウンド→サウンド→再生
スピーカーテスト図が表示されるのでLをクリックすると左の音が出ます。
Rをクリックすると右の音が出ますので確認して下さい。
Bサウンドドライバの異常・・・
サウンドドライバの再インストールをしてみて下さい。
またはリカバリが必要なのかも?
Cパソコンのヘッドホン出力端子のグランド(アースライン)が浮いていて
(接触不良)L,Rの音が混じってしまい(L,Rのイヤホンスピーカーが
直列接続になってしまうため)モノラル音声になる・・・
パソコン内部のヘッドホン端子の半田不良なども考えられるので
サポートセンターに問い合わせて下さい。
書込番号:12914567
僕も6Z-P1さんのようにサウンドドライバーを
再インストールしてみたら直りました。
6Z-P1さんのおかげです。
本当にありがとうございました。
書込番号:12915478
雄太くんさん
お役に立てて幸いです。
ヘッドホンなどのミニプラグは3.5mm径の端子で、一般的な音楽プレイヤー
やパソコンなどで使用されていますので形状は規格化されていて
EIAにおいてEIA-453として規格化されています。
よって基本的にミニプラグのステレオヘッドホンによって使えたり
使えなかったりする事は通常の場合、有り得ませんので安心して
好みのヘッドホンを使って下さい。
書込番号:12921296
お知らせ。
を行ったところ同じ不具合が発生しました。
結果その後は正常に動いています。
します。
書込番号:15322069
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
