eMachines eME732-F32C
Core i3 380M/2GBメモリー/320GB HDD/DVDスーパーマルチなどを備えた15.6型液晶搭載ノートPC
ノートパソコン > eMachines > eMachines eME732-F32C
最近ファン付近の発熱がすごいのですが、みなさんはいかがでしょう?
使用1年弱ですが以前はそんなこと無かったような気がするのですが、
(気にもなっていなかったので)
2ヶ月くらい前にメモリを4G増設したのが原因なのか?
また、バッテリの減りも以上に早くなってきました。
メモリ外して様子見るか。面倒だなー
熱源は主にCPUとPSUですから、
せっかく増設したMEMを外すのは、もったいないと思いますよ。
MEMを増設したキッカケになった、アプリ等の処理で
CPUがガンガン動いてるというだけでは?
最近私は、ノートPC用に、ノートPCクーラーなるものを買いました。
単純に、
USBに挿すだけでFANをまわして空気をノートPCの底面に流す
というものですけど、
結構効き目あります。
2000円もかからずに、快適そうに動いてくれますよ。
http://kakaku.com/pc/note-pc-cooler/ma_239/p1001/#Option1_OptionP
書込番号:14890356
普通はファンの近くに発熱する物は無いので、それは思い過ごしではないかな。
書込番号:14890384 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございます。
FANの位置は向かって左奥側面なのですが、ここだけ異常に熱いんですよねぇ。
まあ、CPUも100%近くなっていることが続いているので何らかの負荷がかかって
しまっているのでしょう。
イラレとかフォトショとか入れたからかな。
どちらにしても起動して使えるようになるまでに5分近くかかるようになってきたし
1回リカバリして出荷時に戻してみようかと思っています。
書込番号:14890529
ずいぶん時間が経ってしまいましたが、結果報告です。
システムリカバリで工場出荷時状態に戻しましたところ、
動きもスムーズになり、発熱問題もなくなりました。
何かのきっかけでOSがおかしくなっていたか、追加した
何かのアプリが暴走していたのかな?という想像です。
とりあえずキレイさっぱりで機械も心もすっきりしました。
書込番号:15021224
A-DATA ノートPC用メモリ DDR3 SO-DIMM PC3-10600 4GB×2(計8GB) AD3S1333C4G9-2 は相性的に合うでしょうか??
わかる方教えてください。よろしくお願いいたします
メモリの増設について絶対問題無いとは言うことができません。
相性保証等をつけて購入されることを勧めます。
また増設例も以下にあるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000221701/SortID=12869691/
書込番号:13463858
本日、メモリが届き8GBに増設することができました。
書込番号:13472277
現在eMachinesのD525というノートを使っていてステレオスピーカーモデルですが、
これはモノラルスピーカーということで、同じ動画を同条件で再生した場合
聞こえる音の大きさは半分になってしまうのでしょうか?
音質とかステレオにはこだわっていませんが、今でも動画によっては外部スピーカーを使っているのでこれ以上音が小さくなるのは困ります。
この機種についてではなく、一般的に「モノラル」はR+Lの音声を再生します。
なので音量が半分になることはありません。
スピーカーの能率(1W入力で何デシベルの音量を得られるか)は個々によって様々ですから、それは無視してください。
あくまでも理論的な話です。
書込番号:13356251
追伸
外部スピーカーをお使いですね。
モノラル信号だと左右のスピーカーの間(中央)から音が聞こえてきます。
音量は半分にはなりません。
但し、スピーカーへはあくまでも同一入力で、の話です。
PCによっても音声出力も同一ではないでしょうから、音量調整のボリウムの位置は今と同一とも限りません。
書込番号:13356289
ピンクモンキーさん早速の返信ありがとうございます。
説明不足だったようで補足しますと、基本的には外部スピーカーは使わず、
内蔵スピーカーで聞き取れない動画のみ仕方が無いので、外部スピーカーを使っているという状況です。
音が小さくなって更に外部スピーカーを使うのが回数が増えるのは面倒なのです。
これは内蔵スピーカーについてのことですね。
書込番号:13356538
同じスピーカー、同じアンプなら1chになればもちろん出力は半分になります。
ただし、半分というのは約-3dbで、ボリューム50%とは全く意味が違います。ひと目盛りくらいのイメージ。
書込番号:13357574
ステレオ2チャンネルの片チェンネルだけを聞けばそうなります。
一例では100+100・合計200Wのアンプの片側の100Wを聞くのですから当然です。
ステレオアンプは2チャンネル。
その2つを合計L+R(100W+100W・合計200W)でモノラルをして聞くと半分にはならない、そういう意味ですので、念のため。
但し、次にお買いになろうとしているPCがモノラルうんうんより、上でも先に注釈を書きましたけど、2チャンネルオーディオでの一般的な理論です。
余談ですが、−3db(半分)の変化は人間の耳では殆ど変化には気づかないそうで、聴覚的に「約半分の音量」は数値上では約−10db(1/10になった時だそうですね)
書込番号:13357709
Amazonで購入したいならAmazonで検索すれば。
でも互換ACアダプタを販売しているメーカーHPでもこのPCに適合したものはないよ。
外資系だからほとんどムリだと思うけど、ダメ元でメーカーに問い合わせてみるとか。
まあ電圧・電力・コネクタサイズが合えば使える気はするけど。
書込番号:13179855
コメントありがとうございます。そのとおりですね。わからないのがコネクタ形状。なにか規格がありますか?それとも現物を見ないとわかりませんか。
http://www.swa.gr.jp/u-note/ac_adapt.html
ここは参考にしました。
書込番号:13179898
DCプラグは種類が多い。
http://www.a-nett.info/shop/free_9_0.html
ここに載っているものは汎用のDCプラグすべてだから、ノートPC限定だともう少し絞られてくると思う。
ただノギスを持ってないとプラグサイズ特に内径を実測するのは難しい。
まあAmazonでもアナログノギスが610円、デジタルノギスが999円で売られてるけど、精度は不明だし、
これのためだけに買うのも本末転倒のような気もする。
書込番号:13180151
えいやぁで、
ELECOM UMPC用ACアダプター/Acer/19V ACDC-AC1965BK
買ったらOKでした。ありがとうございました。
書込番号:13206009
それが、そのデバイスが2種類あり、グライドポイントと思われる方が、
グレーになっていてできないのです。削除の選択しかなく、、、
書込番号:13121224
Fn+F7で停止させるのではダメでしょうか?
電源を切っても、そのままの設定で維持されます。
使用するぶんには問題ないと思いますが。
書込番号:13121704
gvhinaさん
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。私の父が使っており手元になかったので、試すことができませんでした。おっしゃるとおり完全にグライドポイント停止のためのファンクションでしたね。本当にありがとうございました。
書込番号:13151546
連続の投稿を失礼します。
eME732-F32Cの購入を考えています。
故障時のサポート対応はどうでしょうか?
昔、ここのサポートはそんなに悪くないと聞いたのですが、今はどうでしょうか?
サポートって正直、運だと思う
たまたまトラブルがない、簡単にうまく処理できたとかだったら文句はでてこないけど
難しいトラブルとか、サポート対応がうまくいかなかったら評価も低くなる。
ということでこれeMachinesというかAcerのサポートは
かなり評価が低くなってしまってるのも現実。
右上のほうの検索窓に Acer サポート っていれて検索してみるといい。
ちなみにここでは論外で評価さえもしていない
http://projectsmall.wordpress.com/2009/06/21/%E7%9F%AD%E7%B7%A8%E3%83%AC%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC%EF%BD%9E%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88pc%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E7%B7%A8%EF%BD%9E/
書込番号:13069568
eMachinesはAcerなので、やはり最低ランクですね。
マウス以上をおすすめします。
参考
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/trend/20100819/1026980/?P=3
書込番号:13069569
>マウス以上をおすすめします。
…正直、ブービーとブービーメーカーとの対比じゃどうしようも無いと思う…
書込番号:13070520
これもacerの機種ですよ。AS5750と悩むならAS5750の方が比較的良いかと思いますが。
eMachinesはサポート以前に品質が最悪ですよ(他の書き込みやレビューを参照して下さい)。
誰だったか何度もacerの機種を買っては最悪最悪と騒いでいたような…
私ならソニーとDELLとこれは絶対薦めません。
書込番号:13071296
そもそも論として
サポートに期待するなら外資全般はハナから
眼中に挙がらんでしょ。
書込番号:13071459
