このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年9月22日 02:20 | |
| 1 | 7 | 2013年2月1日 19:08 | |
| 0 | 11 | 2012年11月8日 20:59 | |
| 0 | 2 | 2012年7月20日 00:21 | |
| 0 | 11 | 2012年7月14日 23:45 | |
| 0 | 1 | 2012年7月8日 01:23 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX560TI-E1GHW [PCIExp 1GB]
PC内部のファンで一番音が大きいのが「 GF-GTX560TI-E1GHW 」でした。
静音化を図りたいのですが、新しい物を買った方が良いのか・ファンを交換すればよいのか教えてください。
特にファンは対応している物でオススメの物が有れば併せて教えてください
レビュー見てると静かだと書いてる人多いんだけど。
ゲームでもやってて熱もたせてるんだとしたら、FANを変えてもあまり変わらないと思う。
グラボ周りのエアーフロー見直して、FANの全開域に達するまでのプロセスを
ソフトで制御すれば多少は変わってくると思うけど。
書込番号:17962318
ファンを大口径にして風量を確保するという手法である程度音は抑えられますが、これは最初からその状態なので交換用クーラーも意味はありません。
一応この様なものが対応していますが、明確に良いとは言えないのが判ると思います。
http://www.zaward.co.jp/vga_twinturbo3.html
http://www.zaward.co.jp/vga-accelero_Xtreme4.html
掃除はしていますか?
埃が溜まると冷却能力が落ちるので、ファンが余計に回って煩いということもあり得ます。
ファンそのものよりも、ヒートシンクの埃を落とすことが重要です。
後はこんなものを使って簡易水冷という方法もありますが...
http://www.zaward.co.jp/vga-accelero_Hybrid_2_120.html
同等の性能で良ければGeForce GTX750Tiにすると方法もありますが、消費電力を考えればGeForce GTX980やGeForce GTX970も視野に入ります。
GeForce GTX980ですら消費電力は若干低めです。
程々に性能を抑えてGeForce GTX970を導入するのがいいかも知れません。
書込番号:17966271
相性は問題ないです。
高い性能を求めないネットゲームでは十分な性能です。
具体的に何のゲームか書いてないのであまり詳しくは書けません。
書込番号:15698072
書き忘れましたが、OSはwin7 Home 64bitです
他に追記しなければならないことがありましたら言ってください!
書込番号:15698080
何ができますか?という質問はあまり意味ないような。
だってやりたいものができなければ意味ないのですから。
ってことでやりたいゲームタイトルを上げましょう。
決まってなくてそれなりにこなせる構成をとかだったら
もうちょっと欲しいかなとか思ってしまう。
書込番号:15698117
http://www.4gamer.net/games/123/G012385/20110517060/
60fpsも出ていれば充分スムーズにプレイできます。
モニタ、メモリ、ゲーム名等が明記されていないと何とも言えません。
何歳以上からぷよぷよがプレイできますか?と質問しているようなものです。
書込番号:15698131
かなり漠然とした質問ですね。
i5-3750Kも、どこまでOCするかにもよります。4GHzまでで止まるのか、5GHz超えまで逝くのか。
概ね、どんなゲームでもプレイ可能かと。
ハイエンドのゲームで、画面を2枚3枚にして高画質で快適といわれると厳しいですけどね。
書込番号:15698194
みなさまありがとうございました!
具体的にはまだ不便していないので
まだ様子をみてみます!
書込番号:15701391
今更560Tiは止めたほうがいいと思うけど。電気食い過ぎ。
560Tiだとだいたいのゲームは楽しく遊べる。でも、MMORPGとかでエンドコンテンツに到達したら、性能足りないかもね。
TERAくらいだと楽しく遊べると思いますよん。旧FF14だとかなり厳しい。
書込番号:15701888
購入して13か月ほど経ちました。
最近、Skyrimや、アメイジング・スパイダーマン等をしていると時々エラーブザーのようなものが鳴ってフリーズしたりします。先ほど、とうとうデスクトップの壁紙にレインボーバーのような線が縦3分の1くらいを覆っていました。
これはやっぱりVGAの不具合にあたるものなのでしょうか?
●構成:
Windows 7 Professional 64bit
Gigabyte Z68X-UD3H-B3
i7 2700K(定格)
メモリ12GB
VGA:GF-GTX560TI-E1GHW
電源750W
●この一年余りでプレイしたゲーム内容
Dead space
Dead space2
Crysis
Crysis Warhead
Crysis2
Dues EX human Revolution
ストリートファイター4 AE
The Whitcher2
バトルフィールド3
The elders scrolls V Skyrim
アメイジング・スパイダーマン
他
また、このグラボから載せ換えるとしたら。。。お勧めなボードはなんでしょうか?
自分ではPalit GTX 670 JETSTREAMあたりと思っていたのですが。。。
理由はコスパですね。ただファンの音が結構大きいとか。。。
いろいろとご意見いただければ幸いです。
※アドバイスをいただく上で欠如している情報があればお伝えください。
くれぐれも情報不足に対しての指摘等、よくわからないセリフだけのご回答はしないようお願いします。
取り敢えず実物を確認した方がいいですね。
稼働中に異音がしないか、稼働中の温度はどうか、埃が溜まっていないか、この辺は確認した方がいいでしょう。
結構ハードな使い方をしているみたいなので、掃除をしていないと埃が詰まって冷却が悪くなり、温度が上昇し故障した可能性もあります。
これが原因なら、熱で壊れている可能性もありますが、埃を取り除いて冷却が改善されれば直る可能性もあります。
代替品に関しては、予算はどれだけ出せるかというのもあるので、書くのは止めておきます。
書込番号:15299630
オンボードの出力で Memtest して、
メモリに問題無ければ電源も疑っていいかもしれませんよ。
書込番号:15301439
>uPD70116さん
とりあえずの埃については月一回中身を掃除しているので問題ないと思われます。
またGPUの温度は最近は少し冷えてきたので、28度〜63度くらいで推移しています。
異音というのはありませんが、少しファンの回転数が上がるのでその騒音がします。
載せ換えのグラボは4万円以下です。
取り急ぎご連絡まで。
書込番号:15302900
>越後犬さん
オンボードへの切り替え後、メモリテストはどのような方法で行うのでしょうか?
書込番号:15302943
先にVideo Memory stress Testを使ってビデオメモリーのテストをした方がいいです。
もしWindowsの操作が可能ならですが...
http://mikelab.kiev.ua/index_en.php?page=PROGRAMS/vmt_en
メモリーテストも画面が一応見られるならビデオカードのある状態で行った方がいいです。
「Memtest86+ 使い方」で検索してください。
書込番号:15304156
Memtest86+ のブータブル ISO をダウンロードし、
解凍した ISO を右クリックして 「プログラムから開く」 →
「Windows ディスクイメージ書き込みツール」 で CD-R/W に焼き、
BIOS で起動順が光学ドライブになっていることを確認してパソコンのスイッチを入れると
自動に Memtest が始まります。
メモリ 3枚同時でいいと思います。
書込番号:15304677
>uPD70116さん
ビデオカードのメモリテストをしてみましたが、エラーは検出されませんでした。
その後、教えてもらったMemtest+86でメモリテストをしましたが、こちらもエラーは検出されませんでした;;
やはり、カード自体になにか不具合があるのでしょうか。。。
書込番号:15306400
>越後犬さん
テストの方法ご教示いただきありがとうございます。
Memtest+86ではメモリのエラーは検出されず。。。あと越後犬さんがおっしゃっていた電源ユニットも可能性として考えられるというお話ですが、どのような方法で検査できるのでしょうか?
おわかりであればお教えください。
書込番号:15306414
電源の検査は事実上不可能です。
電圧は簡単に測れますが、電流を測るのが難しいので、事実上不可能だと考えてください。
電源は交換してみるしかないでしょう。
書込番号:15307710
Memtest でエラーが出なかったという事ですから、
お金がかからないよう解決するには次に OS 再インストールし、
それでもまた不具合が出るようでしたらビデオカードの交換ではないでしょうか。
電源がもしほかのをお持ちでしたら試されたらよろしいかと思います。
もしほかのパソコンをお持ちでしたら
GF-GTX560TI-E1GHW をそのマシンで動作確認してみるのも良いと思います。
書込番号:15308108
ご回答していただいた皆様。
当掲示板にて教えていただきました方法を試みましたが、「ひょっとしたら?」というのがないかを確認しました。
そこで1つ、大変初歩的なことですが気にかかる点がありました。
グラフィックカードのファン(2面)の半分(1面ということですね)をそのままそっくりとなりのポートにさしていた地デジTVカードに覆われていたのです。。。
「もしかしたら、エアーフローが正常にできなくて一挙に熱暴走をしていたのか??」
と思い、地デジTVカードを外して様子を見ています。
今のところ、問題ないようです。
もしかしたらまことにお騒がせしただけだったのかもしれません。
ただし、自分の知識の中にはビデオカードメモリーと、オンボードメモリーのテストの仕方がわからなかったのでそれを教えてもらっただけでもとても価値ある投稿だったと感じています。
書込番号:15313150
初歩的ですいません。現在PCとDVIで接続中です。このたびTV(東芝Z-3)にPCの画面を出力したいと考えております。HDMIで接続したいと考えております。目的はHDに内蔵のビデオ映像やBD映像出力です。この映像など見るときはPCの画面は見ないと思います。単にHDMIケーブルを増設しただけでよろしいでしょうか?何か注意ごとはありますでしょうか?Geforのドライバをいじるとか?よろしくお願いします。
またPCとTVの距離があるため10mほどのHDMIケーブルが必要なのですが”リピーター”という機器もあったほうがいいのでしょうか?よろしくおねがいしなす。
要は現在のモニタとTVでデュアルディスプレイにして使いたいんですよね?
それなら、HDMIでTVを繋ぐだけでとりあえず認識されると思いますよ。
ただし、マルチディスプレイ環境でのBD再生はうまくいかない場合もあります。
TV側にBDを映すには、TVをプライマリにする等いくつか設定が必要かもしれません。
10mだと微妙なラインですね。
ケーブルの質や使用する機器、環境にもよりますのではっきりしたことは言えないです。
書込番号:14826683
Nightmare Residentさん ありがとうございます。プライマリ設定の必要性どこか参考になるようなWebありますでしょうか?
書込番号:14830111
PC初心者です。
XPS8300に560TIに交換したところ、PCが起動しません。
XPS8300という画面(画面の右下に F2 SETUP F12 BOOT)が出てきますが、その後全く反応しません。
元のHD6670に戻したら普通に立ち上がります。
解決方法分かる方ぜひ教えてください。
ちなみに電源はENERMAXのEMG625AWT-Uです。
補助電源を2つとも接続していますか?
Radeonのドライバは全部削除しましたか?
書込番号:14803422
電源は2つとも繋げてます、ファンも回ってるしライトも付いてます。
ドライバーも全て消しました。
でも何度やってもPCが立ち上がりません(ーー;)
同じ画面で止まってしまいます。
書込番号:14803511 スマートフォンサイトからの書き込み
オーバークロックは設定してないです。
書込番号:14803624 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーが AMD 990FX じゃないですか?
990FX とメモリの相性で、そのような不具合聞いたことあります。
書込番号:14803688
連投すみません・・・
AMD マザーと、コルセアの VENGEANCE シリーズ との相性で、
起動させると (F2 SETUP F12 BOOT) で、ぐるぐると繰り返しちゃうという・・・。
書込番号:14803710
モニターへの接続は560tiの端子に刺してますよね?
マザーの方の端子ではないですよね??
書込番号:14803756
いろいろ羅列。
・ファンクションキーのF12を押しても起動しないでしょうか?
・F2を押してらBIOSに入れませんか?
BIOSに入れたら、起動ドライブがOSの入っているドライブか確認、違えば変更。
・BIOSでLoad Setup Defaults → Y でデフォルト状態にするか、
CMOSクリアを試してみたらどうでしょう?
・USBドライブ、メモリ等、外付けのドライブが有れば外しておく。
書込番号:14804126
皆様返信ありがとうございます。
越後犬さん
マザーボートはh67チップセットdellオリジナルです。
ぴぴぴぴぴーさんさん
もちろん560TIの端子に繋げてます。
Funiculi Funiculaさん
F2 F12 DELキー押しても何も反応しません。
書込番号:14807010
あ、XPS8300 って書いてありましたね^^;
読み落としました・・・ すみません・・・・・ ○┓ペコリ
あとは 「電源を変えてみる・・」 くらいしか思いつかないです・・・。
書込番号:14807045
RADEONのドライバが上手く削除出来てなく、ゴミが残って悪をさしてるかも知れないから、
Driver Sweeperを使ってから、ForceWareのインストールをやり直してみたらどうでしょう。
↓記事の下の方の“おまじない”の唱え方 参照。
http://www.4gamer.net/games/041/G004167/20071008001/#spell
あと、CMOSクリアや、BIOSの設定なんかも確認しときましょう。
書込番号:14808248
レースゲームで3画面出力したいのですが、SLI構成&3画面出力ってできるのでしょうか?
SLIにしなければ3画面出力できますが、FPSも落としたくないのでSLIにできればと思っています。
下記のページを見るといけそうなのですが・・・。
http://www.nvidia.co.jp/object/3d-vision-surround-system-requirements-jp.html
http://www.nvidia.co.jp/object/3D_Vision_Surround_Technology_jp.html
3Dは不要で、ゲーム自体は3画面出力に対応しています。
PCの構成は以下のとおりです。
OS:Windows 7 Home 64bit
マザーボード:Intel X79
ご存じの方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。
SLI構成時は3画面出力できるみたいだけど、やるなら玄人志向じゃなくて
サポートのちゃんとしたメーカーの物で、確認を取ってからの方が良いかと思う。
↓余りはっきりとした情報ではないけれど一応,,,
https://freet-diy.jp/goods_list/goods_list_3.php?p=1&called=category&sort=new&disp=20&vctg_no=98&o_no=4524076560290
http://rishiru.com/pc/2011/10/gtx-560-ti-sli.html
書込番号:14778262
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
