AQUOS クアトロン 3D LC-60Z5 [60インチ]
ハイスピードUV2Aを搭載した3D対応フルハイビジョン液晶テレビ(60V)
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年4月15日 02:46 | |
| 4 | 6 | 2013年4月12日 13:21 | |
| 1 | 4 | 2013年3月1日 22:47 | |
| 2 | 6 | 2013年2月4日 13:50 | |
| 0 | 2 | 2012年10月2日 14:25 | |
| 1 | 2 | 2012年9月5日 12:35 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-52Z5 [52インチ]
いろいろと自分で調べてみましたが、どうしても解決できないので、
質問させて頂きます。
シャープ製 LC-52Z5 の液晶TVにアイオーデータのUSBHDD
(型番:HDCA-U1.0CK)を使用していますが、突然録画ができなく
なってしまいました。
症状としては、
・いま見ている番組を録画するため、リモコンの録画ボタンを押すと、
「録画を開始します」 と一瞬表示され、すぐに「録画できません」と
表示されてしまう。
・予約録画を行うと予約もでき、録画中は「CHxxを録画中です」と
表示されているが、 録画していた番組終了後、録画リストを見てみる
と録画がされていない。
シャープにて動作確認済みの外付けハードティスクを使用していたので、
安心していましたが突然、この様な録画ができない症状になり、大変
困っております。
USB−HDDは残44時間で、録画済みタイトル数は38です
同じ症状になり、解決方法をご存知の方いらっしゃいましたら、是非
お力を貸して頂きたく、よろしくお願いいたします。
一応ですが…
「動作確認済み」というのはHDD側メーカー
が各メーカーのTVと実際に接続して
接続認識、録画、再生ができた事を云ってる
だけで、TVのメーカーがUSB-HDDを使って
の録画を保証する訳ではありません。
(TVメーカーはUSB-HDDメーカーの
動作確認欄をリンクしているに過ぎません。)
という事で…。
スレ主さんは今の不具合を改善するのに
何かされましたか?
ネットで症状を調べるのもいいですが、
USB-HDDの不具合で「アレ?」と思ったなら
取説を取り出して登録済HDDの再接続
やTV本体の主電源ボタン長押しのリセット
をされては?
あと…自分ならUSB-HDDの接続コードも
替えてみるかな。
…HDDに録り貯めた番組は現状でも
アクオスZ5で視聴できますか?
思ったけど、HDDの電源ケーブルの
抜け、断線していないか確認を。
(単純に電源が切れててHDDが動いていない
だけかも?)
書込番号:16017637 スマートフォンサイトからの書き込み
六畳一人間@スマフォさま
レスありがとうございます。
おっしゃる通りでして、ハードディスクの再接続などもイロイロ試してみましたが、改善されなかったので、質問させて頂きました。
その後、再度、再接続をやり直してみたら、なんと直ってしまいました
なぜ直ったのか、わからないまま解決済にするのは申し訳ないんですが、直ってしまった以上このままにはできないので、締めさせて頂きます
レス頂き、本当にありがとうございます
書込番号:16017934 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-40Z5 [40インチ]
予約録画を利用していて、最終回15分延長などの場合に、最後まで録画されずに途中で切れてしまうのですが、こういった使用なのでしょうか?それとも故障なのでしょうか?よろしくお願いします。
古いシャープレコーダーでも同じ様な症状が出てます。
更に毎週録画設定するとスポーツ番組延長時の自動追従機能が停止して時間指定予約と
同じ条件になってます。
番組延長時の自動追従機能は対応したけど拡大枠には未だに対処していないんじゃない
でしょうか?
書込番号:16004803
クアトロン LC-40LX3を使用している者ですが、最終回などの延長番組はきちんと録画されてますよ。
ソフトウェアのバージョンなどを確認してみて下さい。
シャープ 液晶テレビ Z5ライン のソフトウェア更新について
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/update/info_z5.html
書込番号:16005810
回答ありがとうございます。今日は家に帰れそうにないので~_~;明日にでも、試して見ます。
書込番号:16005950 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェアは最新でした。故障かもしれないのでシャープに問い合わせをして見ます。ありがとうございました。
書込番号:16006596
サポートセンターから連絡があったのでお知らせします。
結論として、ドラマの最終回が切れているのはおかしい。延長録画する機能は備えている。ただし、他の予約が重複した際におかしな録画を行うことがある。たとえば、予約録画をしていた番組が2つあり、9:00から10:00、もう一つ10:00から11:00とする。一本目の予約は前週に終了していて、2本目の番組はスペシャルで9:00から2時間だった場合、1本目の予約は本来前週で途切れているはずなのに、なぜか予約として残っていてスペシャル番組の予約を邪魔してしまうことがある。ということでした、、、ま完全に不具合ですけど、番組が終わったら予約を消せばそんなことは起こらないらしいので、これで終了とさせて頂きます。皆様回答ありがとうございました。
書込番号:16007189
訂正します。
一本目の予約は前週に終了していて
→ 一本目の番組は前週に終了していて
書込番号:16007194
以下の状態になって困っています。 POWERのLEDの赤色点滅の意味が判る方が居たら教えてください。
今朝からPOWERのLEDが赤色点滅(0.5秒ON、1秒OFFくらい)したままでリモコン動作しません。 右端面の電源SWを長く押しても点滅したまま。 電源コンセントを抜いて、5分くらい放置後にコンセント入れると、また点滅です。 画面は一切映らずです。
今朝一番は、リモコンの電源ON/OFFボタンで、POWERのLEDが緑色に変わり、暫くすると、上記と同じ赤色点滅をしたのですが、これを4、5回繰り返したら、赤色点滅のみになり、状況は変わっていません。 朝一番から画面映らずです。
修理を頼む前に、遣れる事ないかを思案中です。
症状から判断すると故障が濃厚ですので、メーカーに連絡して修理をした方がいい気がしますね。
電源コードを抜いて放置して様子を見て翌日試すというのもありますが仮に動いても動作が不安なのでどちらにしても見てもらった方がいい気がしますね。
書込番号:15827472
こちらから診断してみて下さい。
「AQUOS故障診断ナビ」
https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/aquos/solution_1/diag11.html?type=a&ref=&ref=
診断結果の一例ですが、スレ主さんの場合、故障の可能性が大ですね。
https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/aquos/solution_1/diag11-3-2-2.html?type=a&ref=https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/aquos/solution_1/diag11-3-2.html?type=a
書込番号:15827475
9832312eさん、あさりせんべいさん 遅い時間にも関わらず、レスポンス頂き有難うございます。 私も故障濃厚と見ています。 点滅というのが、取り扱い説明書では判らず難儀していました。 「AQUOS故障診断ナビ」という手があったんですね! 点滅自体が異常状態ということなので、これで迷い無く、修理依頼出来ます。 重ねて有難うございます。
書込番号:15827730
家のTVも同じ症状になり修理を依頼して見積もってもらったら基盤の交換に5万かかるといわれました。
それなら新品買ったほうがいいですよね
多分同じ故障だと思います。
諦めて新品買ってください
書込番号:15835593
今朝テレビをつけたところ一つのチャンネルにノイズがかかったように映っており画面上にエラーとゆう文字が点滅している状態です。
他のチャンネルは普通に見れます。
映らないチャンネルがBSS放送でこの時間だとはなまるマーケットをしているのですが原因わかる方教えて下さい。
まだ、復旧してないですか?
一戸建ての家だと、アンテナの上にカラスがとまって、ゆするだけでも、強い風でも、映像がみだれたり、ブロックノイズ化します。
もしくは、TBSだけ受信レベルが低い可能性もあります。TVで受信レベルをチェックできます。
ずっと改善がみられないなら、アパート、マンションなら大家さん、管理人さんに、
戸建なら、アンテナを設置してくれた電機屋さんに相談するしかないですね。
はなまるマーケットで放送事故はおきてません。
書込番号:15715504
しかしDMR-BRT220でみた場合綺麗に映るんですが。
アンテナ等の関係なら全てがノイズ映像になりますよね?
書込番号:15715524
電波障害なら破れやブロックノイズが発生するかと思います。
内蔵チューナーの問題?
お約束?で一度電源ケーブルを抜いて暫く放置して様子見かな?
書込番号:15715739
テレビのリセットや接続器機全てリセットしましたしコンセントを抜くとゆう作業はしたのですが同じ状況です。
書込番号:15715795
他にテレビかレコーダーなど確認出来るものはありませんか?
画面に表示されているエラーメッセージにエラーコードはありませんか?
E202とか。
書込番号:15716066 スマートフォンサイトからの書き込み
結局色々試して電気屋 アンテナ工事の方にも見ていただきましたが原因が解らずで検査入院することになりました。
皆さん色々有難う御座います。
書込番号:15716198
今WLAE-AG300Nを使いテレビと接続してYOUTUBEを見てるのですがYOUTUBEの動画で気にいった物をお気に入り登録する際に登録されましたと表示されるにも関わらずログイン画面のお気に入りの中には動画が見つかりませんと表示されるのですが登録の際に登録されましたとゆうお気に入り登録された動画は何処に保存されるのでしょうか?
ログインした時に自分の名前が表示されその中にあるお気に入りの中に保存されるのではないのでしょうか?
ログインし直ししても状況変わらずです。
私も同じ症状で困っています。
お気に入りに追加するとアクオスでは変わりないのですが
パソコンで見るとちゃんと追加されてました。
バグっぽいですね。
書込番号:15150864
そうですよね。
同じ症状が自分だけでは無いのが解り良かったです。
しかしお気に入り追加してもパソコンでしか見れないとか面倒な話ですよね。
書込番号:15151189
別にレコーダーを用意するなら二番組同時録画できます、テレビ単体でも録画中の別番組の視聴は可能です。
書込番号:15024742 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
