AQUOS クアトロン 3D LC-60Z5 [60インチ]
ハイスピードUV2Aを搭載した3D対応フルハイビジョン液晶テレビ(60V)
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-40Z5 [40インチ]
今朝普通にリモコンでONしたら、電源ライトが下記の点滅し続けて、映像が出なくなっています。
赤-赤-----赤-赤-----赤-赤-----赤-赤-----赤-赤-----赤-赤-----
下記の手段を試してみたのですが、改善されてないままです。
・リモコンではなく、本体の電源スイッチでON・OFF
・本体の電源スイッチを5秒以上押してから、ON
・電源コンセとを抜いて、1分以上経ってから電源スイッチON
この現状はどうやって解決出来ますか?
もしかして、まだ暖房を付けてないで、寒いせいですか?
33点
不具合発生が濃厚かも?
〉赤-赤-----赤-赤-----赤-赤-----赤-赤-----赤-赤-----赤-赤-----
明滅パターンを購入店舗かシャープ窓口に連絡してみて下さい。
書込番号:16825931
なるほど、やはり不具合ですね。
> ツキサムanパンさん
一応教えて頂いたリンク先の手順も試しましたが、
改善されていません。
多分サポートの連絡しないと行けないレベルですね。
有難うございます!
書込番号:16828167
本体の電源ボタンで再起動操作を行っても映らないなら、不具合の可能性が大です。
AQUOS故障診断ナビ
https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/aquos/solution_1/diag11.html?type=A&ref=https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/aquos/solution_1/diag11-size.html
書込番号:16828249
シャープのTVのお客様相談センター 0120-001-251 (午前9時〜午後6時 日曜祝日は、午後5時まで)
に電話連絡すれば、原状回復の近道です。
書込番号:16829489
スレ主さんの家を焼く前に何らかの異常を発見したので、メーカーサービスを呼んでくださいと
メッセージを発してるのです。
通常の使用ができるようにする方法はただ一つ(常識)。メーカーサービスを呼ぶことです。
書込番号:16830168
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60Z5 [60インチ]
何度もすいませんが、シャープZ5よりL5のほうが性能面いいと言いますが、Z5とL5はかなり画質の綺麗さは違いますか?Z5もかなり画質綺麗なんでしょうか?わかるかた教えて下さい。
しん、アローナさん
スレタイに「何度もすいません」て書けば、HNをちょいちょい変えてほとぼりが冷めた頃に似たような質問スレを繰り返していいってわけじゃありませんよ。
書込番号:16148721 スマートフォンサイトからの書き込み
何で2年も前に発売された機種同士を比較するのかなぁ。
とうの昔に店頭から消えているから画質比較も無理な話だし。
また親切な拳銃の人にアドバイスがもらいたいのw
書込番号:16148781
初めまして!Z5とL5はかなり画質の綺麗さは違いますし、Z5もかなり画質綺麗ですよ。
書込番号:16148926
携帯のキャリアを変える
若干あやしげな文章をもう少しなんとかする。
HN変えるならこのぐらいはしないと、私みたいな暇人に「お前○○○だろ」ってすぐ突っ込まれますよ。
書込番号:16148928 スマートフォンサイトからの書き込み
無毀なる湖光さん回答ありがとうございますね。これからも、又質問でわからないところあると思いますんで、迷惑かけるかも知れませんが、又回答のほうよろしくお願いしますね。他の回答者違いまして、ちゃんと教えて下さいまして、無毀なる湖光さんはよい回答者様で良かったです。ありがとうございました。
書込番号:16149040
電気製品 JTPMさん、初めまして!グッドアンサーありがとうございました。
>油 ギル夫さん
私は質問に答えてますし、嘘は、ついてません。
ただ皆様に伝わるような回答を心がけております。
その辺りは察してくださっていると思っています。
私も多趣味な軽度のオタなので寝ますねwちなみに妻子持ちですw
書込番号:16149113
何度もすいませんが、ずるずるむけポン と言う人が、無毀なる湖光さんにアンサーつけたのだまして回答してるのにアンサーつけた言ってますが?無毀なる湖光さん本当の回答なんですか?
書込番号:16150283
無毀なる湖光さんはウソはついていないですよ。ただ一般論を言っているだけです。実機を持っている訳でもないでしょうし。
しん、アローナさんのあやしげな文章をマネてバカにしているんですよ。しん、アローナさん以外は察しています。
このスレでイチバン皮肉が効いているのは
無毀なる湖光さんの書き込みですよ。
書込番号:16150307 スマートフォンサイトからの書き込み
いや、無毀なる湖光さんに喧嘩うってますね?無毀なる湖光さんにアンサーやったから面白くないでしょ?
書込番号:16150320
電気製品 JTPMさん、初めまして!
私はL5とZ5を調べ上げた上で回答してますので、嘘は、ついてません。
無毀なる湖光さん本当の回答なんですよ。
それにずるずるむけポンさんは確かな知識と見識をお持ちで、鋭くも的確な回答をされる方だと思っています。
Goodアンサーが欲しい方はそもそもスレ主さんに苦言を呈したりはしないものです。
電気製品 JTPMさん、また何処かのスレで楽しい一時を共有できる事を楽しみにしております。
書込番号:16150649
現在はwoo50インチプラズマテレビ…
今日明日にも買い換え予定です。
予算は150000。
50からの買い換えなので55インチはあまりサイズ的に魅力が無いので却下。
で、候補はAQUOSのZ5かL5かG7。
金額的には10000位の差です。
しかし年数的には2年近くの開きがあります。
L5とG7は量販店にて並び展示で確認しましたが自分的には画質の差を感じませんでした。
Z5は実物未確認です。
使用としては普通にテレビ視聴、BDレコーダーにてW録画予約、現在はHDD録画機能付きテレビですがBDレコーダー購入でテレビ自体の録画機能は問いません。
現テレビもまだ3年弱なので古くは無いですが3D視聴機能が欲しくなりの買い換えです。
もう1つ候補に出てきたのがありまして…
近くの量販店にて展示品なのですがパナソニックの65VT3こちらはプラズマテレビですが1年弱の展示品で価格が138000-12年製品です。
60インチの液晶テレビか65インチのプラズマテレビか…
どれを選べばベストかご教授お願いいたしますm(__)m。
書込番号:16146328 スマートフォンサイトからの書き込み
二者択一で、展示品でも構わないならVT3です。
理由は65インチの大きさです。
家庭環境が許すなら、やっぱり大きい方が良いと思いますね。
条件を変えられれば、選択肢も増えると思いますけどね。
延長保証は忘れずに!。
書込番号:16147716
価格と65インチは魅了ですが、通電1年以上は一般家庭環境3倍の使用と同じでしょう。
私なら買いません。
>候補はAQUOSのZ5かL5かG7。
L5とG7に映像に違いがないと感じたのなら、1年新しく多機能なG7買えばと思います。
2年落ちで比較なら60L5のほうを買います。
書込番号:16150717
自分も大画面テレビはプラズマテレビ派なのですが、展示品のプラズマテレビの購入は躊躇してしまいます。
書込番号:16150744 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに、展示品のプラズマは、静止画の焼き付きがコワイですね。
自然な動きの動画が好きな、私は、プラズマTVを押したいけど、展示品は買わないな。
書込番号:16150910
はじめまして!今シャープ LC46 Z5か、ソニーKDL 55HX950買うか迷ってますが、どちらが性能面や画質綺麗とか、軍配上なんですかね?詳しくわかるかた居ましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
あれ?ソニーの55HX 950を買ったんじゃなかったですか?
書込番号:16142081 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
46Z5と55HX950の比較
55HX950の方が、高画質です。
理由:オプティコントラストパネルにより、映り込みが少なく、コントラストが高い。
さらに、バックライトがLED直下型で、エリアブロック制御+個々のLEDごとの明るさコントロールで、コントラストアップされて、暗い映画の暗部まで、見やすくなっています。(特に、薄暗くした部屋で、有効です)
倍速機能も、4倍速にLED高速点滅を加えることで、残像感のすくない映像で、アクション映画の横移動のカメラスパンでも、クッキリ見えます。
46Z5は、シャープのクアトロンパネルをつかったエントリークラスの3DTVです。
クアトロンという特殊なパネルなので、この色合いがすきなら、シャープのTVを買うしかないですね。
上位機種の46L5の方が、高画質ですよ。
書込番号:16142147
おはようございます。エックスピストルさん色々本当に教えてくださいましてありがとうございますね。助かりました。エックスピストルさんみたいなちゃんと回答してくれる方ばかりならいいですがね。又、何か
ありましたら、回答の方よろしくお願いします。ありがとうございました。
書込番号:16142165
エックスピストルさん 何度もすいませんが、ソニーKDL55HX950より、シャープLC46L5のほうが高画質と言うことですか?今売りに出ている。シャープG7は、この中で一番高画質なんでしょうか?何度もすいませんね。エックスピストルさんわかれば教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:16142207
しん、アローナさんだってすぐわかるってw
HX950買ったんじゃないの?
書込番号:16142428 スマートフォンサイトからの書き込み
解りにくい文章でしたね。スイマセン。申し訳ないです。
その3機種の中で、一番高画質は、55HX950です。2番が、46L5。3番が、G7です。
46L5をおすすめしたのは、46Z5がシャープのエントリークラスで、L5が当時のフラッグシップモデル(高画質モデル)だからです。
実際、シャープのクアトロンパネルのTVをみて、この色いいなって、気にいってるなら、クアトロンの最上位モデルがいいんじゃないかというので、L5を例にだしました。
書込番号:16142437
以前のHNでHX950を5年ローンだかで購入したと書いていた当人が、HX950とZ5で迷ってるなんてスレ立ててるんだからねえ。
少なくともHX950の長所はわかっているはずです。実機を所有しているんだからw
書込番号:16142459 スマートフォンサイトからの書き込み
このスレ主のスレッドに安易にレスを入れる人もおかしいと思う。
書込番号:16142620 スマートフォンサイトからの書き込み
エックスピストルさん
ご返答ありがとう御座います。いえいえ、詳しく教えてくれてますよ。本当に親切丁寧に教えて下さいまして、本当にありがとうございますね。わかりました。又ご縁がありましたらよろしくお願い致しますね。
書込番号:16144585
3chってTVKかチバテレビ等の地方局ですよね?
エリア対象外なのでは…
その代わりに東京地方局のMXテレビ(9ch)が映るのでは?
3chに関しては残念ですが、自前アンテナで受信するしか方法が無いと思われます。
書込番号:16128082 スマートフォンサイトからの書き込み
フレッツTV(でいいんですかね?)は千葉テレビは千葉県でしか視聴できないし、tvkは神奈川県でのみの視聴ですね。
私は千葉県でフレッツTVです。CATVの方はtvk映りますが、フレッツTVでは映りません。東京MXは両方で映りますね。
書込番号:16128629 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ本体側でどうにかなる問題では無いですね。
基本的に入力感度は屋外のアンテナ自体の改善が必要です。
書込番号:16125368
一応の確認なんですがテレビに内蔵されている衛星系の番組を視聴しているんでしょうか?
もしUVBS分波器(スプリッターともいいます。)を使用している場合は接続不良や分波器の故障という場合も
ありますよ。
書込番号:16125410
拝見しました
7チャン=テレ東?
いまどの様な状況で見られているのかわかりませんが
テレビ側の再スキャンなど設定をお試しいただいてみてください
これで解決する場合もあります
通常アンテナ受信の場合関東地方だと東京タワー終了に付き
スカイツリーからの電波に切り替えが行われるのでお試し時間帯が
http://www.txhd.co.jp/news/2013/0501_5_4.html
があるのでこの時間に写るか確かめて頂きこれで改善する様なら切り替えが終わるまで待つのも一つ
再スキャン以降でお試し時に映らないまたはご不安な場合は記載の番号へ相談する方が良いです
工事なども無料でしてもらえるようです
それでは
書込番号:16125671
スカイツリーからのテストの5分間だけ映らないときは放送局が対応してくれますが、
普段映らないときは放送局が原因者でないので、自己負担でアンテナの調整や交換を
行なうしかありません。
アンテナ線を2重シールド線(S-4C-FB,S-5C-FB)に交換し、アンテナプラグをF形接栓
に交換すると外来ノイズが減り、アンテナレベルが上がりますが、文面からアンテナの
経年劣化(寿命10年くらい)や方向ズレを疑いますね。
書込番号:16127280
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
液晶テレビ・有機ELテレビ
