LED AQUOS LC-52V5-B [52インチ]
UV2A技術搭載の液晶パネルとLEDバックライトを採用したUSB HDD録画対応のフルハイビジョン液晶テレビ(52V型/ブラック)
このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2011年9月18日 14:38 | |
| 4 | 11 | 2011年9月16日 18:47 | |
| 2 | 2 | 2011年9月13日 21:49 | |
| 3 | 1 | 2011年9月8日 05:42 | |
| 2 | 4 | 2011年9月4日 21:25 | |
| 0 | 11 | 2011年9月3日 16:08 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-20V5-B [20インチ ブラック系]
カタログでは画素1,366×768とありますが、私のPCにはその解像度はありません
1280×800が一番近いのですがどうでしょう。この解像度で使われている方いらっしゃいますか?画素が合わないとボケボケになってしまいますか?
PC側の解像度は、つなげているモニタを自動的に認識して必要な解像度がリストされますから、今出なくても、テレビにつなげれば出てきます。
ただしドライバの更新等が必要になることがあります。環境によってはさらに工夫が必要になることもあります。
使っているPCを書けば具体的なアドバイスがもらえるでしょう。
書込番号:13515017
取説P120以降に載っています。
pdf版がメーカーサイトからDownload出来ますので、確認してみてください。
フォント等のボケは、
・画素より大きな解像度指定をし、テレビ側表示モードにて縮小表示
・画素より小さな解像度指定をし、テレビ側表示モードにて拡大表示
をした際に発生します。
この様な書き方をするのは、
1.PC側:1920x1080にした場合、テレビ側表示モードにて縮小表示→ボケ
2.PC側:800x600にした場合、テレビ側表示モードにて拡大表示→ボケ
テレビ側表示モードをDot by Dotにて表示→ボケ無し
ドットバイドット 【dot by dot】
http://e-words.jp/w/E38389E38383E38388E38390E382A4E38389E38383E38388.html
液晶テレビをPCモニタとして使う Dot by Dot
http://tochiii.blog119.fc2.com/blog-entry-50.html
つまり表示モードをDot by Dotにするのが良いのですが、対応解像度で有ることは勿論、縦横どちらでも画素より大きな解像度はDot by Dotに出来ません。
また、少ない分だけ黒帯(未表示)が左右上下に発生します。
>1280×800が一番近い
1280x800は、対応解像度に無いし、出来たとしても縦がオーバーしていますから縮小表示モードを選ばないといけません。
>私のPCにはその解像度はありません
P577Ph2mさんが言う様に、普通はPaP(Plug and Play)で出来る組合せしか表示されません。
設定内の「表示出来ないモードを隠す」等の設定をoffにしないと見れないかも?
後は、機種を書いて貰えば判断出来るかも?
大体、2年くらい前の機種から当たり前の解像度になっています。>1360x768
1024x768が有りませんかね?
左右の黒帯は多いですが、昔からの機種にも有る場合が多いです。
書込番号:13515250
P577Ph2mさん m-kamiyaさんさっそくありがとうございます。pcはMSIネットトップCD100でグラフィックはオンボードチップセットIntel82945です。
教えていただいたようにこのディスプレイで表示できない解像度を隠すのチェックをはずすとたくさんのっ解像度が出てきます流行のフルHDの1980x1080や2048x1560なんていうすごい解像度も用意されていて決して低級なコントローラでないようにに思いますがなぜか1366x768はありません。
それからm-kamiyaさんがおっしゃるように少なめの(4:3)でもドットバイドットになればよいのですが2年くらい前のディスプレイは横伸びしてしまったりしてがっかりすることが多かったのですが最近は改善されているのでようか。このシャープのテレビも大丈夫でしょうか。
書込番号:13515451
すみません そそかしくて m-kamiyaさんのアドバイスどおりドットバイドットのことやこのテレビの可能解像度はマニュアルにちゃんとかいてありますね。
あと、もし1360x768と1280x800両方出力できるPCをお持ちでこのテレビのユーザーいらしたら 両者みえ味の違いのレポートなどいただけるとありがたいのですが・・
書込番号:13515513
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40V5-B [40インチ]
すでに別のレコーダーがHDMI端子につないであって、後で外付けHDDをUSB端子
につなぎました。
外付けHDDに録画しようと録画予約しました。
出かけて留守中に録画できてるとばっかり思っていたのに、帰宅して見たら全然録画
できていません。
このTVはリモコンで電源OFFにして出かけると、予約録画してくれないんでしょうか?
つまりTVをずっとつけっぱなしにしておかないと録画できないんですか?
リモコンでの電源オフで録画するのはどのメーカーでも同じですよ。
気になるのは接続した外付けHDDの登録処理はおこないましたか?
後、接続した外付けHDDは対応品なんでしょうか?
書込番号:13500717
うちのREGZAは録画専用のUSBコネクタでないと録画できないと記憶してます。
コネクタはあってますか?
書込番号:13500767
その、「別のレコーダ」とかが、シャープで、
USBHDDに録画予約したつもりが、レコーダに予約が入ったとか。
今のままでは、スレ主の操作間違いか?、初期不良か?とぐらいしか、答えられません。
書込番号:13500894
外付けHDD接続時に、初期化をきちんとしましたか?
ファミリンクパネル(機器選択)USB−HDDを選択してますか?
書込番号:13500976
V5のUSB端子は一つしかないので端子違いではないでしょう。
ただの録画予約の操作ミスだと思いますよ。HDDの登録がうまくいってないという可能性もあります。
HDDをつないだ、とか録画予約をした、とか書いてありますが、具体的にどのような操作をされたのでしょう?
操作後に、HDDの登録や録画予約が正しく行われていることは確認されたのでしょうか?
書込番号:13501010
HDDの初期化がきちんと行われているなら、ファミリンクの設定に問題があると思います。
取説の100ページおよび126ページをご覧になってみて下さい。
もしメーカー推奨外のHDDを使用していたら問題外の話ですけど…
書込番号:13501152
留守中の録画ということなので、もしかしたら出かける時にその時みていた番組を番組表から選んで録画しようとしたのではないでしょうか?
番組表から録画予約できるのは先の番組だけで、その時間に放送されている番組を録画するのはリモコンかファミリンク画面の録画ボタンを使います。
書込番号:13501875
HDDはelecomの製品ですが、シャープのHPには「対応品」になっていて、販売店で
TVを買ったときに販売店の人が付属品として一緒に売ってくれたものです。
販売店の人が来て、いろいろ設定とか調べてくれたけど原因不明で、メーカーに電話して
TVを交換してくれることになりました。
TVを交換すれば留守中に予約録画できるようになるか非常に不安です。
2年くらい前に買ったAQUOSレコーダーをHDMI端子につないでいると留守中録画
ができないというTVの仕様、なんていうことはないですよね。
書込番号:13502763
レコーダーをHDMI接続していると留守録画できないとかいう問題ではなくて
あさりせんべいさんの言われるようにファミリンク設定の問題だと思います。
ファミリンク機器がAQUOSレコーダーとUSB-HDDと2つあるわけですから
録画予約をする際は、ホーム>リンク操作>ファミリンク設定で
録画機器をどちらかにするか選択しないといけないはずですが、
USB-HDDを選択されましたか?
予約した時に「この番組をUSB-HDD録画予約しました」というメッセージは
ちゃんと出ましたか?
書込番号:13504813
書き忘れましたが、ファミリンク設定の問題であれば
テレビを交換しても解決しませんよ。
テレビの交換の前にファミリンク設定を確認することをお勧めします。
書込番号:13504819
みなさんへ
親切なご解答ありがとうございました。
TV画面を消してすぐの予約なら録画できるのに、10分以上先の番組を予約してTV
を消した場合に録画してくれない状態でした。
つまり、朝に夕方の番組を予約してTVを消して出かけると録画してくれないという変
な具合でした。
TVのファミリンク設定とかいろいろボタンを押してみても変わらなくて、しまいには
バッファローのHDDに取り替えてみたりしたけどダメで、シャープの人がTVを交換
してくれることになったんです。販売店の人やシャープの人が合計4回も来てくれまし
た。
今日、TVを取り替えてくれて予約録画をしてみたら、、なんと録画ができました!
解決です!
TVに原因があった、という説明でした。はぁーー、やれやれです。疲れました。
これってTVの初期不良とか言われるものだったみたいです。
今までにいろんなメーカーのTVを買ったけど初めから故障なんて初めてです。
こんなこともあるんですね。
最後にもう一度、みなさんありがとうございました。ペコ
書込番号:13507381
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32V5-B [32インチ ブラック系]
カタログの44Pで、V5でもネットワークにつないだNAS(ネットワークHDD)の動画ファイルを再生できるみたな事が書いてありますが、有線ランでつないだNASのみで動画再生できますか?
またもしできる場合、どんなフォーマットの動画ファイルが再生できますか。?
商品紹介ページの「ホームネットワーク(DLNAプレーヤー)機能」の項目がそれに相当します。
取説P200(取説はメーカーサイトからDownload可能)に記述が有ります。
>NASのみで動画再生できますか?
”NASのみ”では、正確では有りません。
DLNAサーバー機能=DLNAサービス機能が付いたNASなら可能。
視聴出来るフォーマットは、V5が対応したフォーマットのみ。(正確には、DLNAサーバー側も対応要。)
取説P208に対応フォーマットが書かれていますが、SHARPの基準は、DLNA(+DTCP-IP対応)サーバー機能を持ったレコーダーの録画映像の視聴を想定しているみたいですね。
少なくとも、色々なフォーマットに対応しておらず、mpeg2-TS/PSやmpeg4 AVC/H.264の限られたフォーマットのみ。
他社メーカー品も含め、テレビが持つDLNAプレーヤー機能は、mpeg2-TS/PS,mpeg4 AVC/H.264といっても、プロファイルとか解像度とか制約が有り、フォーマットが合っていても視聴出来ない例が多いです。
書込番号:13496124
対応表では、アイオーデータのHVL-AVシリーズが動作確認済みになっています。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/dlna.html
一応「※4 再生可能な動画は、MPEG2/AAC、H.264/AAC、H.264/AC3形式です。」との記載があります。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/homenetwork.html
ただ、主にDTCP-IP(著作権保護技術)用動画の為の物みたいなので、efuuさんの考えるDLNAプレーヤーとは
用途の違う物かもしれません。
http://aquos-faq.sharp.co.jp/answer.html?mode=search&category=33&qaid=216&key=dlna&and_or=1
書込番号:13496388
本テレビは価格コムのスペック表示で、画面分割できるということです。
チューナーがアナ×1、デジ×1なので、地デジへ完全移行した現在では、実質、外部入力とデジタル放送の2画面表示のみ可能ということでしょうか?
ご存知の方、教えてください。
LC-40SE1 についても、同様の質問をしています。
自己レスです。
LC-40SE1の過去のクチコミで、問題解決しました。
結論は、「テレビ単体では画面分割できない。」でした。
書込番号:13472884
>USB外付けHDDで再生時、一時停止や早送りなどを行うことはできますか?
Yes。取説P134参照
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc32-20v5_mn.pdf
>また、デジカメで撮った写真をTVに繋いで見られますか?
これは一般的なTVとデジカメの組合せなら、大抵は出来るのでは?
デジカメに付属している赤白黄色のケーブルで両者を接続して、デジカメ側で再生
すればOKでしょう。HDMIケーブルを別途用意して換えれば、画質はUpするはず。
書込番号:13455151
この程度は、出来ます。
操作方法を含め、取説P134を参照してください。
取説は、メーカーサイトからDownload出来ます。
何の接続を想定しているのですか?
USBメモリー内の写真なら取説P214以降に載っています。
デジカメのUSB直接接続なら、デジカメの仕様次第かな?
あと、USB端子は、背面に一個のみ。
繋ぐのがめんどくさいし、USB-HDDや無線LANアダプタとの併用は不可。
書込番号:13455168
V5はシングルチューナー機なのでこのテレビだけでは録画中は他のチャンネルが視聴できないということは認識しておられますか?
外出時や就寝時の録画用なら問題ありませんが、みたい番組が重なった時の裏番組録画はDZ3のようなダブルチューナー機でないとできません。
もちろん、別途レコーダーを持っていれば大丈夫ですが。
書込番号:13459643
ぶっちゃけ2機種からの選択肢だと個人の好みの問題になるので他人が介入しづらいです。
(数機種の候補から振り落とすならある程度は可能)
あと、2機種からだとしても、もうちょっとどういう状況で使うとか情報がないと回答する側も困ると思います。
とりあえずとしては、VA(V5)とIPS(X3)による違いとUSB-HDDへの録画後の扱いが違いますね。
まずVAとIPSの違いによりコントラストと視野角に違いが出ます。
VAはIPSより一般的にコントラストに優れ、黒表現では優位にあるとされています
一方IPSはVAより優れた視野角を持ち、視野角特性の改善されたVAパネル相手だと水平方向はそれほど違いが出ませんが
垂直方向での視野角では断然違いが出ますので、寝転がって観るような状況があるのならIPSを選ぶほうが吉。
(視野角特性の改善されていないVAだと水平方向でも画面が白くなりがち)
次にUSB-HDD録画した番組の取り扱いですが、シャープのV5はそこが最終駅となるが
パナのX3は対応のDIGAを用意すればBDに残ることも可能です。
アクオスのダビング対応情報
(ダビングの項目に○が入っているものがレコーダーへダビング対応可能な機種)
ビエラのダビング対応情報
http://panasonic.jp/support/tv/download/r1_dubb/index.html
書込番号:13449764
まったくの個人的な見解でよければIPS液晶のパナ
書込番号:13449770
回答有難うございました。
参考にさせていただきます。
普段テレビ見て、たまに録画する程度なんですが・・・
よく見てみると裏番組が両方取れないんですね・・・
BDも買うとなるとレクザA2でも良いんですかね???
書込番号:13449917
デジレコ使う事前提なら単体機でも問題無い。
書込番号:13450067
1チューナの録画TVよりは、レグザA2+レコーダのほうが断然使い勝手もいいはずです。
TVは画質で選択して、レコーダは機能で選択することが、一番間違いはないです。
もし、録画TVを選ぶなら、わたしなら最低2チューナーの機種を選びます。普段CMの時にすぐチャンネルを替えるわたしには耐えられないし、録画しているときに他の見たい番組と重なりますもん...(苦笑)
そうなると一番の問題は予算かも?
まあ、レコーダは後でも付け足せますから
書込番号:13450646
皆さん、貴重な意見有難うございます。
後々BDを買う前提だと・・・・・
画質・価格・使い勝手を考えると
LC-32V5 TH-L32X3 レクザ32A2 TH-L32C3 だと
レクザがベストと言う事みたいですね。
省エネだし、値段も余り変わらないので・・・
機能が沢山付いてそうな
A2よりLC-32V5 の方が良いと思ってましたけど・・・
書込番号:13452082
>LC-32V5 TH-L32X3 レクザ32A2 TH-L32C3 だとレクザがベストと言う事みたいですね。
>省エネだし、値段も余り変わらないので・・・機能が沢山付いてそうなA2よりLC-32V5 の方が良いと思ってましたけど・・・
A2がベストというわけではなく、レコーダを付け足すなら、TVはどれを選択してもいいということです。
選択肢は広いほうがいい選択できますから、あとは画質なり、機能なり、価格なり、させまちゃんさんの優先順位で選択なさるのが一番ベストです。
アクオスのどの機能が良いと言われているのかがわかりませんが、
わたしもIPSパネル、DIGA録画の環境構築を考慮したらビエラに1票ですけどね・・・
書込番号:13452454
>予算の関係上この位しか金額出せないので・・・
液晶買うなら倍速機能は必須なので予算ケチって倍速機能すら付いてない新品の低コスト機
買うくらいならまともなスペックの中古にした方がまだ選択肢が増えて良いかも
(買ったら ヤ〜マダ ザ・安心 に入ること推奨)
http://www.sofmap.com/tenpo/event/pop/5200009_03.htm
書込番号:13452678
アドバイス有難うございます。
どの機能と言うか・・・余り詳しくないので仕様を見て色々なのが付いてるな程度です。
書込番号:13452686
なんか話がずれて行ってるけど
現状レコまで買う予算がなくて、後々レコを買う、そして現状でも番組を録画したいというかんじですよね。
それならUSB-HDD録画できて後々買うレコ(ディーガのみにあるけど)にダビングできるビエラでいいと思います。
C3も候補にされていますが、C3はHDMI端子が1つしかないので買うなら2つあるX3のほうがお勧め。
書込番号:13452897
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
液晶テレビ・有機ELテレビ
