このページのスレッド一覧(全139スレッド)![]()
| 81 | 8 | 2024年12月2日 14:22 | |
| 38 | 14 | 2024年2月19日 18:44 | |
| 20 | 3 | 2022年11月6日 18:42 | |
| 20 | 7 | 2022年7月31日 08:01 | |
| 23 | 9 | 2019年3月12日 21:10 | |
| 5 | 3 | 2019年2月22日 20:24 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32V5-B [32インチ ブラック系]
直接有線LANケーブルをこのテレビにつないでインターネットに接続しようとしているのですが、なぜかネットには繋がりません。直接URLを入力しても「DNSが設定されていません」と出てまったく繋がりません。ルーター側のLANランプは通常、例えばPCとかプリンターとか繋いだら付きっぱなしですが、このテレビ繋いでるLANポートのランプだけずっと点滅です、テレビとルーターのどちらの取扱説明書にもこんな症状書いていないので困りました。
原因は何が考えられますか?どうやったら解決できますか?
そもそもこのテレビだけでは見れないからね、アマゾンfirestickとか必要。2011年のテレビ単体では無理があるよ。
書込番号:25982592 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
ルーターは何をお使いでしょう?
いろいろ考えられますが、LANケーブル、ルーターの設定、TVの設定でしょうか
書込番号:25982598
一応ブラウザを搭載しているようだが
どのみち当時のブラウザじゃまず間違いなく
YouTubeの動画は見られないだろうから諦めるのが賢明です
書込番号:25982604 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>テキトーが一番さん
ルーターはアイオーデータのWN-SX300FRです、ほかの機器は皆繋いだらつながるのでルーター側ではなく、テレビ側の問題だと思います
書込番号:25982617
>ハンバーガー丼さん
https://jp.sharp/support/aquos/doc/internet.html
上記HPで探していただくとわかりますが本機はスマートテレビではなくyoutube視聴は非対応です。
LAN端子に家庭内LANを繋ぐと、同じLAN内のDLNAサーバーの映像を見たりできるホームネットワーク機能が使えるようです。
youtubeを見たければfire TV stickをHDMIに繋げば見れると思いますよ。ブラックフライデーで今安いです。
書込番号:25982620 スマートフォンサイトからの書き込み
>ハンバーガー丼さん
こんにちは。シャープ他機種ユーザーですが。
>有線でインターネットに接続して
>youtubeが見たいです
結論から言えば 虚弱体質ですさん の仰るごとくで、そのテレビ単体では無理です。
amazonのFireTV stickとか GoogleのChromecast witv Google TVとかの外付けを検討しましょう。
ちなみにお持ちの LC-32V5 って機種は、発売当時こそネット配信サービスの幾つかに対応していましたが、後にいずれもサービスが打ち切られており、今はいずれも使えないです。
また、Youtubeは元々未対応でした。
こちら↓をご参照。
●インターネット機能 対応機種一覧│液晶テレビ(AQUOS)│サポート・お問い合わせ:シャープ
→V5ライン
なお、Youtube云々を抜きにしての「LC-32V5を
有線でインターネットに接続できない」っていう現状をどうにか解決したいなら、
とりあえず「有線or無線」の選択を間違えてないか=「有線」になっているか、の確認からでしょう。上記スクショ参照。
有線で使う場合に設定すべき内容は取説p.168〜169の通りですが、なんか微妙に説明が足りてない?分かりにくいかも?な感じです。
ホームメニューを表示して、
「設定」→「(視聴準備)」→ 「通信(インターネット)設定」 →「LAN設定」→「IPv4設定」
で、表示される下記4項目が「自動取得」になっているか確認(もしなっていなければ「自動取得」に変更)してみましょう。
- IPアドレス
- ネットマスク
- ゲートウェイ
- DNS
これで上記の基本的な情報がテレビ側で自動的に設定される→ルーター?のLANポートのランプの定間隔な点滅が止まる→テレビがネットに繋がる、が期待値です。
まぁそれで無事繋がったにせよ、
その機体のネット動画配信絡みの機能は軒並み提供元がサービスを終了しているゆえ(上述のとおり)、
テレビ放送の各チャンネルからデータ放送の情報の詳細が見れるとか、番組連動のネット投票の類いに参加できるってくらいしか、ネットに繋いで使える用途はないと思いますが。。。
ともあれ、興味あればお試しを。
書込番号:25982652 スマートフォンサイトからの書き込み
すみませんそのスクショです↑
書込番号:25982658 スマートフォンサイトからの書き込み
結論から言えば観れません。
ビルトインされたブラウザはHTML5、TLS1.2に対応しておりません。
Fire Stick TVを購入されるのが賢明です。
書込番号:25982764
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-46V5-B [46インチ]
ディズニー+を見ようと思っています。
テレビが古いものでシャープのLC-46V5という製品です。
こちらのテレビでディズニー+を見ることは可能なのでしょうか?
また、家には光回線でネット回線は来ています。それとテレビをランケーブルでつなげばよいのでしょうか?
それともWIFIでよいのでしょうか?
質問ばかりで恐縮ですが、助けて欲しいです。
最後に、テレビにはレコーダーをつないでいるのですが、ディズニー+のアニメ等を録画することはかのうなのでしょうか?
Amazon Fire TV stickを購入するのが簡単です
5千円くらいから4種類
Wifiで使えます
テレビのHDMI端子に繋ぎます
ディズニープラスは配信サービスです
録画は出来ません
書込番号:25626447 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
https://kakaku.com/item/K0000221829/spec/#tab
は見ましたか?
で最低でも「YouTube」や「Netflix」に「○」が無いと期待出来ません..._| ̄|○
出来ないので繋いでも意味は無いです(^_^;
>それともWIFIでよいのでしょうか?
Wi-Fiも同様です(^_^;
そもそも、「テレビ」に「映像出力端子」が無いので、「レコーダー」に録画する方法は有りませんm(_ _)m
「テレビに繋いだUSB-HDD」の場合は、
https://cs.sharp.co.jp/faq/qa?qid=149487
が参考になると思いますm(_ _)m
「VOD非対応テレビ」で「VOD」を見たいなら「FireTV Stick4K」を購入するのがお勧めです。
https://amzn.asia/d/hv0KHxk
<安定した通信をするなら「イーサネットアダプタ」も一緒に買った方が良いかも知れませんm(_ _)m
https://amzn.asia/d/c1f4Cwc
書込番号:25626536
https://www.amazon.co.jp/Fire-TV-Amazon/b?ie=UTF8&node=3933930051
書込番号:25626538 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
ありがとうございます。見れるのですね。希望が持てました。
これで接続をして、後はディズニー+の契約をすればOKですよね?
今まで動画配信を一切したことが無くて・・・。
>名無しの甚兵衛さん
ありがとうございます。細かい解説ありがとうございます。助かります。
「Fire TV Stick 第3世代 | HD対応スタンダードモデル | ストリーミングメディアプレイヤー【2021年発売】」
https://www.amazon.co.jp/dp/B0BQVPL3Q5?starsLeft=1&ref_=cm_sw_r_cso_cp_apin_dp_NPZ0TQPM3V8ATX97WGS2
上記に紹介して頂いた「Amazon イーサネットアダプタ」
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LXP5TXI?_encoding=UTF8&psc=1&ref_=cm_sw_r_cp_ud_dp_KQD4BEZ0Y890YZCFFD7E
を繋いでも可能でしょうか?こちらの方が安価なので。
ちなみにネット回線が光ですが30Mのため、Wi-Fiだけでは厳しいのでしょうか?
それともランケーブルでも厳しいのでしょうか?
現状スイッチのゲームはWi-Fiでも普通にできていると思います。ポケモンユナイトくらいですが・・・。
お手数ですがよろしければよろしくお願いします。
書込番号:25626550
追加ですみません。
今まで通り通常の地上波デジタルも見れて、さらにディズニー+も見れるという認識でよろしいでしょうか?
地上波デジタルテレビは屋根のアンテナから受信しているのを見ています。
書込番号:25626555
>猫の目5さん
シャープのテレビのネット機能については下記で調べられます。
見れば分かりますが、V5だけではDisney+は見れません。
一番安上がりの方法は、アマゾンfire TV stickを購入してHDMI端子に接続して使うことです。家庭内LANがあればwifi接続で使えます。
書込番号:25626564 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫の目5さん
補足です。
fire TV stickですが、2Kテレビですから、wifiだけで大丈夫です。
fire TV stickを繋いでも今まで通りテレビを見ることはできます。
ネット動画配信は録画はできません。
書込番号:25626570 スマートフォンサイトからの書き込み
同時に購入すれば有意な割引きがあるならですが、そうでも無さそうだからイーサネット・アダプタは必要とご判断されてからでも良いと思います
視聴して有線接続と無線接続(Wifi)に明らかな差がなければ、どちらでも十分に速いか、どちらでも遅過ぎるならイーサネット・アダプタに出番はありません
Wifiで大丈夫なのでは
必要とご判断されてからの発注でも直ぐに配送されるから
今まで通りに地上波の放送も新たにディズニープラスも見られます
地上波を見るための受信機はテレビならテレビのチューナで、レコーダならレコーダのチューナです
レコーダのチューナはレコーダで番組を録画するためと、テレビの外部入力にレコーダを選択したときにテレビ放送を見るために使います
テレビのチューナはテレビでテレビ放送を見るため
ディズニープラスは光回線を経由して、インターネットの配信サービス元から動画を受け取って、テレビの外部入力はHDMIを選択して見ます
動画配信サービスではレコーダは経由していないし、テレビでは外部入力で受け取った信号を映し出しているだけです
もし動画配信サービスを録画するならAmazon Fire TV stickにその機能があるか(ありません)、stickからテレビの間に録画出来る装置(ありません)の用意が必要となることは、動画配信サービスの経路が分かればご理解出来るんじゃないかと思います
書込番号:25626629 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>名無しの甚兵衛さん
ありがとうございます。非常に助かります。
録画の件、理解できました。
まずはfire TV stickのみ購入してみようと思います。
fire TV stickをテレビにつないでネットがつながりユーチューブで動画の状態を見てなめらかであれば、ディズニー+に入ろうと思います。
大変助かりました。ありがとうございます。
書込番号:25627929
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
すみません。お礼を忘れていました。
本当に助かりました。感謝感激です。
これからfire TV stickを購入予定です。
書込番号:25627935
既に「解決済」ですが...m(_ _)m
https://amzn.asia/d/7XLN5zy
の下の方に有る「よく一緒に購入されている商品」にセットで買ってる人が多く居ます。
「FireTV共通のイーサネットアダプタ」の様なので問題は無いでしょう。
<「対応機種」の確認をしていれば...(^_^;
何が「30M」なのかが判りませんm(_ _)m
https://fast.com/ja/
にアクセスしてどれくらいの速度が出るのか確認してみては?
<アクセスする時間帯で結構変わると思われますm(_ _)m
「Wi-Fi(無線LAN)」は、「機器(テレビやスマホ)」と「AP(ルーター等)」との「直線距離」と「直線上に有る障害物の数と質」が影響します。
なので、この質問だけではどうなるか予想も出来ませんm(_ _)m
なので、先の通信速度を「受信する機器」で計測するか、スマホをそこ(テレビを置く場所等)に持っていって「スマホの場所における通信速度」を確認する必要が有ります。
<「視聴位置でスマホによる計測」は何の意味も無いのでご注意下さいm(_ _)m
その上で、(ディズニー側が言うには)常時20Mbps以上有るなら問題無いと思われますが、光回線としては遅い方だと思います。
<22時以降だと画質が低下する恐れも..._| ̄|○
マンションにお住まいの場合、設置されている機器が「100Mbps」までしか使えないなどの物理的制限を受けている場合も...
<https://youtu.be/T_3w11DfuO8?si=1bts6sKKFCSgQ2tT
勘違いしているようですが、「FireTV」は、「レコーダー」と同じ立ち位置です。
「レコーダー」が受信している「地デジ/BS/CS」や「DVD/BD」を「HDMI端子」を通じてテレビに表示していますが、「FireTV」も「インターネット」から受信したコンテンツを「HDMI端子」を通じてテレビに表示しているだけです。
なので「テレビ」と「レコーダーやFireTV」は、それぞれ独立した機器なので影響などを受けたりしません(^_^;
「FireTV Stick4K」では無く「FireTV Stick」を選ぼうとしている様ですが、「LC-46V5-B」に限って言えば問題は無いです。
ただ、今後「4Kテレビ」を購入すると「FireTV Stick」では役不足になりますm(_ _)m
<「LC-46V5-B 」に「(S-)VHSビデオデッキ」や「DVDレコーダー」を繋ぐような感じです...(^_^;
ちなみに「DVD」と「BD」の画質の違いは体感してみましたか?(^_^;
「YouTube」なら、「1080p」と「720p」の映像を切り換えて体感できると思いますm(_ _)m
書込番号:25628095
将来を見越して買い物をすることもあれば、現状(の延長)で買う物を検討することもあるんじゃないかと思います
旧いテレビで近日中に壊れることもあるかもしれないし、ここまで使えているのだから未だ暫く使えるとも考えられます
先々でテレビを買い替えたときに使えるとしても、今は使えない機能に費用を費やすのはどうかと思います。その出番は何時になるのだろうか
最初のご選択はただのFire TV stickでした。4Kで見られるひとつ上のstickの上にも更に2つの上位機種もあります。どの4K対応のstickが良いかは今は判断し難いのではないかと思います
ただのstickの価格とひとつ上の4K対応品との価格の差は微妙です。ひとつ上の製品とふたつ上の製品との価格差もこれまた微妙。ではふたつ上の製品はって悩みます。使う頃には陳腐化していることも
テレビ、インターネット回線もAmazon Fire TVなどの事情は変わります。予想を超えた変化があるかもしれません
円安の影響やインフレなどで製品価格が高くなることはあるかもしれません。それを危惧するなら先に上位機種をっていうことはあるのかもです
安く買うんだから無駄(かどうかは買う人のご判断によります)な買い方はしないでも良いんじゃないかなと思います
書込番号:25628196 スマートフォンサイトからの書き込み
猫の目5さん
解決済みということですが、念のためディズニープラスの契約について少し記載します。
ディズニープラスの契約は、ディズニープラス スタンダード、ディズニープラス プレミアムがあります。
契約をすれば、テレビ(Fire TV stick)の他、スマホ、タブレットでも見ることもできます。
スマホやタブレットにディズニー+のソフトをいれることで、ダウンロードをして持ち出すこともできます。
※保存期間や可否はコンテンツにより異なると思いますが、大抵のものはできます。
契約は、スタンダードとプレミアムがあります。こちらで内容は確認できます。
https://disneyplus.disney.co.jp/members/plan
Fire TV stickの2Kであれば、スタンダードですね。同時視聴は、あくまで同時なのでアプリは複数台入れていてもかまいません。
我が家では、4台くらいソフトを入れて同時に重ならないようにして見ています。
スイッチにディズニー+のソフトが入ればいいのですが、残念ながら対応していません。
ちなみにPS5なら、ディズニー+のソフトを入れれば見れます。
書込番号:25628616
>くまった君さん
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
>名無しの甚兵衛さん
たびたびありがとうございます。
私の発言の「30M」とは
光ネットの契約のもので・・・
https://cm-net.jp/price/
コミュファ光の「ホーム30」という契約をしています。
教えて頂きました、上記で速度を測ったところ、パソコン上(ランケーブル)で27M
スマホにてテレビにAmazon Fire TV stickを刺す所の辺では22M
タブレットで上記と同じ場所で22-25Mでした。
時間は18時過ぎです。
Fire TV stickは昨日購入したので、もう良いのですが、新しいテレビを購入したときにまた考えようと思います。
今までブルーレイを見たことがないレベルですので・・・。
ディズニー+情報もありがとうございます。
タブレットでは保存できるのですね。ありがとうございます。
しかし、タブレットやスマホは記憶の容量が無いので・・・無理諦めます。家のテレビで見ます。
そして、ゲーム機はスイッチはあるのですが、PSは持っていません・・。
どうもありがとうございます。助かります。
明日Fire TV stickが届く予定ですのでまずはテレビでユーチューブが無事映るのを期待しています。
書込番号:25628826
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > LED AQUOS LC-40V5-B [40インチ]
【10年以上の前の機種の質問になりますが、もし回答があれば嬉しいです】
本機にPCで使わなくなったSSDを、2.5インチのケースに入れてUSB接続し、
録画用の外付け記憶媒体として使っていたのですが、
本日突然HDD-USB接続としての認識をしなくなり、USBメディアとして認識されるようになってしまいました。
(認識しなくなる前の動作としては、誤ってテレビの電源ボタンを連続で押してしまい、1連続でオンオフオンしてしまったくらいしか思い当たりません)
USBメディアとしては、「写真を見る」「音楽を聴く」が選べると思いますが、
当然それらのいずれを選択しても「USBメモリの接続が確認できません」としてエラーになります。
(録画データしか保存されていないので見れるわけないのですが)
なかの録画データを見れず、子供のお気に入りの番組などが入っており、
初期化や登録解除をするわけにもいかず、困っています。
原因や対処方法がお分かりの方、お知恵をお貸しいただけないでしょうか。
>ALMSさん
下の操作で初期化してみたらどうでしょう。
https://cs.sharp.co.jp/trouble_check/div/aquos/solution_1/info_reset.html
書込番号:24997459
>あさとちんさん
電源プラグの抜き差しはすでに試していたのですが、
いただいた手順で再度再起動したところ、
無事に認識いたしました!
本当にありがとうございました。
書込番号:24997619
「抜き挿し」が結構短い人が多いんですよね..._| ̄|○
ただの「電源の切り・入り」じゃなく「放電」が必要だと言う事を知らないので、直ぐに挿し戻してしまう人が多くて「電源リセットをして下さい」と言っても「やった」となり、解決出来なくなることも...(^_^;
>いただいた手順で再度再起動したところ、
>無事に認識いたしました!
解決して何よりですm(_ _)m
書込番号:24997629
6月15日、昼過ぎにテレビの電源を入れると下記に書いてあるように電源ランプが緑色で点滅して
再起動を繰り返しました。メーカーは最初LANケーブルやUSB LANアダプタと電源コンセントを抜いて
しばらくした後、起動しろと書いていました。
メーカーは当日夕方に復旧しました。と書いているだけで原因については言及せず。
結局、最終的にはUSB-HDDも含めてテレビを初期化しなければ正常に動作しませんでした。
このテレビはTLSに対応しておらず大半インターネットサービスは終了。見守りサービスと
連動データー放送とアクオス公式ページに接続できるだけです。
恐らく原因はネットから攻撃、マルウェアあるいはEPGのデーターの問題。
メーカー未だに原因説明をしていません。これをどう思うか人それぞれと思いますが
「復旧しました。」書いた以上、原因を説明する責任あると思います。
これからシャープのテレビを買う人はこれがシャープの体質だと認識しておくべきでしょう。
復旧のお知らせ】 電源ランプが「緑色」に点滅する/電源の入切を繰り返す現象について
2022年6月15日より、弊社液晶テレビの一部機種において、電源ランプが「緑色」に点滅しテレビが映らない、または視聴中に電源が切れたり、入ったりを繰り返す現象が発生しておりましたが、同日夕方より復旧しております。
<対象機種>
DZ3 / DR3 / LX3/ LV3 / LB3 / B5/ V5 / Z5 / R5 / DR9 ライン
※復旧後も本現象が発生している場合は、テレビの電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込みなおしていただくようお願いします。
ご利用のお客様には、ご不便、ご迷惑をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます。
なかなか古いテレビですね。買い換え時じゃないですか。
原因を説明するほどなら説明しているでしょう。
ないなら説明するほどではなかったということ。
今のテレビは余計な機能が多い分、予想外の不具合が起きるものです。どこのテレビでも。充分気をつけましょう。
書込番号:24799401 スマートフォンサイトからの書き込み
10年以上前の製品の不具合を対応してくれたのですよね?
<部品交換などが不要だったことから、ソフトウェアバグやサーバーの不具合の可能性も...
次世代スーパーハイビジョンさんは、ソフトウェアやハードウェアの技術者なのでしょうか?
<ソフトウェアやハードウェアの内容については、機密情報も含まれます。
それらを公表して「〜に問題が有りました」とか説明しろって事でしょうか?
原因を聞いてどうしたいのでしょうか?
<開発部署の上司とかなら分かりますが、部外者が聞く必要性や意味が有るのかが分かりませんでしたm(_ _)m
大半の素人が、詳細な不具合原因を聞いて理解出来る人がどれほど居るのでしょうか?
なんでもかんでも「説明責任」を追求するという風潮もどうかと思われますm(_ _)m
最近の開発現場では、バグが見つかれば、その現象・原因・対処方法・再評価結果を記録しているから、社内では原因も対処方法も明確にはなっていると思います。
しかし、それを公表する義務は有りませんm(_ _)m
<せいぜい、「現象/不具合」に対して対応しましたって事を説明する程度...
書込番号:24799524
>次世代スーパーハイビジョンさん
10年間使えれば十分では?
書込番号:24799704
ふるっw
そんなに目くじら立てるほどのことじゃあ無いですね
書込番号:24800439 スマートフォンサイトからの書き込み
再三、シャープに質問して原因の回答がありました。
自社のサービス提供のインターネットサーバーが原因。
未だに公式サイトには何ら説明ありません。半日近く異常が続いたのに。
これを期に見守りサービスやAQUOSインフォメーションに接続しないように設定を変更しました。
TLSに対応していないのでネットから外すべきかもしれませんがDTCP-IPで各部屋の
機器と連携したいので現状維持です。
書込番号:24805176
この会社、懲りずにまた、同様の事をしている。
【お知らせ】電源ランプが赤色点灯のままで、電源が入らない現象について
2022年7月1日頃より、弊社製テレビの一部において、電源ランプが赤色点灯のままで、電源が入らない現象が発生しております。
本現象が発生した場合は、テレビ本体の電源プラグをコンセントから抜き、1分程度待ってから挿し込み直していただくようお願いいたします。
<対象機種>
【 Android TV 】 DX1/DW1/DP1/DS1/DQ1/DQ2/DN1/DN2/DL1/DJ1/CX1/CQ1/CN1/CL1/BW1/BN1/BL1/BJ1 ライン
書込番号:24856811
テレビはSHARP AQUOS lc-32v5を以前から使用しております。
ブルーレイなどを持っていない時に内蔵?のUSB-HDDに録画してあったものを、現在接続済みのブルーレイに移動、もしくはブルーレイディスクに移動したいです。
現在ブルーレイはPanasonicのDMR-BW550を使用しております。
無知な者なりに以前から調べて無理なことはなんとなくわかっておりますが、別途線を繋いだり、何か方法はありませんでしょうか?
書込番号:22526737 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピーナッツピーナッツさん へ
かなり敷居が高そうですが、以下のサイト参考になりませんか?
「特選街Web」
https://tokusengai.com/_ct/17206596
書込番号:22526786
残念ながら、不可能です。
映像の外部出力はありませんから、テレビ以外に映すことはできません。
DTCP-IPによるダビングにも対応していませんから、ネットワーク経由でのダビングも不可能です。上位機種なら可能でしたが、このクラスのテレビでは無理です。
あくまで見て消し用の機能としてのみ開発されており、見て消すことしかできないのです。
それ以外にも方法はありません。
どうしても、というなら、テレビ画面を直接、撮影するくらいです。
適当なリンクを張っている人がいますが、無意味です。
書込番号:22526806
夢ばかり追いすぎて、平気で駄法螺かまして恥じることのない人がデマ飛ばしてますが。
すでにお察しの通り、当該機にはDLNAクライアントの機能しかなく、如何なる手段をもってしても録画データを移動することはかないません。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/homenetwork.html
当該機はアナログ出力を持っていますが、映像は出力されないため、アナログダビングもできません。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/product/lc32v5.html
後は、TVの画像をカメラで撮るぐらいです。
きれいさっぱり諦めた方が無難です。
書込番号:22526809
>ピーナッツピーナッツさん
LC-32V5は下記サイトによれば2011年発売でLANダビングに対応してないようですので、残念ながら録画物を取り出す方法はないと思います。
書込番号:22526813
スレ主さん
テレビが「AQUOS V5」というのが致命的です。
このテレビ録画した番組をBDレコやNASにダビングする術はないと思われます。
※裏技あるかどうか知りませんが、もしあっても違法ならばこの場での書き込み等はすべきではないと思われます。
同じAQUOS同年代機種でも「L5」や「X5」ならばスレ主さんの目的が達成できた思われます。
今後テレビ買い替えなどのときは、そのあたりを事前調査して機種選定されることをお奨めします。
残念ですが、今回はあきらめるしかないと思います。
サッポロさん、もテレビがネットワークダビングに対応しているか否かをまず初めに返信してほしいものです。
書込番号:22526822
スマホカメラで動画撮影
書込番号:22527493 スマートフォンサイトからの書き込み
出来ない事を出来るかもと期待を持たせるデマゴーグは、悪意が無くとも一番タチが悪い。
書込番号:22528014 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそも、「敷居が高い」の使い方が全くの誤用なので、意味を成してないという。
敷居とハードルなんて似た様なもんとか、言葉を勝手に再定義して夢語っちゃう御仁ですから。
スレ主サンは、間違っても間に受けない様に。
書込番号:22528048
誤
間に受ける
正
真に受ける
ですわなぁ。
我ながら間の抜けた間違いの巻
書込番号:22528113
買って何年も経ってるのですが、質問お願いしますm(_ _)m
SHARP AQUOS LC-32V5にHDMIケーブルでSHARP BD-H30のブルーレイレコーダーを繋いでいます。
電源を切る前にレコーダー内の録画している番組を見ていて、それが終わって自動で通常の番組に切り替わったりしていて、その状態で電源を切ったとします。
次の日電源を入れたらまず出るのが真っ黒で、画面の右上にHDMIとなってる画面になっていて、そのまま放置しているだけでは画面が変わらないので、いつもテレビのリモコンで番組表を出し、観たいチャンネルを選択して初めて映像が映ります。
今までずっとこれでやってたんですが、ふと 電源を入れた時、とりあえずテレビの地デジの放送が何か映った状態にならないかなと思ってしまって。
今更マニュアル見て見たんですがやり方がわかりません。
何か設定で変更できたりしませんでしょうか?
分かりにくい文章ですいません。
書込番号:22485193 スマートフォンサイトからの書き込み
>サキサキ0118さん へ
>電源を入れたらまず出るのが真っ黒で、画面の右上にHDMIとなってる画面になっていて、そのまま放置しているだけでは画面が変わらないので・・・
しごくあたりまえの状態です。
テレビは電源オフの際、事前の入力状態を記憶していて、ふたたびテレビの電源を入れますと、記憶がフィードバックされます。
もうすでに「HDMI」と接続しているブルーレイレコーダーの電源は落ちていますので、【入力信号なし】という状態なのです。。。。
これを防ぐには、いかにすべきか?簡単です。
ブルーレイレコーダーの電源を落とす際に、テレビのリモコンを手に取り、
【地上D】【BS】【CS】のいずれかのチャンネルを選択してから、テレビの電源を落とせば良いのです。。。
このテレビの「取説」をダウンロードして読んでみますと、上記の"ボタン"が横並びで並んでいます。
【このように習慣づけ】をしてください!!
書込番号:22485370
>夢追人@札幌さん
コメントありがとうございますm(_ _)m
なるほど、やはり当たり前の動作なのですね。
ボタン操作を習慣にしてみます。
有難うございます!
書込番号:22485845 スマートフォンサイトからの書き込み
そういう切り方をした時には、TVの電源ではなく、レコの電源を入れましょう。
レコの電源に連動してTVが起動します。
当然レコで受信しているチャンネルが表示される事になります。
今はどうか知らないが、以前のSonyのTVは、チャンネルボタンを押すと電源が入ってそのチャンネルが表示されたけどね。
もっとも、そういう便利な機能は、人によっては余計なお世話だったり、使い分けできなかったりするので。
書込番号:22486126
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
液晶テレビ・有機ELテレビ
