N560GTX-Ti Twin Frozr II OC [PCIExp 1GB]MSI
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 1月28日
このページのスレッド一覧(全46スレッド)
3 | 5 | 2011年7月30日 13:30 |
0 | 1 | 2011年7月17日 22:35 |
4 | 3 | 2011年7月6日 14:41 |
1 | 3 | 2011年6月26日 12:58 |
4 | 14 | 2011年6月19日 22:54 |
2 | 7 | 2011年6月14日 04:13 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N560GTX-Ti Twin Frozr II OC [PCIExp 1GB]
このグラフィックボードの購入を検討しているのですが、気になるデータを見つけました。
http://www.behardware.com/articles/747-34/report-graphics-cards-and-thermal-characteristics.html
上記サイト画像によると、GTX560Tiのボード温度は100度オーバーです。
かなり高い値だと思うのですが、どうなのでしょうか?
このボードとレファレンスボードを使ったレビューですが下の方に温度が出ています。
このボードだとレファレンスより高負荷時では10℃以上低いですよ。
それにそこまで上がっていません。(ソフト読みなので正確かはわかりませんが)
http://www.4gamer.net/games/123/G012385/20110125062/
温度なんてエアフローによって変わるものではないですか?
書込番号:13302045
一応公式には最大99度とあるので局所的に公称最大温度を3.3度超えてしまったということです。
ただ、どの位置での温度が99度かは明記されていないので、グラボのセンサー読みで99度を下回っていればいいのかもしれません。
下の方にあるTemperature readingsの89度というのがセンサー読みかと思います。
半導体は10度温度が高くなれば寿命が半分になると言われていますが、
グラボについて実際にそうなのかの知見がある人はそうそういないとも思いますし。
やたら頻繁に壊れるところでもありませんので。
もしくは他のデバイスに与える影響についての質問だったのでしょうか。
書込番号:13302583
ちょうどこのボードを持ってますので、画面サイズ1920×1080、フルスクリーン設定で、
OCCT GPUをフル負荷設定で約1時間行ってみたら、ソフト読みで最高で80℃でした。
結構、温度は抑えられていると思います。
ちなみに、室温は31℃です。
環境によって温度は変わりますので、ご参考までに。
書込番号:13303097
同じGTX560Tiでも色々と種類があるのでそのレビューはあまり気にしなくても良いと思いますよ。
ただ単にそのカードが冷却性が悪いというだけでしょう。
N560GTX-Ti Twin Frozr II OCに関しては冷却機構も優秀ですしあまり心配無いですよ。
560Tiは割と売れているほうですが特に問題にもなっていませんし。
書込番号:13303141
返信遅くなってしまい、申し訳ありません。
皆様ありがとうございました。
あまり気にしなくても良さそうですね。
上位モデルのHawkにはメモリ用ヒートスプレッダが付いているようなので、そちらも検討してみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:13314039
迷ってます。
これにするか、限定のGEにするか・・・・
パフォーマンス的に変わりますでしょうか?
仕様
i5 760(OC)3.3GHz
8G
Win7 HOME 64bit
1.5TB
現在テスト用でGeFource210
マザー P55A-UD3R
GEのほうがクロックが高く設定されているので、パフォーマンスは若干良いです。
GEのクロック
コアクロック 900MHz(OC仕様)
プロセッサクロック 1800MHz(OC仕様)
無印のクロック
コアクロック 880MHz(OC仕様)
プロセッサクロック 1760MHz(OC仕様)
メモリクロックは4200MHzで同じです。
それと銅製ヒートシンクで冷却性が良くなっています。
少しの価格差ならGEのほうがおすすめ。
書込番号:13265483
みなさま、こんばんは。
このビデオカードにとても興味があるのですが、フルハイビジョンのモニター3枚並べて出力することはできますでしょうか?
知っている方いましたらご教授願います。
このグラボ単体だけでは無理です。
もう一つGeforceを追加するか、または映像端子のあるH67やZ68チップセットのM/Bと併用するなら可能ですが。
書込番号:13219050
1枚3画面がしたいなら、Radeon系で探すと良いかと。
書込番号:13219133
お返事ありがとうございます。
やっぱりラデオンか、N560GTX-Tiは2画面表示なんですね。
Z68マザーで検討してみます。
書込番号:13221137
ネット環境がない人には必要なんではないでしょうか。
書込番号:13179864
それをつけることで「付属品代」という費用がかさましされているのでは…?
とか思っちゃいますが、上の方のおっしゃるようにネット環境がなくていますぐ使いたい方とかには必須ですよね。
書込番号:13180071
世の中にはドライバのインストールが必要なのを知らないで其のまま使っちゃう人とか、
何処からドライバをダウンロードして良いのか分らない人も居ますからね。
コストも数十円だろし。
書込番号:13180156
購入を考えているのですが電源ユニットの容量が心配です。
電源ユニットはGE-N500A-C2(http://kakaku.com/item/K0000156693/)です
構成は
AthlonUX4 640 3GHz (http://kakaku.com/item/K0000116015/)
W3U1333Q-2G (2GB*2 4GB) (http://kakaku.com/item/05201613745/)
880GM-LE (http://kakaku.com/item/K0000109758/)
WD5000AAKS (http://kakaku.com/item/05302515791/)
です
電源ユニットの容量が心配なのですが
問題無く使えるでしょうか?
まあ、使えない事はないと思うけど、早晩へたれると思う。
もうちょっと容量の大きい電源を購入することを視野に入れておいたほうがいいと思いますよ。
書込番号:13149891
私なら電源も変えますね、500Wでも+12Vがシングルか22Aあればって思いますが
650Wあればお手頃価格な電源でも十分でしょうね
書込番号:13149910
ビデオカードを乗せないその構成なら300Wもあれば十分です。
500W+80PLUS認証なので問題ないと思います。
書込番号:13149937
↓自分で計算して見て下さい。
電源容量 ☆ 皮算用 ☆ 計算機。
http://www.cost-simulator.com/eco/eco3.html
電源用ワット数計算機
http://support.asus.com.tw/PowerSupplyCalculator/PSCalculator.aspx?SLanguage=ja-jp
eXtreme Power Supply Calculator Lite v2.5
http://www.extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
書込番号:13149967
GE-N500A-C2は+12V2系統各18A(216W)までの合計432Wなので、
各系統18A丸々使える計算ですね。補助電源の6pinも2本備えてます。
GTX560Tiは170Wですから、ギリギリではありますがそのままでも使えるでしょう。
とは言え負荷率はなかなか高くなってしまうので、
理想を言えば650Wくらいの高効率なものに換えたいところではありますね。
そのまま使ってみての判断でも良いとは思いますよ。
書込番号:13150082
このグラボのピーク電力は公式の170Wに対して実測は200Wを超えます。
http://tpucdn.com/reviews/MSI/GTX_560_Twin_Frozr_II/images/power_maximum.gif
そしてGE-N500A-C2のグラボに使う12Vが18A。
http://www.links.co.jp/items/gigabyte-power/gen500ac2.html
個人的にはこの電源でこのグラボは無茶なレベルだと思うのですが…。
ケインツェルさんの言われるようにグラボを載せなければまったく問題ないですけれども。
書込番号:13150237
SeasonicやENERMAXそれにCorsairなどに代表される良質な電源なら500Wでも可能でしょうが
それでも550WW〜が妥当な容量でしょう
安価な電源なら650Wあればって感じです
たとえばOCされていないエルザのGTX 560 Tiですが
>必要電源容量 最小:定格出力550W以上の出力が可能な電源。
推奨:定格出力650W以上の出力が可能な電源。
※この製品の動作にはPCI-E 6ピン補助電源×2を標準搭載した電源ユニットが必要です 80PLUS認証電源を推奨。
このように書かれています
それと80PLUS認定は性能の一つの目安であって
80PLUS=なんでも良質と考えるのは違うと思います
書込番号:13150263
まあ、その電源のままで使うならHD6870くらいが省電力性と性能のバランスが良いですね。
名機 R6870 Twin Frozr IIがかなりお安くなっているので、この辺にしておくほうが良いかもしれませんね。
http://kakaku.com/item/K0000171457/
これだと最大150W程度なので多少余裕残しで使えるでしょう。
どうしてもNVじゃないとダメ、という事じゃなければおすすめ。
書込番号:13150298
この構成ではシステム全体の消費電力が300Wあたりになるので動作はすると思います。
寿命にも関係するので余力がどれほど必要と考えるかもありますが、その電源は6+2ピン PCI-Eコネクタ 2本ということで基本的には大丈夫そうです。
書込番号:13151737
両論あるようですが、+12Vがシングルで30A〜とかなら行けるのかなって思いますが
2系統で各々18Aてのが微妙に感じます
書込番号:13152329
がんこなオークさん、こんばんは。
私は古い安物電源が多いので経験上 各々18Aでも動作はすると思いましたが、GIGABYTEの電源は使ったことがないのでそこは懸念材料でしょうか。
また6+2ピン PCI-E 2本の電源なのでそのあたりは考慮されてそうに思い動作はするとコメントしました。
ただ500Wなので推奨容量から考えると、1ランク以下のカードが妥当な選択だと思います。
書込番号:13152560
色々考えて見てHD6870にしようと思いましたが
やはりGTX560 Tiが使いたいので
電源ユニット交換してGTX560 Ti買おうと思います。
色々なご意見有難う御座いました。
書込番号:13153271
CMPSU-650TXV2JPこの辺より上がお勧めですが
安く抑えたいならEarthWatts EA-650 Greenかな
書込番号:13153329
お世話になります。質問させてください。
ゲームの複数起動および、プレイ動画の撮影、エンコードの並行を目的として、本カードを購入しました。が、換装後、どのような対策をしても、タイトルの状態から進むことが出来ません。ネット等でいろいろ調べておりますが、可能性等、ご協力、ご指示お願いできませんでしょうか?
なお、画面では「Windowsを起動しています」のままなのですが、HDDのアクセスは従前通り行われており、しばらくすると「ログイン音」がなるのです、これは画面が変わらないまま、ログイン手続きだけは行われているとみるのですが・・・。(なお、おかしいなとおもい、カードだけGTS250に戻すと、キチンと画面は表示されるようにます)※ドライバ消去時の再起動の際はもちろん解像度は落ちますが。
もとは、Leadtek製GTS250/512MB(型番:WFGTS250/512)からのアップということもあり、思い切って電源も470W定格から650Wへ換装しました(Antec EARTHWATTS 650W(12A/54W)。)
ということでそれらを含めて以下のようなスペックになっています。
CPU:Core i7-920
Memory:PC3-1600 2×3枚メモリ
電源:Antec EARTHWATTS 650W(12A/54W)→今回の換装のために同時に交換
HDD:1TB(WesternDigital WD10EADSM2B)
DVDスーパーマルチドライブ
という状況です。
電源に関しては店員さんに相談し、Core i第1世代の消費電力との兼ね合いで、余裕を持たせた状態をめざし、12W/54Aの当電源で十分安定的なうごきが出るだろうとといわれ購入しております。電源に関しては問題ないかなと思っているのですが・・・
なお、換装においては、まず電源を入れ替え、通常起動することを確認した上でGTSから本カードに換装しているのですが・・・。
■これまでやったこと
・ハードウエアの認識に齟齬がでていると見込みCMOSクリア→×
※証拠としてちゃんとシステム時計は初期化された
・そういえば、とおもいGTS250時代のNVIDIA社製のドライバを全て消去した→×
・それであればと、GTS250をつけている最中に本カードについている標準ドライバをインストールして、そののちカードを付け替え、再起動した。→×
なかなか困難な状況です。
お助けくださいませ。
【補足】
マザーボードはIntel DX58SOです。
とりあえず、旧グラボGTS250で起動して、
マザーボードのファームウエアを更新してみました。
さっきからカードをとっかえひっかえして、トライ&エラーです><
書込番号:13129606
セーフモードやVGAモード(低解像度ビデオ)での起動は試しましたか?
因みにWindowsはログインではなく、ログオンするものです。
書込番号:13129743
uPD70116さん
早速の回答ありがとうございます。
セーフモード、起動できました。
ということは、ドライバか何かが干渉しているということでしょうか?
ヘルプがでているので、それを見ながらつぶしていきたいと思いますが、
ここまでくれば、ひとまず本ボードの欠陥ではなはなく、ソフトウエア/ドライバ的な問題と考えてよろしいでしょうかね?
※×ログイン→ログオンあいたたた。
書込番号:13129760
↓XPセットアップ時の事だけど、
http://support.microsoft.com/kb/436481/ja
「alt キー を押しながら Tab キーを押す」
ってのを一応試して見たら如何でしょう。
書込番号:13129788
Funiculi Funiculaさん
残念ですが、数回試してみましたが・・・画面は切り替わらず・・・でした。
現在、セーフモードで起動後、
msconfigで怪しそうなサービスや、スタートアップを外しながら確認しているところです。
書込番号:13129814
途中経過を報告します。
セーフモードでの起動は可能。
低解像度モードでは、音さえせずに、そのまま5分くらい待ってもおとさたなし、で物理的にスイッチをオフせざるをえませんでした。
セーフモードの時点でmsconfigにより、その時点で起動しているサービスを除く、全てのサービスと、アプリケーションのスタートアップ全てをカットして再起動しますが、これもまた何分待ってもそのままです。
困ってしまいました。
書込番号:13129859
【報告】
完了/正常使用できるようになりました。
uPD70116さんに教えて頂いた、セーフモードからいろいろ試し、
サービスを切ったりして確かめましたが、
どうもディスプレイのドライバ(標準)が正常になっていないことを、発見しました。
※途中でデバイスマネージャやらいろいろとのぞきました。
で、結局ダメ元でもう一度NVIDIAからダウンロードした、
最新版DisplayDriver275.33をインストールしたところできてしまったのです。
ちなみにmsi附属のドライバディスクは、何故か読み込むのに失敗し(初回開封時にすでに封筒がすこしぐしゃぐしゃになっていたのが気になるが)、Autorunがなかなか起動しないのも、余談ではありますが気になったことを報告しておきたいと思います。
Funiculi Funiculaさんも、情報ありがとうございました。夜中に手をさしのべて頂けるだけでも、本当にありがたかったです。
それでは、また機会がございましたら、宜しくお願いします。
書込番号:13129915
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
グラフィックボード・ビデオカード
