ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5 [PCIExp 1GB]ASUS
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年 1月27日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2012年7月22日 03:55 | |
| 1 | 5 | 2012年6月19日 17:01 | |
| 0 | 3 | 2012年1月1日 12:02 | |
| 19 | 12 | 2011年11月30日 12:37 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5 [PCIExp 1GB]
このグラボでSLIを組みFF14のベンチマークで、スコアが伸びません。
単品でのスコアーは、ほかの560Tiより良いのですが、SLIすると、キャラクターが波をかぶる所から、急に伸びなくなります。
スコア
単体
HIGH 4700前後
LOW 7400前後
SLI
HIGH 5300前後
LOW 8400前後
こんな感じです。
構成
マザボ
Z68X-UD3H-B3
CPU
Core i7 2600K
電源
エナジア 1000W プラチナ
グラボ
これ
SSD
OCT1-25SAT2-128G
HDD
HDS721010CLA332 ×2
メモリー
CFD W3U1333Q-4G×2
この構成です。
”FF14 SLI”で検索すればいろいろ出て来ますよ、
基本的にSLIに未対応。フルスクリーン化、ベンチソフト名のリネームでスコアUPするようです。
書込番号:14839597
OSとグラフィックドライバのバージョンは?
WindowsXPじゃぁないですよねぇ。
書込番号:14839603
Funiculi Funiculaさん
早速の回答ありがとうございます。
フルスクリーンは解りますが、リネームまた勉強です。検索したら??マーク飛び交ってます。
基本的にSLIに未対応。私には、これだけで十分でした。(笑)
Excelさん
早速の回答ありがとうございます。
OSはウルトラ7でしたっけ(笑) ドライバーは、最新です。
書込番号:14839656
スミマセン、訂正ですドライバ258.96以降は対応してるようですね。
ただ、効果はそれほど高くない様です。失礼しました。
GeForceドライバ258.96 ベンチマーク
http://blog.livedoor.jp/clevery_bto/archives/51538826.html
書込番号:14839687
GTX460を買おうと思ったのですが、かわずじまいで終わってしまいました。そろそろGTX660がでてくるので買いたいと思っています。電源も新しく買いたいのですがネットで手に入る安くていい電源がありましたら教えていただけるとありがたいです。
現在の構成です。
【CPU】 Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 45nm 6MB×2
【M/B】 25W − 普通のM/B
【VGA1】 NVIDIA GeForce 9500GT 65nm
【HDD1】 日立 HDS721010CLA332 1TB 32MB
【HDD2】 日立 HDS721025CLA382 250GB 8MB
【光学ドライブ1】 Pioneer BDR-205 ■BDR-S05J
【キャプチャカード】 IO DATA GV-MVP/RX3
【合計 ☆ 消費電力】 [ 268.78W(最大時) ]
コルセアかシルバーストーンは低価格で良い電源ですよ。
もっと安いところで行くとクロシコがよいと思います。
容量は600Wから750Wくらいで。
書込番号:14698206
ENERMAXやSeasonicが1番ですが値段も1番なのでw
安心できてお手頃なのはSilverStoneでしょうね。
余談ですがそろそろSSDデビューも考えてみては。
書込番号:14698475
比較的安価でということなら、SILVER STONEになるんじゃないかなぁ。
SST-ST75F-P
http://kakaku.com/item/K0000068116/
80Plus GOLDだとサイズの超力2とか。
超力2プラグイン SPCR2-650P
http://kakaku.com/item/K0000111693/
クロシコだとこのへんかな?
KRPW-SS600W/85+
http://kakaku.com/item/K0000230704/
KRPW-P630W/85+
http://kakaku.com/item/K0000164892/
書込番号:14698766
価格comという便利なサイトがあります。
…はともかくとして。
「ネットでしか店を出していないショップ」は、店の信頼性の面から、基本的にお薦めしません。
珂月さんの薦められた玄人志向の製品をTSUKUMOで買うというのが、よろしいかと。このへんが他人に薦められる下限です。
560の値段にいくらを期待しているのかは不明ですが。性能以下に値段が下がることはありません。素直に660か650の値段が落ち着いたところで買った方が良いかと思いますし。その構成なら、そろそろ他のパーツの交換も考えた方が良いでしょう。
…nVIDIAは、430=520=610だっけ? リネーム商売は勘弁して欲しいわ。
さすがに650は、550では無いようですが。
書込番号:14698832
ケーズ電器で電源を見てきました。帰ってきたらレスがいっぱい届いてびっくりしました。
みなさん、ありがとうございました。
>gyushi-KUNさん
シルバーストーンはじめて知りました。
>がんこなオークさん
SSD安くなりましたね、本屋さんで情報を集めだしました。
>珂月さん
リンク参考になります。
>KAZU0002さん
560は枯れていると思います。660、650が出たところで値段が落ち着いたところで買い換えたほうがいいかもしれません、よく考えて見ます。昔はT-ZONE、TUKUMOで通販を利用していましたが、値段でつい選んでしまいます。ネットだけの店は確かに信頼性は低いかもしれません。よく考えて見ます。
書込番号:14699845
対処方法が解らずに困っています。教えてください。
Core2DUOパソコンを自作して以来、いろいろ部品交換などちょこちょこ手を加えてきたのですが、そろそろスペック的に物足りなくなりこのグラフィックボードの購入を含め、数年ぶりにパソコンを一新して自作しました。
MMOオンラインゲームを起動したところ下記エラーとなり、ネット等でエラーメッセージを元に調べたのですが解消できておりません。
OS : Windows XP 5.1 (Build: 2600)
CPU : GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz @ 3311 MHz 1023MB RAM
Video : No Video
PosCode : LS2(415) 0:0:0 4/0 [553]
Please enable Direct3D acceleration. You can do this by starting dxdiag and enabling Direct3D Acceleration in the Display 1/2 tab after installing DirectX 9.0C (or later) and the latest drivers for your graphics card.
dxdiagで調べると、DirectXのバージョンは11、ディスプレイタブのDirectX機能:DirectDraw・Direct3D・AGPテクスチャ アクセラレータが利用できません と表示されています。
自分で行った対処
1.グラフィックドライバ(285.62)の再インストール
→利用可能となり、ゲーム起動もOK。PCを再起動させると同じエラーとなる。
2.グラフィックドライバのクリーンインストール
3.OSからクリーンインストール
→利用可能となり、ゲーム起動もOK。PCを再起動させてもエラーとならず。
しかし、翌日にWindowsUpdateにてSP1が適用されたところ、同じエラーとなる。
PCスペック
OS win7pro 64bit(旧PCより流用)
CPU i7 2500K
マザー asus Maximus IV GENE-Z
GPU ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5
メモリ A-DATA AX3U1600GC4G9-2G 2枚組×2(16GB)
SSD PLEXTOR PX-128M2P
HDD ST3500410AS(S-ATA500GB)(旧PCより流用)
電源 1000W電源(旧PCより流用)
ご教授よろしくお願いします。
間違っている箇所がありました。申し訳ございません。
Direct3D機能が利用でなくなって困っています。
Direct3D機能が利用できなくなって困っています。
書込番号:13919425
とりあえずDirectXをUPでOKでしょう。
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/default.aspx
内臓VGA(HD3000)でゲームが出来る出来ないは関係なく
ゲームの場合はすなおにVGAカードを買いましょう。
書込番号:13963766
その後、自分でいろいろ試行錯誤した結果報告です。GPUドライバーのインストール後にWindowsUpdateが実施されるとどうも不具合が発生していると思われたため、下記対応を行ってみました。
1.OSインストール後、MBのドライバ等をインストールし、WindowsUpdateを実施。ここですべてUPDATEをやりきる。
(このとき、GPUのドライバーもインストールされるがそのまま。Direct3Dは使用不可状態)
2.GPUのドライバをコントロールパネルよりアンインストールし、セーフモードで再起動、最新ドライバーをインストール。
現在この状態では再起動してもDirect3D使用不可でのエラーとならない状態になっています。
今後、またなにかありましたら報告したいと思います。
書込番号:13966088
こちらのビデオカードを購入したのですが
今の今まで補助電源があることを知りませんでした。
補助電源の接続はどうしたろよいでしょうか?
まず、PC構成です
CPU:Core i5 2500K
マザー:ASUS P8H67-V
メモリ:2Gx2枚
HD :1TB
DVD:スーパーマルチ
電 源:POWEREX DOUBLE GRAPHIC POWER 85+ 650W REX-650AS
http://www.powerex.co.jp/content/product/p_rex-650as.html
ケース:CM 690 II Plus
グラフィック:これ
となっています
電源ユニットに付属のケーブル「PCIExpress6ピン&6+2ピン」が付いています。
これをそのまま、電源ユニットとビデオカードの6×2(12)へ差し込めばいいのでしょうか?
ビデオカードの方にも電源用のケーブルが2つ(淵源を4つ取るようになっています)が
付属していました。
どれをどのように繋いでいいのか分からず、
不安なので質問させていただきます。
グラボが必要とする、補助電源が6ピン×2なら、
電源ユニットから出ている、グラボ補助電源用6ピン×2のケーブルをそのまま接続すればいいかと。
書込番号:13823862
早速のお答ありがとうございます
しかしながら二股に分かれているケーブルが1本しかないんです。
もう1本買ってこないとダメでしょうか?
書込番号:13823903
電源ユニットのPCI-Ex2と書いてある真上の端子に
電源ユニット付属のPCI Express 6ピン & 6+2ピンの分岐していない
6ピンの方を電源ユニットに挿し、6ピン & 6+2ピンの方をビデオカードの
補助電源に挿します。
ビデオカード付属のものは使わなくていいと思います。
それは、電源ユニット付属のケーブルが無いときに
他のペリフェラル電源からの変換アダプタとしてPCI Express用に使える
ようにおまけで付いているものです。
書込番号:13823907
電源ユニットの仕様を確認しましたら、
PCI-Express 6+2ピン x 1
PCI-Express 6ピン x 1
となってますので、6+2のほうは、+2ピンは使わないで、6ピンのみ使えば、
6ピンが二つありますけど。
もしかして、電源ユニットに挿す端子とグラボ側を間違えてないですか?
書込番号:13823917
もう1本買ってこないとダメでしょうか?
先ほど書きましたが、わざわざ買わなくても、
ビデオカード付属のもので代用が出来ます。
使い方は先ほど書いきましたので確認してください。
書込番号:13823926
皆様ありがとうございました
無事起動することができました。
従来のビデオカードのようにただマザーボードに差し込めば使えるものだと思っていました。
いろいろネットで調べていると補助電源が必要だと知りました
しかし補助電源をどのように取ればいいか分からず
やたらとケーブルを差して、ビビッと来てパーになるといけないので
ここで質問しました。
書込番号:13824029
GPUに付属していたケーブルは使っている
電源にPCI-Ex補助電源ケーブルが無い時に
4ピンソケットから採る時に使います。
今の電源は補助電源ソケットが用意されている
物がほとんどなので使いません。
構成で気になったのですが、H67にK付きCPUの組み合わせなんですね。
近くZ68M/Bに換えられるでしょうか?
書込番号:13824366 スマートフォンサイトからの書き込み
>六畳一人間@スマフォからさん
何も考えずに購入しました
ショップでCPUとマザボをセットでお買い得品として販売していたものです
何かまずい構成なのでしょうか?
書込番号:13827751
2500Kの「K」付きは、オーバークロックできるCPUということです、
正確に言うと、ターボブーストの倍率を変えられる。
で、H67マザーはそのオーバークロックに対応していないという意味かと、
P67、Z68ならどちらも対応してます、
まずいということではありませんが、もったいない組み合わせということ、
を言いたかったんでは。
書込番号:13827786
>JZS145さん
なるほどですね
当初ビデオカードは付けるつもりはなく
低予算構成のオンボードのみでやるつもりでしたが
やはりゲームをしたくなって今回ビデオカードを購入しました。
最初からビデオカードを購入していたら
H67チップは選ばなかったのですが
余計にもったいなかったかもしれませんね
また余裕ができたらZ68でも購入しようかと思います。
書込番号:13827909
>JZS145さん
解説をありがとうございました。
型に囚われないのが自作の良い処なんですが、
K付きCPUの方が内蔵GPUの性能が上なので
そういう理由で選ばれたのかと思った次第です。
不快に思われたなら申し訳
ありませんでした。
書込番号:13828116 スマートフォンサイトからの書き込み
不快になんて思ってませんよ
何も分からず2500と2500kはわずか千円しか違わず
しかもマザーボードとセットで2000円引きで販売していたので
買ってしましました。
僕が買ったときはまだZ68は販売していなかったような気がします
なのでオンボードを使うにはH67を選ぶしかなかったような・・・
でも今快適に動いているのでしばらくはこのまま行きたいと思います。
書込番号:13831352
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
