このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 10 | 10 | 2017年3月23日 15:48 | |
| 14 | 0 | 2016年7月19日 21:49 | |
| 2 | 1 | 2015年11月13日 16:11 | |
| 0 | 5 | 2012年12月21日 12:16 | |
| 1 | 1 | 2012年7月29日 11:27 | |
| 0 | 1 | 2012年7月18日 08:14 |
ゲーム周辺機器 > Thrustmaster > T500 RS
みなさんこんにちは
恥ずかしながら正規販売店がある事を知らず輸入品を買いました。
着荷後すぐに動作確認を行ったところ問題なく作動したので一安心していたのですが昨日2回目の電源投入でトラブル発生。
GT5-spec2を入れたPS3の電源投入後のキャリブレーションでステアリングの左右反転の動作が止まりません。
1時間待ちましたが止まる気配がないのでPS3の電源を切り再起動→電源OFF→再起動…と数回トライ。
ダメです。
コントローラーのUSBはHUBを介したりはしていません。
しかしUSB延長ケーブルを使用していたので、PS3の電源を落とし配線を全て抜いた後でUSBを直接PS3に挿し再起動も実施。
ダメです。
販売店には別途問合せを打診していますが、輸入品は初期不良でも全て有料対応、加えて技術的な問合せには一切答えられないような記載も見つけてしまい…
捨てるくらいならダメ元で修復に挑戦してみようと必死にネットサーフ中。
しかしそれらしき対応策に当たりません。
何かヒントもらえないでしょうか?
PCに繋いでThrustmasterのホームページのSupportからバージョンのアップデートをしてみてはどうでしょうか?
書込番号:20688938 スマートフォンサイトからの書き込み
>EVO-5さん
やはりファームウェアのバージョン確認ですかね。。。
開梱直後は普通に動いたのに電子部品ってナゾです。
さて、、、
つれない返答が来ると知りつつも並行輸入販売店にメールした後、電話してみると中国系オペレーターの方が応対に出てきました。
“メール読んだ。ゴメンね。着払いで荷物オクッテ!基盤交換スルヨ。高いモノ、1ヶ月くらいメンドウみるゥ〜”
と、予想を遥かに超えた返答。
そそくさと梱包してサイズ140の着払いで返送したのは言うまでもありません。
ちなみに高いオモチャを買い初期不良に見舞われたため浮き足立って販売業者はもとより、この掲示板やMSYさんにまで打診。(滝汗)
そして意外な事に真っ先に反応してくれたのはMSYさんでした。
そのMSYさんは、こんな適当な買い物をしたヤツに対しても親切に応対してくれた上、修理見積りまでしてくれました。
結果、EVO-5さんに申し上げる事では有りませんが、購入は正規代理店(MSY)からと強く思った次第です。
(MSYさんには丁重に御礼をし業者の対応を連絡済み)
さらに言い訳がましいのですが本品の代理店としてMSYが存在すると知ったのは初期不良が発生した後でした。
長くなりましたが、掲示板に書き込んでしまったので今後どうなるかも続けて書き込みさせて頂きます。
書込番号:20689334 スマートフォンサイトからの書き込み
経過報告です。
その後、業者から代替品との事でハンドルコントローラー部のみ入れ替えて返送して来てくれました。
ハンドルスタンドに取り付ける前にお試しで結線してスタートするとギュウンギュウンと回ってビタッ!とセンターで停止。
「勝ったな」
と感じ週末にハンドルスタンドへ組み込んでいざスタート♪
ギュウンギュウン、ギュウンギュウン、ギュウンギュウン。。。止まらんとです。
業者に連絡したところ着払いでの再返送を申し出てくれてますが、この戦いに終わりはあるんだろうか?
やはりPCに繋いでファームウェア確認か?
しかし更新に失敗して痛手を被ってるコメントも見知っていてこう言う設定が苦手な自分は少し逃げ腰。
ちなみにMSYさんの取説見る限りPS3側のシステム設定などに関する指示はありませんが、みなさんは何か設定変えてますか?
(例:コントローラー1Pを指定する。とか)
ではまた報告させて頂きます。トホホ…
書込番号:20714820
>ゆ〜のすさん
私も経験したことがあります。その時はUSBハブを経由していたので試しにPS3へ直接挿し、他のUSB機器関係を外したら再現しませんでした。参考までに。
書込番号:20715476 スマートフォンサイトからの書き込み
>EVO-5さん
わざわざコメントありがとうございます。
はい!
以前EVO-5さんの書き込みも拝見していてハブなどは介さないようにしています。
が、設置の都合上、延長USBケーブルは使用中。
それでもコイツが悪いのか?
と、電源落として延長ケーブルを外して接続ケーブル類全部抜いて挿して。。。を実施し直接本体にUSBをセットし再起動しても変化無し。
2Pコントローラーも外し、ワイヤレスコントローラもどっかで勝手に信号を送信したりしてない状態にしておいたりとか気を使いまくってますがいずれも残念な感じ。
次回代替品が来てもまだダメだったら覚悟を決めてファームウェアの確認にトライしてみます。(やだなぁ〜)
書込番号:20715493
>ゆ〜のすさん
FWのアップデートが不安でしたら代替機を送ってもらう前に最新にアップデートしてもらってはいかがでしょうか?あと、ACアダプターの不良は考えられないでしょうか?
書込番号:20715835 スマートフォンサイトからの書き込み
>EVO-5さん
またしてもコメント恐縮です。
発注した業者さんは出荷前の開梱確認はしない事を公言してるお店なのでファームウェアの確認などのお願いは困難な状態です。
今のところ着払いでの返送対応をしてくれてる事にさえ感謝してる次第です。
書込番号:20715945 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんこんにちは。
コメント頂いた方々には、大変お世話になりました。
さてその後ですが、、、
2回目の返送後、1週間経っても並行輸入業者から連絡が来なかったので返品対応をお願いしたところアッサリ承諾。
この状態になるのに都合1ヵ月を費やし、とりあえず疲れました。
今度は技術サポートも期待出来る正規品を入手する事にします。
そこで早速「MSY」に接触したところ下記のようなセール品の紹介を頂きました。
http://switchlife.jp/dgs/sp-campaign2/opt1p1set/t500rs-tm-opt.html
これはGT4まで長らくロジクール製のハンドルコントローラーを使用していた自分にとってT500RSのコラム固定パドルは、どうも具合悪くT300の検討もしている旨を伝えたところによるものです。
(そう言えるほどT500RSも操作出来ませんでしたが…)
価格はそれなりの勢いですが価格.comやアマゾンでも正規保証品を謳う現状の実質売価は、68,000円程度。
正規品「MSY」→SWITCH LIFEのT500RS単品価格は、75,384円。
つまりこのセール品はアドオンステアリングを“持ってけドロボー”と言った状態。
スレッドから脱線していますがT500RSの更新や新規購入検討の方がチェックしても良い品かと思い紹介させて頂きました。
では、T500RS再導入の折にまた事件が起きるようでしたら引き続き細々と自己レスしておきます。
以上、失礼します。
書込番号:20742412
返品処理でしたか・・・。T500RSは発売日に購入しましたが、私もパドルの固定は非常にplayし辛く、保証が切れた後にステアリング連動に改造しました。その後何度か故障しましたが、その都度MSYに連絡し故障箇所の部品を提供してもらい今でも現役です。MSYはアフターに関しては本当に神対応です。
書込番号:20748048 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんこんにちは!
続けて自己レスです。
さて、MSYの直販サイトから先日書かせて頂いたT500RSとステアリングのセットを購入しました。
結果、今回は動作に不安定さは無くホッとしています。
ただ、最初からセンターがズレていたのでネット上で見かけた方法で修正。
(キャリブレーション後、左右一杯にステアリングを切り手動でセンター位置にし「スタート」「セレクト」「モード」同時押し)
この方法には設定回数に制限があるような情報もあります。
そこで念のため上書き許容回数をサポートセンターに問い合わせしたところ、
現在のモデル(青い梱包箱)に書き換え回数に制限はないものと思われます。
と回答頂きました。
加えて交換ステアリングですが、ボス下側のタッピングビスを1本脱着するだけで交換可能でした。
交換前は、固定パドルに行ってる配線はどうするんだろう…
と思ってましたが、使用してみると固定パドルも、差し替えただけのステアリングに付いている新パドルも両方反応します。
固定パドルを取った方がスマートですが特に弊害ない上に、ステアリングを半周以上させてしまった場合なんかは固定パドル側の操作が出来て便利。
パドルの隙間は添付写真のような状態となっています。
ただハンドル径が300mm→280mmになるのでその小径が受け入れられない人も居るかもですね。
一応、革巻きなのでノーマルよりは感触良いです。
しかし水平スポークの親指の掛ける部分の面取りが、ほぼ無いのでチョット作りが雑な印象を受けます。
でもこれはすぐ慣れました。
それよりボタン類のどれが○、□、△、×、L1、、、に相当するかの説明が無く設定に手間取ります。
以上です。
書込番号:20761205
t500rsのアップグレードしたら使えなくなりました。デバイスマネージャーでは三角マークが付いています。デバイスを一度削除してインストールしても同じ結果です。ドライブの不具合と表示されました。ダウングレードどもできません。対応方法を教えて下さい。
OSはWIN10です。
書込番号:20051001 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
起動するときにステアリングが回転して最終的にセンターの位置でストップすると思うのですが、それがストップせず通りすぎてしまったり、早めにロックが掛かったのか、センターの位置から跳ね返ったように逆に回ってしまうようになってしまいました。直す方法かもしくは修理に出す手順を教えてもらえますか?
書込番号:19313519 スマートフォンサイトからの書き込み
発売日購入の初期型のT500RSを使用していて、ファームウェアも最新です。当方もGT6をプレイ時に、と言うよりは終了時に同じ症状が出てエンドレスに続きます。PS3を再起動すれば正常に戻りますが、GT6終了時に再び症状が出ることがあります。PS3にUSBハブを使用して他の機器も接続していたのですが、それを外してT500RSのみを接続してプレイする時は症状が出ませんでした。ハブが原因なのか?
書込番号:19313587
PS3でGT5をプレイしています。G25を使用していましたが今回この製品を購入しましてステアリングを「Ferrari F1 Wheel Add-On」へ交換して使用しています。
問題は、ブレーキペダルに遊びがあるので少しだけブレーキをあてたい場合にブレーキを踏み込んでも減速できなく遅れる場合が多いので現在暫定処置としてペタルの間に遊び分の厚さのゴムをかまして遊びを無くして使用しています。(G25では遊びは無かった)
このような高価な商品なのに何かを挟んで遊びを調整するような原始的な方法しか無いなんて信じられません。
GT5でペタルの遊びや感度を調整できるようにしてほしいと思いますが・・・。
そこで質問なのですが、この製品をPS3のGT5でプレイされている方のT500RSのブレーキにも遊びがあるのかどうかを知りたく思います。御回答よろしくお願いします(これが仕様なのかどうか知りたいため)。
いったんPCに接続して、DXTweak2でチェックしてみては如何でしょうか。
検索すると出てきます。
ハードウェアに問題がない場合、ソフト側(GT5)の問題と切り分けはできるかと。
GT5の設定は、やらないので分かりません。
書込番号:15262651
一般浪費家さん、アドバイスありがとうございます。
DXTweak2でチェックしてみましたがスロットル、ブレーキ、クラッチすべてに遊びが同じぐらいありました。設定を変更してもPC上では遊びはなくなりませんでした。
G25でもためしてみましたが遊びは全くありませんでした。
T500RSにもPC上でチェックできる「Thrustmaster T500 RS Control Panel」というソフトがあるのですが同様に少しペダルを押し込むまで反応しません(遊びの調整はできない)。
これはハード(ポテンションメーター)の取り付け位置の関係かと思います。
わたしのT500RS固有の問題なのか、すべてこのような仕様なのかを知りたいので情報よろしくお願いします。 固有の問題であれば交換してもらうつもりです。
書込番号:15267062
ハード的に遊びが確認できたと言うことでしょうか。
私のは0の状態でも足裏感覚で5mm程度?の遊びはあります。
ただ、実車でも反応しない程度であり無問題です。
DXTweak2 (私の表示ではY Axis)のCalibrationのMin 0の値を少し上げる(Apply)と、
遊びが少なくなるのではと思いますが、PC利用時のみです。
書込番号:15273759
一般浪費家さん、遊びの確認ありがとうございます。
私の遊びも測定してみました。ペダルをフロアポジションにして
ペダルの中心部分からの遊びは実測で次の値になりました。
アクセル 5mm
ブレーキ 9mm
クラッチ 8mm
DXTweak2のCalibrationのMinの値を変更しても変化なしでした(PC上にて)。
ハード的にこのような誤差があるのは品質管理がいい加減だと思いました。
製品組立後の動作検査を行なっているとは思いますが「動けばOK」で箱詰め
されているのでしょう。日本製品ではあり得ないことだと感じます。
とりあえず先にも書いたようにペダルの付け根の部分に硬質ゴムを両面テープで貼って
対処することにします。
この遊びの件以外は非常に満足してます。G25よりもスロットルやブレーキのコントロール
が実車に近づきコントローラブルになりました。
とりあえずこれで解決とします。一般浪費家さん、ありがとうございました。
書込番号:15280551
あれから2ヶ月近く使用してますがプレイ中すぐに遊び対策用に噛ましたプラスチックが何度も剥がれてしまうので噛ましをやめて遊びがある状態でプレイしていましたところ比較的直ぐに慣れてしまいました。
一般浪費家さんのおっしゃった
〉ただ、実車でも反応しない程度であり無問 題です。
が正解でした。
書込番号:15508798
このハンドルを使いはじめましたが、自分の技術やセッティングの問題で試行錯誤してもドリフトが上手く出来ません。
どのような車でどんなセッティングやタイヤ選択をして、どのような操作をすれば上手く出来るのでしょうか??
製品自体は素晴らしく、グリップは理想的に走れるのですが、ドリフトをするためにドライビングフォースGTからT500RSに買い換えたのにドリフトがうまく出来なくて困っています。
製品自体の質問ではなくて本当に申し訳ないですが、わかるかたにもし教えて頂けたら本当にありがたいです。
ドリフトのやり方・・
rFactorならProjectD2.3のMODとかがやりやすいかな。
コースは秋名とか鈴鹿のS字とかで。
書込番号:14822621
【欲しいものリスト】canon移行案
(ゲーム)
ゲーム周辺機器
