GW-USSuper300
理論値300Mbpsの通信速度を実現するIEEE802.11n/g/b対応のUSB接続型の無線LANアダプター
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2013年2月14日 13:35 | |
| 1 | 9 | 2012年6月17日 15:58 | |
| 0 | 5 | 2012年6月12日 09:41 | |
| 0 | 16 | 2012年2月29日 21:30 |
無線LAN子機・アダプタ > PLANEX > GW-USSuper300
USBを試しに片方だけ抜いて何回か速度診断をしてみたのですが、結果はほとんど変わりません、
片方のUSBは挿すとwindowsが反応して音が鳴るのですが、もう片方はなりません
みなさんも同じでしょうか
もう片方は補助の電気だけUSBから取っているので鳴らないでしょう。
速度が変わらない件は親機や距離、間の障害物にも関係します。
また、倍速になっていないと速度が思ったよりも出ないです(親機・子機とも設定されてますか?)。
書込番号:15757138
USBを2ポート使用するのは、GW-USSuper300の消費電力が比較的大きいためですので、
片方だけ使用していても動作する時があるかも知れませんが、
突然動作不良となる可能性もあります。
動作さえしていれば、片ポート使用だけでも、実効速度は変わらないとは思います。
書込番号:15757157
私はユーザーではありませんが、マニュアルには以下の様に記載されています。
『USBコネクタは必ず2個とも接続してください。
本製品は消費電力が大きいため、1個では正常に動作しない場合があります。』
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-ussuper300/pdf/GW-USSuper300_QIG-A_V2.pdf
上記の内容から、USB片方のみ接続で正常動作しても不思議ではないですね。
書込番号:15758265
kokonoe_hさん
返信ありがとうございます、ひとつは補助だったんですねぇ、すっきりしました!
倍速設定はバッファローの倍速設定ツールでGW-USSuper300が倍速対応していないとなってできているかどうかわからないのですが、60Mbps以上出ています
羅城門の鬼さん
動作していれば片方無くても速度はかわらないんですねぇ
哲!さん
わざわざURLまでありがとうございます!
書込番号:15763478
これはUSB端子を二つ使う→電源確保のため→延長コードも2本
こうなるとかなり面倒ですが、これを5m程度ケーブル延長して使ってみたいと思うのですが
どなたかUSBケーブルを延長して使用された方はいらっしゃいませんか?
5mのUSB延長ケーブルって700円くらいしませんか。
2本だと1,400円。
イーサーネットコンバーター使った方が安上がりでスマートじゃないでしょうか。
例>http://kakaku.com/item/K0000235835/
書込番号:14677148
早々の返信をありがとうございます。
紹介の製品は別の部屋で使っております。
これだと3階でKDDIの速度チェックで70〜80程度です。
その一方、USEco300で同じ部屋で50〜60程度。
光モデムに直接ケーブル接続すると同じKDDIで330前後になります。
本当は全部LANケーブルで直結したいのですが、ケーブルが這い回って見苦しいので…。
書込番号:14677213
一応USB2.0の最大ケーブル長は5mです。
なので5mも延長すると、ノイズが乗りやすいように思います。
それならば、いっそのこと中継機を使ってみてはどうですか。
BuffaloならWLAE-AG300N。
実効速度は半減しますが、
リンク速度でしょうか?
それとも実効速度でしょうか?
書込番号:14677347
実効速度50〜60Mbpsって事でしょうか。
それならGW-USSuper300使っても同程度しか出ないんじゃないでしょうか。
書込番号:14677387
実際の速度で70〜80Mbpsが満足出来ないのでしたら、LANケーブル接続しか無いと思いますよ。
書込番号:14677486
規格上は5mですけど、それ以上繋ぐと使えないわけではないので・・・今、バッファローの子機を9mで繋いでみましたが、まあ大丈夫そうな感じです。
5mの2本で電波の良い位置に延長?しても良いのではないでしょうか。
書込番号:14677674
対応ありがとうございます。
以前の規格のbgタイプではその形で運用して、問題なかったので
次の休みに実験してみます。
書込番号:14678599
結果報告求む!
私も、延長ケーブルを使って、微弱電波拾ってます。100円ショップで購入した銀色のボールに本体(バッファロー製)を取り付け、そしてアマゾンで購入した。エレコム、U2C-JE50BKのケーブルをつけてます。
報告内容が良ければ、こちらの製品購入を検討します。
書込番号:14691960
同室で電波状態が良い場合は300でつながります。一方、階がかわって、少しでも奥になるとさっぱり駄目です。本日もかなり無駄な努力をした事になりますが、結果は芳しくありませんでした。
FFP-PKR03を買ってLANケーブルで延長してください。こちらは別電源を必要としますが、その分感度もよく接続できる端子も2つあります。それに二千円ちょっと。3階の長男の部屋×FFP-PKR03×PC2台、次男の部屋×FFP-PKR03×PC2台で使用してますが、実用速度も十分です。
書込番号:14692100
> この子機に変えたらパソコンのスピーカーからノイズが出るようになりました。
GW-USSuper300を接続しているPCの内蔵スピーカでしょうか?
http://faq.planex.co.jp/itemfaq.do?faq_id=2712&item_id=714
は参考になりませんか?
ちなみにPCの型式は?
書込番号:14670360
使っているPCはLenovo H330 11851GJです。
これに付属しているスピーカーからノイズが出ています。
試しにできるだけPCから離してみたらノイズが小さくなりました。
USB延長ケーブルを買って更に距離を離すしかないんですかね?
書込番号:14670467
アダプタ裏面のマグネットが原因なんでしょうか。
取り外せるようなら外してみたいですね。
あとは逆にスピーカーを離してみるか。
書込番号:14670691
デスクトップならば、USBポートが前面と後面にあるので、
GW-USSuper300を接続するポートを変えてみてはどうですか。
「付属」とは、内蔵のことでしょうか?。
つまり配置の自由度はあるのでしょうか?
書込番号:14671127
どやらH330の付属スピーカーは、USBから電源を取って、音声はイヤーフォン端子から取るタイプですね。
スピーカーのUSBは本体に直挿しされてますか。
USBハブとか使ってるとノイズが乗りやすいかも。
あとはやはり別のUSB端子を使ってみるか。
書込番号:14671383
バッファロのWLI-UC-GNHP(利得不明)
とどちらにしようか悩んでいます。
やはりGW-USSuper300(利得7dBi)の方が
アンテナ受信感度は高いのでしょうか。
11g接続で一階にルータ、対角線上の
二階にパソコンという環境で、FH54/ETの
内蔵アンテナではLAN接続強度が18〜40%
と弱く安定しません。速度は0.1〜1.5Mbps
卓上でUSBポートがふたついるというのも
ネックになっています。
Nashi NXさん こんにちは。
無線LAN親機はどちらのメーカをお使いですか。
出来たら、機種も教えて頂けますか。
プラネックス製はあまりお勧めできません。(過去の色々なクチコミから)
書込番号:14193537
>哲!さん
親機はMotorola SBG900です。(b/g接続のみ)
受信感度が強くても接続が安定しないという
ようなこともあるのでしょうか。
もう一台のノートパソコンでは40〜60%と比較
的安定しているので、そこまで強いアンテナは
いらないかもしれないですが、不安なのでなる
べくアンテナの強そうなものを探していたので
すが。
書込番号:14193564
電波が弱い原因が単に距離や遮蔽物なのか、周辺で使われている無線の影響なのかを切り分けるために、
InSSIDerで電波状態を確認する。
http://www.metageek.net/products/inssider/
書込番号:14193609
>ようなこともあるのでしょうか。
電波の弱いFH54/ETとは富士通のFMVF54ETですよね。
この機種は最新の11n規格搭載ですから、無線子機を替える前に無線親機を替えた方が良いと思われます。(特別な理由が無ければ)
WHR-G301Nは最新の11n規格搭載親機で価格も手頃で無線スピードアップも望めます。
http://kakaku.com/item/K0000071174/
私もこの親機を使用していますが、一般的な木造2階建ての1階に設置し、2階の隅々まで電波が届いています。
書込番号:14193618
親機がネックな気がする。
子機がいくら強くしても、親機が弱ければ、弱いまま。
書込番号:14193622
親機が弱いのは自覚していますが、もう一台のノート
(LL550)は、同じ環境で比較的安定しているので、
無線LAN子機を変えれば改善されるかと思ったのですが。
事情により親機の変更は不可能な為パソコン側でな
んとかしたいと考えています。
>哲!さん
富士通のFMVF54ETです
書込番号:14193643
すみません。
子機を変更しても改善されるかどうか判りません。(たぶん変わらない様に思います)
Hippo-cratesさんが書いてる様にInSSIDerで近所の無線チャンネル使用状況を確認して、Motorola SBG900の無線チャンネルを変更してみて下さい。
ダウンロードサイト http://inssider.softonic.jp/
書込番号:14193664
そうなると、PC側の電波が弱いのか、設置場所が悪いかですね。
親機とPCとの直線上に、コンクリートや鉄骨の柱があるとか、障害物により電波が弱くなることがあります。
デスクトップPCの前にノートPCを置いて、ノートPCが快適であれば子機追加でどうにかなりそうです。
同じ部屋でも、ノートPCの置き場所しだいでは障害物が少なく快適という可能性はあります。
書込番号:14193668
私もSBG900が原因になってるんじゃないかと思います。
SBG900は無線対応のケーブルモデムのようですね。
無線の相性問題のように思えてなりません。
以前のスレでも交換は難しいとの事でしたが...
単純にSBG900に新たに無線ルーターを増設する事は無理なんでしょうか。
書込番号:14193672
無線親機を追加する場合はSBG900の無線を停止する必要がある。
SBG900マニュアル
http://www.motorola.com/web/Business/Products/Modems%20and%20Gateways/Gateways/Wireless%20Cable%20Modem%20Gateways/SBG900/_Documents/Static%20Files/519101-001_SBG900%20User%20Guide_Japanese_For%20Jupiter%20(Electronic).pdf ※要コピペ
P.52 - Wireless(ワイヤレス)> NETWORK(ネットワーク)ページ
[ワイヤレスインターフェース]のチェックマークを外す。
書込番号:14193724
改善されませんでした。
>無線ルーターを増設
中継機を設置するといういう意味でしょうか。
親機の変更同様そちらも不可能です。
>ノートPCの置き場所
ノートPCは2年以上使っていますが、どこに置いてもあまり
接続強度は変わりません。
問題のデスクトップは置き場所によって大きく受信強度が
変わります。時間帯によっても繋がる場所が違うので1日に
何度も置き場所を変えるような現状です。
書込番号:14193779
いろいろとご意見ありがとうございます。
親機自体弱く、11g接続なので高速接続は期待していませんが、
今までノートPCでサクサクとはいかなくても、ストレスなくネットができて
いたので、せめてそれぐらいかもう少し改善できればと思っています。
相性や環境によるので、実際使ってみないとわからないとは思いますが、
みなさんならGW-USSuper300とWLI-UC-GNHPどちらがお勧めですか。
書込番号:14193832
FH54/ETは購入されたばかりですよね。
ノートPCでの通信が良好との事なので、FH54/ETの内蔵無線の不良も考えられますね。
実は内蔵アンテナとの結線がされてないとか。
まあ修理対応が面倒だって事なら子機購入でも良いかと思いますが。
子機の話ですが、私も以前はアンテナ大きくないとダメだと思ってました。
ただ先日バッファローの超小型のWLI-UC-GNM2を試しに買ってみたんですが、割と感度良いんですよね。
実際スレ主さん同様に1階と2階で使ってるんですが十分な電波強度でリンクします。
同じ条件でカードタイプ、ノート内蔵など過去色々使ってますがあまり違いはありません。
さすがに10年くらい前の11bの頃はかなり電波弱かったですけどね。
最近の物は親機がハイパワーで無くても受信に困った事はまずありません。
恐らくかなり距離が無い限り、アンテナ利徳はあまり意味が無い気がします。
取り敢えずWLI-UC-GNHPでも良いのでまずは買って試されてはどうでしょう。
書込番号:14196336
2.4GHzは波長が短いので、大きなアンテナになると指向性がシビアになります。
それよりアンテナを置く場所を工夫した方が効果が高いと思います。といっても、アンテナまで同軸で引っ張るとかなりのゲインを食われますので、お勧めはUSBや有線LANで延長することですが。
2.4GHzは電子レンジと同じなので、水分 (含む:人間) があると電波がとてもよく吸収されますからね。
書込番号:14197589
どちらが良いかといえば使い勝手のいいGNHPかな・・・
これ、私も使ってますがインフラストラクチャ、アクセスポイントモードとも波は強いです。
ノートPCに付けると思ってたよりも大きいので驚きましたw
デスクトップに使うのなら他の方法が良いのでは?
イーサネットコンバータなら他の用途にも使いまわしができるので。欠点は電源確保が必要不可欠ですねぇ。
書込番号:14198547
WLI-UC-GNHPの方を購入しました。
一体型デスクトップパソコンFH54/ETの内蔵アダプタatheros AR9287
より受信強度も回線速度もアップしました。
書込番号:14221383
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
無線LAN子機・アダプタ
