このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年12月2日 09:57 | |
| 8 | 5 | 2012年1月24日 13:41 | |
| 3 | 2 | 2011年9月24日 22:37 |
血圧計 > パナソニック > EW-BU75-W [ホワイト]
オムロンみたいにデータをネット管理するのは嫌なのでこれを検討してます。
旧機種のSDカード記録タイプが無くなってしまったようなので
270件と記録数が多いこれを購入検討してます。
現在オムロンのHEM-7301-ITを使ってますが、もう古く製品寿命もあるそうで
本体データ記憶数が少ないのと電池を抜くと計測データが消えてしまうので不便です。
これは電池を抜いたら計測データが消えることはあるんですか?
説明書に、下記の記載がありますので大丈夫なようですね!
「AC アダプターのみで使用される場合のご注意
乾電池を入れないで、AC アダプターをコンセントまたは本体から抜くと、設定した日付と時間
の設定が消えます。(記憶されたデータは残ります。)したがって、AC アダプターを使用される
場合も、乾電池を入れて使用されることをお勧めします。」(抜粋)
P、10
http://dl-ctlg.panasonic.com/jp/manual/p_/p_ew_bu75_55_35_201201261217_0.pdf
ちなみにホームページには下記の下方に記載があります。
http://panasonic.jp/ketsuatsu/ketsuatsu/ew_bu75/recommend/p01.html
ご参考まで
書込番号:16905794
流星104さん こんにちは、
データは残るんですか。時刻が問題なんですね。
ACアダプターを接続して交換すれば良いんでしょうね。
書込番号:16906087
8月に製品を購入。管理ソフトウェアのインストール先を外付HDDに指定してインストールを実行しても、指定先にはカラのフォルダができるだけで、プログラムやデータファイルは全てCドラにインストールされてしまう現象あり(インストールガイドには、インストール先を任意に指定できるように記載されていた)。
サポートセンターにHPから問い合わせ出したところ、当初「(血圧データも個人情報と考え)個人情報保護の観点から、PCの内蔵ドライブにインストール先は限定される仕様です」(注:インストールを進めていくと、外付けHDD含めたドライブを自由に選択する画面が出るのに、こういう回答を平気でするのも、いかがなものかと。)と、ロクに現象も確かめず、自分達に都合のいい回答しか返ってこず。
自分のPCの内蔵ドライブにはD:もあるので、そこをインストール先に指定しても、結果は同じ、C:にインストールされるだけ(選択時にエラー表示等も出ず、画面上は、あたかも自分が指定したドライブのフォルダにインストールされたように終了する)。
「ツラツラと返事してくるのでなく、現象をそちらでよく確認し、上司から回答よこせ」と再度クレームしたら、ようやく「画面どおりにインストールできない欠陥」を認めたものの、バグの改修をする気はサラサラないと見え、インストールガイドの記載に「Cドライブにしかインストールできない」旨を書き加える(ことで対応)、と回答してきました(ので、現在、同インストールガイドをDLすると、そのような記載になっています)。
PCのC:に空きがない、余計なソフトはインストールしたくない、って人に、本製品は勧められません。所詮、本体を売るための「オマケソフト」と考えてるんでしょう。そんな姿勢ですから、バージョンアップも期待できそうにありません。
管理ソフトでプリントする印刷の出来栄えは大変よい(カラーを駆使し、ウマく1ヶ月分の数値やグラフをA4版1枚に納めてある)と思うのですが、お客様本位の対応姿勢が全くできておらず、がっかりです。
メール回答はパナ本体でなく、パナソニック電工からでした。パナソニック電工のお客様に対する姿勢に、問題があると感じました。
情報ありがとうございます。
このソフト、蓄積した各日付の血圧データをエクセルに取り込むようなことは可能なのでしょうか?
オムロンのUSB血圧計は、蓄積したデータをPC経由でオムロンが管理するWEBサイトに転送、
WEB上でグラフ化とかをする仕組みなようで、データをローカルに(自分のPCのHDDに)
保管することが出来ない仕組みになっているようですね。
だったら私にとってはオムロンは購入選考の対象外です。
書込番号:13621472
YAMAGATAKEさん>
本機に付属のソフトには、「外部へのデータ吐き出し機能」はありません。
USBで取り込んだデータの「画面表示」「備考欄手入力」「(ハードコピーではなく)画面とほぼ同一レイアウトの印刷」機能しかなく、画面上でデータの補正入力もできません。
一方、インストールすると作成されるBlood Pressure Management Softwareフォルダ内に、「”自分の名”.csv」(注:”自分の名”部分は、インストール後(だったか初回起動時だったか)に手入力を求められるユーザー名です)、というファイルが生成されます(試しにソフトをダウンロードしてインストールしてみるとよい)。
USBを使いデータを日々、取り込んでいっても、この1つのファイルに蓄積されていく仕様のようです。
で、excelのエクスポート機能を使い、このcsvファイルを開けないか、とあれこれ試してみましたが、どうやら当該csvファイルは暗号化されてるようで、excelのエクスポート機能を使って開くことはできるのですが、文字化けした数行が表示されるだけでした。
結論としては(残念ながら)USBで本機から送り出されるデータは、付属ソフトで表示、印刷させる以外、何もできない仕様になっています(自分で好きに加工することはできない、ということです)。
書込番号:13623314
自己訂正。上記の「エクスポート機能」は「インポート機能」の誤りです。
書込番号:13623793
samu1919さん
この機種を購入候補にしていますが,csvが文字化けというのが,にわかに信じがたいです。
できましたら,そのデータを貼り付けてもらえないでしょうか。
通常は,csvをダブルクリックすれば,エクセルで正しく表示できると思うのですが・・・。
それができないとすると,何のためのcsv?????
エクスポートできる意味がないです。
書込番号:14061036
ぜろいちにさん>
現在、血圧計がない所にいるため、データの貼り付けはできません。が、
先に書いたとおり、そもそも本機の付属ソフトウェアに「エクスポート機能」はありませんし、メーカ側も一切、できるとは歌っていません。
「たまたま同ディレクトリ内にexcelのcsvファイルがあるのを見つけたので、一応開いてみたけど、全く読めなかった」というのが実態。当該csvファイルが何の目的で自動生成されているのかもユーザーには不明です。
以上のとおり、本機のUSBから出るデータについては、付属ソフトウェア以外に吐き出す(吸い取る)こともできなきゃ、画面で見て、ハードコピーに近いレイアウト固定の印刷をする以外、他への展開も全くできない、という仕様を前提に購入検討なさった方がよいです(ただし、私はこれでも満足しています。オムロンのように、ネットに接続してデータ転送、ってのより簡単でマシ、と思うので)。
書込番号:14062178
発売日:2011年 3月 1日 のこの製品、EW-BU75、接続するWindows-OSが64Bitの場合、
USB接続してもデータを取り込む事ができないのでしょうか??
対象OS Windows XP (SP2以上)
Windows Vista
Windows 7
・画面解像度1028×768ピクセル以上のディスプレイが必要です。
・32ビットのOSでご使用ください。64ビットのOSには対応しておりません。
恐らくWindowsXP用に開発したソフトなせいでしょうか、Vistaや7の64Bitでは動作不可能なのでしょうか?
それともWindows-OS側に何らかの設定を施すことによって、動作させる手段が
用意されているのでしょうか?
購入前に電話で聞いた時は未対応で対応予定も無いと言われました。
最悪の状態で32のデュアルを考えて購入してみましたが
win7-64 Ultimateにて動作しています。
使用して2週間程ですが現段階で不具合は有りません。
検証を行っていないので自己責任という事でしょうかね?
書込番号:13531827
あー、つまり事実上動作するのですね。
パナソニックのこのEW-BU75とオムロンのHEM-7250-ITとで迷っています。
オムロンはなぜか付属電池が単三マンガンなんですよね。重量が軽いパナのほうがイイかな?
書込番号:13543465
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
血圧計
