LE MANS4 LM704 185/60R14 82Hダンロップ
最安価格(税込):¥10,000
(前週比:±0
発売日:2011年 3月
このページのスレッド一覧(全172スレッド)![]()
| 33 | 8 | 2016年7月26日 15:28 | |
| 14 | 3 | 2016年7月24日 19:23 | |
| 6 | 7 | 2016年7月16日 23:58 | |
| 10 | 3 | 2016年7月15日 17:56 | |
| 10 | 5 | 2016年7月11日 19:38 | |
| 15 | 4 | 2016年7月6日 16:52 |
タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 185/55R16 83V
スイフトRS(息子の車)です。納車から4年が過ぎ
TURANZAER300が減ってきたので交換したいと思います。
乗り心地が良く、長持ちするタイヤが希望です。
普段は通勤で往復10KM使用。たまの土日に高速使用。
候補としては本品、EAGLELSEXE、NANOENERGY3PLUS。
BSの製品は高くて買えません。
どれがいいか。どれも変わらないので安いのでいいとか教えてください。
ozin59さん
候補の3銘柄でLE MANS4 LM704とEAGLE LS EXEはコンフォートクラスのタイヤです。
又、NANOENERGY 3 PLUSは格下のスタンダードクラスのタイヤです。
この3銘柄で乗り心地等の快適性能を比較して良い順に並べると下記のようになると予想しています。
LE MANS4 LM704→EAGLE LS EXE→NANOENERGY 3 PLUS
ただ、ライフ面ではLE MANS4 LM704は他の2銘柄に比較すると少し劣りそうです。
という事で快適性能とライフを重視されるならコンフォートクラスのタイヤでロングライフが期待出来るEAGLE LS EXEが一押しのタイヤとなります。
書込番号:20067536
>スーパーアルテッツァさん
以前、ルマンとブルーアースの件でお世話になりました。
今回も早速ありがとうございます。
どこかのスレでEAGLE LS EXEをお勧めしていたのを見た
記憶があり第一候補と考えていましたがよく分からないので
質問してみました。
プリウスαのタイヤを買った担当者からは
EAGLE LS EXE5万弱、LE MANS4 LM704 5.4万といわれました。
BSはPXC 6.2万、EX20C 5.7万といわれました。(全て込みの値段です)
サイズが特殊なのか余り選択肢もないのですが
他にお勧めはありますか?今日午後か明日に買いに行きます。
書込番号:20067592
MICHELIN ENERGY SAVER+もいい選択肢だと思います。ドライでもウエットでも路面の状況が伝わりやすく、
タイヤの持ちもいいタイヤでしたよ。スイフトとの相性もいいはずです。(欧州コンパクトカーでの個人的感想)
あと、ヨコハマのBluEarth-A AE-50もよさそうです。
書込番号:20067728
ozin59さん
参考までにスイフトRSの年間の走行距離は?
書込番号:20067748
>じんぎすまんさん
MICHELIN ENERGY SAVER+、BluEarth-A AE-50サイズあるんですか。
BluEarth-A AE-50はプリウスαに履いています。
>スーパーアルテッツァさん
年間1万キロぐらいです。当方雪国ですので1/3はスタッドレスです。
書込番号:20067766
ozin59さん
↓が185/55R16を価格コムで検索した結果です。
http://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec202=185&pdf_Spec203=55&pdf_Spec201=16
サマータイヤで7000km走行するのならLE MANS4 LM704を履かせた場合、6年間位の使用でスリップサインが出そうですね。
又、EAGLE LS EXEなら8年間位使用出来るのは予想しています。
※ライフは走り方や車の状態等で大きく変わりますのでご注意下さい。
ただ、長期間使用すると経年劣化によるゴムの硬化等での性能の低下や、タイヤにクラックが発生する事も多々あり、8年間も使用する事は適切では無いでしょうね。
メーカーも↓のように使用開始後5年以上経過したタイヤは、継続使用出来るか点検を受ける事を奨めています。
http://tire.bridgestone.co.jp/about/maintenance/long-term-tire/index.html
これなら今回はLE MANS4 LM704を履かせて5〜6年後に次のタイヤに交換が良いのではと考えています。
又、スイフトも10年も乗れば乗り換えるのでは?
つまり、今回交換したタイヤのスリップサインが出る前にスイフトを次の車に乗り換える可能性も十分あるのではと思いますが如何でしょうか。
それならライフ重視でEAGLE LS EXEを履かせるよりも、快適性能重視でLE MANS4 LM704を履かせるという考え方が出来そうです。
参考までに↓は私のLE MANS4 LM704のレビューですが、コンパクトカーとの相性は良いですよ。
http://review.kakaku.com/review/K0000224383/ReviewCD=479789/#tab
書込番号:20068056
>ozin59さん
ミシュランのエナジーセイバープラスをオススメします。スタンダードタイヤですが基本性能が高く乗り心地や大雨の日の水ハケが良く抜群の耐久性です。
書込番号:20068315 スマートフォンサイトからの書き込み
スーパーアルテッツァさんの最後のご助言を見ないうちに
価格的なこともあり、EAGLE LS EXEに決めてきました。
本人(息子)に確認したところ、最近土日に高速で結構走っているらしく
乗り心地より長持ち重視。サイズは違いましたがお店で両種を確認。
EAGLE LS EXEとLE MANS4 LM704の価格差が大きくなり上記に。
このお店はDLは余り積極的ではなかったです。
じんぎすまんさんのあげてくれた銘柄はBSと同じぐらいでした。
当初予算よりオーバーしてしまいお勧めとは違いましたが
お礼かたがた報告します。タイヤは4年履ければいいかと思ってます。
書込番号:20068331
タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 225/40R18 92W XL
長文になりますが、できる限り心境をご理解いただきご意見を賜りたく。
100系チェイサーNAで街乗り8、高速2の割合です。
サイズはF:225/40R18、R:255/35/R18です。
求めるものは、ライフ3年で4万キロ走ってくれればいいです。
(来年車検なので、それを通してその次の車検前に買い換えるつもりなので)
相反するのでしょうけど、静粛性とグリップ性能を重視しています。
が、LM704とVE303で値段にして25000円〜30000円の差がありそうですが、
どれくらい変わるものでしょうか?
以下、思ってることです。
10年以上前、何かも全然わからない中国製タイヤを履いていました。18インチが4本で30000円くらいだったので、値段に惹かれタイヤなんて山さえあればいいや。と思っていました。
でも、忘れましたが何かの理由でタイヤを交換しなければならなくなり、LS2000 ハイブリッドUをお店で勧められて値段も工賃込で8万円以下だったので交換しました。走ってすぐにこんなに変わるものかっ!!と感動しました。中国製タイヤからの履き替えだったから余計にそう思ったのかもしれません。
その後、160系クラウンに乗り換えた時もEAGLE LS PREMIUM を履いていて、グッドイヤーにいい思い出があります。
その後、やっぱりチェイサーがよくて再び乗り換えた時に、同じ住友ゴムなら大丈夫かと思って、値段も6万円以下だったのでダンロップのDIREZZA DZ102を履きました。お恥ずかしい話ですが、そこで初めてスポーツタイヤとコンフォートタイヤの違いを知りました。。。
始めはよかったのですが、2万キロを超えたあたりからノイズがうるさくなり、気になり始めました。
結果2年7ヶ月、3万キロで内減りして、内側のスリップサインギリギリ、亀裂多数で今回買い替えを考えました。
(内減りがひどいのって何か原因あるのでしょうか?外側のスリップサインにはまだ達していません。)
ここで、本当はいい思い出のグッドイヤーにしようと思ったのですが、コンフォートタイヤで255/35R18のサイズがなく、もうスポーツタイヤは嫌なので、ダンロップのLEMANS4 LM704とVEURO VE303で迷っています。
VE303の方がいいのはわかっていますが、値段の差ほど違うものでしょうか?
また、今日同僚に差額25000円〜30000円あれば趣味の釣りで新しい竿買えるんじゃないの??と悪魔の囁きが。。。
確かに、そうだよなーーー。と悩んでしまい、こちらでご意見を伺わせていただこうと思いました。
ちょっとランクを落として海までドライブがてら行って、新しい竿で釣りを楽しむか、日々の通勤でもドライブでもいいタイヤで乗り心地のよさ?を選び、差額で買えるであろう新し竿を諦めるか。
あ、でも車高調でローダウンし、固めの設定にしてるので、そもそも乗り心地は良くならないものでしょうか?
長々とまとまりのない文で申し訳ありませんが、悩める私にアドバイスを頂ければ幸甚です。
れいんぼー777さん
前後異形サイズでタイヤローテーションが出来ないとなるとLE MANS4 LM704で4万km持つかどうかは微妙です。
つまり、ライフ重視ならVEURO VE303がお勧めとなる訳です。
又、チェイサーという車からもVEURO VE303の方をお勧め致します。
何故ならLE MANS4 LM704はコンパクトカーをメインターゲットにしたタイヤとなるからです。
これに対してVEURO VE303はサルーンをメインターゲットにしていますので、チェイサーとの相性が良いのはVEURO VE303の方となりそうです。
あと静粛性やハンドリングはLE MANS4 LM704よりもVEURO VE303の方が上でしょうね。
書込番号:20055953
スーパーアルテッツァさん
早速のレスありがとうございます!
やっぱりそうですよね。同じような質問のレスを拝見しVE303よりに傾いていましたが、邪念が入り迷った次第です。
またメーカーHPをみてもLM704の推奨車種に軽カーが入っていたので、コンパクトカー向けの要素もあるのかな。と思っていました。
VE303にするつもりになりましたが、他の方からのアドバイスもいただき、もう少しグダグダ悩む時間も楽しみたいと思います。
書込番号:20056003
本日、ディーラーにオイル交換に行ってきて、VEURO VE303でも3年4万キロは持たないかも。
それなら今と同等のタイヤで2回履き替えたほうが経済的にはいいかも。と言われました。
また、同車種で20万キロ超えの車が車検中と教えてくれて、私の車も(現在9万3千キロ)まだまだいけるのかな。と思い始め、残り3年4万キロという縛りをなくしてみます。
そもそも全然飽きない車ですし、どこか悪いところがあるわけではありませんし。強いて言えば燃費が今時の車に比べて。。。。なとこくらいで、次に乗りたい車が今はあるわけではありませんので。
まずはのグッドイヤーにいいイメージがあるので、発売時期は古いですがREVSPEC RS-02 にして、また2万キロ超えたあたりで、やっぱりスポーツタイヤは嫌だ。と思ったら、コンフォートにしようかな。と思います。
書込番号:20063945
タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 185/60R15 84H
ルノーメガーヌエステートGT220に、このタイプのタイヤはいかがでしょうか。純正はダンロップのスポーツマックスですが、なかなかに高価なので悩んでいます。このタイヤに限らず、オススメを教えて頂ければ嬉しいです。なお、基本的に街乗りがほとんどで、月に1回くらいは高速に乗る程度。サーキットは行きません。宜しくお願い致します。
書込番号:20029947 スマートフォンサイトからの書き込み
pongpingさん
タイヤサイズは225/40R18でしょうか?
書込番号:20029969
>スーパーアルテッツァさん
説明不足ですみません。おっしゃる通りのサイズです。
書込番号:20030141 スマートフォンサイトからの書き込み
pongpingさん
最高出力220PS、最高トルク34.7kgmのルノー メガーヌ エステート GT 220にコンフォート系の省燃費タイヤであるLE MANS4 LM704では力不足ではと考えています。
↓は225/40R18を価格コムで検索した結果です。
http://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=18&pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=40&pdf_so=p1&pdf_pg=2
この中でLE MANS4 LM704と同価格帯のタイヤにはプレミアムスポーツタイヤのPROXES T1 Sportがあります。
このタイヤならルノー メガーヌ エステート GT 220の新車装着タイヤで、やはりプレミアムスポーツタイヤとなるSP SPORT MAXX TTと比較してもドライ性能&ウエット性能で見劣りする事は少ないと考えています。
という事で価格面も重視するならPROXES T1 Sportをお勧め致します。
参考までに↓の私にPROXES T1 Sportのレビューも参考にしてみて下さい。
書込番号:20030440
>スーパーアルテッツァさん
丁寧にお教えくださり有難うございました。
これくらいの車に省燃費タイヤをはくと、どういう不具合があるのでしょうか。
書込番号:20032505 スマートフォンサイトからの書き込み
低燃費タイヤの不具合とは?
@絶対的なグリップ不足によるタイヤの鳴き出しが早まります。当然ABS、ESPの介入も早まります。
Aサイドウォールの剛性不足(感)により、レスポンス低下やステアリングインフォの不足。
B高周波的なパターンノイズ。
C浮き輪のような見た目・・・カッコ悪い。
まとめ?
低燃費タイヤは文字通り省燃費性能ありきで作られており、クルマの三大要素を蔑ろにしている感があります。
その結果、街乗りレベルで上記のような事が頻繁に起こり、正直恐怖心すら感じましたよ。
ただメーカー毎の違いはあるようで、BSは大きな不満を感じましたがYHは大きな不満は感じませんでした。
彼のアヤセ教授のコトバ通り、リプレイスを考えた場合純正タイヤを基本に大きくハズさない事が肝要。
http://tire.bridgestone.co.jp/tire-seminar/
◎スポーツマックス、○アドバンスポーツ、▲S001と予想してみる。
街乗り大半だからと安価なタイヤで良い。
決して間違いではないですが、走る状況問わずタイヤのグレードは落とさない方がベターだと私は考えます。
タイヤはクルマの狙い(キャラ付け)と密接な繋がりがあり、その繋がりを崩す事は危険な賭けになりそう?
書込番号:20032714
pongpingさん
マイペェジさんの書き込みのように、車に合ったタイヤがあるという事だと思います。
つまり、GTと名が付く車なら、スポーツタイヤを履かせるべきかなと考えています。
私がお勧めしたPROXES T1 Sportにマイペェジさんお勧めの3銘柄で、BS、YOKOHAMA、DUNLOP、TOYOと国内4メーカーのプレミアムスポーツタイヤが出揃いましたね。
因みにADVAN Sport V105Sは↓のように、今の私の車に履かせていますが、少し煩いです。
http://review.kakaku.com/review/K0000625904/ReviewCD=838920/#tab
書込番号:20032878
>スーパーアルテッツァさん
>マイペェジさん
とても丁寧に教えて頂きまして有難うございました。
確かに、何のために今の車を選んで乗っているのかを考えると、わざわざ性格の異なるタイヤにすることはないと思えました。
教えて頂いたタイヤあるいは現在のタイヤに近いものを選ぼうと思います。
この度は本当に有難うございました。
またの機会にもよろしくお願い致します。
書込番号:20043697
タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 215/50R17 95V XL
Mazdaアテンザスポーツワゴンに履くタイヤを検討しています。
点検工場では、ダンロップのLE MANS、ブリジストン、Toyoタイヤをおすすめいただいたのですが、
おすすめのタイヤがありましたら教えていただけると助かります。
タイヤサイズは215/50R17、家族4人日常使いで60〜80kmの速度で走行することが多いです。
年に数回高速に乗りますが、その場合は荷物は多く120km以上の速度で走ります。
できれば走りが静かで落ち着いて運転できると嬉しいです。
これまでタイヤを真剣に考えたことがなく、知識がなく、すみません。
どうぞよろしくお願いします。
>mi*uさん
ミシュランのプライマシー3をオススメします。静かで乗り心地がいいコンフォートタイヤですが、高速性能やグリップや大雨の日の水ハケも良く安全性が高いタイヤです。
※満足保証が付いてますから万が一気に入らなければ返品可能ですし工賃まで保証されてます。
書込番号:20032372 スマートフォンサイトからの書き込み
mi*uさん
アテンザという車格や走り方を考慮してコンフォートタイヤのLE MANS4 LM704では無く、同じダンロップでも格上のVEURO VE303が良いのではと考えています。
VEURO VE303ならプレミアムコンフォートタイヤという事で高い静粛性が期待出来ます。
又、VEURO VE303はハンドリングも良く、ライフも結構長いようです。
ただ、VEURO VE303はLE MANS4 LM704よりも格上という事で、価格も高くなってしまいます。
書込番号:20032486
>トランスマニアさん
>スーパーアルテッツァさん
走りや性能からご提案をいただき感謝です。
また保証がついていることや価格帯についても教えていただきありがとうございました。
こちらの中から検討させていただきますね!
ご提案をありがとうございました。
書込番号:20040013
タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 185/55R15 82V
トヨタbBQNC21に乗ってます。
純正タイヤは 185/55R15 81V 200 kPa です。
現在は 185/55R15 82V のタイヤです。
画像のLI表では210kPaの空気圧が正しいと理解するのですが、車体自体が随分跳ね上がります。
したがって、190kPaにて使用しています。(乗り心地グッド)。
タイヤの性能を引出すためにはLI表に従うべきでしょうか?
みなさん指南のほどよろしくお願いします。
1か月に少しづつ空気が抜けてくるので少し多めがいいと思います。 少なくすると抵抗も増えてきます。 夏場になるとタイヤの温度が上がり早く摩耗します。
書込番号:20022506
hit1958さん
bBの車重は1050kg前後、総重量は1330kg前後と軽いです。
この車重や総重量なら、タイヤの負荷能力が380kgとなる空気圧190kPaでも大丈夫だと思います。
ただし、高速走行される場合は、高速走行される前に空気圧を高めに調整した方が良さそうですね。
又、からうりさんの書き込みのようにタイヤの空気圧は自然に減って行きますから、低めの空気圧に調整する場合は、タイヤの空気圧の点検頻度を多めにして下さい。
書込番号:20026161
>スーパーアルテッツァさん
>からうりさん
お二方のご意見ありがとうございます。
空気圧を点検頻度を多くし、乗り心地優先の空気圧設定にします。
しかし、なぜ185/55R15 82Vは、LI数値が別表示があるのですかね?ご存知でしたら教えて下さい。
速度記号 V=240q/h H=210q/h ですが V→H に変更したら(実際そこまでスピードが出ません)軟らかさを感じるんでしょうか、そこも教えて頂ければ幸いです。
書込番号:20026423 スマートフォンサイトからの書き込み
hit1958さん
185/55R15でロードインデックス81ならJATMA規格のタイヤです。
又、185/55R15でロードインデックス82ならETRTOスタンダード規格のタイヤとなります。
日本、米国、欧州といった地域別のタイヤ規格に関しては↓のオートウェイさんの説明を参考にしてみて下さい。
http://www.autoway.jp/care-for/#cnt02_tips01
↓がETRTOスタンダード規格の空気圧負荷能力対応表で、hit1958さんがアップした空気圧負荷能力対応表の185/55R15 82の負荷能力と一致しています。
http://kurumanu.com/tire/etrto.standard.html
当該サイズの場合、以前は国内向けのタイヤはJATMA規格でロードインデックス81だったのです。
しかし、最近は国内向けのタイヤでも下記の価格コムでの検索結果のように ロードインデックス82でETRTOスタンダード規格のタイヤとなっています。
http://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec201=15&pdf_Spec202=185&pdf_Spec203=55&pdf_so=e2&pdf_ob=0
書込番号:20026591
>スーパーアルテッツァさん
ありがとうございます。くるまにゅサイトの表を見て納得しました。
書込番号:20029781
タイヤ > ダンロップ > LE MANS4 LM704 215/40R17 87W XL
ホンダ トルネオなのですが215/40R17インチへインチアップしたいと考えておりますが適正空気圧がわかりません。
純正では195/60R15で2.0です。
どなたか教えて下さい。お願いします。
アツモンさん
195/60R15ならロードインデックスは88です。
ロードインデックス88で空気圧2.0なら、タイヤの負荷能力は505kgとなります。
次に215/40R17 87W XLの空気圧に対する負荷能力は下記の通りです。
・230kPa:455kg
・240kPa:470kg
・250kpa:485kg
・260kPa:500kg
・270kPa:515kg
・280kPa:530kg
・290kPa:545kg
つまり、ロードインデックス87 XLのタイヤなら空気圧を260〜270kPaに調整すれば純正タイヤと同じ負荷能力になります。
という事で215/40R17 87W XLというサイズのタイヤなら、空気圧を260〜270kPaに調整すれ良いでしょう。
書込番号:19800076
乗り心地悪そう
40だから仕方ないね
書込番号:19800684
>スーパーアルテッツァさんへ
お世話になります。空気圧の件で私にも教えて下さい。QNC21のbBですが、
標準 185/55r15 81v 2.0kですが
185/55r15 82v の場合は何kがよいでしょうか? 是非お願いします
書込番号:20016015 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
タイヤ
