Aspire AS1830Z AS1830Z-F52C/S [シルバー]
Pentium U5600/2GBメモリー/320GB HDD/WiMAXモジュールなどを備えた11.6型液晶搭載ノートPC(シルバー)
Aspire AS1830Z AS1830Z-F52C/S [シルバー]Acer
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年 2月 4日
Aspire AS1830Z AS1830Z-F52C/S [シルバー] のクチコミ掲示板
(240件)このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2011年5月23日 19:11 | |
| 6 | 10 | 2011年5月24日 18:41 | |
| 13 | 9 | 2011年5月22日 15:35 | |
| 6 | 3 | 2011年5月19日 22:21 | |
| 10 | 7 | 2011年11月27日 10:15 | |
| 5 | 3 | 2011年5月17日 02:50 |
ノートパソコン > Acer > Aspire AS1830Z
三度目の登場です。
お詳しい方教えてください。
昨日来のバッテリーの持ちの問題は、予備のバッテリーを一つ購入して携帯するというのは
ありでしょうか?そういう人は実際にいるのでしょうか?
この機種はHDMI端子がついていますが、これはどういった使い方をするのでしょうか?
無知ですいませんが、愛の手を。
外出先でAC電源を使えずに、なおかつ長時間の運用を求められるなら、
予備バッテリーを用意するのもいい手ですね。
自分も、予備バッテリー購入し運用していました。
HDMI端子は、外部ディスプレーに出力するためのものです。
書込番号:13041782
LC.BTP00.131、6セルバッテリーが該当品かと思います。1万円ほどですね。
バッテリー外せば型番書いてますので、ご確認を。
書込番号:13042070
とうとう本機を注文しました。
本機の出番は、外出先でのメール・文章作成、インターネット(You tube HD)
まずは、メモリーは増設しなくても大丈夫でしょうか?
特に写真整理をとか、ましてや動画編集などはしないのですが。
で、インターネットを見ている時間が長いです。(時には30分程見ていることもあり)
ちなみにDTIのハイブリッドモバイルプランのルーターに加入して、そのルーターを
本PC(ルーターのバッテリーの消耗をおさえるため)にUSB接続しようと思っていますが、
この状態で、断続的にインターネットを見ていて、5時間くらいは持つことが可能でしょうか?
また、そのためのPCの各設定をより省エネ設定にすることがあればご教授いただければ
幸いです。
詳しい方宜しくお願いします。
ばんびいさんのレビューにもありますのように、本品グレアなので、液晶の輝度を
マイナス5位にするとその分バッテリーの消耗も抑えられるものなのでしょうか?
頻繁にオン・オフをすれば、5〜6時間もつのでしょうか?
使ってみてからでも良いかと。
私は4GB以上をお勧めすることが多いのですが、他の方によっては2GBで十分という意見もありますので。
かなり厳しいと思います。
インターネット時には、無線LANが必要となりますので、電力を結構食います。
無線LANを使わず、文章作成をメインとして、省電力に勤めれば5時間は可能かと思いますが。
多少なりとも省電力にはなるかと。
逆に消耗します。
書込番号:13039505
だいたいバッテリーの公称時間は、半分から3分の2くらいですので、3.5時間から5時間弱くらいですね
ぼくがいつもやっている省電力方法は、
画面をできるだけ暗くする
無線LANは使わないときはOFF
プロセッサの最大クロックを下げるなどですね
USBに最低限のものしか刺さない
常時インターネットだと4時間くらいが限度だと思います
USBに接続するとバスパワーで電力が奪われるので、逆にバッテリーを消費します
メモリは、増設しなくても大丈夫なくらいです
ちなみにYouTubeは720pまでしか見れないと考えといてください
書込番号:13039528
YouTubeみてたら半分ももたないと思うけど、、、
書込番号:13039821
パーシモン1wさん、回答ありがとうございます。
AMD 大好きさん、毎度!お世話になります。
ルーターをUSBに差さないで、無線LAN式で電波を飛ばしてPCに受信させた方が
(PCバッテリーモード)、PCのバッテリーが長持ちするのでしょうか?
PCを使わない時は、こまめにオン・オフをするってことではないのかな?
(パーシモン1wさんは良くないっていっているし?)
あと、文書作成時は意外とバッテリーの持ちがいいのでしょうか?
これでもHDで見れるでは??
書込番号:13039876
うーんどうでしょうね
どっちもどっちでしょう
まあUSBで接続したときに充電ではなくデータの転送のみだったらそちらのほうがいいかもしれません
オンにするときにパソコンはかなり電力を消費しCPU使用率が100%になります
スリープモードが良いと思います
まあ30分くらいおくならスリープが良いと思います
そうですね
インターネットをするときに無線LANの電力や、動画を見るときの消費電力に比べるとかなり低いと思います
通信しない方が電気を食いません
1080pが見れないということです(コマ落ちする)
ですので、720pだと見れます 一応HD動画ですね
書込番号:13039946
ムアディブさん、一応、ずーっと動画は見ないです。というか、本当は
殆ど見ないんです。
インターネットの静止画像を見ている場合、例えば30分見ていること
がワンクールで、1日のうちに8クール(累計4時間インターネット使
用プラス文書作成30分合計4時間30分PC使用)といったことが工夫によっ
て可能かどうかお聞きしたいのです。
(バッテリーが持つかどうか?)
AMD 大好きさん、いつもコメントありがとうございます。
何か上記に関してコメントがあればお願いします。
書込番号:13040068
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=1&br=30&sbr=471&mkr=64&ft=&ic=150650&st=1&vr=10&lf=0
この程度なんだから心配なら増設しておけば?
はじめから増設したので比べてどうかはわからないですが、トラブルは無し。
PC Tools™ ファイアウォール プラス 7 というフリーのファイヤーウォールを入れてSP1にしたら
無線LANが使えなくなって削除したのみですね。
書込番号:13043587
Samsung
DDR3 SDRAM PC3-10600 2GB (サムスン)
これが¥2070ですね
書込番号:13043598
早っあ!商品もう届いたよ!携帯にTELあって近くのパソコンの館で
受け渡ししてもらった。
ノートPCはなんと13年ぶり(年がわかるな)だが、隔世の感があるな。
とても気に入ったよ。台湾製!!acre!
色はシルバー。これが正解だったな。
今日、今少しPCを触って、少しアプリをインストールして、う〜ん、やっぱ
巨人ファンさんがいうようにメモリ明日2G→4Gに増設決定しました!!
いずれ、レビューにかいてもいいかなと思ったが、acreのサポートセンターの
お兄ちゃんも結構親切でしたよ。
書込番号:13043950
メモリ4Gに増設しました。少し処理速度が速くなった気がして大満足です。
安くてよかったです!!
書込番号:13047243
富士通FMV LIFEBOOK PH50/Cと本機種のどちらを購入しようか迷っています。
こちらの場合は、文章作成や表計算をする場合のソフトはないのですね?
その場合どうすればいいのでしょうか?
無料のアプリかなにかはないのでしょうか?
>その場合どうすればいいのでしょうか?
open officeがあるけど、完全互換ではないから仕事などで使うならおすすめはしない。
http://ja.openoffice.org/
その場合はofficeを買うしかないと思う。
書込番号:13037236
kanekyoさん、回答ありがとうございます。
レビューで皆さん用途で、文書作成されている方も多いですが、
オフィスを購入(別途)されているのでしょうか?
であれば、富士通のは始めから入っているのでこちらの方が
いいのでしょうか?
また、どちらがCPUが上なのでしょうか?
書込番号:13037302
そうですね
オフィスを使用する場合は別途購入となります
もしくはソースネクストなどで出しているオフィス互換ソフトを使用しているんだと思います
いいのでしょうか?
インストールする手間は省けますので、いいと思いますが、他のパソコンにインストール出来ません オフィスのライセンスはデスクトップとノート二つ使用できますので、デスクトップと併用して使用する場合は、購入したほうがいいと思いますよ
CPUはPentium U5600を搭載したAS1830Zの方がCPU性能は上です
グラフィックは逆で動画再生支援が強力なグラフィックを搭載している
LIFEBOOK PH50/Cとなります
オフィスは基本的にCPUでの処理ですので、AS1830Zの方がいいでしょう
書込番号:13037368
AMD 大好きさん、回答ありがとうございます。
確か2年くらい前に自作PC(とは言っても、組み立てて貰った)購入の際に、オフィス2007を
購入したはず。
PCはデスクトップなので、このソフトを、このノートPCにもインストールできるということですか?
CPUの性能ですが、富士通の方がクロック数が高いので高性能に思われますが、実際は逆なんですね?
書込番号:13037489
そうですね
ディスクを購入していれば、デスクトップとノート両方にインストールできます
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb%3bja%3b881466
CPUの性能を示すクロックというものは同じ作りのCPUで比較するときに使われます
例えばCoreiシリーズならCorei5とCorei3といったように、同じ世代のCPUを比較するときに使います
富士通のCPUはAMD製、Acerの製品はIntel製ですので、作りが全く異なります
ですので、クロックだけでは比較できません
作りが違うCPUを比較するときはベンチマークなどで比較するといいでしょう
富士通のCPU AMD Dual-Core E 350はどちらかというとAtomに近いようなCPUです
Atomはクロックが1.6GHz前後のものが多いですが、Celeronなどの同じクロックの製品と比べるとかなり性能が落ちます
http://botchyworld.iinaa.net/cpu.htm
こちらのサイトを見ると、残念ながら、Pentium U5600は準備中ですが、クロックだけの違いのU5400とE-350を比べてもU5400の方が性能が高いことがわかります
書込番号:13037547
ひとつ書き忘れていました
AS1830ZはDVDドライブがありませんので、オフィスをインストールする場合は外付けのDVDドライブが必要となります
書込番号:13037583
解決済みになっていますが…
CPUは富士通の方がクロック数的にもキャッシュ的にも上です。
コア数・メモリー容量・メモリー規格はどちらも一緒ですが内蔵HDDの容量は富士通の方が上回っています。
Acerを買って容量不足を補うためにHDDを購入し、会計ソフトなどを使おうとすると
本体+外付けHDD+ソフト購入代金
などもろもろかかってしまい結局富士通の物よりお金がかかってしまう上、CPU性能が低いという感じになってしまうと思いますので、私は富士通の物を最初から購入するのをオススメします。
書込番号:13037880
でも、CPUの性能的には、AS1830Z-F52CのPentium Dual-Core U5600の方が上ですね。
HDDは320GBもあれば十分では?(個人的には、250GBで十二分です)
スレ主さんは、会計ソフトを買う予定はなさそうですよ。
ですので、やはりAS1830Zの方が良いかと思います。
書込番号:13038591
都会のオアシスさん、
ですよね。AMD 大好きさんの紹介の紹介のあったサイトを見ても、富士通のCPUは
性能が低いみたいですね。実は、PCショップにも聞きましたが同じ回答でした。
こちらの商品を注文しましたよ。
皆さん、お世話になりました。ありがとうございます。
書込番号:13038614
デスクトップPCの補佐と携帯用に購入を考えています。
補佐の場合、デスクトップ用のディスプレイ、19インチを使いたいのですが、接続ケーブルもそのまま使えるでしょうか。メーカーサイトに製品の掲載がなく、モバイル側の端子の形状が分からないので。ディスプレイはDVI−DとD−SUB信号ケーブル付属です。
価格comでの仕様には、PCの方の出力がHDMIとなっていますので。
HDMI-DVIの変換アダプタなり変換ケーブルを使えばよろしいかと。
にしても。
AcerのHPは、物を売る気があるのか?製品仕様を見るのに、何回クリックで探させれば済むのやら。検索も役に立たないし。
書込番号:13026225
前機種AS1830Z-A52C/KではWindowsUpdateメニューからSP1への更新が
できないと聞いたのですが、このモデルではアップデート可能になっていますか?
Microsoftのサイトからダウンロードすれば良いです。
書込番号:13019378
書込番号:13019511
しばらく様子見てWindowsアップデートからダウンロードできないようであれば、手動でダウンロードしてみたいと思います。
書込番号:13025701
AS1830Z-A52C/Kと同じくVGAドライバ(Intel HD Graphics Driver)の問題によりSP1の適用ができない状態ですので、メーカー動作保証外となるSP1手動インストールやインテル社サイトからダウンロードしてきたドライバの適用はおすすめしません。
2011/05/23付けでAcerのサイトにて対策済みのVGAドライバ(8.15.10.2345)がリリースされていますので、こちらを先に適用すれば Windows Update で SP1 が表示されるようになります(自分のマシンは今SP1適用作業中です)。Acerのサイトから提供されているドライバですので安全確実(問題があったとしてもサポートしてもらえる)です。
書込番号:13050232
どうぶつくまっぴい さん、報告ありがとうございます。
本日、Acerサポートのアップデートにドライバーが上がってるのを確認しました。
PCにあるAcer Updaterのほうにはまだ反映されてないみたいですね
早速ダウンロードはしましたが、バックアップを万全にした状態で週末にでもWin7SP1含めてインストールします。
インストール後、作動報告等したいと思います。
書込番号:13051655
先日、VGAドライバとSP1をインストールして解決しました。
ダウンロードしたドライバを解凍したらREADMEtxtファイルが英語表記だったので、正式アップデートまで待とうと思いましたがセットアップEXEを実行したら、日本語でのインストールだったので簡単にできました。
SP1まで一気にインストールすると所要時間はかなりかかって、メモリは2Gですが1時間ぐらいは要しました。
書込番号:13137648
VGAドライバが当初のものより変更されている模様です。
http://www.acer.co.jp/ac/ja/JP/content/drivers
VGA Intel VGA ドライバー 8.15.10.2189 39.2 MB 2011/06/23
とりあえず上記を取り込んで、色々とやってウィンドウズアップデート繰り返すうちに
サービスパック1が導入されましたので、ご報告しておきます。
書込番号:13818531
今現在パソコンを新規購入を考えています。
@タッチパッドの反応の良さが気になっています。
パソコンによっては、タッチパッドの反応が悪くもたつくものがあると思うんですが、
このパソコンはどうなんでしょうか? 指が動いたとおりにサクサク動いてくれるのでしょうか?
Aファンの音はどうでしょうか?
今使用しているパソコンは5年目で動作の軽い作業をしていてもウィーン?というような機械音がひびき、かなり熱くなる状態です。
こちらのパソコンは静音でしょうか?
Bまたパソコン購入するにあたって、安く(5万以下)かつ4年ぐらいは・・・使用したいと思っています。
またまた今のパソコンの話になってしまうのですが、パソコンの使用頻度はほぼ毎日で、3.5年目ぐらいにはもうバッテリーの寿命で充電アダプターを抜くと5分ももたない状態になりました。
一般的に毎日使用しているとどのパソコンでも3年ほどすればバッテリーが寿命になるのでしょうか?
このパソコンは予備バッテリーが売られていないとの書き込みがありました。
バッテリーの型番はAL10D56で、海外で出てるTimelineXの1830Tと同じようですが、そのバッテリーすらネットで見つけれません^^;
充電できる環境がない時に、パソコンを使いたいとなると・・・何年も使う事を考えるとこのパソコンはお勧めできないでしょうか?
長くなってしまいましたが、、、回答していただけると幸いです
今の時代、3年くらいで買い替えじゃないかな。
安いのならもっと短くていいと思う。
長く、ハードに使いたいなら、予算を倍にして、東芝のR731とかThinkPadのXシリーズの12型やレッツノートあたりがいいんじゃないかな。
書込番号:13000989
私は、3820−A52Cを使用していますが、4年使用するのであれば、国産のにしておいた方が懸命かもーー故障したときに修理するより買い換える方が得になりますよ。
書込番号:13008308
自分も先日、買ったのですが、はじめから1年しか使うつもりはありません。メモリは2G増設
@故障すると面倒 A1年後に売れば2万強の予想
B今回ドコモのデータカードXiのキャンペーンで49800円の10%還元を4万円引きで買った。
C1年後も同じキャンペーンをやってるはずなのでそれを使用するつもり。
ドコモの回線は2回線目だったのですが、今回は契約手数料も無料。
途中解約する必要はなし。使用しないと毎月1000円。請求書を受け取らないと900円。
2年間のコストは21000円くらい。
1年後は同じ値段でCorei5 HDD500G メモリ4Gになってるはず
毎年5000円〜1万円払って新品に買い換えたほうが。
保証期間後の修理リスクも心配する必要は無い。
ドコモがこんな信じられないキャンペーンをいつまで続けるのでしょうかね?
ISPはモペラがついてくるので翌日解約。
自分はモバイルは使用するので1回線は使用してます。
そういった理由なのでSSDの換装はしてません。
書込番号:13017431
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
