このページのスレッド一覧(全204スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2011年12月6日 09:12 | |
| 20 | 6 | 2011年11月30日 10:22 | |
| 7 | 6 | 2011年11月25日 06:54 | |
| 1 | 2 | 2011年11月22日 12:39 | |
| 5 | 2 | 2011年11月17日 10:12 | |
| 7 | 2 | 2011年11月13日 15:05 |
デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX100V
お店の展示品を操作したところ、静止画(写真)撮影モードではコントラストや明度の調整が出来たのですが、動画モードではそのような調整項目がありませんでした。
静止画モードの設定が動画に反映されるのかな?と思って色々試しましたが、どうも反映されていないように感じました。
こちらのカメラの動画モードの画質は初期設定のまま固定で、調整不可なのでしょうか?
画質の調整は自動調整のようですね。
モードダイヤルを動画撮影にして、メニューボタンを押すと設定できるメニューが出ます。
参考までにDSC-HX100/HX100VのユーザーガイドのURLを記しておきます。
URL⇒ http://www.sony.jp/support/cyber-shot/manual/dsc-hx100v/jp/
使用上のご注意/本機について
静止画の記録可能枚数と動画の記録可能時間
動画の記録可能時間
ご注意欄に「撮影シーンに合わせて動画の画質を自動調節するVBR(Variable Bit Rate)方式を採用」とあります。
書込番号:13853500
HX9Vですが、HX100Vも同じと思いますので
動画の画質調整は明るさ(EV調整)が静止画と同じ様に調整出来ます。
他の項目は自動な様です。
またシーンモードが7個ありました。
書込番号:13856360
以前キャノンのデジカメで2Mモードで撮ってたより、こちらのカメラ5Mで撮ったほうが画像がやや荒く色が薄くなってしまいます。特に顔などが色艶がありません・・・
モードはフルオートです。
何かの設定をしたほうがよいのでしょうか?
1620万画素、裏面撮像素子なので期待しすぎは禁物です。
キャノンのデジカメの撮像素子は、低画素のCCDであったりしないでしょうか?
書込番号:13830222
「5Mサイズ 約53倍」(近く)まで、使ったら、画質も追いついてこないかも?。
書込番号:13830280
最高画素で撮影し、L版で印刷して、どの程度差があるかです。
それとCanonとsonyの絵の作り方に差があるので
好みが違うかもしれません。
書込番号:13830591
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000227477.K0000226427.K0000283426.K0000290079
他社の高倍率ズーム機に比べ高画素ですから、多少無理をしているのかも?
書込番号:13830928
撮像素子の裏面照射は暗所とか夜の撮影には強いですが、逆に昼間はのっぺらと、色のり薄く感じられる場合が多いようです
また、キヤノンのソニーの絵作りの差もあるでしょうね
絵作りという点からは私はソニーよりもキヤノン機の方が好きです
書込番号:13830983
この手のソニーのカメラで最高峰の画質のカメラは、サイバーショット DSC-HX1と感じています。
910万画素、非裏面撮像素子CMOSという余裕の画質設計です。
空の蒼などの色の違いを比較するとその差に驚くでしょう。
書込番号:13831008
通常はISOオートにて利用していますが、この設定でPモードで撮影していますと、結構暗くないとISOが800以上に上がることが少なく(私だけの感覚かもしれませんが・・・)酷いときにはISO100でシャッタースピードが1/3秒というような低速になることもあるようです。
こんなふうにISOが低くSSも低い場合でも、振れがなければまあ文句もないわけですが、動体を撮影する場合は動体の動きを抑えることが難しくなったりします。
これは、ISOを上げることでいくらか対処は出来るのですが、ISOをジョグダイヤルで変更しようとすると、ISO800以上に上がらないことが時々あり、設定をリセットしてやっとISOを800以上に上げられるようになることがあります。
これは、前者は仕様、後者は故障でしょうか?
エゾカンゾウさん
Pモードなら右上のジョクダイヤルを押してISOを選び、回転させると感度は選べるはずですが。
なお、HX100Vの場合はW端でISO800、T端でISO400を上限された方が良いでしょう。W端とT端でISOの上限値が異なるのはレンズのF値です。W端はF2.8ですがT端ではF5.6と暗くなるからです。
また、ISO1600まで上げるとこのカメラはノイズが相当増えるとともに解像感も低下します。ものの境界線が甘くなります。
書込番号:13775840
昭和のおじんさん、おはようございます
なかなかコメントが付かなかったので、SONYに問い合わせてみましたが、最初のISOオート設定でのISO感度800超えがなかなかでないことはSONYでも確認したようですが、どうもこれは仕様のようです。
個人的な考えですが、ISO1000以上の設定での撮影は、あまりして欲しくないという考え方があるのかもしれませんね。
ただ、ISO100で1/3秒というSSは、ちょっと問題ではないのかなと感じたもので(ISO800まで上がってどの程度のSSが得られるか判りませんが)故障の可能性も含めて同じように感じている方がいるのではないかと思い書き込んだ次第です。
もう一点のPモードでのジョグダイヤルでISO感度が800を超えて上がらない現象に関しては(時々ですが)、故障の可能性が高いので修理依頼して欲しいとの回答でした。
上記のISOオートでの件に関しても一緒に点検してみたいとのSONYの回答がありましたので、ひょっとすると前者も故障の可能性はありです。
修理は時間的な問題もあり、使えないわけでもなく、どうするか検討中です。
書込番号:13775888
遅レスで、既に解決済みマークが付いていますが…
>ただ、ISO100で1/3秒というSSは、ちょっと問題ではないのかなと感じたもので(ISO800まで上がってどの程度のSSが得られるか判りませんが)…
ISO感度を2倍にすれば、シャッタ速度は1/2の時間になり、4倍に上げれば、1/4の時間になります。
従って、ISO感度を100から800に上げれば、シャッタ速度は1/8になり、1/3秒から1/24秒になります。
露出では、”○○段”という言葉をよく使いますが、1段とは2倍(又は1/2倍)のことです。
注意点は、F値の場合、面積で計算する為、数字自体は、√2(≒1.4)を掛けた(割った)値になります。
ISO感度とシャッタ速度はそのまま2倍(1/2倍)で計算できます。
私もHX100Vを使っていますが、ISO感度400までは常用、暗いと感じたら800程度までは使います。
1600まで上げると、ノイズの影響が大きいですから、ほとんど使いません。
プレミアムおまかせオートで、連写合成すれば、それほど高感度は要らないとも思います。
私のHX100Vでは、P、A、Mモードで、ISO感度を手動で上げられないといった現象は起きていません。(Sモードは使わないので、分かりません。)
ジョグダイヤルの押し方が足りなかったでは無いのでしょうか。
私の場合、押したつもりが十分押されてなく、ダイヤルを回したら、隣の項目へ移ってしまった事は時々ありました。
書込番号:13786534
影美庵さん、コメントありがとうございます
ISO800に上がったとしても1/24秒ですか。
あまり上がったとは思えない数値なんですね。
単純に、ISOオートの設定なら1/3秒ならISOは3200に近い数値であるべきで、ISO100はありえんだろうという固定観念から出たもので、カメラ自体のブレや被写体ブレが生じないならISOは低いほうが良いですね。
ジョグダイヤルでのISOの変更では、もちろんジョグダイヤルの押し方や回し方に問題がないかということは、最初にそんな状況に出くわした時に再度操作し直すなどやっています。
ISOの項目が選定されているにも拘らず、いくら右側に回し続けてもISOは800から上には変わらないのです。
この症状は頻繁に出るわけではないので、どうしたものか考えているところです。
書込番号:13787301
私も発売以来使用していますが、同じようにISO800以上にならなかったことがありました。
私の場合は連射にしたままでした。野球観戦に行ったときに撮影しますが、連射をよく使います。連射のままということはないですよね。そうじゃなければやっぱり故障かな。
書込番号:13808941
もちもちカメラさん、おはようございます
>私の場合は連射にしたままでした。
私も設定してみましたら、そのようです。
時々そうなっていたのは、連写設定時だったのかもしれませんね。
ということは、SONYさんも気がついてないのですかね?
情報ありがとうございました。
書込番号:13809899
先日、いろいろと分からないところに答えてもらい、とうとうHX100vを買いました。
これからが楽しみです。
そこで、保存方法で教えてもらいたく、書き込みをしました。
今悩んでいるのが、ソニーとパナソニックのブルーレイどっちにしようかと思っています。
カメラからの保存が主な目的です。今のテレビに外付けHDDがついていますが、ブルーレイにも焼きたいので一台欲しいと思っています
パソコンは持っていますが、多くの写真を取り込むと止まってしまうため、ブルーレイで簡単に焼きたいと思っています。テレビはレグザの外付けHDDです。
おすすめのブルーレイレコーダーを教えてください。予算は5万ぐらいで。
うちはBZT710ですけども、快適に使えています。
どうしてもソニレコという事ならAT750Wあたりもありますけど、
新型DIGAでは日付別の問題もほぼ問題ないレベルになったので
BWT510やBZT710あたりで良いと思います。
注意点としては、
あまりに廉価で機能が省略されてしまっているものを避ける事と、
新型DIGAでは撮影した映像をUSB-HDDに保存できない事ですね。
ただしレコーダに接続したUSB-HDDはそのレコーダでしか使えませんから
保存についてはレコーダでBDに焼くか、PCでコピーしておくのが無難です。
いずれにしても同じ映像を複数並行保存して、片方が壊れたり読めなくなっても
もう片方から簡単に複製できるようにしておく事が今や必須になっています。
書込番号:13738515
当機種の単写AF速度についてのご意見、ご感想、アドバイスをお願い致します。
電源OFFからONへの動体被写体、または、固定被写体から突然に動体被写体へのAF速度はどんな感じでしょうか?
例えば突然に、すべり台やブランコ、小学生レベルのトラック競技等でAFへのストレスは感じますでしょうか?
また連写の場合、AFは固定ではなく追従しますでしょうか?
スレ主様 始めまして、
当方
イベントや行楽に当該機種を用いて、
静止画 動画 を記録していますが、
非常に満足度が高い製品と評価しております。
ですが、
当該機種は、高倍率ズーム付デジタルカメラですから、
スレ主様 ご期待の性能は有して下りません。
又 ブランコや滑り台の類の遊具で遊ぶ
(前後方向への移動で加速運動)
子どもの撮影は、難易度の高い分類
成るかと思います。
位相差式のAFを用いても、
AFの追従は困難かと、私のα55では、追従致しません。
書込番号:13765733
sinhy 様
レスありがとう御座います。
大変参考になりました。
ご意見を参考にさせて頂き、色々検討したいと思います。
ありがとう御座いました。
書込番号:13776281
素人丸出しの質問で失礼いたします。
久々にデジカメを買い替えることになりましたので色々探したところ、
当機種とオリンパス・ペン (Lite E-PL1s ダブルズームキット)で迷っています。
当初は、あまりデジカメに詳しくないのでハイエンドコンデジを買おうかと思っていました。
ちなみに予算は4万円までで、倍率の高めのを希望しております。
デジイチにも興味はあったのですがこの値段では無理かと思っていましたが、同格帯のオリンパスの上記の機種を見つけました。
希望としては高倍率と背景ぼかしの機能があるといいなと思っています。
どちらが良いか皆様ご教示ください!
昼間の撮影が多いならば、HX100Vで良いと思います。
ボカシ機能は複数枚撮影した合成なので違和感のある
画像が出来る場合があります。
HX100Vのボカシは望遠にして、被写体を近くに置き撮影した
方が良いです。
書込番号:13761048
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
