このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2016年8月21日 20:46 | |
| 0 | 5 | 2012年9月18日 13:04 | |
| 6 | 3 | 2012年5月22日 12:25 | |
| 1 | 4 | 2012年4月13日 15:28 | |
| 5 | 7 | 2012年4月11日 15:02 | |
| 2 | 3 | 2012年4月3日 19:31 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX230 HS
無線LAN SDカードのQPI Airに対応していますでしょうか? QPIメーカーサイトには、SX210やSX260は対応となっていますが、SX230の表記はありません。
手持ちのユーザーズガイドを調べたらEye-Fiカードを使う項目があります。(177ページ)
私は使っていないので詳細は分かりませんが、SDカードの代わりに入れるようですよ。
書込番号:15558816
書き忘れました、キャノンのユーザーガイド(.pdf)はこのメッセージのホームアイコンをクリックすればダウンロードできます
書込番号:15560318
Eye-Fiカードに対応していれば、QPI Airや東芝のFlashAirに対応していると考えて良いのでしょうか?
QPI Airの使用を考えており、実際にこれをこのカメラで試したから、ご回答をいただければありがたいのですが・・。
書込番号:15560731
私には知識がありませんのでどなたか詳しい方にお願いします。
もしも答えがこなかったら、私ならキャノンのカスタマーサービスに電話して聞きます。
書込番号:15561073
FlashAir16GBが使えています!
カメラは認識しませんが、PCで初期設定可能。
SDカードのWi-Fi回路への電流はPC設定でオートシャットオフが設定できます。
専用アプリをPCにインストールして、FlashAir SDカードをPCスロットに入れて設定します。
マニュアルもソフトもない、輸出仕様のカードだけを安く買いましたが、必要な情報はネットから集められます。
書込番号:20132974
皆様、こんにちは。 カメラ初心者のぜん蔵です。
数ヶ月前の海外出張用に、このカメラを中古で買ったのですが、
ビデオの取り込みがまだよく分からないので、是非ご教示下さい
このカメラ、静止画を撮るには充分と思いますが、2歳の子供を撮ったHD動画に
ついては??な事が多いのです
自宅PCがMAC BOOKなので、SDカードを差し込んでみましたが、このカメラで撮った動画は
Macでは認識できず(ちなみに、静止画は無問題で取り込みました)
こっちはどうかと思って、リビングにあるソニーのBDZ-AT900で読み込もうとしましたが、
こちらでも認識せず…
みなさんは、このカメラの動画をどう使っているのでしょうか?
ちなみ、別に持っているAVCHD対応のパナのハンディビデオカメラで撮った画像は、ソニー
では読み込めるのですが、MACでは読み込めず。。。
どっちのカメラの画像も、YouTubeにUpできず、悶々としています。
是非お知恵を貸して頂ければ幸いです。
よろしくお願いします
MACは詳しくないですが、PC上でカードを直接開いて動画ファイルを直接取り込むことは出来ませんか?
またはカメラ同梱のPCソフトがMACには機能が限定されるようですが、一応対応しているようなので、同梱ソフトを使えば動画も取り込めるかもしれません。
BDレコーダーにフルHD画質のまま取り込めるのはAVCHD動画だけだと思います。
SX230HSの動画はAVCHDではないので、そのままでは取り込めません。
PCソフトでAVCHDに変換してやれば、取り込めると思いますが、MACに対応した変換ソフトがあるかは存じません。
書込番号:14385883
早速のレス、ありがとうございます
添付のソフトのことは、全く忘れていました。
ただ、他のビデオ(AVCHD)やカメラで撮った動画や静止画も組み合わせて編集したいので
どこまで可能か、調べてみてみたいと思います
書込番号:14387587
結局、付属ソフトをWin環境で使ったところ、無事に読み込めました。
ただ、通常はMAC BOOK とiPhoneをメインで使っているので、緊急以外は
なるべくiPhoneかHDのビデオカメラで撮っていこうと思います
ありがとうございました
書込番号:14736636
iMac(Intel)で問題なくHD動画取り込んでいます。
何か不思議ですね。
Quick Timeで問題なく取り込めますよ。
拡張子は mov ですが、iMovie などでも取り込みが可能ですし、Youtube用に変換も出来ます。
書込番号:14947829
レス、ありがとうございます。
私もやってみたら、iPhotoでも動画を取り込めるし、
そこからFBにもUpできました!
多分、以前のMac-OSではダメだったのですが、近年の
OSのバージョンアップしたことで可能になった、と理解しています。
書込番号:15083879
このカメラを手にして半年経ちましたが、この日ほど良く撮れたと思う事が無かったくらい、満足な写真が撮れました。
完全に晴れたら撮るのは諦めようと思いましたが、厚い雲に覆われながらも、ちらっと見える『リング』を夢中で
撮影しました。
皆さんはどうでしたか?
撮影モードはマニュアルです。
きれいに撮れてますね!
自分もこのカメラで撮りました
幸か不幸か晴れだったため日光グラス越での撮影でした
この写真を見ると逆に曇りの方が良かったのかもしれないですね
書込番号:14590848
雲がちょうど良いNDフィルターになりましたね。
書込番号:14591411
Masked Riderさん
何故か僕の会社の近くは曇り、名駅は晴れ、とドキドキしました。
でも雲がなかったら撮れませんでした。
河川敷にはたくさんの方がいました。
じじかめさん
PowerShot G7を持っていた時はNDがありましたが、この機種はありません。
しかし、いずれの機種も晴れなら撮れませんでしたから、雲にサンキューです。
書込番号:14591676
たびたびコチラで質問させて頂いております。
今回も宜しくお願いします。
デジカメのグリッドラインなのですが、以前使っていたPowerShotA720ISでは
9マスのグリッドラインとL判印刷した際に切れる部分にラインが上下に表示されていました。
今はL判に印刷してアルバムを作るのが珍しいのかこの機種には9マスのグリッドラインは出ますがL判だと、この辺から切れる…というラインが設定出来ません。
そこで液晶保護フィルムを購入し上下に油性マジックで線を引きました。
商品説明に液晶画面をキズ・汚れなどからしっかり守ると謳っているように油性マジックをはじき点線のような状態になり乾きます。
まぁ…点線でも見れると使っていたのですが2〜3日すると禿げてしまいました。
よその口コミで保護フィルムにラインを書いて使ってらっしゃるかたが居るのですが私と同じようにならないのでしょうか?
保護フィルムに独自のグリッドラインを書き使ってらっしゃるかたのメーカーをお教え下さい。
ちなみに私は
ケンコー・トキナー [コンパクトデジタルカメラ用] 液晶プロテクター キヤノン PowerShot SX230HS用 を購入し 油性マジックは 三菱PIN 0.3mm を使用しています。
現在、半透明のマスキングテープを上下に張りましたが…
設定した表示が見えづらくなり困っています。
縦横比率3:2がL判相当なのですが
最初からこの設定で撮影というのではだめでしょうか?
書込番号:14422357
L判モードは、ご存知の通り、プリント時に切り取られる部分が予めグレーに表示される訳ですが、実際には通常と同じ4:3比率の画像が記録されます。
Masked Riderさんが書かれたように3:2比率で撮れば、4:3よりはL判に近い比率で撮れます。
4:3の場合は上下が切り取られますが、3:2では左右が僅かに切り取られます。
3:2に設定が可能になったことでL判モードは無くなったのだと思います。
書込番号:14422422
こんばんは。SX230HSは持ってませんが・・・
切に深刻なお悩みで、情熱と時間とほどほどの英語力があれば、CHDKと呼ぶCanonコンデジ用の"Canon非公認"機能拡張ファームウェアを追加すると、撮影時のモニター画面に任意の直線を描くことができます。
写真は Canon PowerShot A620 のモニターにA4プリントで切り取られる上下の目安を2本の赤線で表示しています。
<CHDKメインページ>
http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK
<グリッド表示機能の説明ページ>
http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK_User_Manual#Grid
http://chdk.wikia.com/wiki/Grids
<CHDKに関する現在唯一活きていると思われる日本語の2チャンネルの掲示板>
http://toro.2ch.net/test/read.cgi/dcamera/1277511310/
<補足>
A4サイズの縦横比は1:1.41、Lサイズ(89×127mm)は計算では1:1.43。
写真のA620のモニターには、2本の赤色グリッド線の他に、拡張オートISO・時計・35mm換算ズーム焦点距離・バッテリー残量%値が表示されています。
<余談>
過去にA4プリントした時、写真構図で大事な上下が印刷でカットされて泣きたい気持ちになったので、上記のA4サイズ目安グリッド線を表示させるようにしました。が、その後、このグリッド線があって良かったと満足したことはなぜかありません。この程度が切り取られる範囲だと把握しておけば、あえてグリッド線を表示させなくてもなんとかなりそうにも思います。
書込番号:14422970
お三方、アドバイスありがとうございます。
Masked Riderさま、豆ロケット2さま>>
2:3がL判相当サイズだったのですね…
全く知りませんでした。
これなら両端が切れるので今の撮り方で不都合はなさそうです。
スッ転コロリンさま>>
そんなすてきなソフトがあるのですか。
私に英語力があれば導入してみたいソフトです。
普段は他の皆さんがおっしゃってるように2:3で取ればいいのでしょうが、時々1枚の写真で4:3の写真とL判が必要な時があるので、頑張って読んで導入を検討しようと思います。
書込番号:14430404
はじめまして。初心者なのでお教えください。
昨日この機種を購入しました(最後の1台で特価(16800円)でした)
カメラが壊れてしまったので買い換えです(旧カメラはPowerShotA720ISです)
本当はF2.0レンズ、絞り優先モードとシャッター速度優先モードがあるIXY32Sが欲しくて買いに行ったら完売でした。
第二希望の600Fにしようかと思っていたら店員さんにコチラを勧められカメラ無しの生活が考えられず近隣の32Sより安価だったので購入しました。
室内・フラッシュ無しで試し撮り(オート)をしていたところISOが高いので驚いています。
昨晩は1600、今朝は250〜800
今のデジカメはISOがこんなに高くなるのですか??
旧カメラではオートでもこんなにISOは上がっていなかったと思います。
皆さんの写真を見ていたらISO100で撮られているようですが一番よく撮るモードは何なんでしょう??
F値が旧カメラ(F2.8)より上がっているからでしょうか??
店員さんには
・F値が上がっても他機能が向上してるのでカバー出来る
・撮る時にホワイトバランスを変更しているならIXYよりPoweShotが良い
・時々望遠も使っているなら今のランクより落とさない方が良い(旧は35〜210mm)
ということでPowerShotSX230HSを勧められたのです。
確かに720ISのISO800写真と比べるとISO1600でもL判プリントに耐えられそう(私が我慢出来る)な写真になっており技術でカバー出来てると思います。
皆さんはどのようにこのカメラを使いこなしてらっしゃるのでしょう??
32S!!と思って買いに行き違うのを高めで買ってしまい、なんだか下取りに出してIXY32Sをネットで購入したほうが良かったのかも…と思い始めています。
SX230HSは持ってませんが、キヤノン機は数台を使ってきました。
最近のキヤノン機(他のメーカーもだと思います)は高感度画質が向上してきたので、ISOオートだとA720ISなどに比べてISOは高めになります。
オートモードだとSX230HSなどは最大でISO1600まで上がりますが、A720ISは多分ISO200までしか上がらないと思います。
ISO1600だとさすがに画質の低下は見られますが、revontuletさんが思われたように『L判プリントに耐えられそう(私が我慢出来る)』が目安になってそうです。
で、ISO1600の画質に耐えれるなら、対応できる幅は広くなるので、結果的に「今までは撮れなかった状況でも撮れる」という事になります。
オートモードだと強制的に「i-コントラスト」という明暗差軽減機能が働きます。
しかし、この機能が働くとISO感度は高めになってしまうという代償もあります。
Pモードでi-コントラストOFFにすると、ISO感度の過度な上昇を抑えれる場合があります。
フラッシュ撮影時にも似たような機能が働き、ISO感度が高めになります。
その代わり、フラッシュが届きにくい背景も明るめに撮れたりします。
個人的にはISO感度が上がりすぎによる画質低下が耐えられない場合があるので、設定する余裕がある時はISO200程度に固定しています。(IXY410Fですが)
ISO感度は基本的には低い方が画質は良いです。
ただし、低い方がシャッター速度は遅くなり手ブレや被写体ブレの可能性が高くなります。
手ブレや被写体ブレを起こさないシャッター速度を確保できる範囲内で、ISO感度は低く設定した方が画質面では良さそうです。
私がユーザーなら多分、普段は絞り優先(絞り開放)でISOオート・・・状況によってはISO固定で撮るかなぁ。
絞り優先が出来るS3ISとA570ISでは基本的には上記設定です。
低速シャッターとか、マクロでのボケを意図的にコントロールする場合はまた違いますが。
高倍率ズームが不要で、タッチパネルOKで、室内(暗所)撮影が多いなら、IXY32Sが良さそうです。
書込番号:14278303
revontuletさん、こんにちは。
夜の室内・ノーフラッシュでは、ISO感度が1600くらいまで上がるのは、仕方がないことかもしれません。
またA720とSX230でF値が違うといっても、ほんのわずかですので、A720でISO感度があまり上がらないとしたら、それはシャッタースピードを犠牲にしてたのかもしれません。
逆にSX230は、高感度に強いので、オートモードではISO感度をどんどん上げて、ブレの少ない写真が撮れるようにしてるのだと思います。
あと32Sへの買い換えですが、広角を主に使われるのでしたら、F2のレンズは魅力的ですが、ズームをすれば結局F5.8まできてしまいますので、たとえ3倍・4倍のズームでも、ズームを使うことが多ければ、買い換えのメリットはあまりないように思います。
書込番号:14278308
すいません、書き終わらないうちに、投稿してしまいました。
肝心のオススメの撮影モードですが、まずはフルオートで使ってみて、カメラに慣れてきたら、必要に応じてISO感度などを自分で設定してみるのがいいように思います。
書込番号:14278322
豆ロケット2さま>>
書込ありがとうございます。
コチラに相談させて頂いて、客観的に落ち着いて考える事が出来ました。
子供が小さい為、価格コムを参考に機種を絞って買いに行ったのですが
私の最優先事項が「A720ISよりキレイに撮れる」ということだと分かりました。
なので今売られている最新式のデジカメの比較でF値が小さいもの・画像の綺麗な物…ではなく
最新式のカメラの中ではISO1600で画質が粗いとしても、A720ISより『L判プリントでギリギリ見れる(私が我慢出来る)』ということだと思いました。
ということでISO1600に拘っていましたがA720ISより断然キレイ・L判で見れるのでおっしゃるように「今までは撮れなかった状況でも撮れる」良いカメラに出会えたと思います。
子供がつたい歩きからよちよち歩きを始めているので急いで撮ることが多くなると思います。
余裕の無い時はオートで、余裕があるときはTVモード・Pモード・Avモードなどを使いISOを低くして撮っていこうと思います。
今までは子供が寝てばかりの乳児だったので室内オンリーだったので32S!!と思い込んでいたのですが、よくよく考えると歩き始めたので公園や野外での写真も多くなり室内と野外が半々になると思います。
公園等ではズームもよく使っていたのでしばらくはコレを使い、使いこなしても不満がでてくれば買い直しを検討しよう!!と思えてきました。
そう思えたのもアドバイスのお陰です。
本当にありがとうございました。
書込番号:14282529
secondfloorさま>>
書込ありがとうございます。
今の機種ではISO感度が1600くらいまで上がるのは、仕方がないことなんですね。
子供(乳児)を撮る為、どうしてもフラッシュ無しになってしまいます。
最新のカメラの性能の中で32Sが良かったんじゃないのか??と後悔していましたが私の欲しいカメラは「A720ISより室内外でキレイに写る」ことだと分かりました。
ですので、オートモードでISO感度を上げ、ブレのない写真を撮れるようにしているのだとしても断然SX230HSのほうがキレイなので私には満足出来るんだと思いました。
昨日、天気が良かったのでカメラになれる練習も兼ねて子供が公園で遊んでいるところを撮ってきました。
かなり遠くまでズームできズームしても720ISより画像がキレイで技術の進歩に驚いてます。
広角も28mmで十分と改めて認識しましたし、公園での撮影も増えそうですので、アドバイス通り借り換えはしない事にしました。
(暫く使ってみて不満があれば改めて考えようと思います)
撮影モードですが、おっしゃるようにオートで使ってみて、カメラに慣れてから、ISO感度などを自分で設定してみることにします。
色々とアドバイスありがとうございました。
突っ走って買い換えしそうな勢いだったのですがアドバイスのお陰で落ち着いて考えられるようになりました。
本当にありがとうございました
書込番号:14282574
僕はPowerShot G7 からの買い替えでした。
高ISOの性能の進化にビックリしています。
正直言って、本機のISO1600とPowerShot G7 のISO400が同じくらいの印象です。
僕も意図してフラッシュを使わないように撮影していますが、仕事ではISO1600は躊躇無く使っています。
(写真の仕事ではありませんので念のため)
ただ、子供撮りだとISO800までに抑えています。
撮影モードですが、一眼で長年Avモードを使用して来たので、90%はAvモード、残りはMモードを使っています。
書込番号:14284059
take44comさま>>
お返事が大変遅くなり申し訳ございません。
急な転勤辞令でバタバタしており、ネットに繋げない日が続いておりました。
本当に申し訳無いです。
本当に高ISOの性能の進化に驚きますよね。
SX230とPowerShotA720ISのISO400が同じくらい、もしくはそれ以上にキレイの印象です。
この1ヶ月でISO1600をL判プリントしたところ躊躇無く使える範囲でした。
なるほど…AVモードですね。
だいぶ機種に慣れてきたので色々設定する余裕が出てきました。
試してみようと思います。
書込ありがとうございました。
書込番号:14422218
EOS-10Dという古いカメラを使っていますが持ち歩き用にこのカメラを先日購入しました。
主に花を撮るのが趣味なのですが、AFが非常に迷い、花を中心にして白枠内に一輪の花がいっぱいに入っていても背景にピントが合います
AUTOでマクロで撮っていても、広角側なら割とピントが合う確立が高いのですが
ズームして1mほど離れた状態ではまずAFでピントは合わず、マニュアルフォーカスでも
あわせることが出来ませんでした。
景色は普通に撮影可能ですが購入目的の写真が高確率で失敗するので困っています、
修理に出すべきか、そういうものなのかを悩んでおります。
赤色も総じてくすんで映るのもちょっと
使いこなせていない、デジ一持っている割に初心者的書き込みなのはご容赦ください、
http://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/dcam/spec.cgi?p=pssx230hs
望遠側での最短撮影距離が1mですから、もう少し離れて撮影してみてはいかがでしょうか?
それでもAFしないのなら、サービスセンターにお願いするしかないと思います。
書込番号:14385411
望遠マクロで1mより近い物にピントが合わないのは仕様なので、修理しても直らないと思います。
望遠マクロの倍率を重視するなら、リコーCXシリーズ(旧Rシリーズも可)、オリンパスSZ-30、SZ-14、ペンタックスWGシリーズ(旧Wシリーズも可)が良さそうです。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000340338.K0000235408.K0000340273.K0000139337.K0000313236
赤がくすむのは裏面照射CMOS自体の色乗りの悪さと、昔から赤が得意でないキヤノンの悪いところが出てしまったのかも知れませんね。
Pモードなどならある程度の色味の設定が出来るはずなので、一度試してみては如何でしょうか?
書込番号:14385781
じじかめさん、豆ロケット2さん、ご教授ありがとうございます
確かにズーム端1mと書いてありますね、気づきませんでした、
背面照射CMOSの色のりの悪さは知っているつもりでしたが特性もあるのでしょうか?
Pモードで設定をいろいろ変えると笑えるくらい鮮やかな赤になりました(^^;;
ともに私がまったく使いこなせていないためだと解りました。
EOSと同じダイヤルで同じように設定できるので違和感無いと喜んで購入したのですが
さすがに同じような手間で同じような写真が撮れるはずが無いことがよく分かりました。
デザイン、消費電力、質感、操作性、程よい重さが気に入り購入しましたので
まずはカメラを使いこなせるよう勉強してみます。
やはりデジタル一眼の代替は無理なんですね・・・撮れる写真の範囲がまったく違います
書込番号:14387827
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デジタルカメラ
![PowerShot SX230 HS [ブルー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo139/user138631/e/b/ebcb79a3910ff653bee51349a4c3cdc2/ebcb79a3910ff653bee51349a4c3cdc2_t.jpg
