FinePix HS20EXR
新開発「EXR CMOSセンサー」や光学30倍ズームレンズを搭載したデジタルカメラ(1600万画素)
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 14 | 10 | 2011年3月8日 10:59 | |
| 13 | 4 | 2011年3月6日 12:56 | |
| 4 | 4 | 2011年3月6日 11:29 | |
| 25 | 21 | 2011年3月4日 19:19 | |
| 5 | 9 | 2011年3月3日 01:15 | |
| 36 | 10 | 2011年2月25日 23:09 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS20EXR
待望の商品が届きました ♪
第一印象としては、思っていたよりひと回り大きくて重いな、でした。(これまでの愛機が Pana の DMC-FZ38 ですので、それと比較しての話です)
光学30倍のズーム、バリアングル液晶などを搭載しているのですから、一眼レフ程度のサイズになるのはやむを得ないのだとは思います。
届いたばかりで少しいじっただけなので、詳しくは後日投稿いたします。
本機を購入した理由のひとつに RAW 撮影ができることがありましたので、購入後さっそく付属の CD からソフトをインストールしました。RAW 現像のための「RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX」が必要だからです。
ところが、これをインストールするためには、ソフトウェア全体を丸ごと入れる必要があり、恐らく使う必要のないであろう「MyFinePix Studio」が先にインストールされてしまいます。しかも、インストールの途中でウィンドウがかぶって、先に進むボタンが見えず、途中でフリーズしたかと思わせる場面にも遭遇します。
すべてインストールし終えてからジャマくさい「MyFinePix Studio」はアンインストールしましたが、このソフトウェア CD の仕様は直して欲しいですね。最初にメニューからソフトを選んでインストールできるように…
ところで本題ですが、記録メディアに Class 6 の SD カード(Trancend製 8GB)を使用していますが、撮影後の書き込みが遅い気がします。
これは Class 10 の SD カードに替えたら速くなるものでしょうか。それともカメラの仕様でしかたないのでしょうか。
>撮影後の書き込みが遅い気がします。
感覚ではなく実際の時間をかかれないと回答以前に質問が来てしまいます。
1.実際の時間は
2.ストロボがフル発光したりする次のシャッター可能まで時間がかかりますが?
3.メディアはHS20でフォーマットされましたか?
4.RAWですとファイル容量が大きくなり書き込み時間がかかりますが、jpegと比較されていませんか?
書込番号:12743155
あんぱらさん、お返事ありがとうございます。
そうですね。質問の仕方が悪かったようです。
実際の時間が何秒とかいうことではなく(何秒だから速い、遅いではなく)、2つの点でお答え頂ければと考えています。
なお、メディアは本機でフォーマット済みです。ストロボは使いません。
Q1:SD カードの種類を Class 6 から Class 10 に替えたら、書き込み速度が速くなるか、という質問です。速くなるなら Class 10 にしたいと思いますので。
Q2:RAW+jpg が jpg より書き込み時間がかかるのは知っています。以下は同じ条件( jpg のみ、または RAW+jpg )での HS20 と FZ38 で最大解像度(HS20は 4608×3456、FZ38は 4000×3000)で1枚だけ撮影した場合、インジケータランプが書き込み完了を示すまでの比較例です。
jpg のみの場合 3 回平均値 ・・・・・・ HS20= 2秒36、FZ38= 1秒77
jpg+RAWの場合 3 回平均値 ・・・・・・ HS20= 5秒19、FZ38= 4秒07
どちらの機種も、一度シャッターを押して書き込みインジケータが点滅中でも次の撮影ができますが、その分その後の書き込み時間が長くなるのは一緒です。
この数値は個人的に室内で同条件で得た結果で、参考になるとは思えませんが、HS20 をお使いの方が、ご自分で操作してみて「これくらいの時間は普通だよ」というのでしたら、それでも結構ですので教えてください。
書込番号:12743670
否come onさんのおっしゃっている現象は再現できませんでした
普通にインストール終了ですが、メニューでインストールする様に改善してほしいですね。
確かにRAW 現像が明らかにPanaよりかなり遅いですね 私はPana の DMC-FZ18からの買い増しなんですが、Class 10 の8GB SD カード(Trancend)でも遅いと感じました(なにしろデーター量倍増ですから・・・私感ですが、この点を勘案しても相当遅いです)
まだ そんなに扱っていませんが、RAWモードOFFでスイッチ切り替えの方が早い様な感じでしたよ
HS10でも書き込みが遅いというのが結構有りますから機種固有のものと思います
それと記録メディアに Class 6とClass 10位では速度差は体感出来ない様な気もします
メディアメーカーによってもずいぶんと差が有りそうなので、私はフジの推奨メーカー品を購入してみようと思っています
書込番号:12744112
東行庵さん、コメントありがとうございます。
そうでしたか。私は3台のパソコン(ノート2台、デスクトップ1台、いずれも Win7)に入れたのですが、すべてで同様の状態でした。3台目はさすがに分かっていたので、途中で止まった時にタスクバーで確認してアクティブにすべきウィンドウを上に出しましたが。
RAW モードの ON/OFF がスイッチひとつで切り替えられるのはいいですね。たいていの機種は、メニューを開いて設定を変えなければいけませんから。
どうやらそのようですね。シャッターチャンスを気にする場面では、連射モードを使った方がよさそうです。
そうですか。それでは、今のまま使い続けてみます。
そうなんでしょうね。でも、こればかりはアレコレと試してみるほどお金に余裕もありませんし …
どなたかオススメのメディアがありましたらアドバイスをお願いいたします。
書込番号:12746291
SDへの書き込みが遅いのは不満が沢山でそうですね...
デジ一眼でもそうなのですが、本体のバッファメモリーの
搭載容量が少ないとPCのメモリと同じで処理に時間が必要に
なってしまうので此の容量も関係していると思います。
また、SDカードはClass6もあれば実用上書き込み速度に
ついては問題は無いと思います。それ以上のClassでは
速度差は実感出来ない程の差でしかないと思います。
ま、数値上変化を確認出来るとゆうことでしょうか。
書き込み速度の向上に差がでるとしたら、バッファメモリーと
SDもメーカーなどで実質の書き込み速度に差があるので何とも
言えないところもありますが、HS20自体のSDへの転送速度が
向上すれば目に見えて変化を実感できるのではないかなと...
HS20自体のSDへの転送速度が如何程なのか知らないので
単なる推測になりますが(笑;
>1つのチップにダブルCPUとEXRコアを凝縮することで、
圧倒的なデータ処理能力を発揮します
この様な処理能力があるならバッファメモリを増やせば
劇的な変化があると思うのですが...勿体無い...なと。
この辺が改善されればネオ一眼では無敵機種に生まれ変わる
のかなと思いますが、コストアップに繋がるのは勘弁かな...
次期後継機種へ期待したいところですね。
書込番号:12747383
みやたくさん、ありがとうございます。
コンデジ(ネオ一眼)のカテゴリーでは最高レベルにいいカメラで、コストパフォーマンスにも満足できますが、このメディア書き込みの遅さは非常に気になります。
私は、被写体が静物(植物・昆虫)と風景がメインなので、昆虫についてはちょっと痛いものの、あとは特に気にせずに済みますが、人物やペットなど動きのあるものを相手にする時は結構気になるのではないか、と思います。
SD カードにつきましては、詳しく教えてくださいましてありがとうございました。当面、現在のままで使い続けようと思います。
たぶんこの掲示板にも同様のカキコミが増えるでしょうね。
メーカーは、こうしたユーザーの声を反映させた次期モデルを開発してくれることを切に希望します。価格も現在の水準でお願いしたいところです。
書込番号:12748079
HS10を使用していて、RAW撮影すると、書き込みが遅くて、実用に耐えなかったです。
HS20でその点が解消されていれば、買い替えを検討していましたが、このスレッドを見るかぎり、改善されていないようなのですね。
来年のHS30に期待するしか無いか。
同じ富士のX100は、RAW撮影でもストレス無いので、出来ないことは無いんでしょうけどね。
値段が遥かに違いますが。
書込番号:12757532
くちだけさんは、HS10 をお持ちなんですね。
で、このメディア書き込みが遅いのはその頃からの仕様ですか…。
X100はカメラのコンセプトは違うようですが RAW 撮影ができるのですから、その技術を活かせれば HS シリーズも格段に良くなるでしょうね。
社内の開発チームが違うせいなのかな?
一刻も早く、いいトコ取りの1台が登場することを願うばかりです。
書込番号:12757756
撮影後の処理待ち時間やSDへの書き込み時間の短縮は、実際に使う
ユーザーにとっては一番改善して欲しい問題だと思っています。
と、ゆうより最優先で改善するべきでしょうね。
HSは代を重ねて改善出来る部位は改善して性能アップされ寄り良い
機種に成長して欲しい機種ですよね。
HS20の水平水準器も表示の仕方に工夫が欲しかったかな...
シンプルで邪魔にならなくて良いんだけど、中央一本線って...
何かやっつけ仕事みたいに感じてしまった(笑;
あと、皆が思うことかもしれませんが、ズームリングを操作する時に
ポップアップフラッシュの基部に指が当たるので、一回で操れる
ズーム操作に制約が出るのが何とも勿体無いな...と。
ま、手動ズーム機で此のサイズに多機能を詰め込んだので致し方ないけど、
此処も後々改善してくれればと期待したいな。
書込番号:12757834
おっしゃる通りですね。完成度の高いカメラだけに、さらに改良を望むところです。
電子水準器というのも面白いですね。私は、先の愛機(勿論現役です)DMC-FZ38 では格子状のガイドラインを表示させて使用していますが、水平を見るのはなく構図のチェックが目的です。電子水準器は、縦撮りにするとちゃんと縦撮り用に表示が変わるので、思わず「ほう」と口に出してしまいました。水準器だから当たり前なんですけどね。それなりに使える機能だと思います。ラインがもう少し細いと見やすいかな?
ズーム操作については私はそんなに気になりません。むしろ、手動ズームがついていること自体、この機種を買う動機のひとつでした。モーター式のズームだと、遅いし、思った位置で止めるのに苦労したりしますから、一眼レフ並みのこの機能は嬉しい限りです。
書込番号:12757958
始めて投稿します。
昨日のジャパネットたかたのチラシにFinePixHS10が25800円で載っていましたが
この機種は型が古いのでしょうか。
HS20EXRとの違いどわかりましたら教えて下さい。
HS20EXRの前のモデルになりましたね。ドット数が23万ドットからHS20EXRが46万ドット、あとSDXCカードが使えるようになりました。
書込番号:12748205
メーカーサイトにも、ここでも検索しましたが書いてませんでしたので質問します。
レンズの先端にネジ山が有りますね
純正コンバージョンレンズは、無いようですが
他社のテレコンバージョンレンズは持っていて
付けられたら良いなと思っています。
フィルタ径って何mmですか?
そらびーふうさん こんにちは
フィルタ径は58ミリです。
私はレイノックスの2.2倍DCR-2025PROを使っています。
http://www.raynox.co.jp/japanese/dcr/dcr2025pro/index.htm
書込番号:12746881
>http://dc.watch.impress.co.jp/img/dcw/docs/425/634/html/001.jpg.html
58mm径ですよね、一応確認用の写真です。
メーカのPDFマニュアルに表記ありませんでしたね・・・
書込番号:12746899
いよいよHS20EXRの発売まで今日をいれて4日です。
それで私としてはHS20EXRの購入するにあたり所有しているカメラやレンズを見売りしようと思っています。
理由はHS20EXRが手に入ると使いそうもないカメラがいくつかあるのですが、さて、手持ちのカメラをどこで見売りしようかと思っています。
ヤフーなどのオークション以外でいいお値段で見受けしてくれる先ご存じでしたら教えて頂ければ幸いです。
*質問連発で恐縮です。
カメラ専門店だと検品が厳しいかもしれませんが、
HS20を購入するお店が中古カメラも扱っているなら
一度問い合せてみてはどうでしょうか?
もしかしたら少しは高く買い取ってくれる可能性も
あるかもしれないですよ。
ま、デジカメ類は出回っている数が豊富なので
デジ一眼レフでも中級機以上で新しい物以外は
思っているような金額にはならないかもしれません。
代替機種の足しになる程度で考えられた方が無難か
もしれませんね。
書込番号:12728579
キタムラさんで新規購入する時に下取りしてもらうと、とにかく差額を減らすよう、
頑張ってくれます(査定額UP)。
それから、「見売り」じゃなく「身売り」かな。
書込番号:12728610
下取りって外箱の有無や付属品の欠品が無いか、結構厳しいですよね。
私がカメラを購入する際、下取りやオークションを全く考えていないので、初期不良に問題がなければ外箱や付属品が入っていたビニール袋などは廃棄、取扱説明書はメモ(シリアルNoなど)を書き込むので、とてもとても下取りに出すことはできません (笑)
書込番号:12728641
買取・下取りをするお店同士が近くにある場合なら、競合させてみてはいかがでしょう?
たとえば新宿ならマップ・キタムラなど色々なお店があります。
私は面倒なので新宿ならマップ、近場ならキタムラへ出してます。
その際、事前にネットである程度の下取り金額を調べ大きく差が無いようであればそのまま出します。
書込番号:12728667
カメラのキタムラはどうでしょうか。もし壊れているカメラでも下取りしてくれますからね。
書込番号:12728764
なんと私は、元箱からストラップ、ビニール袋まで、完璧に残しています。
マニュアルも開封せず、PCで見ています。
下取りの時、店員さんに「未使用ですか?」と聞かれます。査定が有利になります。
知人に譲渡する時も、喜んでもらえます。
で、フィルム時代からの「箱」が納戸の一角に山積みされています。
書込番号:12728803
花とオジさん、みやたくさん、ぼーたんさん、m-yanoさん、CT110さん、ひろジャさん
貴重なアドバイスありがとうございます。^^v
近くに キタムラ があるのでまず行ってみます。
そこでの査定額を聞いてから他でも聞いてみます。
*ぼーたんさん
すみません。誤字のご指摘ありがとうございました。e-taxでの申告方法が分からず今朝の6時頃までPCの前であれやこれやと奮闘していたものですから ボーっとしていて気がつきませんでした。
「やっぱ、IME(ソフトバンクの変換ソフト)はダメだなぁ〜。おまえが間違えるから恥じかいた」と人のせいにしています。(笑い)
書込番号:12728824
キタムラの買い取りって安く叩かれるイメージが強いですね
あと中古カメラ専門店以外も正しく評価してくれないような感じです
程度によって買い取り価格は上限から下がりますが、マップカメラでオンライン査定できます。
それを目安に他店でも見積もってもらったらどうでしょうか
http://www.mapcamera.com/
書込番号:12728836
キタムラの買い取り価格は安い事で有名だったような気が・・・
書込番号:12728846
Frank.Flankerさん、花とオジさん
>キタムラって・・・・・
ぬわんですってぇ〜 ガ〜ン!!!!
と、とりあえず行ってみます。。。。。
書込番号:12728870
キタムラでHS20を買うなら頑張ってくれるかもしれませんが、
Frank.Flankerさんが紹介しているマップカメラのオンライン
査定を基準にされるのが良いかもしれないですね。
また、マップカメラは郵送でも買取してくれていると思った
んですが...
書込番号:12729171
Frank.Flankerさん、みやたくさん
キタムラでは一応上限額でということでしたが、
オンラインではマップカメラが一番高い査定でした。
とりあえず現物送ってみます。
書込番号:12730214
基本的に、中古の処分を買取業者に頼むと安く買い叩かれるイメージがあります。
「下取り」で増額査定云々も、最初の査定額を厳しめにしているから、高取りしてくれる
よいう感じがしません。
中古品は中古品で販売相場があり、業者も中間マージンを確保しないと商売として成立
しないですから、ある意味仕方が無いのでしょうけどね。
個人的には、最近はヤフオクで処分することが殆どですが、過去に買取依頼で利用して
いたのは
「じゃんぱら」「ソフマップ」「ツクモ」
あたりでした。
書込番号:12730806
私が処分した中では「じゃんぱら」が一番でした。
書込番号:12731105
じじかめさん、flipper1005さん、花とオジさん
情報ありがとうございます。
助かります。^^v
書込番号:12731203
カメラやパソコンはヤフオクで売るのが一番有利ですが、
傷や汚れやカビとか動作が怪しい部分とかはしっかり書いておかないと
トラブルの元になりますのでご注意ください。
中古屋さんに売る場合はそういう心配はないですが、
そのかわり買い取り価格が安いですね。
書込番号:12737777
おーっ、キタムラさんは「下取りが安い」ので有名でしたか。
私、浮気もせず、ここ10年くらいはキタムラさんオンリーでした。
そこで買い換えると、新規分はさらに10パーセント引き、下取り価格は10%オンで、
いつも得をした気分になっていました(泣)。
スレ主さん、申し訳ないです。
書込番号:12738488
馴染みのお店があるならそのお店を使うのが後々まで
何かと都合が良いかもしれませんね。
それにしても改めて数字のマジックは凄いですね。
何%のアップやダウンと言われると納得しちゃいますもんね(笑;
書込番号:12738567
テレコンは58o経なら装着できそうですが、どこのテレコンが良いと思いますか?
推奨品が有れば御教示ください。
また、表題どうりにデジタルズーム(16M→2M程度)加工するのとどちらが良いでしょうか?
プリントは、ほとんどしません。ですからモニター画面で観るのですが、画面解像度フルHDなので鑑賞には影響無しと思いますが、元データーは良い物を残して置きたいのです。
テレコンの価格とパーフォーマンスってかHSとの相性みたいなのも気になります
以上 宜しくお願いします
>モニター画面で観るのですが
私なら最大画素数で撮影し、オリジナルはそのまま残し、コピーした画像をトリミング編集しますね。
書込番号:12728872
賛成!。
金もかからず、結果も一番いいかも・・・
書込番号:12728895
テレコンは、付けると画質の良い超望遠撮影ができるカメラと、
デジタルズームより画質が劣化するカメラがあります。
一般的に、高倍率ズーム搭載カメラは、テレコンが苦手です。
すでに、テレコン内蔵と考えましょう。
LUMIX DMC-TZ10とかLUMIX DMC-FZ38とかサイバーショット DSC-HX1は、
テレコンとの相性が良さそうでした。
書込番号:12728901
2Mで画素数が足りるのであればデジタルズーム(トリミング)の方が
テレコンによる画質低下がないので良い結果が出るでしょう
書込番号:12728905
とりあえず、デジタルズームやトリミングで対応してみて、不満なら、あるいは十分予算があるなら、テレコンを考えてはいかがですか?
>推奨品が有れば御教示ください。
そのまま装着するのなら、キヤノンのテレコンTC-DC58B(×1.5)やTC-DC58N(×1.75)、TC-DC58C(×2)でしょうか。
ステップダウンリング(φ58→φ55)を入れ、オリンパスのTCON-17(販売終了)やパナのDMW-LT55(未だ販売中)を装着する方法も有ります。(この程度なら、ケラレないと思います。)
あるいは、φ58→φ52のステップダウンリングで、レイノックスのDCR-1540PRO(×1.54)でも良いと思います。
高倍率を狙うなら、レイノックスのDCR-2025PROがあります。
これには標準で、φ58→φ62のステップアップリングが付属しています。
ただ、このレンズは所有していますが、描写は今一と感じ、余り使ってはいません。
私はテレコン、ワイコンを色々持っていますが、最近はほとんど使いません。
理由は着脱が結構面倒なことと、外したとき収納に場所を取る為です。
なお、上記の各種テレコンの取り付けはスクリューネジですから、装着は可能と思われますが、HS20EXRで実際に使った事はありませんので、何らかの不具合がでるかも知れません。
その場合はご容赦を。
書込番号:12729213
アクセサリーにテレコンが載ってませんし、ズームによりレンズが伸びるようですから
テレコンには不向きかもしれませんね?
http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/s/finepix_hs20exr/features/page_02.html
書込番号:12730611
みなさん いろいろとありがとうございます
とりあえず実機にて様子しながら使用して不足ならテレコンをという結論になりました
テレコンはあまり必要性感じ無いかもです
書込番号:12731413
しばしば話題に上がるテレコン、HS10のクチコミに移って[クチコミ掲示板検索]で"テレコン"を検索などしてください。HS10でのソレが見つけられます。
[12729213]影美庵さんがご紹介のネジ径58mmでダイレクトにねじ込める Canon のテレコン TC-DC58N を HS10 に付けたサンプルは以下のリンクに紹介したフォト蔵をご覧ください。[12728901]ガラスの目さんのおっしゃる「デジタルズームより画質が劣化する」の例になりそうです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11247209/#11247216
他機種の価格コム掲示板で見かけたウワサ(?)では、価格と性能でニコンの TC-E17ED ってのがイイらしいのですが、HS20EXRに容易に取付けられるのか、そもそも手に入れることができるのかさえわかりません。
2倍程度の拡大なら、「パソコンでのトリミング+輪郭補正処理」でも我慢できるのではないかと思わなくはありません。
元スレッド[12728819]「デジタルズーム(16M→2M程度)加工する」は4倍の拡大(換算すれば2880mm相当)にもなりますが、どんなモノでしょう。ちょっと厳しいようにも思います、被写体にもよるでしょうけど。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=11256034/
こちらの最初のスレッドにピクセル等倍トリミング(10Mピクセル→1Mピクセル相当)したモノや、続く返信スレッドに特殊な被写体、月や木星の衛星を狙って同様のトリミングをした写真があります。
・・・と書いているうちに[解決済]、まぁ、いいか。
書込番号:12731643
スッ転コロリンさん ありがとうございます。
とのあえず 試しながら様子をみますね。
熊本在住ですか・・・トンカラリンとスッ転コロリン・・・
今はやりのパワースポットです
書込番号:12732436
いま、迷っています。ソニーのHV-100Vとフジ、どちらを選ぶのが良いのか?スポーツ観戦、花、風景、そうそう散歩にも持ち歩きたいのですが・・・どうしても望遠30倍が星野ですが・・教えてくださいますか。お願いいたします。
動画も撮るならHX100Vをおすすめします。シーン認識を搭載していますし、約10倍ぶれない苦学手ぶれ補正を搭載しています。
書込番号:12701143
すいません。入力間違いがあったので訂正します。
○光学手ぶれ補正
×苦学手ぶれ補正
書込番号:12701256
個人的にはHX100Vをお勧めしたいと思います。
0.1秒高速フォーカスに加え、動画撮影時の手振れ補正、静止画手振れ補正もかなりレベルが高いうえに、1秒限定ですが10枚連射付き、液晶モニターもソニー製は見やすい点も魅力的だと思います。
ビューファインダーは両社とも20万ドットで変わりはないと思います。
高倍率時での手持ち撮影では、ソニーの手振れ補正力に軍配が上がると思います。
実際にお店で高倍率モデルを触った感じでは、ソニーが優秀でした。
以上が私の触ってみた時の感想ですが、実機が出て触れる機会があった時、これが参考になれば幸いです。
最後に、身も蓋もない意見を付け加えますが、結局は自分がイイと感じたカメラを買うのが一番フォトライフを楽しめるものだと思っています。
書込番号:12701883
手動ズームに魅力を感じるならHS20がいいと思います。
電源を入れてすぐにテレ端で使えます。フィルターやフードも使えるようですし・・・
書込番号:12702129
3月になってからでないとFinePix HS20EXR実機が手元にこないので使った感想をかけないのですが、今回、FinePix HS20EXRに魅力を感じて即購入を決めたのは手動で望遠レベルの調節ができることです。
じじかめさんもこの点をおすすめされていますが、私もそのことは魅力だと思います。
じじかめさんと経験も技術もケタ違いに低いレベルの私が書くのもなんですが、フォーカスが早いかどうかよりも瞬時にお好みの望遠レベルを調節できるかどうかが私にとっては大切に思えたのです。
FZ28などこれまで機械的に望遠レベルを調節するカメラはこれまで2台経験しましたが、正直、機械的に望遠レベルを調節するカメラにかったるさを感じてしまったというのが本音です。
書込番号:12702934
RAW保存できるのと発売が1ヶ月ほどの差でフジに決めました
書込番号:12703046
フジはフィルターねじが切ってあるのでフィルターが使える、ソニーはねじ無しなので汎用フィルターがつかえない(専用品があるのかもしれませんが)。フィルターを使うと、花ではクローズアップレンズ(特に望遠側で楽しい)、風景ではPLが使えるので、撮影の楽しみが増します。撮った写真を見て、オオ! と思える写真が倍増すると思います。風景等では広角側がフジは24mm、ソニ−は27mmなので、この差は望遠側の100mmの差よりもとても大きい(パノラマがあれば関係ないと思われるかも知れませんが、遠近感の誇張や、撮影の簡便さは捨てがたい)。ソニーのズームはスイッチ方式の電動ですので、速やかに狙った画角にする点で相当劣り、手動ズームと使用感がまったく違うハズ。一方、動画や、各種の作り込みの点でははソニーが一歩リードしていると思います。私ならフィルターが使えないだけでソニーはボツですが(数年前にソニーを買って、フィルターが使えないことに後から気付いて唖然。ソニーの設計は写真を楽しまない人なんだなと強く感じた)、あとフジはRAWが使えますが、個人的にはそこまでこらないし、記録時間が長そうなどがあり、あまりメリットとは感じません。ただ、この機種の一つ前のフジ(HS10)は、トラブル続出。HS10では評判が良かった手ぶれ補正もHS20では変更になっている。散歩を考えるとカメラのサイズと重量も重要、急がないのであれば発売されてから比較される事を強くお奨めします。ごく普通で良ければソニー、多少でも写真に凝りたいのであればフジという感じです。
書込番号:12704137
金星のなぞさん こんにちは
両機とも出ていないので、良く分からない!!よ!!。 が、本音。
ただ、HS20はHS10のバージョンアップだから良くなってると思える。
チョットだけど比較してみた。最初がHS20 : あとがHV-100V でリンクはバージョンアップ前のHS10の事です。
私はHS10に惚れていますから、当然HS20をお勧めします。あなたも惚れられるカメラが見つかるといいですね。
拡張出来るのはHS20。 拡張性の問題を重視するならHS20しかないです。(HV-100Vは女性向き。 HS20は男性向き。 と、感じている)
●デジタルズーム−ナシしかしテレコンが使える : 120 倍
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=11738016/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=12049520/
●撮影感度−ISO100〜12800(これはすごい) : ISO100〜3200
スッ転コロリンさん のHS10で気楽にショットにISO3200の写真が有ります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=11256034/#12011645
ISO3200 ISO6400
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000095293/SortID=12539549/#12540627
ノンフィルター ISO3200−舞台撮り
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12599416/#12608337
●焦点距離−24mm〜720mm(広角は広いほど便利) : 27mm〜810mm
●GPS機能−ナシ : 有り
●電池タイプ−単三x4(どこでも安心) : 専用電池(常に残量の心配)
エネループ充電器セットを(長時間録画に焦らないように)
http://kakaku.com/kaden/battery/se_1/s4=1/
●動画−H.264規格準拠(MOV)フルハイビジョンステレオ音声付 : フルハイビジョン(1920×1080/60i)
ハイスピード動画(80、160、320フレーム/秒)
潜水するカイツブリ@FinepixHS10×240fps撮影
http://www.youtube.com/watch?v=XK8UjKl-glY&nofeather=True
FUJI FinePixHS10 HigiSpeed動画 虫と花
http://www.youtube.com/watch?v=SH-5gPYoRmk
fujifilm finepix hs 10 Slowmotion + Raynox 250
http://www.youtube.com/watch?v=njbYYcPBbhc&NR=1
HS10_水滴_高速錄影_240 fps
http://www.youtube.com/watch?v=scoC_VQbW0c
FUJI HS10 480FPS 高速錄影 水滴入
http://www.youtube.com/watch?v=rLMSQA3GB6U
るいふ.さんの言っている。
ユーチューブのこの人面白い。おすすめです。
http://www.youtube.com/watch?v=bCNTJBDmpDQ
を見てみてください。
FinePix S20EXR
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20110208_425634.html
サイバーショット DSC-HX100V
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20110207_425471.html
書込番号:12704607
スレ主さんが、30倍ズームにしかこだわりがなくて迷ってらっしゃるのであれば、DSC-HX100Vをお薦めします。
92万ドット背面液晶、GPS機能、NDフィルター内蔵、AVCHD動画などで幸せになれます。
この2機種はかなり性格の違う2機種です。
HX100Vは「プレミアムおまかせオート」で簡単キレイな静止画を。動画もハンディカム並を搭載。一台で完全完結型の製品。
HS20EXRは、大きくて重たいのを我慢しても、いっぱいあるボタンに悩みながらも、ネジ込み式フィルター枠にあれこれ、アクセサリーシューにあれこれ、こだわりのRAW現像と、面倒くさい事をも楽しむ製品です。
一般的な撮影テクニックなら、スレ主さんのどの用途でも、どちらのカメラでも十分に綺麗な写真が簡単に撮れるでしょう。
動画機能はソニーのデジカメの方が2周くらい先を行っていると思います。
あと、両機種とも実機に触ってみて決めるといいでしょう。
書込番号:12707268
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
デジタルカメラ
