FinePix HS20EXR
新開発「EXR CMOSセンサー」や光学30倍ズームレンズを搭載したデジタルカメラ(1600万画素)
このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 5 | 6 | 2012年2月27日 04:21 | |
| 27 | 18 | 2012年1月24日 11:16 | |
| 9 | 7 | 2012年1月22日 11:18 | |
| 8 | 5 | 2012年1月9日 19:33 | |
| 6 | 4 | 2012年1月9日 12:17 | |
| 7 | 3 | 2012年1月7日 09:28 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS20EXR
詳しい方教えて下さい。
このカメラとFinePix S4000の購入を考えています。
昨日、野球の試合の撮影に友人のNIKON Cool Pix P90というカメラを借りました。
スポーツモード(というんでしょうか?)で、ピッチャーの投球フォーム、バッターのバッティングを
望遠で撮影したのですが、驚くほどきれいに撮影出来ました。
そこで、先に記した二機種にも同様の撮影機能があれば購入したいと思い、スペック表を見たのですが
知識が乏しい私には理解ができませんでした。
NIKON Cool Pix P90では、スポーツモードにしてシャッターボタンを押している間、連写ができました。
この撮影機能があればと思いまして。
また、仕事柄コンサートのステージ写真を撮影することが多く、その場面でも活躍させたいです。
今までNIKONのD70を使っていましたが、
●望遠レンズ使用時での手ブレがひどい。(スポーツでもコンサートでも)
●コンサート会場だと照明の明るさによる調整がとても難しい。
という点に悩まされてきました。
味のある写真、ということではなくクッキリとした記録写真が撮れればOKです。
味ある写真はプライベートでD70に頑張ってもらおうと思っています。
ちなみに撮影想定は野球、テニス、コンサート会場(照明が切り替わるポップス、ロック系)です。
お詳しい方、教えていただけますか。
FinePix HS20EXR よりも、HS30EXRの方がコンサートのステージ写真に向いています。 よ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000333024/
レンズを何をお持ちか知らんけど、NIKONのD70の出番はないでしょー。。
書込番号:14183621
>ノンフィルターさん
お返事有難うございます。
新しいの出るんですね。
検討してみます。
D70は、購入当時は結構出番あったんですが、最近では散歩のお供程度になっちゃいました。
書込番号:14196844
HS20→HS30
S4000→S4500
上記2点は「細かい違い」はありますが、ざっくり言うと撮像素子が違うだけなので、
説明は両方に当てはまる事になるかな?と。
で、上記2種の新しい機種が発売になってますので、購入するとなると店頭在庫か中古か、、、
件のスポーツモードですが、「スポーツ撮るよ〜」用のモードはありますが、連写はしません。
(シャッタースピードが早めな感じでオートで撮ってくれます。)
と言ってもこの機種はシャッターボタンの近くに連写モード用のボタンが独立してありますので
そこは一眼的に使うことが出来るかと思われます。
設定も秒3枚〜最大11枚迄、コマ数も4〜32コマ(※設定により色々)に設定でき、
更にシャッターを切った前後コマを連写撮影できる前後撮りも可能です。
ただ、難点は連写撮りすると、書き込みにかなり時間を撮られます。
(クラス6SDカードで秒8コマ9枚撮りで書き込み時間が20秒前後?掛かります。)
手振れ補正はそんなに強くはかかりませんのであしからず。
(画面が手振れに併せてうにょ〜んと動くとかは無くどちらかというと一眼ぽい感じ?)
どうしてもという場合はSモード等でISOあげるなりシャッタースピード上げるなりして
対処して下さいとしか。
(私感ではISO800までなら結構綺麗3200までだとちょっとノイズが目立つ?)
コンサートなどの場合はEXRモードで撮ればカメラお任せなのでクッキリ撮れて
照明の明暗差は何とかなるかも?
(測光もマルチ・スポット・アベレージとあるのでなんとかなるかなぁ?とも。)
ただ、コントラストがハッキリしないとちょっとピントが合い難い感じがあるかもしれません。
周りが暗くても被写体のコントラストがハッキリしてれば多分大丈夫だと思われますが、、、
ピントが合うときはコンデジでは最速に近い速さで合います。
(一眼レフ並みといっても過言じゃないほどに。)
あと、ある程度暗い場合このカメラはEXRオートだと「連写合成」して撮影するので、
あまり大きく動くような被写体には厳しいかもしれません。
(ロックとかで頭ぶんぶん振ってる瞬間とかは苦手かも。そういうのはSモード等で?)
操作性は一眼レフを持っているならそれに近い感じで扱えるのでそんなに苦労はしないはず。
こんな感じで参考になれば、、、
書込番号:14199967
>o-kamiさん
細かいご説明とても参考になります!
知らないうちにカメラの性能ってすごく進化していてびっくりです。
あとは私の腕次第なのでしょうが。
もしお手数でなければ、私の使用目的を考えた際にo-kamiさんのおすすめ機種を
メーカー、機種問わず教えていただけるとありがたいです。
出来たらで結構ですので。
書込番号:14200806
林檎ザムライさん
アレで何かの参考になったのならなによりです。(==ヾ
で、お奨めは〜?とのことですが、まだアレコレと詳しく人にお奨めできる程の知識が
備わってるとは思えてませんので「あくまでも参考程度」としてお聞きいただけると幸いです。
既にD70をお持ちとのことですが、そう考えるとそこら辺の知識があると踏まえて
単純に考えてニコンのDXフォーマット機の初級〜ミドルクラス機の
D3100や5100、7000辺りなんて良いのかな〜?とも。
これだと、D70でのレンズ資産をそのまま継承できますし今の最新機種なのでD70より
性能は格段に上がっているはずですので使いやすさはバッチリかと。
D3100はニコンの入門機として昨年かなり売れたようですし、
D5100はバリアングルモニターを装備しているのでハイ・ローアングル等がとても楽、
D7000は高級機に迫る性能だとか、、、、
お値段はD5100のWズームキットでも7万前後と、
コンデジを買うお値段でちょっと無理すれば手が届く辺り。
レンズも普通の広角〜望遠辺りしか使わないのであれば一眼レフの方が良いのかな?とも。
ただ、野球やテニス等を撮るときに35mm換算で500mmや600mmなんていう
超望遠レンズが〜となると、一気にレンズのお値段が跳ね上がるみたいですし。
そうなるとHS30の様な俗に「ネオ一眼」と呼ばれる高倍率ズーム系コンデジも選択肢に。
ネオ一眼なら各社からでてますが、大体35mm換算で24mm〜7・800mm
ものによっては1000mm超えも、、、なんて超広角〜超望遠までカバーできたりします。
細かな機能は各社それぞれなので実際にお店に行って実機を触ってみたりした方が良いかと。
電動ズームだったり手動ズームだったりアートフィルターが付いてたり、
フィルムシミュレーションで好みの色味が選べたりレンズフィルターが使えたりとさまざま。
あと、ピントの早さも機種によって結構違いますし。
ちなみに富士のは「「ピントが合えば」」結構フォーカス速度は速いほう。
ネオ一眼系では1,2の早さ。ただ合いにくいこともちらほら。
まぁ、そこまでの望遠がいらないというのであればレンズ資産・慣れ・画質をとって
ニコンの一眼レフ機から。
望遠がちょっと面白そう。レンズ交換なしで広角〜超望遠となるとネオ一眼系
なんていかがでしょうか?
とまぁ、エラソーに長々と書いてしまい申し訳ないデス。(==ヾ
何かの参考程度にでもなれば幸いです。(他の人の意見も聞いてみると良いかも?)
書込番号:14210039
あ、そうそう。ついでに、、、といっては何ですが、ネオ一眼の部類に含めてよいかどうか
判りませんが、富士フィルムだと「X−S1」なんてカメラもあります。
これは富士フィルムのデジカメの高級路線「Xシリーズ」の中の一台で
HS20・30よりちょっとだけ大きいセンサーだったり、、、
ただ、光学倍率は「26倍」までしかありませんが。ご参考までに。
参考ついでにHS20の最大望遠で撮った月も一緒に乗せておきます。
(アップする為にファイル容量だけ落としましたが画像サイズはそのままのはずです)
書込番号:14210050
昨年の年末に、購入しました。
夜景も綺麗に撮れそうだったので、イルミネーションや冬空の花火なんかもバッチグーと思ったりして。
年末に岐阜県の温泉で花火を撮ろうとしたら、全く起動しなくて(涙)。後から調べたらアルカリ電池やニッケル水素電池は、低温に弱いんですね。当日は雪が降っていたので、気温は氷点下。仕方ないと思いました。その後、室温では起動しましたからカメラの故障や電池切れではないと思います。
色々調べたら、リチュウムイオン電池が低温に強いらしくて試しに買ってみました。
ところが、昨日、奈良へ行ったのですが、夕方になって気温が下がってくるとリチュウムイオン電池(新品)でも起動しないんです(涙)。天気は曇りで気温は4度ぐらいだと思います。
例え冬でも、本州の平野部の夕方に起動できないなんてあり得ないと思うのですが、やっぱり電池のせいであきらめるしかないのでしょうか。
どなたか、冬にこのカメラで撮影される方がいましたら是非教えてください。
因みに、使用している電池は次のとおりです。
リチュウムイオン Energizer
ニッケル水素 Evolta min.1000mAh
アルカリ Evolta
MyHomePaPaさん こんばんは
このカメラ持っていないのですが 4℃で起動できないのはおかしいですね。
寒さのでの電池不良であれば その場で電池取り出し手などで暖めてあげると復活視します でもこれでダメでしたら他に不良の可能性も考えられますので 一度動かなくなったら暖めてみて チェックすること進めます。
書込番号:14002072
MyHomePaPaさん、こんばんは。
私も昨年11月末に同機を購入し、耐寒試験??と称して友人勤務の某鮮魚店の
冷蔵室(−2℃)に入って作動を確認しましたが、ちゃんと動作しました。
冷凍室(−30℃)には入れませんでしたが、流石にそれでは作動しないでしょう。
電池の所為ではないと思います。
4℃程度で作動しないような非実用性の無いカメラなんて考えられません。
露結等も考えられなくはありませんが、4℃くらいでは起こらないでしょうし・・
カメラの問題である可能性が高いと考えます。
まず、購入店に持ち込んで相談するか、富士フィルムのサービスセンターに相談する
のがいいのではないでしょうか。
あるロットがまとまってトラブルが多いという事も工業製品にはままある事ですから。
書込番号:14002080
すみません。
×非実用性
○実用性
ペコペコペコ
書込番号:14002088
リチウムイオンも低温に弱いです。
2セット用意して片方は使い捨てカイロと共に
内ポケットに入れるのが常套手段です。
書込番号:14002564
温泉たまごはおいしいさん!ありがとうございます。
この時は、どのような電池を使われたのでしょうか?教えていただけると助かります。
書込番号:14002843
MyHomePaPaさん
私が購入したバッテリーは、eneloop pro 単3形エネループプロ4個付き急速充電器セット
(N-TGR01WS)です。
シックな黒ボディと容量の大きさに惹かれて購入しました。
買ってから、充電回数がスタンダードタイプの3分の1だと気付くという失敗購入です。(涙)
耐寒試験??の時はそれが入ってました。
買われる時は、1800回充電のスタンダードタイプをお勧めします。
耐寒性は同じですから。
耐寒試験??なんて大層に書いてますが、そこを尋ねた時にたまたまこのカメラを持ってた
だけですが・・
書込番号:14003013
温泉たまごはおいしいさん!
アドバイスありがとうございます。
今から仕事さんも薦めていただいているので試してみます。
>富士フィルムのサービスセンターに相談するのがいいのではないでしょうか。
早速相談してみました。
「取説にも記載してありますが、作動保証が0度以上です。外出の後、室温ですぐに起動したのならカメラの故障ではないと思われます。電池を手で暖めて使ってみてください。それで起動すれば電池の問題です。よくスキーに行った人から相談を受けることがあります。」ということでした。
書込番号:14004578
電池設定は?
それぞれで変更されていると思いますが。
書込番号:14004779
うさらネットさん。こんばんは。
ありがとうございます。基本を忘れることってありますよね。
書込番号:14006209
イマドキの充電電池は容量はありますが、寒さには弱いですからね〜
昔のニッカド電池ならニッ水電池より耐寒性はありましたが今はもう無いでしょうし。
(有ったとしても経年劣化とかありそうですし。)
乾電池タイプではないですが、ラジコン等に使われるホビー用のニッ水バッテリーでも
夏場より冬場だと電圧低下等があるため暖めて使用したりしてましたね。
室温にして動作したというなら、本体より電池が怪しい感じがしますね。
素人推理ですが、気温の低下で電池が冷えて電圧が下がり、
カメラが起動出来る電圧になってない、、、とか考えられそうです。
(ただ、メーカー側も電圧低下分のマージンは取っているでしょうし、違うかも?)
ニッ水電池は普通のアルカリ電池などの一次電池より電圧がほんの少しだけ低いとか
どこかで聞いたことが有ったような、、、なかったような?
対策としては他の方も書かれていましたが、電池を暖めて使用するとかでしょうか。
(ただ、本体に問題無し、、、とも言えなさそうな?)
あとは、普通の「充電じゃない乾電池」で試してみて、それでも起動しないことがあるなら
本体の不具合をちょっとだけ疑ってみるのもアリかも?
ちなみに年末年始の明け方に雪だらけ中このカメラで撮影しましたがとりあえず動作はしました。
「とりあえず」と付けたのは、撮影時に満充電の大容量EVOLTAを使用したのですが、
夏や秋等の寒くない時に比べると明らかに撮影できた枚数が少なかったので。
(体感で1/3〜半分程度、、、でしょうか。)
ただ、撮影そのものは問題なく出来ていました。(枚数が少ないだけで。)
耐寒試験と言う程ではないでしょうが参考までに。
書込番号:14011039
o-kamiさん、返信ありがとうございます。
私もカメラの異常か電池の特性か判断に迷って、色々試しているのですが・・・
やっぱり普通は、作動するのですよね。
岐阜の温泉の時は、正確には最初の1枚だけ撮れました(ニッケル水素)。次に起動しなくなったので新品のアルカリに変更してみましたがダメでした。
奈良の時は、日中にニッケルで撮影していて、夕方に起動しなくなったため、アルカリに変更しましたが、やはり起動できずです。
皆さんが書いてくださったように、@一度1900mAh以上のENELOOPで試すA電池を暖めてみる を近日中にやってみることにします。それでダメならサービスセンターに相談してみようかな。まだ保証期間内ですし。
書込番号:14013182
MyHomePaPaさん
その話を聞く限りだと電池より本体に問題ありそうな感じがしますね。
(これが北海道とかのー29℃なんて環境だったらわかりませんが。)
充電池だけだと電池の不良の疑いの線が消えませんでしたが、アルカリでも同じ症状が出る
というのであればカメラ本体に何らかの不具合が、、、とも。
いくらなんでも何年も前の買い置きのアルカリ電池って訳でもないでしょうし
アルカリ電池なら電池の不良の線は無いでしょうから。
(逆にそこまで引きが良いなら速攻宝くじ買いに行って一等当てて一眼レフ買う。(笑))
サービスセンターに一度持っていってみたほうが良さそうな感じがしますね。
書込番号:14016141
eneloopについて
http://panasonic.net/energy/eneloop/jp/about/
-20℃の低温でもエネループなら力を発揮
http://panasonic.net/energy/eneloop/jp/about/info07.html
やはりカメラのせいでは
書込番号:14016989
ノンフィルターさん、ありがとうございます。
eneloop(1,900mAh)を入手して、早速試してみました。
条件は、午後4時で気温は8度。
最初、植物園の温室で3枚ほど撮りましたが、全く問題なし。
4時半ごろに外に出て、公園の景色を撮り始めたら、3枚撮ったらもう起動しません。
eneloopを一旦取り出し、数秒間手で暖めて再度チャレンジしたら撮れました。
気温8度で起動しないことは考えられないので、本体に問題がありそうです。
書込番号:14023095
MyHomePaPaさん、こんにちは。
ファームウェアのバージョンは最新でしょうか?
1.02へのバージョンアップで、温度警告表示に関する改善が含まれています。(最新バージョンは1.03)
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/finepix/hs20exrfirmware/download001.html
一度ご確認してはいかがでしょうか。
書込番号:14032357
なつさん、アドバイスありがとうございます。
ちょうど今、本体を修理に出していて確認ができなかったのですが、撮影したデータ情報を見ると1.03になっているようです。
しかし、富士さんのクイック修理に出したんですが、もう今日で1週間。最短3日なんて言ってますが、やっぱり1週間や10日はかかるんですね。でもその間、何の連絡もないし、どのメーカーさんもこんなものなんですかね・・・
書込番号:14061760
こんにちは。めぐりめぐってHS20EXRを購入しました。なかなか面白い機種ですね。
ただひとつ気になったのは、タイトルの通りなんですが、セルフタイマーを使用する時の手順は、
・セルフタイマーを選ぶ
・構図を決めて、シャッター半押しでピントをあわせてシャッターを切る
・一定時間後、その構図・ピントで撮影される
と思っていたのですが、この機種は「一定時間後、ピントを再度あわせて撮影」されるようなんです。
セルフタイマーで夜景を撮ろうと思ったとき、せっかくピントが合ってるのに崩されてボケボケになることがあります(>_<)
こういう時はMFかAFロックを使用しなければならないのでしょうか(でも、EXRモードだと常時AFなので難しい?)。
また、この仕様はフジに共通しているのでしょうか(当方、フジはHS20で初めてです)。
何か知見がありましたら教えてください。
HS10ですが…
確かにセルフタイマー撮影時、シャッターが切れる瞬間にAF動いていますね。
書込番号:14025296
初めての書き込みなのですが…よろしくお願いいたします。
私もHS20を使っております。
どうやら、顔キレイナビがONになっているときにセルフタイマーを使うとシャッターが切れる直前に再度ピント合わせをしようとするようです。
顔キレイナビがOFFになっていると、最初に合わせたピントのままシャッターが切れます。
ちなみに、富士は何機か使用しておりますが、すべて同じです。(X10などのプレミアム機はわかりませんが…)
EXRモードだと、強制的に顔キレイナビがONになるので、再度ピント合わせをしてしまうようです…
ですから、顔キレイナビをOFFにしてからセルフタイマーを使えばよいのではないでしょうか…。EXRオートは使えなくなりますが…
ちなみにコンティニアスAFモードでも顔キレイナビがOFFになっていれば最初に設定したピントのままシャッターが切れました。
セルフタイマー中に画面に表示される人物の顔のアイコンのように、人物の顔を探しているものと思われます。
自分撮り用って感じもしますね…
書込番号:14031336
DigitalPigeonさん、まったくその通りでした。顔キレイナビをOFFにすると解消しました!ありがとうございました。
確かに、この顔キレイナビは曲者ですね。AEの選択肢も無くなるし…でもいい機種ですよね。大事に使い倒したいと思います。
勉強中中さん、コメントありがとうございました。HS10でも同じように解消されるのでしょうか?
書込番号:14031524
スレ主さんへ
顔キレイナビは未確認でした。今度検証してみます。
HS20EXRの取説には
『顔キレイナビを使うと、一人旅などでセルフタイマーを使った自分撮りができます』(P56)
とあるのでセルフタイマー使用時にはピントを合わせなおしが充分考えられます。
HS10の取説にはもう少し詳しく書かれていて
『セルフタイマー撮影時に顔キレイナビを使うと、事前にピントを合わせていなくても、
カメラが自動的に人物の顔を検出してピントを合わせます』(P50)
となっています。
DigitalPigeonさん、お手柄でしたね。
書込番号:14031649
どうもどうも。
お役にたててうれしいです。
なかなか、操作系の癖を理解すると楽しいカメラですよね〜〜
多くの方が富士の操作系はイマイチとおっしゃるのも納得できます。。。
私はこの癖が大好きなのですが(笑)
書込番号:14033669
当方、パナのFZ150ですが、セルフタイマー時にシャッター半押しだとその時に合わせたピント(先にピント合わせ)で指定時間後に撮影、シャッター全押しだと指定時間後の撮影直前にピント合わせ、のようです。
以前、別のカメラでひとりで自分撮りしようと思ったら、先にピント合わせだったので誰もいないベンチなどにピントを合わせるしかなく、苦労したことがあります。
当然、広大に広がる背景をバックになど撮れませんでした。(遠くの山にピントがあってしまう)
どちらがいいかは状況によるので、使用者の意図に合わせての変更が簡単にできるといいですね。
書込番号:14037335
でじPAPAさん、他機種の情報ありがとうございました。各社色々あるんですねえ。
とりあえずこのHS20EXRについては、人物写真のセルフタイマーは、EXRオートにするとすぐ切り替わるので、それでやってみます。
みなさまコメントありがとうございました☆
書込番号:14053314
こんにちは。はじめまして。
HS20EXRの購入を考えていましたが、年末から価格が5000円ほど上がりました。
価格ドットコムで2ヶ月程前からチェックしていて、そろそろ買おうかなと思った矢先のことでびっくりしています。
この値段が上がった理由は、人気によるものなんでしょうか?
もう少ししたら以前のように値段も25000円位(価格ドットコムの最安値が)に下がってくるのでしょうか。
回答よろしくお願いします。
安い所が在庫をすべて捌き、高い店だけが残ったんじゃないんですかね?
書込番号:14000867
生産終了で、安売り店は在庫が捌けて流通がタイトな状況でしょう。
おそらく高止まりのままですから、大手の隠れ在庫処分期待。
http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/s/finepix_hs20exr/
書込番号:14000881
早速の回答ありがとうございます。
生産終了したんですね。知りませんでした。
これ以上待っても値段は下がらない可能性大ですね。
とりあえず、値段上昇の理由が分かってすっきりしました。
またカメラ関係で質問させていただくこともあると思いますので、よろしくお願いします。
書込番号:14000918
両機の液晶モニターを比較した事はありませんが、モニターの視認性はドット数だけで決まるわけではありません。
バックライトの明るさ、色の再現性、視野角の広さなども影響します。
S4000に至っては視野率が97%のようですし、実勢価格やメーカーが位置付けるグレード的にも液晶モニターの質はそれなりだと思います。
書込番号:13998913
見え方の違いと考えるとL判プリントした時はデジカメ1400Mなのでそれなりに解像度ある、写った状態になるのでしょうか?素人的には十分かな?
書込番号:13999418
L判プリントなら300万画素あれば充分で、それ以上の画素数の画像と比べても肉眼ではおそらく判別できないと思います。
そういう点ではS4000の1400万画素であればL判プリントに充分に耐えれると思います。
しかし、数少ないサンプル画像を見ただけですがズーム時の画像はやや甘めに感じますし、高ISO感度時の画質はそれなりに思えます。
L判プリントでそれを感じるかは実際にプリントしないと分かりませんが、予算、重さ、ズーム操作などが問題なければHS20EXRの方が良さそうに思います。(価格コム最安値はかなり上がっちゃいましたね)
フジに拘らないならパナソニックのFZ48も比較的安価で良さそうです。
書込番号:13999996
豆ロケット2さん
お店で実際に写して比べてみようと思います。
運動会でMAXズームの連写でよい画像は、A3にする時も時々ありますので・・・(>_<)
書込番号:14000079
いわゆる一般的な“ビデオ”カメラなどでは可能であるかと存じますが、
表題の通り「動画を撮影しながらPCなどへ出力したい」のですが、
HS20EXRではこのようなことが可能でしょうか?
恐れ入りますがご教示宜しくお願い致します。
スレ主さん初めまして。
面白そうな内容だったので取説を眺めていたのですが、ご希望の結果は得られないようです。
この部分の取説の内容はうちにあるHS10と同じだったのでHS10を繋いでみたのですが…。
アナログ出力→TVの場合、静止画撮影時の背面モニターの画像はTVに出力されていましたが、
動画ボタンを押すと出力が切り替わり、背面モニターのみになります。
HDMI→TVは再生時のみで、撮影モードにするとHDMIからは出力されません。
PCとのUSB接続はあくまで撮影データの保存のための転送のみのようで、
撮影中のデータをPC画面に表示する機能は無いようです。
こちらで分かる範囲の調査なので、漏れがあるかもしれません。
本当はできた!だったらごめんなさいね。
書込番号:13988392
お初です。私も興味を持って調べてみました。
勉強中中さんが言っていいるように、背面モニターの出力をアナログでテレビに映すのであれば、HS20EXRの場合動画撮影中も出力します。
キャプチャーがあればパソコンにも取り込めるでしょうが、あくまでモニターとての出力です。
ウェブカメラのような機能は無いらしく、取説には撮影した動画に至っても「動画は一端PCのHDに移して観ろ」と書いてあります。
書込番号:13989139
勉強中中さん、元配さんさん、大変お手数お掛けいたしました!
なるほど、やはり写真の撮影をメインとしているデジタルカメラですから、
ビデオカメラとして活用できるほどの機能をもっていないようですね。
こういった活用方法があれば価格的にもおトクだと感じたので
質問させて頂きました。検証までして頂き、誠にありがとうございました!
書込番号:13990368
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
デジタルカメラ
