このページのスレッド一覧(全169スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2019年6月6日 08:14 | |
| 6 | 2 | 2012年11月12日 18:57 | |
| 20 | 14 | 2012年10月30日 20:40 | |
| 5 | 8 | 2012年9月18日 18:43 | |
| 4 | 3 | 2012年9月10日 12:37 | |
| 5 | 4 | 2012年5月20日 23:31 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS20EXR
当方、最近、このカメラを使い始めたものです。
このカメラでWiFi通信が出来るSDカード、もしくはSDカード型WiFiアダプターカードは
使えるのでしょうか?
Eye-Fiが対応していたとの情報も有りますが、
他のカードで使えるのは有りますでしょうか?
PQI Air Card 2は、カードエラーになって、使えない事は確認しました。
それ以外は所有していないもので、
WiFiカードが使えてる方がいらっしゃいましたら、
そのカードの情報をいただけませんでしょうか?
よろしくどうぞm(_ _)m
東芝のFlashAirの旧型(W-02)は使えるみたいですね
https://jp.toshiba-memory.com/endcompati/flashair/pdf/flashair_c10.pdf#search='hs20exr+WiFi%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89'
書込番号:22674222
既にご存知の内容ですが、以前、本機種でflashairのW-02を使っていました。
Eye-Fiのような自動転送ではありませんが問題なく転送作業は出来ていました。
ちなみに富士のXF1、リコーのGRでもW-02を利用していてそちらも問題なし。
なお現在ペンタのKPでW-04世代を使ってますが転送速度が段違いです。
私の持ってるW-04はSDXC(64GB)なのでHS20での確認は出来ないのですが
W-04でもSDHC(32GB以下)なら使える可能性は高そうです。
書込番号:22691575
>chun_taさん
ご回答いただき、ありがとうございますm(_ _)m
W-02は動作確認機器一覧に表示されていましたが、
W-03以降は消えちゃうんですよね(^^;
W-02の希少な在庫分を確保するか、
最新のW-04でチャレンジするか、
悩みどころです(^^;;;
書込番号:22692005
解決済になりましたが、先週末GR用にW-04の32GBを購入しましたのでHS20EXRでも動作を確認してみました。
結果、問題なく転送出来ました。
Wi-Fiの自動起動モード、画像のプロテクト設定/解除による手動切替モードいずれも問題ありませんでした。
書込番号:22716214
>chun_taさん
W-04の32GBが動きましたか(^^)
安心してW-04を購入することが出来ます♪
情報、感謝です!!!
書込番号:22716440
Lightroom はサムネイル作成時、Lightroomが自動で露出補正して表示されるのでは?
現像の露出量が+に振れているかどうか確認してみられてはどうでしょう。
書込番号:15294851
どうも、DRモードでDR400%以上で撮った画像は露出オーバーのような感じになるようです。
露出補正のバーはセンターにあるので自動補正ではないようです。
付属の現像ソフトでは問題ないようなので、ライトルームが対応していない可能性のようです・・
書込番号:15331220
普通のデジカメを使っていますが、花や人などを写すときに、背景のぼかしをしたくて、
絞り優先機能のあるコンパクトデジカメを探していて、価格的にもHS20EXRに
たどり着きました。
皆様の口コミを読んでいたら、使いこなせるかなと心配になって、まだ買ってはいません。
あまり難しいことはできません、極端なことを言いますと背景をぼかして写真がとれれば
かまわないレベルです。
これだけならば、そんなに難しくは無いと理解をしていますが
間違いでしょうか?
>背景のぼかしをしたくて
1. 絞り優先モードで絞り開放
2. なるべく望遠側で
3. なるべく被写体に近づき
4. なるべく遠くの背景を選ぶ
もちろんデジ一眼のようなボケは無理ですが、コンデジでもある程度ボケると思います。
書込番号:15186679
m-yanoさん こんばんは。早速ありがとうございました。
出来そうですね。ありがとうございました。
「なるべく望遠側で」「なるべく被写体に近づき」のバランスが難しそうですが・・・。
仮に、川辺の花を写す場合だと、先ずは、出来るだけ望遠側にして、その状態で
被写体の花が写る様に、近づくか、離れるかして構図を決定する。
この理解でいいですか?
書込番号:15186976
上記の項目に一つ追加します。
5. マクロモードで
>出来るだけ望遠側にして、その状態で被写体の花が写る様に、近づくか、離れるかして構図を決定する
取扱説明書によれば、マクロモードの望遠側の最短距離は2m〜5mになっています。
構図によっては最望遠側に拘る必要はありませんが、なるべく望遠にした方がボケが大きいと思います。
書込番号:15187156
花ならボケると思いますが、人物撮影で背景ボケを作るのはこのカメラでは難しいのではないでしょうか?
顔だけとか首から上のアップなら可能だと思いますが、腰から上の撮影ではかなりキツイと思います。
相当人物から離れた上でテレ端で撮らないといけないでしょうね。
本来ならデジタル一眼レフやミラーレスカメラのほうが背景ボケを狙った撮影はしやすいのですが、どうしてもコンデジでというのなら、ポートレートに向いている画角の換算85mmで撮影するとすれば、富士フイルムX10、キヤノンG1X、G15、オリンパスXZ-2、XZ-1、パナソニックLX7などの機種のほうが撮影しやすいはずですし、ボケもコンデジとしてはそれなりに出ます。
どうしても1/2.3型の高倍率ズームデジカメのほうがいいと仰るのであれば、パナソニックのFZ200のほうが開放F値が全域F2.8なので、HS20EXRよりはいいと思います。
書込番号:15187496
m-yanoさん
ありがとうございました。なんとかやれそうです。
書込番号:15187554
GX1LOVEさん ありがとうございます。
絞り優先と単3電池を条件にしていますので、その条件で
検討します。 ありがとうございました。
書込番号:15187577
コンパクトでぼかすのはなかなか大変ですよね。
(方法はm-yanoさんの発言に詳しいので)
1/2.5型CCDのコンパクトデジカメで撮ったものを載せてみます
書込番号:15187781
m-yanoさん, GX1LOVEさん, 撮人不知さん
いろいろ教えていただき ありがとうございました。
ぼかしは、アップしていただいたサンプルで十分過ぎるくらいです。
頭の中がごちゃごちゃで、混乱、迷いなどでいっぱいです。
絞り優先機能と単三電池を条件に検討をしていましたが
カメラのサイズ、重さも考えなければと迷い始めました。
FinePix HS20EXR が、持ちやすさ、金額などで候補にして検討をしていますが
今、新品で20800円(他は4万円くらい)、オークションで2万円以下で
再度悩んでみます。(液晶が上限動くのもいいなと)
機種名入りでお勧めがありましたら、教えてください。
書込番号:15189993
Adv.モード ぼかしコントロール
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13660941/#13687626
そう言えば FinePix S200EXRに ぼかしコントロールがありますね
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12595217/#12598398
「ぼかしコントロール」はおまけ程度
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11331282/#11333671
書込番号:15192231
皆様
いろいろ情報、アドバイスありがとうございました。
機種は別のコンデを買いましたが、方法と見本を見せていただきましたので、やってみます。ありがとうございました。
書込番号:15233151
撮り方は先に述べている人がいますので割愛しますが、
そのほかの方法ですと、「クローズアップレンズ」というフィルターを使う方法もあります。
このカメラはレンズ先端にフィルター装着用のφ58mmのネジが切ってありますので、
そのサイズに対応した「クローズアップレンズフィルター」を装着して撮ると、
被写体を拡大して写せるのですが、その時に普通に写すよりは被写界深度が浅くなるので多少はボケます。
ただ、クローズアップし過ぎると画質は若干劣化(虫眼鏡を覗いた様な感じ?)しますので、
そこを味と取るか欠点と取るかはご自由に。
あ、人の撮影には使えませんのであしからず。花等の接写に使う感じで。
詳しくはフィルターメーカーのHPを覗いてみると宜しいかと。
書込番号:15272826
o-kamiさん ありがとうございました。
出来る範囲でやってみます。
書込番号:15273133
EXRモードはシャッターボタン半押し出ない時も常にピント合わせを続けると取説にありますが、ほかのモード(オート、P、S)でもピント合わせのレンズ駆動音がしていますが、みなさんはどうですか?
電池の消耗が多い気がしますが、故障でしょうか。
EXRモード以外でも「コンティニュアスAF」になっていると常にピントを合わせ続けます。
AF C-S-Mボタンを押して、シングルAF(AF-S)に設定してみてください。
書込番号:15042732
Technoboさん
即答どうもです。
シングルAF(AF-S)に設定してみましたが、他のモードと変わらず、ピント合わせの音が聞こえます。
他に設定があるのかなぁ?
書込番号:15042780
液晶画面で実際にピントが変化していますか?
もし変化しなればピント合わせの音ではないかも知れません。
レンズを電灯に向けた時など明るさが大きく変わると、明るさを調節する機構がはたらきます。その音かも知れません。
書込番号:15042871
返事遅れました。
サポートセンターに確認したところ、同じようなこと言われました。絞り調整も(シャッターボタン半押しでない状態)常に行われているんですかね。
電池のムダなようですが、みなさんどう思います。
書込番号:15066056
こんばんは。HS20EXRは持ってませんが・・・
HS10でも同様と思いますが、シャッターボタンを押していない撮影待機中でもEVFや背面液晶モニターには動画のように逐次画像を表示しています。その表示が適正な明るさになるように、絞りを明るさに応じて変える必要があるのでしょう、たぶん。
(絞りだけでなく撮像素子の感度や動画で言う所の1フレームの光を取り込む電子シャッターの露光時間も変える必要はあるでしょう)
もし電池がもったいないと思うなら、説明書104ページ[画像拡大チェック]を有効にしておくと、[画像拡大チェック]中は撮影済み画像が表示されてセンサーからの動画もどき画像を表示する必要はないので絞りや手ブレ補正は働く必要はないと考えられます。(ホントにそうかはフジのサポートにでも確かめてください)
<補足>
[MENU/OK]ボタンだけでなく[シャッターボタン半押し]でも[画像拡大チェック]は解除されて次の撮影に移れます、たぶん。
書込番号:15066225
<追伸>
説明書105ページ、[EVF/LCD]表示を50fpsでなく30fpsにするといくらかは節電になるものと思います。シーンポジションの[スポーツ]では変更できないかもしれません。
書込番号:15066261
太陽に直接向けられた時などにセンサーが焼けてしまうのを防ぐ(遅らせる)ため、明るさ調整機能は液晶表示内容に関係なく
電源オンの間常時行われると思います。
安いカメラでも行われており、電気を使うのはカチッという音の瞬間だけなのであまり電池のもちには響かないと思います。
ぶれ防止モードが「常時」になっている場合は撮影時のみに設定を変えれば少し節電になると思います。
いちばん節電になるのは液晶画面を消すことではないでしょうか。
書込番号:15068003
素人ですいません。
先日、このカメラを購入しプロ野球のナイターを撮影しに行きました。
夕方はボカシ等でピントもあい上手い具合に撮影出来たのですが日が暮れてくると同じ様に撮影しようにもなかなかピークが合わず思うように撮影出来ませんでした。
撮影するコツや適正のモードなどありましたら教えて下さい。
撮影した席は最前列くらいの席でした。
このカメラはコントラスト検知式なので、被写体の画像のコントラストが最も高い部分を見つけてAFする事が良いと思います。
被写体が動いていたり、カメラが揺れていてはピンは来ません。(700ミリ付近は難しいですねー)
被写体が止まっている間にシャッター半押しでピンを取り、じっと待ち、動きの瞬間にシャッターを切ります。
コントラスト【contrast】
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/83862/m0u/
コントラスト検知式
http://www.hi-ho.ne.jp/yas-inoue/photo/ippan/ip010610.htm
AF方式の違い(位相差検出式とコントラスト検出式の違い)
http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera85.html
書込番号:15045930
私は
Pで
ISO800で
AEはスポット
AFはセンター固定
コンティニアスAFで
WBはWBを押し、コマンドダイヤルを回し液晶画面の色気で判断
シャッター半押しで顔にAF(顔の表情を優先してます)
そして移動して撮ります。(取説P37AF/AEロック撮影する)
(連写、前後撮り連射、AEブラケティングを多用してます)
(前後撮り連射は高速でピンが来ますので、走りだしても良いものが撮れます。(コツがいるかな))
書込番号:15046053
WB(取説P50)を変えると液晶画面の色も変わりますので、それで決定。試し撮りで確認。
連写、前後撮り連射、AEブラケティング(取説P52〜54)
書込番号:15046125
後2日とせまりました金環日食。
私も初めてまじまじと見れそうなので日食グラスを
ホームセンターで購入してきました。
せっかくなので写真を撮りたいなぁーと
試してみたのですが、こんな感じになりました。
撮影は・・・
:Pモード
:720mm全開ズーム
:測光スポット
:アーテックの遮光版(500円程で購入)
遮光版はレンズの前で手持ちで被せて撮影です。
月の様に綺麗には映ってくれませんね・・・。
月と違ってどうしてもフィルターという画質を落とす物を通さなければなりませんので、その質によって写りが悪くなるのはしかたありませんね。
写真用のフィルターが高いのはその表面加工精度も含め、やはり画質や使い勝手に出来るだけ影響を及ぼさないよう作られているうえにこれだけの用途で少量生産ですから仕方ないことと思います。
遮光板をレンズ前に手でかぶせてとのことですが、くれぐれもずれてしまわないようお気を付けください。
書込番号:14578877
不格好ですが短時間なのでテープ止めされた方が安心ですよ!
書込番号:14579155
takuron.nさん、松永弾正さん今晩はー。
考えてみればそうですよね。
遮光グラスでは周りが全く見えない位、真っ黒になるフィルターですもんね。
他のメーカーの遮光フィルターで、太陽が黄色っぽく見えるのも購入したんですが、それだと裸眼でも太陽に黒い点があるのが見えるんですよね。(黒点かな?)
でもHS20のレンズに被せられるほど大きくないんです。
明日は遮光フィルターがずれないようにして、カメラ壊さないように撮影頑張ります!
書込番号:14586009
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
デジタルカメラ
