このページのスレッド一覧(全14スレッド)
0 | 1 | 2011年10月20日 23:20 |
0 | 4 | 2011年9月28日 21:43 |
2 | 8 | 2011年9月25日 00:54 |
2 | 8 | 2011年9月15日 19:11 |
0 | 5 | 2011年7月27日 07:12 |
6 | 3 | 2011年7月19日 10:06 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64
AVCHD形式で撮影したビデオを編集しています。だいたい20分ぐらいです。一月ほど使用して初めてフリーズしました。ちょっとショックです。
DVD出力はビデオ形式で出力しています。出力画面でハードエンコにチェックをいれて出力するととても速いのですが、できたDVDはパソコンでは見られるのですが、一般の再生機では見られません。途中で再生されなくなります。そこで、ハーデエンコのチェックをはずすと出力は遅いのですが再生機でも見られます。画質もいいのでその方法で、DVDに出力していました。この原因もわかりません・・・。今回は、動画編集後、DVDに出力中にフリーズしました。何回しても同じ場所でフリーズしました。そこで、設定でインテルクイックシンクビデオ?のチェックをはずし試したところ最後まで出力できました。この原因は何でしょうか?どなたかご教授お願いします。まだまだ、初心者のため動画編集に悪戦苦闘しています。
わかります。僕も最初まさか有料で購入したソフトがフリーズするとは・・・と思いました。
このソフトのレビューはご覧になりましたか?
http://review.kakaku.com/review/K0000227300/
評価は決して良いものではありません。
20分程度あたりから丁度フリーズや、待ち時間が長くなったりします。
最悪1時間程度に編集したプロジェクトが開く途中でフリーズして、2度と開けなかった事もありました。さすがにきつかったです。
ビデオ編集ソフトはお金をある程度出さないと、安定して作業できるソフトは手に入れることは今のところできません。安くて安定しているソフトがあれば今頃バカ売れしていると思います。
このソフトは初心者向けですので、ある程度こった編集をしだすと、このソフトでの作業はキツイです。
まず、基本的にエンコード時間はCPU>GPU(グラフィックボード)>クイックシンクビデオ
の順になっています。画質はこの逆と考えて良いと思います。
GPU(グラフィックボード)、クイックシンクビデオを使用しているときは、CPU自体の使用率は低いのでソフトの動作としては基本的に安定しますが、ソフトとの関連が重要になりますので、各社
GPU使用時のエラー報告を受けて、アップデートを配布しています。
取りあえず、このソフトのアップデートを古い順に1つずつダウンロードしインストールしてください。現在6つもでています。
http://jp.cyberlink.com/downloads/support/powerdirector/patches_ja_JP.html
一般のDVDプレイヤーで観れないというう事ですが、考えらる原因は・・・
まずソフトが正常に対応していないかもしれないので、アップデートをしてください。(上記にURLよりダウンロード)
上記にも記載しましたが、取りあえずアップデートしてからもう一度お試しください。
アップデートで改善しない場合・・・
書き込みまで一気に行わず、HDDにビデオファイル(VIDEO_TS)を出力し、ライティングソフトで書き込んでみてください。書き込み速度は8倍速以下がお勧めです。
書込番号:13655023
テレビで再生すると動画部分の音声は出ますが、静止画部分のBGM(Magic Music)が無音となってしまいます。テレビで再生する時にBGMが流れるようにするための注意点、手順等、お分かりになる方がいらっしゃいましたらお教えいただきたくよろしくお願いいたします。
尚、パソコンでの再生時には、静止画部分のBGMは流れます。
パソコンでMediaPlayer等でディスクを再生すると音が出るってことでしょうか?
それともPD内での話しでしょうか?
書込番号:13551891
エリとだいごろ さん、早速の返信ありがとございます。
>それともPD内での話しでしょうか?
MediaPlayerでディスクを再生する時は音が出るんですが…。
書込番号:13552961
エリとだいごろ さん、
すみません。 MediaPlayer でも出ません。 以前、ディスクを再生した時には出たと思ったのですが、今、MediaPlayer で再生してみましたが、静止画部分の BGM が出ませんでした。 PD での再生ではちゃんと出るのですが …。 何度も申し訳ありませんが、ディスクに焼く時の注意点、手順など、ヒントになるものがありましたら是非お教えいただきたくよろしくお願いいたします。
書込番号:13554994
パワーディレクターを購入し、しようしています。この売りでもあるディレクターゾーンからテンプレートをダウンロードしようとしても小さなポップアップ(ダウンロードの小技?)が出てきてその先に進みません。回線速度も問題ありません。なんとか素敵なテンプレートを使ってみたいのでどなたか教えて下さい。
参考にそのときの画像を添付します。
いくつかお試しください。
@環境設定から、アクセスする時のメールアドレスとパスワードが入力済みか確認する
環境設定は「Alt+C」で表示されるはずです。(上記写真の赤枠が入力済みか)アカウントを取得していないのであればアカウントを取得してください。
A下記URLより古い順からアップデートを全てあてる
BPowerDirector 9 Ultra64からサイトに飛ぶのではなく、直接インターネットからアクセスして取得する、直接インターネットからアカウントした場合、初期でアカウントを入力する必要がありますが、PowerDirector 9 Ultra64 で取得したアカウントと同じです。
http://directorzone.cyberlink.com/index.do?utm_source=pdr&utm_medium=8&utm_campaign=embedded_page_pip
書込番号:13541034
追記
Bでダウンロードできたら、ディスクトップにでも保存し、保存したファイルをWクリックすると自動でソフトに取り込まれます。取り込み後、ディスクトップのファイルは消去してください。
書込番号:13541045
隊長さん ありがとうございます。教えていただいた手順通り、実行したのですが先ほどの画像と同じでダウンロードできません。ほか、お気に入りなどはできるのですが・・・。
どうしたものか・・・・。
書込番号:13541797
写真をみて今気付いたのですが、もしかして「Google Chrome」を使用していませんか?
以前この「Google Chrome」が原因で上手くインストー出来なかったり、ダウンロードできなかったりしたので、一度この「Google Chrome」をアンインストールし、再起動後、通常のインターネットエクスプローラーを使用してサイトにアクセスし、ダウンロードしてみてください。
それでも駄目な場合、ウイルスソフトの関連も考えられますので、サイト表示後、ウイルスソフトを一時的にキャンセルしてみてください。
書込番号:13542140
隊長さん、本当にありがとうございました。グーグルが原因でした。3日間悩んでいました。本当に感謝です。ところで、ACHVD形式の動画を(20分間ぐらい)を編集しDVD形式で出力してDVDに焼きました。時間としては30分間ぐらいかかりました。こんなのものでしょうか?
ちなみにコアI5、4ギガのスペックです。体験版の時はもう少し早かったなような気がして・・。
動画編集初心者の質問に次ぐ質問ですいません。教えてください。
書込番号:13542315
原因がわかりよかったです。「Google Chrome」はあまりいい話を聞かないので個人的には使用していません。
i5でも色々とあるので何とも言えませんが、体験版と正規版で出力の差があるとの事ですが、考えられるのは以下の3点です。
@単に編集なしと、編集する部分が多いのとでは、出力時間が違います。編集が多いほうが時間がかかる。
ADVD作成という事ではチャプターが多いとチャプターメニューページが増えますよね、その分出力時間は増えます。
B出力するときにハードウエアエンコードを使用する設定になっているかなっていないかで時間が変わります。略)ハードエンコが有効になっていないと遅いです。
原因としてはこの辺りでしょうか。
単に体験版が、正規版がではなく、設定されていなかった、編集内容が違っていたなどの理由だと考えます。
書込番号:13542520
隊長さん、いろいろとありがとうございました。早速、PDで動画編集楽しみます。
書込番号:13544132
素人編集者です。
野外で撮影した動画をDVDに焼き込みたいと考えています。使用機材はビクターエブリオGZ-HD7、キャノンXA10です。各付属のソフトで取り込んだ後、シーンごとにAVCHDに出力して、最終的にメニューをつけてDVDに焼き込むと言う方法です。この際、DVDの画質が相当劣化しているように感じます。勿論ブルーレイに焼き込んだ場合はとてもきれいに見えるのですが、どうしてもDVDにしなければいけないので、何か良い方法があったら教えてください。一応、ハイビジョンとDVDの画質の違いは知っています。
編集ソフト変えるとかですかね
または、トラスコだけ別のツールにして、自分でパラメータ調整し、オーサリングソフトでDVDに焼くとか。
書込番号:13462277
MPEGエンコード画質において、定評のあるTMPEG製品はいかがでしょうか?
現在編集している映像を、一度PowerDirector 9 Ultra64でAVCHD出力し、その後TMPGEnc Authoring Works 4でDVD作成するという方法です。
このTMPGEnc Authoring Works 4を使用した方法でも画質に差が出ないなら、おそらく他のソフトでも同じような結果になると思います。
というより、DVD画質がその程度だということです。
体験版がありますので、一度お試しになって、画質をお確かめください。
書込番号:13462897
ムアディブ様
ありがとうございます。編集ソフトは出来ればこのまま使えたら良いなと思っていたのですが、別途オーサリングソフトを考えてみるべきなのでしょうかね・・・。ちなみに、トラスコとはどういった作業なのでしょうか?
隊長♪様
ありがとうございます。早速試してみます。ちなみに、エンコードというものは、そのソフトによってかなり差が出る物なのでしょうか?
書込番号:13464103
簡単に言うと、同じ映像内容で容量を削る作業の事です。
一般的に2層DVDを1層DVDにしちゃう事です。
参考URL
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89
はっきりいって、相当見比べてみないと分からないと思います。
ビットレート、画面サイズ、1パスなのか、2パスなのかなど、色々と設定項目があるので、それだけで大きく変わります。
このソフトの場合、ハードウエアエンコードの場合、画質が荒いです。基本的にCPUだけでエンコードする方が画質は良いように感じます。
ただ、お金を出しているソフトなので、おそらくそこまでの差はないと思いますが、
僕が言いたいのは他の製品でも画質に対した差がないなら、DVDにした時の画質はこんなものだと分かると思ったからです。
まぁ、取り合えず体験版でDVDを作成してみてください。百聞は一見にしかずです。
あと、言葉の意味が分からないときはネットで調べられます。
「エンコードとは」などで検索するとたくさんヒットします。
別の対策として、まずアップデートを試してください。
書込番号:13464222
隊長♪さま
試してみました。とりあえずは焼けてモニターでも確認できました。なるほど、確かにそれほど変わらないような気がします。ただし、新しい方のソフトの設定とかが、よく理解していない部分もあるので、それによっては少し改善が期待できそうです。
ちなみに、TMPGの方では、パワーディレクターのディスク作成のメニュー画面と同じような作成方法は可能なのでしょうか?デスク作成方法はパワーディレクターの方が素人には直感的で分かりやすい気がします。そこら辺が差なのでしょうね。
書込番号:13465550 スマートフォンサイトからの書き込み
TMPGとパワーディレクターでは操作方法は違います。
パワーディレクターはディスク作成時にメニューを決めていても、ある程度そのままでBDやDVDに簡単に変更できます。
TMPGは始めの段階でBDにするか、DVDにするかを決めなければなりません。どちらも作成したい場合は、二つ作成しなければならない面倒があります。
ここまで聞くとパワーディレクターの方が良いように感じますが違う面もあります。
パワーディレクターはディスク作成時に画質の細かい設定などができません。ほぼお任せ設定です。慣れてきて色々と編集を行ったり、1時間30分や2時間を越える大作となると安定しなくなります。
一方TMPGはオート設定もありますが、パワーディレクターより細かな設定(ビットレート、音質など)が行えます。オーサリングのみのソフトなので自由度が高く、安定性は高いです。
まぁ特徴としてはこんなもんだと思います。
後は体験版でお好みのものを選択してください。
あと、操作は慣れているから良いと感じますが、慣れないものも使っていると特に不自由を感じません。
パワーディレクターは特に、初心者向けなので操作が簡単で、マニュアルを見なくても大体は操作できるようになっています。
書込番号:13466762
教えていただいた皆様
ありがとうございました。一応、自分なりの結論として、報告いたします。
まず、AVCHDなどのハイヴィジョン映像からDVD画質にすると、やはりかなり差が目立つということは当たり前であり、仕方がないと思いました。今回、教えていただいたソフトで試しましたが、やはり著しく変化があるわけではありませんでした。AVCHDにくらべDVD(MPEG2だと思いますが)画質は輪郭がぼやけるというか、まったりした映像になってしまうのです。
確認に使った我が家のテレビが40型のアクオスで、画面が大きいのもあり、さらにあらが目立って感じてしまうのかもしれません。モニタ−(22.3w)では、そんなに気になりませんでした。今後は編集の研究として、AVCHDからMPEG2に変換するときの劣化の少ない方法や設定などを調べてみたいと思います。
書込番号:13503424
当然ですね、720×480の画面をそれ以上の1920×1080などの画面サイズまで拡大しているからです。昔のブラウン管TVで観るとクッキリ観えますよ。
最近では、ぼやけを改善しようとするシステムが、プレイヤーにある機能で「アップコンバート機能」といいます。
ヒントは、
極力ビットレートは高くする(9Mがベスト→DVD−Rで1時間)
編集でシャープネスを施す。(シャープを強くしすぎるとノイズも出ますので注意)
まぁこんな感じです。編集がんばってください。
書込番号:13503558
ビデオを編集して、チャプターを付けて、最後にDVDに焼き込みをしたのですが、
2時間ほどエンコードにかかったあげく、エラーになってしまいました。
エラーメッセージは、
「DVD-videoフォルダはDVD-video仕様要件に対応していません」
というエラーメッセージが出て、書き込みできません。
これの解決方法はあるのでしょうか。
何か情報がありましたら、ご連絡頂けると助かります。
とりあえず一つ一つアップデートパッチを当ててみて下さい。
もしDVDデータをフォルダ出力できるなら、フォルダ出力して別の書き込みソフトでやけばDVDビデオディスクになります。
書込番号:13296148
甜さん 早速の返信ありがとうございます。
試してみましたが、「BOX版およびダウンロード版が対象」が原因なのかどうか
わかりませんが、インストールできませんでした。
> DVDビデオディスクになります。
すみません。この方法は、具体的にどのようにすればよいのでしょうか。
教えていただけると、助かります。
書込番号:13296695
甜さんのアドバイスの方法は、ツールバーの「ディスク作成」→「書き込み」→「フォルダーの作成」へチェック(ディスクへ書き込みのチェックは外しておきましょう。)し、出力先のフォルダを設定すると、そのフォルダ内に「Video_TS、Audio_TS」フォルダができます。
上記で作成したフォルダをDVD-Shrink等のフリーソフトで書きこみできますので、やってみてはいかがでしょうか?
書込番号:13296875
エリとだいごろさん、返信ありがとうございます。
内容よくわかりました。その通りやってみました。
しかし、Video_TSのフォルダができずに、上記のエラーメッセージが出て、
そこで止まってしまいます。
「オーサリング99%、書き込み0%」の状態で止まってしまいます。
これは、どういう事なのでしょうかね。
書込番号:13297567
> 甜さん
再度、試してみましたら、アップデートができ、
それで焼き直してみましたら、うまく焼ける事ができました。
いろいろとありがとうございました。
感謝、感謝です。
エリとだいごろさんもありがとうございました。
書込番号:13300613
昨日、店舗の方で複数のDVDを1枚のBDにまとめるられるソフトを聞いて
PowerDirector 9 Ultra64で出来ますと言われ購入したのですが、
説明書を読んでもどのようにすれば良いか書かれていなく、
どなたか解る方はいらっしゃいませんでしょうか?
やりたいのは複数(5枚から10枚位)のDVD(家庭用のDVDプレーヤーで観れるもの)
を1枚のBDにまとめたいのですが、
どの機能を使えば良いのか解らず、悩んでします。
買う前のイメージは、DVDをドライブに入れて1枚取り込んで、
次に2枚目と1枚にまとめたいDVDを順に入れて、終わったらBDに書き込めば、
DVD1・DVD2D・VD3とかのメニューが自動(変えたければ作成等)で、
取り込んだDVDのキャプチャーはそのままで、出来ると思っていたのですが・・・・
どなたか簡単で良いので教えて頂けないでしょうか?
もちろんDVDは著作権に触れる物ではありません。
@ソフトを立ち上げてから、DVDをドライブに挿入します
Aキャプチャーを選択すると自動でディスクを検索してくれると思います
BDVDの映像を取り込みます
C取り込み後、次のDVDをドライブに挿入します
D全て取り込んだ後、編集を選択します
Eタイムラインにお好みの順番に並べます
Fタイムラインに並べた映像にチャプターをお好みで入れます
Gディスク作成でBDを選択します
Hお好みのメニューを選択
IドライブにBDを挿入します
Jスタートで編集と書き込みを自動で開始します
おそらくこの手順で出来ると思います。
全くこのままではなく、細かい設定などは省いています。動きとしてはこの手順で行えるはずです
取り込んだDVDのメニューがそのまま使用することは出来ません、これはどのソフトでも無理です。取り込んだDVDの映像にBD作成時に改めてメニューを作成します。
理解として、複数のDVDのディスク情報をそのままBDに移行するのではなく、複数のDVDの映像を取り込み、1枚のBDとして作成します。DVDでも、複数のメニューを存在させるのは無理ですよね。それと同じです。
注意点として、購入してしまったので仕方がないのですが、このソフトの安定感の無さは評価を見ていただければ分ると思います。
編集途中や書き込み途中でエラーが発生する場合が予想されますので気をつけてくださいね。
書込番号:13269730
もし買われるのならこちらをお勧めします
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000227301/
自分は一応アップグレード対象のソフトを持ってましたが
これをインストールするときには対象ソフトは削除済み(DVDでは持ってる)
インストールの際にも対象ソフトがありますかって確認も無くインストール完了
普通に使えてます。お得だと思います
ご参考までに
書込番号:13270679
隊長♪さん
詳しい説明有難うございます。
このソフトは、あまり評価良くなかったんですね。
でも、やりたい事が出来れば良いですが。
後ほど試してみます。
有難うございます。
書込番号:13270738
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
動画編集ソフト・動画再生ソフト
