このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2012年2月26日 23:20 | |
| 3 | 3 | 2011年10月21日 14:12 | |
| 4 | 0 | 2011年9月21日 19:08 | |
| 4 | 5 | 2012年4月3日 11:09 | |
| 5 | 2 | 2011年5月7日 14:54 |
電動歯ブラシ > パナソニック > 音波振動ハブラシ ドルツ リニア EW-DL11-W [白]
このサイトのクチコミを見ると良否両論ありましたが、買ってみました。やはり駄目でした。毎年一度歯の健康診断を受けていて、一昨年磨き残しが多いと指摘されたので、手磨きだと長時間は疲れるのと、磨き漏れを無くす為にこの機種を買って5ケ経ちましたが、先日歯医者に行ってきましたが、まだ磨き漏れがあると言われてしまいました。私の磨き方、使い方が悪いのでしょうか。それともこの電動歯ブラシがいけないのでしょうか。皆さん如何でしょうか。
senndajin3goさん こんばんは。
電動歯ブラシも、残念ながら、歯ブラシだけでは全てを綺麗に出来ません。
それは、歯の並びを□とすると、
この向きでは磨けますが、□と□の間までブラシが到達しないからです。
意外と、奥歯なんかは見えている舌側、頬側側面よりも歯間の方が面積が大きいです。
ですから、歯間ブラシやデンタルフロスを併用して使わなければなりません。
書込番号:13655424
磨き残しがあるとのことですが、それは歯間の部分でしょうか?
それとも歯間では無い部分でしょうか?
基本的には電動歯ブラシでは無くても、歯間部分以外なら十分磨けるハズですが、磨けていないと
言うのならそれはおそらく歯ブラシの歯への当て方、動かし方に問題がある様に思います。
また、電動歯ブラシを使えばどう言う使い方をしてもきれいに磨けると言う訳ではありません。
ブラシの入りにくい歯間については、歯間ブラシやフロスを使わないときれいにすることは難しいです。
歯間では無い見える部分を磨く場合は、電動歯ブラシであってもブラシ部分の振り幅が小さいものは、
普通の歯ブラシで歯を磨くように歯ブラシを動かさないと上手く磨けないことが多いです。
普通の歯ブラシの様に動かさなくても、歯をなぞる様にするだけで磨きたい様な場合は、音波式の
歯ブラシ部分の振り幅の大きなもの(回転式も含む)にした方が良いでしょう。
歯へのブラシの当て方に気をつければ、その方が楽に歯を磨けると思います。
今の歯ブラシで、良く磨ける歯への当て方、動かし方が良くわからない場合は、歯科医に聞けば
歯ブラシの使い方を教えてもらえると思います。
書込番号:13657047
OMRONからの買い替えでこの商品に決めました。
バス移動が1.5mmあるためかシッカリと磨けた感があります。OMRONより振動が大きく満足に磨けている様な感じです。始めて電動歯ブラシを使用する人は少し振動が大きくて戸惑うかもしれませんがモード切替でソフトを選べるので問題ないように思います。また、30秒毎にタイマー機能で一時停止するので便利な様に思います。
ブラシ自体もOMRONに比べ若干硬めです。
充電が完了すると充電ランプ(LED)が消灯しますOMRONは充電ランプが点灯しますが充電完了しても消灯しませんので充電完了がわかりませんでした。
パナの携帯用DS12も使ってますがやはり携帯用(乾電池式)の為か頼りない感じがありますがこのDL11は別物です。
お勧めできる一品です。
以前、別商品のクチコミでも話題になっていた事ですが、
http://bbs.kakaku.com/bbs/21903010107/SortID=6427996/
歯磨き粉は電動歯ブラシ専用のものを使ったほうがいいでしょうか?
「『研磨剤』は歯茎を傷める(削ってしまう)ので入っていないものの方が良い」という意見は、かつて普通の(手動の)歯ブラシ[硬め]を使って歯茎をだいぶ削ってしまった自身の経験からすると説得力があります。
そこで、薬局で「電動歯ブラシ用」を謳っているものを探したところ、サンスターの「電動ハブラシ用GUM デンタルジェル 65g」しか見つかりませんでした。
とりあえず、購入して使ってみることにしました。
みなさんはどうされてますか?
教えて頂けると幸いです。
ぴよ彦太郎さん おはようございます。
私的には、歯磨き財は虫歯予防観点からすると、「要らない」と思います。
特に、これで虫歯原因菌や歯周病菌が殺菌出来る様であれば、とっくの昔に出来ているはずです。
私から言わせれば、市販の風邪薬並に、詐欺まがいの商品を売っているよなぁ・・・と言うのが感想です。
大切な事は、歯磨き剤を使っている時に、「殺菌出来ているなぁ」とは微塵も思わずに使うこと。
歯磨きの動作が緩慢になります。
それでも、歯磨き財の数少ない有効な用途は、フレーバーと対知覚過敏だと思います。
ですから、私がもし使うとしたら、GUM デンタルジェル センシティブを使うかなぁ?と思います。
これは、知覚過敏用の成分を含み、研磨剤が入っておらず、フッ素が990ppm配合されています。
書込番号:13375480
私の場合は、歯磨き剤はクリニカを使っています。但し使用量は、1回の歯磨きで米粒
2〜3粒分位の少量です。そして必要以上に歯磨きの時間は長く行いません。
おかげで歯磨き剤がなかなか無くなりません^^;。
(使っている電動歯ブラシはフレックスケアでメーカーは異なりますが)
特に歯を白くすると言う様なものは、研磨剤が多く含まれているでしょうから、これは
使いません。
研磨剤を気にする人は、デンタルリンスや液体歯磨き剤を使っている人もいる様ですね。
歯の質は人により様々でしょうから、特に問題が無さそうであれば、好みの歯磨き剤でも
良い様に思います。
メーカーもどの様な歯磨き剤を使わないといけないとかの注意書きもしていない様です。
それから歯磨き剤の殺菌性は特に書かれていないものが多い様ですし、殺菌が第一目的では
無いと思われるので、あまり気にしなくても良い様に思います。
書込番号:13381018
早々にコメントありがとうございます。
> ぼーーんさん
私の場合、幸い知覚過敏の症状はありません。
ただ、歯並びが悪い上に、最初に書きましたように悪い磨き方で歯茎を削ったため透き間が多いので歯垢や食べかすがたまりやすく、医者に歯間ブラシと電動歯ブラシの使用を勧められたという経緯です。
電動は夜寝る前にしか使っていないのですが、とりわけ歯の裏側を舌で触っただけでも手動とは歯垢の落ち具合が違うことは実感しました。
手動の時と同じ歯磨き剤を使ってもこれだけはっきりと違いがあるなら、使わなくてもいいかも知れませんね。
> nehさん
今回購入してみた「GUM デンタルジェル」のチューブにも〈使用方法〉として「あずき大程度のジェルをつけてブラッシングしてください。(約200回ご使用できます。)」とあります。
「あずき大」ではドルツ(歯科医にはフレックスケアを勧められましたが、高くて躊躇していたところドルツに出会った次第です)のブラシ部分には大きいので、実際にはnehさんと同様「米粒大」になります。
65gでもけっこう保ちそうです。
それから、ペーストタイプのように、磨き終わった後にブラシの透き間に残ることもないようです。
とりあえず、しばらく使ってみようかと思っています。
長年香りのついた歯磨き剤を使ってきた者としては、何もつけずにというのは心許無いですし。
もうひとつの理由は、私は朝食前と寝る前に歯磨きをしているのですが、朝は手動を使っている事です。
朝の口の中は、就寝前に電動歯ブラシで磨いていてもけっこう粘つきがあります。
「気分の問題」かもしれませんが、この時の方が歯磨き剤が無いとすっきりしません。
GUMデンタルジェルの〈使用方法〉に「通常のハブラシにも使用できます」とあるので、そちらも同じくらいの分量で試してみました。
これまで使ってきた歯磨き剤に比べると泡立ちはありませんが、しばらくしたら慣れそうです。
GUMデンタルジェルの効能の「歯周病予防」については、ぼーーんさんのおっしゃる「殺菌」についてと同様、素人の私には判断しかねますが、あまり期待せず水で湿らす代わり程度に考えようかと思っています。
書込番号:13383395
そうですよね。最初は私も感動物でした^^
EW-DL11は良い商品だと思います。
私が次に買うとしたら、パナだったらイオンではなくこれを買うでしょう。
その点で、初めて買われたにしては電動歯ブラシに対して好印象を持ってもらえる商品を引いて良かったなと思います。
オーバーブラッシングとの事ですから、換えブラシを求められるなら、「ソフト」もお試しになると良いかもしれません。
ただ、電動ブラシでも歯と歯の間は全く磨けませんので歯間ブラシやデンタルフロス(私はこっちの方がお勧め)
と併用した方が良いです。
書込番号:13383969
歯科学学会では歯磨き剤(研磨剤)では歯は削れないとの認識です。
削れるのはブラシの圧力が強い場合です。
書込番号:14385989
カレー大大大好きさん こんにちは。
パナの味付けの意味はわかりませんが、
振動数が28500回→20000回となりましたが、代わりに、往復幅が0.9mm→1.5mmになっています。
この辺りが原因かと思いますので、パナの認識としては性能を落としていると言う意味合いはないのではないでしょうか?
そもそも、ドルツの前身であるスピードスイングがデビューした時は30000回でした。
書込番号:12980801
僕がパナソニックに聞いた話です。
LA30>28500回0.9mmはステインドルツのブラシをはめて動かないわけではないけれどステイン除去の効果はないらしいです。ソニックケアの人も言ってましたがヘルシーホワイトのホワイトモードは「ふり幅を大きくする」モードらしいです。
以上の事からふり幅を大きくしたのは歯垢除去よりもステイン除去に効果があるDL21の替えブラシを使用できる仕様にしつつ歯垢除去能力は同等と考えて良いと思われます。(実際にパナソニックのお客様センターで自分も問いただしたところそういう話でした)
使用した感じで言えば 過去のモデルですが1024は「左右4°の範囲で約40,000回/分の往復運動と前後約1mmの範囲で約31,000回/分の往復運動」ですが明らかにDL11の方が強く激しく振動します。磨いた感じもツルツルになりますので性能が落ちたわけではないと思います。
書込番号:12981943
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
電動歯ブラシ
