このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 8 | 8 | 2016年7月23日 07:35 | |
| 9 | 10 | 2013年5月27日 02:37 | |
| 2 | 1 | 2012年5月2日 19:50 | |
| 1 | 3 | 2012年3月20日 10:33 | |
| 2 | 5 | 2012年1月11日 19:58 | |
| 7 | 5 | 2012年1月1日 01:48 |
デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S6100
過去にCanon、Panasonic、FUJIFILM、Sonyと使ってきましたが
今回、初のニコンにしようかな?と思っています。
デジイチでは売れているみたいですが、コンデジではあまりニコンは聞きません。
実際ニコンのコンデジってどの程度なのでしょう?
CanonやPanaやSonyなどは、デジカメウォッチとかでも、新機種のレビューを見かけますが
ニコンはあまり見かけません(自分だけ?)
今回もS6100のレビュー探しましたが見つけられませんでした・・・
Canonは10台ほど使いましたが、まぁまぁ満足で80点くらい。
Sonyは5台ほど使いましたが、ぼちぼち満足で65点くらい。
FUJIFILMは3台ほど使いましたが、iフラッシュがとても良いがデザインが?で50点。
Panasonicは、個人的に大好きなんですが、デジカメは不満だらけで20点くらい。
今自分が欲しい機能は
広角28mm
3型液晶
手ブレ補正が強力
フラッシュは自然
この辺を含めてニコンを検討しています。
理想はCanon機にFUJIFILMのフラッシュが付いているのが希望です^^;
そこまでいろいろなメーカーを試したのならば、一回はニコンに行っとくのは、はなしの種になると思います。ぜひ行ってください。
個人的には、Panasonicのデジカメより不満が多い印象ですので、5〜10点という感じですかね。
書込番号:13568021
私もスレ主さんがニコンを使ってみたレビューを、ぜひ拝見したいと思います。
意味がよくわかりません。
個人とはスレ主さんのこと?ご自分のこと?
何点満点で5〜10点?
書込番号:13568233
ココにサンプル画像ありましたよ。
http://www.steves-digicams.com/camera-reviews/nikon/coolpix-s6100/sample-photos-139.html
ココの画像を見る限りでは、・・・う〜ん・・・といった感じに思います。
発色は比較的良さそうです。
仕様表を見るとレンズシフト式の手ブレ補正なんですね。
ただ、もし効果が高くても、F3.7の暗いレンズと特に優れてもいない高感度画質のようなので、あまり恩恵はないかも?
人によっては、ISO80が使えることもあって日中に低速で撮りたい場合には少しは有利かも?(そういう人はAv、Tvモード搭載機の方が良いですけど)
ISO感度制限オートがあるのも良さそうです。
S6100は店頭で少し触った程度ですが、タッチパネルに違和感を感じた覚えがあります。
書込番号:13569119
こうじならさん
ニコンにチャレンジしたい気持ちはすごくありますが
少し怖いのもあります^^;
そうですか、5〜10点じゃ購入後翌日ヤフオク行きになりそうですね〜
パッチワークママさん
多分、自分(HANOI ROCKS)の事を言っているのだと思います。
自分はそのように理解しています。
豆ロケット2さん
サンプルありがとうございます。
ホント、う〜んって感じですね・・・
でも、嫌いじゃないかも?って感じもします。
自分は人物メインなので、人物を撮ったときのフラッシュや逆光
人物&夜景や、トータル的なホワイトバランスによりになります。
やはり、買わなければわかりませんね。
で、さっき自分もS6100を触ってきました。
タッチパネルは、あれでは失格です(涙
何故、S6200でタッチパネル廃止になったかわかった気がします^^;
キタムラで11,000でした、悩みましたがとりあえず帰ってきました。
その隣に、IXY600Fがありましたので触りましたが、なかなか良かったですよ。
ただ、ファンクションボタンが、本体の右側面にあり変な感じでした。
それと個人的には色が好きになれず・・・
書込番号:13570377
S6100のタッチパネルは失格でしたか!
よく覚えてませんが、撮影時にアイコンが全部隠れちゃうんでしたっけ。
キヤノン使いとしては、フラッシュの位置がレンズの右上(正面から見て)なのは良さそうなんですが・・・
私も先日触りましたが、410Fユーザーとしてはかなり惹かれました。
さほど変わらないボディサイズでズーム倍率アップ。
F3.0位なら許容範囲?? 広すぎない広角28o。マルチシーンIS。
側面のモード切替スイッチとMENUボタンはアリかなぁと思いました。
十字ボタンが210F並に小さいのに、それ程押しにくくなかったのも好印象でした。
410Fを買ってなかったら、多分買ってたかも?
色は・・・・う〜ん、好みで分かれそうです。
書込番号:13570520
ニコン製品でも このクラスのコンデジは三洋のOEM供給製品なので今はPanasonicと変わらないですね。
書込番号:13663690
↑ 初めて聞きました。情報源は?
初期のニコンのコンデジは京セラに基盤の供給受けていたというのは知っていましたが・・・・・
書込番号:13665601
>パッチワークママさん
後出しジャンケンになってしまいましたが、こういう記事も出ていますので。。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD210EP_R21C12A2TJ1000/
書込番号:20059513
コレは一眼レフとの比較ですがs6100で撮影した画像をみたのですが、何だかどれもピントが今ひとつ合っていないような気がします。
撮影方法は全てオート任せです。
なにかこのカメラでピントの合う良い方法て言うかコツがありましたら教えて下さいませ。
なお私はs6200も持っているのですがこれもピントが今ひとつ。
もしかして私って写真の取り方が下手なのでしょうか? (汗)
こんにちは!
よければ、写真を掲載していただければ、皆さんからの意見もたくさん聞けます?
書込番号:13935363
神20111120さん、
とりあえず撮影した写真を2枚掲載させて頂きます。
これはカメラとの距離約1mのコップを設定は標準のままでズームしないで撮影した画像と約7倍ズームで8万画素で撮影したものです。
どうして7倍ズームになるとこんなにピントが外れてしまうのでしょうか?
理解出来ません(>_<)
私はカメラは本当に素人でしかもマニュアルをほとんど読んでません。
(マニュアルが難しいので読めきれないです(汗))
アドバイスよろしくお願いいたします。
書込番号:13935818
光学の望遠端で撮られていますので、撮影最短距離は1.1mになります。
一枚目の画像から判断すると、撮影距離が1.1mより近かったのではないのでしょうか。
ズームレンズ場合は、望遠側にすると撮影最短距離が遠くなるのが一般的です。
書込番号:13935872
>これはカメラとの距離約1mのコップを
かえるまたさんの言うとおり、
普通の状態の時にズーム一杯で寄れる距離が1.1mとありますから、
それ以上少しでも近いとピントは合わないと思います。
オートで自動的にマクロになれば合いそうな気がしますが、
仕様を見るとマクロで撮れる範囲が、ズーム表示の花マークより
ズームしてない範囲ですから、3倍とかそのあたりまでかもしれません?
自動でマクロになるかわかりませんが、暗い場所ではピントの判断がしにくいでしょうから、
マクロ設定にして、広角側-花マーク以内のズーム、または1.1m以上離れて撮ると
合いやすいのではないでしょうか。
ちなみに、真っ赤の色はモノクロにするとグレー70%前後の暗い色になりますから、
ピントは合いにくいので、白と赤のはざまで合わせるといいかもしれません?…
書込番号:13935898
かえるまたさん、ねねここさん、ありがとうございます。
そうだったんですか〜デジカメでも望遠になると焦点距離が変わるんですね。
私は一眼レフはフィルムのを使っていて焦点距離と画角の関係は知っていたのですが、デジカメもそうだったんですね。
ところで、このカメラのピントの精度ってS6200と変わらないのでしょうか?
何となくぼやけて見えるのは私の写真の取り方が下手なのでしょうか??
私の撮ったズーム無しの写真の画質はどう思われますか?
自分で言うのも恥ずかしいのですが、なんか下手な気がします(汗)
上手なコンパクトカメラの使い方、教えて頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします(*^_^*)
書込番号:13935982
取扱説明書をざっと読んでみたほうがいいと思います。
書込番号:13936332
フォーカスモードは、「オート」ですよね。
フォーカスをカメラ任せにすると、まずは手前のものにピントを合わせようとしますから、
今回は手前のテーブルクロスのフチ辺りにピントが来ています。
そして「被写界深度」に収まるカップまでが、自然にピントの合う範囲になっています。
それより後ろは、被写界深度「外」なので、ボケています。
フォーカスを「中央」とか「マニュアル」にして、例えばカップを狙ってやると、
カップはもちろん、カップの手前から若干後まで、ピントが合うと思います。
望遠の方の写真は、皆さんのご指摘通りです。
それと・・・、
という言い方はおかしくて、言うなら、
「デジカメでも望遠になると『撮影可能距離』(または最短撮影距離)が変わるんですね」
です。 また、「画角」とは違う概念です。 念の為。
書込番号:13936953
じじかめさん、ぼーたんさんアドバイスありがとうございます!!
結局買ったお店の店員さんに基本操作を教えてもらい、とりあえず昔ながらの中央焦点モードで使うことにしました。
このカメラ、高機能なのは良いのですが、私みたいなデジカメの素人にとっては逆にそれが足かせになってるみたいです。
これからいろいろ調べて行きます(*^_^*)
皆さま、どうもありがとうございました☆彡
書込番号:13942337
(Ni)konにちわ
実際S6100を使用している者です。
このカメラのオートのAFは液晶パネルの一回り小さい位のエリアを縦に3横に3
合計9分割して一番近いものにピントを合せます。
ここまではS6200と大差ありません。
ここから、このカメラの最大の特徴であるタッチパネルを使ってみませんか。
オートのままタッチAF/AE(説明書P52)に設定しエリア内の撮影したいものに軽くタッチ
すれば9分割の1つにピントを合せシャッターボタンによる撮影が出来る様になります。
中央焦点モードはピントを合せたい物を中央にし一旦フォーカスロックをしながら構図を
決め撮影することになりますが、
タッチAF/AEでは構図を決めてから例えば赤いコップに軽くタッチすればピント位置を
赤いコップに固定してシャッターボタンにより撮影することが出来る様になります。
S6200にはない、タッチパネルの機能です。
とても簡単です、ピント合せに是非お試しください。
私は重宝しています。
なお、1枚撮影した後もピント位置は残りますので、解除したい時はパネル左側の
AF・OFFにタッチしてください。
タッチパネルは反応も良好(ハクバの専用保護シート使用)です。
購入して使って良さがわかります。
クチコミに店頭で触ってイマイチと書き込人がいますが、イマイチなコメントですね。
書込番号:13968267
ござるかさん、遅くなってしまいましたが、親切なご回答ありがとうございます(*^_^*)
わたしもちょっとござるかさんを見習っていじってみようと思います。
GOODアンサーは決まってしまいましたが、本島にうれしいです☆
ありがとうございました!!
書込番号:16182019
HDMI出力でプロジェクターにつなごうと思っています。
ただ画像をプロジェクターに映すだけでなく、このカメラを固定し
机上の動きを写して説明しようと思っているのですが
この機種はこれができますか?
はる999さん、こんばんは。
使用説明書134ページを見るとHDMIケーブルを接続時での使用方法は
撮影した画像を再生する事(再生モード)だけしか見当たりません。
あと、使用説明書187ページの「(故障かな?)撮影モードにできない」を読むと
(接続されている)HDMIケーブルもしくはUSBケーブルを外すように書いてあります。
以上、2点を見ると接続した状態で撮影モードは不可だと思います。
書込番号:14512387
ちょっとした不具合なんですが。
撮影した画像を本機で再生中に画像の加工などをしようとすると、レンズが収納されますが、その後加工をキャンセルすると液晶画面が黒一色になり全く操作を受け付けなくなります。
ボタンなどを押しても反応なしで、電源オンオフも無反応。
ただし、液晶画面のバックライトは点灯しています。
仕方がないので、バッテリーを取りました。
同様の症状の方いますでしょうか?
このカメラのユーザーではないですが、フリーズする状況もおわかりなようですし、なるべく早いうちにニコンにрウれることをお勧めします。カメラのプログラムがおかしくて動作がおかしいようでしたら、新しいカメラですと改良してくれると思います。逆に報告が少ない又は報告が無い場合は改良されない可能性が高いそうです。(プログラムも¥の改良はユーザーからの声が大事だそうです。)
また、フリーズはハード的におかしい時も起こります。今回の原因が本体かカードかの切り分けも素人では難しいですし、時間があれば、保証期間内に本体とSDを添付して、現状を伝えたうえで点検にも出されると良いと思います。
とりあえず、個人レベルで出来ることは、写真をメモリーからパソコンに移動し終えたら、カメラ本体内でSDのフォーマットをかけると動作は安定します。それでも動作が異常な場合は、メモリーを別のものと交換してみるという方法もあります。
早く解決できると良いですね。
書込番号:14301292
ねこのミィ君さん、こんばんは。
手持ちのS6100で試してみました。
ペイント→キャンセル→(画面が一旦暗くなる)→
→「保存せずに終了します よろしいですか?」の表示
後は「はい いいえ」の選択になります。
S6100を2台所有していますが2台共同じ動作でしたので
画面が一旦暗くなった後で反応が無いとなると何らかの故障が
考えられます。
一度購入店、もしくはニコンの修理センターに相談して
改善されないようでしたら修理出しした方がいいかもしれません。
書込番号:14315012
さんがくさん、うたたね猫さん、回答頂きありがとうございます。
そうですね。
デジカメはユーザー側でできることってほとんどないですね。
メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:14317411
店頭などで新品のS6100を購入された方に質問です。
開封した直後の状態で、液晶画面やレンズ部分を保護するシールやカバーは
ありましたでしょうか?
私は先日、ある店から通販でS6100を購入したのですが、
新品とうたわれていたにもかかわらず、ボディ数カ所に傷が見つかりました。
店に連絡したところ、すぐ交換に応じてもらえたのですが、展示品や開封済み
の品を送られたのではないかと疑問を覚えました。
交換前のカメラは、開封直後の時点で液晶の保護シールなどがついておらず、その点も、
開封済み商品ではないかと疑う理由の一つです。
ただ、私の手元では比較する対象がないため、皆さんにお尋ねする次第です。
つまらない質問で済みません。よろしくお願いします。
スーパーレッド持ちですが、液晶保護シールは別途買わなければいけませんでしたよ。
書込番号:13991082
携帯電話などにもある、購入時貼ってあるシールの事だと思います。
使用時に貼る本来の保護シールではなくて・・・
ニコンは持っていませんが、キャノンやソニーもそのようなシールは貼っていなかったと思いますが・・・ちょっと記憶が・・・
書込番号:13991172
ニョロ吉さん こんばんは。
少なくとも ニコンのP300は液晶を保護するビニールのようなシートが
貼られていました。
オリンパスも液晶には 保護シートが貼られていましたよ。
一般的には、新品なら貼られているのが当たり前だと思っていました。
書込番号:13992049
私は本日ヤマダで購入しましが、保護シールなどはなかったですよ。
おそらく白い袋だけで大丈夫という判断じゃないでしょうか。
それにしても、この価格でこのクオリティー最高ですね。
書込番号:13993256 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、お答えいただいてありがとうございます。
お返事が遅くなり、申し訳ありません。
先日、交換品が到着して開けてみたところ、やはり液晶に保護シールは貼られていませんでした。
あんこ屋さんから、ニコンP300では貼られていたとの情報をいただきましたが、もしかすると上位機種に限ったことなのかも知れませんね。
交換品は傷もなく、動作も今のところ問題ありません。U2oneさんのおっしゃる通り、機能や品質は値段に対して十分過ぎるものが備わっていると感じます。これから、どんどん使っていきたいと
思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:14010533
iPhoneのことは知りませんが、ものすごく使いにくいですね。
最初の日時設定で、こんなの買うんじゃなかったと思いました。
従来のような「MENU」ボタンからの操作で十分だと思います。
もっとも、COOLPIX S620 ではMENUボタンを押しても
メニュー画面にならない故障がありましたが…。
書込番号:13442169
使いにくさを補足しますと、日時の数字の上または下の数字の部分をタッチすると、
ピッ!と音はするけれど、数字は変わらない。
例えば1日分を変えるのに10回近くタッチしなければならなかった。
よくもまあ、こんなものを売り出したものだ。
おまけに液晶には傷があったし、NIKONは品質管理もまともにやっていないようだ。
キムタクに支払う金を品質向上に使うべきだ。
書込番号:13442345
アドバイスありがとうございました。
そんな使いにくいのですかー、候補からは外れました。タッチパネル関しては、家電のパナソニックの方がよいようですね。
ごもっともですw 広告費用の前に品質管理ですね!
書込番号:13442596
まず、感圧式タッチパネルと静電式タッチパネルの違いを理解してから聞きましょうね。
何も知らずに一方的に製品を悪者扱いをする資格はないかと。
書込番号:13547518
タッチパネルというのは、文字通り触れて操作するものものを言うが、この感圧式はもはやタッチではなく、押さなくてはいけないので、感圧式プッシュパネルと呼ぶべきものだ。この点で、ニコン(ではないが供給しているメーカー)の技術は、相当遅れていて未熟と言える。そもそも押すにしても使いにくさそのものは変わらない。タッチパネルを使うつもりの方にはお勧めできない。メカボタンの方が遥かに使いやすい。
ただし、この実売価格で使うには十分すぎる性能は持っている。個人的に持ち歩き、必要なときにすばやく撮影という用途には、携帯カメラやiPhoneカメラなどよりかなり使いやすいし、割り切って買えば損はない。今後タッチパネルが文字通りタッチで操作できるようになれば、ニコンを買わない理由は全く無くなるくらいだと思う。
書込番号:13965215
[デジタルカメラ]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デジタルカメラ
![COOLPIX S6100 [ノーブルブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo93/user92716/4/0/401e1b12c189bb34b2ce7595d00dc6fc/401e1b12c189bb34b2ce7595d00dc6fc_t.jpg
