Paragon Hard Disk Manager Suite 11 優待版ジャストシステム
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 3月18日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 11 | 2012年3月1日 22:04 | |
| 2 | 5 | 2012年1月16日 19:11 | |
| 1 | 5 | 2011年6月28日 21:53 |
バックアップソフト > ジャストシステム > Paragon Hard Disk Manager Suite 11 優待版
「AHCIモード」についてですが、
こちらのソフトは、対応しておりますでしょうか?
お手数おかけ致しますが、宜しくお願い致します。
マザーに搭載されているAHCIモードで使用したいため。
SSDではないので、速度など変わらないのでしょけど、
今後SSDへの変更も考えております。
win7 Homeで初自作機を作ったばかりです。
「GHOST 2003」はAHCIモードへ対応していないとのことなので、
現在「IDEモード」を使用しておりDVDへ書き込みは出来ましたが、
復元が出来ない状態です。
OSパーティションから拡張パーティションへバックアップをし、
この拡張パーティションから別のHDDへの復元は行えましたが、
win7ディスクを入れ修復をしなければ起動できませんでした。
これまで使用してきたXP機では、「GHOST 2003」を使用しオリジナルリカバリDVDを
何度も作成し復元出来ております。
「GHOST 2003」は、かななり古いですし、
「Paragon Hard Disk Manager Suite 11」を調べてみますと
機能も豊富でXPを仮想し使えるのが魅力だと思います。
こちら
http://www.justsystems.com/jp/products/prg_harddisk/othercompany.html
を見ますと、パーティション単位のコピーあたりも必要なので。
「Acronis True Image Home 2012 Plus」と比較もしましたが、
「Paragon Hard Disk Manager Suite 11」かなと思っております。
※ 初自作機の構成は
Intel CPU Core i5 i5-2500 3.3GHz 6M LGA1155
UMAX Cetus DCDDR3-8GB-1333 (DDR3 PC3-10600 4GB 2枚組) × 2
ASUS P8Z68-V/GEN3
Scythe グランド鎌クロス SCKC-2000
TEAC 7in1カードリーダー付FDD (FD-CR7) (前XP機から再使用)
LG GSA-4160B (前XP機から再使用)
CORSAIR CMPSU-850HXJP
200GB Western Digital WD2000 (前XP機から再使用)
320GB Hitachi Deskstar Deskstar T7K500 HDT725032VLA360 (前XP機から再使用)
Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版
+内蔵型USB拡張カードセット
PCI-V6212
Win7 Home-Pre-64 SP1/DSP
CENTURY ポートを増やしタイ(CIF-IDE)
長々読んでいただき、ありがとうございます。
まさ@Fit evo
WindowsPEで動作しますので、AHCIも対応します。
ところで、GHOSTのほうも、CDブートからバックアップ、リストアを行う時だけIDEモードにすれば、AHCIモードで動作しているパーティションでも扱えますよ。
そういう使い方ではだめですか?
書込番号:14222193
◆ Excel様
早速の書き込みありがとうございます。
出来るとのことですので、検討致します。
板違いになってしまいますが
リストア時のみIDEモードへは、不具合出ないのでしょうか?
IDEモードからAHCIモードへ変更する場合、レジストリの変更が必要と書いてあるのを読みました。
この逆の場合も探しましたが、見つかりませんでしたので
バイオスのみ変更し試してみましたが、
GHOSTのメッセージが出てキャンセルをしました。
メッセージは残しておりますが、まだ解読していないため
解りません。
GHOST 2003ですが、
私の作るオリジナルリカバリDVDは、
起動用のFDDなど全く使用せず復元が
XPでは、出来てました。
今回、全く動かない状態です。
FDDからの起動も試しましたが、GHOSTのメニュー画面まで行けず
読み込む所で固まってます。
お詳しくお聞きしたいので、
板をGHOST 2003へ変更した方が
宜しいでしょうか?
まさ@Fit evo
書込番号:14222701
◆ Excel様
すいません。
追記です。
設定や使い方次第で「GHOST 2003」が使用出来るなら、
新たに購入せず使用したいと思っております。
まさ@Fit evo
書込番号:14222714
お使いになっているのはGhost2003でしたねぇ。
CDブートでコールドイメージ作成ができるのはGhost15からでした。
Ghost2003はWindowsにインストールしてお使いですよね。
AHCIモードのWindowsからバックアップは取れるのですか?
取れるのであれば、
CDブートからのリストアの時だけ、BIOSでIDEモードにして、リストアが終わったら、またAHCIに戻す。
これでいけそうな気がしますけど。
どうでしょうか。
書込番号:14222795
それ以前に、Ghost2003をCDブートした場合、SATAに対応できないのかもしれません。
エラーメッセージでその辺わかりませんか?
書込番号:14222802
◆ Excel様
夜分遅くに、ありがとうございます。
インストールをし、使用しております。
「GHOST 2003」は、AHCIモードに対応していないはずですので、
IDEモードへ変更し、OSをクリーンインストールしなおしております。
自動的に100MB作成される「システムの予約領域」ですが、120GBへ拡張しフォーマットをかけてから、
インストール致しました。
バージョンが、「2003.793」ですのでSATAで使えるはずなのですが。
XPの環境のHDDは、SATA接続です。
光学ドライブは、IDEです。
現在のwin7環境も、同じHDD、光学ドライブを使用しております。
光学ドライブは、マザーにIDEの接続が直接出来ないため、PCIx1の拡張カードからの接続です。
復元時のエラーメッセージなどは出ておらず、「Starting PC DOS」で止まったまま
いくら待っても進みません。
光学ドライブへのアクセスも無いです。
ログのほうは、みてもさっぱり解りません。
> こんな書き込みもありますねぇ。
> http://bbs.kakaku.com/bbs/03608710273/#12089750
こちらの書き込みも読んではおります。
「ghost -fni (またはghost -noide)のオプション付きで起動」を
どうすれば出来るのか、解らないです。
「拡張設定」の「GHOST コマンドライン」へ書き込めばいいのかと思い
書き込んではみましたが、バックアップ作成が出来ませんでした。
adminでログインしておりますが
インストール時に添付のメッセージは出ておりました。
これも原因の一つかもしれませんが。
板違いですが、こちらでお聞きしていても
宜しいのでしょうか?
「GHOST 2003」の板へ、新規書き込みを致しますが。
まさ@Fit evo
書込番号:14222859
AHCIモードでのバックアップは実際に試してみましたか?
WindowsがAHCIで動作していれば、Ghost2003は問題なく動く可能性はあると思います。
続きは、Ghost2003のほうで行いましょう。
書込番号:14222866
新しいスレッドを立てた時には、こちらのほうにアドレスを書いていただきますと助かります。
なお、現在手元にGhost2003はありませんので、私の書き込みは昔の記憶によるものであることをお伝えしておきます。
昔は使っていたんですけどねぇ。
CDブートからリカバリしようとすると止まってしまうということですので、まずここから手を付けませんと、何をやってもすべて無駄になってしまいます。
まず、単純なGhostブートディスクを作成して、これが正常に起動できて、復元先ドライブがきちんと認識できるかどうかの確認をしてください。
単純Ghostブートディスクがうまく起動しない場合には、
・ブートディスク作成時にパラメータを付加する。
・Ghostコンソールからパラメータを付加して起動する
などの方法があるようです。
Ghostブートディスクのconfig.sys、autoexec.batファイルを直接いじる方法もありますが、この辺のことお話してもおわかりいただけますか?
シマンテックの参考になりそうなところ
コマンドラインスイッチ: アルファベット順一覧
http://service1.symantec.com/SUPPORT/INTER/ghostjapanesekb.nsf/jp_docid/20031017170310941
このページのず〜っと下のほうに、
・参考情報
・Ghost コンソールのコンソールタスク上でコマンドラインスイッチを使用する場合
という項目もありますので、見てみてください。
ちなみに、今の時代でよくつかわれているツールには、
EaseUS Todo Backup
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/file/syncbackup/easeustodobu.html
Partition Wizard Home Edition
http://gigazine.net/news/20090815_partitionwizard/
などがあります。
・・・ってフリー版紹介しておきながら、私は別の製品版の愛用者だったりしますけどねぇ。
書込番号:14224149
◆ Excel様
http://bbs.kakaku.com/bbs/03608710273/#14225817
にて新規書き込みをいたしました。
2012/03/01 14:16 [14224149]
こちらのご返答のちほど、
板にて、ご返答させていただきます。
ご返答遅くなってしまいますが、宜しくお願い致します。
まさ@Fit evo
書込番号:14225846
こちらの板は、
質問の「AHCIモードが対応」との事ですので、
解決にさせていただきます。
まさ@Fit evo
書込番号:14225979
とんぼ2000さん、ありがとうございます。
そのページは見ました、で、ATOK2007、つまり年代物のバックアップソフトで無い物でも大丈夫なのでしょうか???っと、思ったので質問しました。
書込番号:13943689
無責任なことは言えませんのでメーカーに相談するのがよいかと思います。
お役にたてなくてすみません。
書込番号:13944325
メーカーに聞きました。
OKでしたが、待ち時間が長杉で、電話料金が気になりました^^;
っで、結局アプリの日本メーカーの本家に物の試しに会員登録したところ、案内メールが来て、期間限定で格安でダウンロード版を売ってましたのでそちらから買いました。
ついでに別口で LB コピー ワークス12 も買いました。
両方とも、設定は簡単でした。
まだ、タイの洪水でハードデスクの値段が高いので、古いハードデスクにコピーしてみただけですから、戻した事は無いのでそれ以上は分かりません。
書込番号:14030461
初めまして。よろしくお願いします。
自作マシンにWindows7 64ビットをインストールして使用しています。
新しいHDDを購入したので、現在の環境をそのまま新しいHDDに移したい
と思って、この製品を使ってみました。
現在のHDDの内容をすべて新しいHDDにコピーをし、HDDを換装して
起動してみると、起動中の「ウィンドウズを起動しています」の
画面が「Starting Windows」と英語メッセージに変わっていました。
そのまま放っておくと、OSは起動できた様ですが、再起動をしても
症状は変わりません。
同様の状況を体験された方はいらっしゃいますでしょうか?
また、対処法をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。<(_ _)>
CDROMブート(排他的)で立ち上げて新しいHDDにコピーしてみてください。
立ち上がった後、左側のメニュー一覧から「オプション」を選択し、更に
表示された項目の一番上にを「Paragon Hard Disk Manager Suite 11」
クリックすると認識されているHDDの一覧が表示されます。
ここで、左側にまた、アイコンの一覧があり、ハードディスクコピーを選択し、
コピー元、コピー先を指定します。そうするとコピー後の状態が表示されます
ので、問題なければ、今度は一番上のアイコン一覧から「適用する」という緑
のアイコンをクリックすると、コピーが始まります。
「完了後、電源を切る」にチェックを入れておくと、自動で電源が落ちます。
あとはHDDを交換して、立ち上げれば終了です。
注意事項としては、コピー先のHDDもSATA接続されている事。
パーテーションコピーを選択しないこと。
HDDの容量に関係なくデータ量の多いHDDから小さいHDDへのコピーは出来ません。
私もSSDにコピーするときは、データを削りドキュメントを移動し、アプリのイン
ストール先を第2ドライブに変更する等してコピーしました。
私も、OSから立ち上げてHDDコピーしようとしたら、途中でエラーになりました。
書込番号:13082339
連投すみません。
との事ですが、私はDELLのパソコンを使用していますが、購入時から
「Starting Windows」と表示されていますが・・・
そのあと「ようこそ」が表示されます。なので、「ウィンドウズを起動
しています」という表示は、見たことがありません。
書込番号:13082365
すでに別の方法を試されているようですね。
うまくいきましたでしょうか?
なんかまた聞いてもらうときには、
ここのところをどうしたかの手順を詳しく書いていただけると、なんか見えてくるものがあると思いますよ。
書込番号:13088816
起動画面が英語になった場合、コマンドプロンプトを管理者権限で実行して
1 Windows ブート マネージャーの項目に『path \bootmgr』が存在する場合はそれを削除します。
bcdedit /deletevalue {bootmgr} path
2 Windows ブート マネージャーの項目に『locale ja-JP』が存在しない場合は追加します。
bcdedit /set {bootmgr} locale ja-JP
を実行してみてください。
書込番号:13190593
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
バックアップソフト
