デジタルフォトフレーム > EXEMODE > PF-1050
まず画質は最低。ちょっと斜めから見るとみずらくなる。PCと比較するとがっかりする。
次に、他の方もコメントされるように、写真のアスペクトを勝手に1024:600のワイドにするので、全ての写真が横潰れになってしまう。
なのでこのビューアで鑑賞する場合はレタッチソフトで1024:600にトリミングしてからメディアに入れる必要が出てくる。
安かろう悪かろうの典型のような製品。お勧め出来ません。
こちらのユーザーレビュー見てからの購入でしょうか?
それとも知らずに買ったのでしょうか?
書込番号:12953398
>それとも知らずに買ったのでしょうか?
致命的な不具合ですので、わかっていたら購入はしないはず?
知らずに購入されたのでは? 価格.comでは登録店舗はありませんが、販売しているところはまだありますね。
スレ主さん>まず画質は最低。ちょっと斜めから見るとみずらくなる。
どーも画素が正方ではな横長の長方のようで視野角も狭いようなのでパチンコとかで使う安価なパネルを使っているのでは?
画素が正方ではなく横長の長方のようですのでトリミングでなく横の倍率を変換する必要があります。
フォトフレームはいい加減に開発して製品化したものが多いので気をつける必要があります。
昨日 中古で安かったのでGHV-DF7DWというフォトフレームを購入したのですが、写真の表示モードで オリジナル表示/フルという選択がありフルにしたらとんでもない表示を行いました。 画像の縦横を液晶画面に合わせるというものです。横置きで縦の写真を表示すると....悲惨?です。
書込番号:12954287
えっ!?そうなんですか???⇒「画素が正方ではなく横長の長方」
レビュー読んだ時にトリミングでアスペクトを合わせてあげれば使えるかなと判断しましたが、そういう話じゃないんですね。
視野角も狭いし、画質も悪いのですぐに返品しました。ソニーの評判のいいものにしようかと考えています。
ここの製品ですが、中国のKEIANというメーカーのフォトフレームと同じリモコンですね。
本体もそこで作っているのかな?
HPのOEM品なんかも作っているようですね。
書込番号:12954585
レビュー見ての購入で返品とは?
普通なら見てたら購入しないはず。
書込番号:12955316
トリミングではなく別途横の倍率を調整した画像を生成する必要があります。 いちいち処理の必要がありますが使えないことはないですけど、普通は製品として売れるものではないでしょう。
本来、フォトフレームの表示時に調整すべき処理です。
訳あり、ジャンク品、返品不可で格安で売られているのであれば返品は不可能でしょうけど、説明なしで売られているのであれば返品は当然では?
書込番号:12960861
初めてデジタルフォトフレームを買いました。
どの写真を表示させても横に伸びて表示されてしまいます。
オリジナルのタテヨコ比で表示させるにはどうしたらよいのでしょうか?
マニュアルを読むと、
・フィットワイド(画面左右黒い帯を表示して写真全体を表示させる方法)
・全画面
という2種類の表示方法があると記述がありますが、どちらの方法でも画像のミテクレは変わりません。
こういうものなのか、セッティングの方法に何かコツがあるのか、初期不良が疑われるのか、どなかた教えてください。
マニュアルが公開されていないのでアドバイスが難しいです。
読まれたとおり
画像すべてを表示するために、画面に余白(黒)がでます。
画面を十分に使っていないと不満がでたりします。
・全画面
画面すべてを使うために画像ではみ出る部分をカットします。
画像がカットされていると不満が出たりします。
スレ主さんの状況は
画像すべてを画面すべてに写すために画像をゆがませているという状態でしょう。
フォトフレームというか写真関係ではこの様にゆがませても表示するというものはほとんどありません。
ないと思っていたら、サムスンの SPF-86Pがそういう設定があり驚きました。 もちろんその様なモードは使っていません。
PF-1050にもなんかメニューの片隅にあったりするのではないかとおもいます。 マニュアルをよく見ればどっか書いているかもしれませんが、メーカーにメールで問い合わせしたほうが早いかもしれません。
書込番号:12722845
あんぱらさん、ご回答ありがとうございます。
そうです。
「画像すべてを画面すべてに写すために画像をゆがませているという状態」にしかなりません。
マニュアル、再読しようと思いますが並行的にエグゼモードさんにも問い合せてみます。
書込番号:12726263
自分も2月26日に楽天の通販で購入しましたが、貴方と同じ横長画像に写るのでエグゼモードのサポートセンターに問い合わせしました。 ズバリ・・横長画像で写るのは正常とのことでした。エグゼモードのフォトフレームPF−1050は、丸は卵型の楕円形に、全ての物が、横方向に引っ張った形で表示するように作られているので異常ありません、但し、どうしても丸は丸、普通に表示したいのであれば編集ソフトを使用し横方向に75%圧縮していただければ普通に写すことが出来ます、と返事が返ってきました。この返事で全てのフォトフレームの認識が変わりそうになったので、思った事をレビュアーに投稿しました、宜しければお読み下さい。
書込番号:12738412
アオゾラクンさん、こんにちは。貴殿のレビューへの投稿、読ませてもらいました。
貴殿の書いているとおりで、この製品の箱に映っている10ヶ月くらいの子どもの顔や体型は至極普通ですよね。
普通のデジカメで普通に写した写真を正常に表示させるために別に編集ソフトがいるなんで本当にびっくりですな。
この製品のマニュアルのどこを読んでもそんなことは書いていませんしね。
まあ地元のディスカウントストアでわずか2,990円で買ったものなので、交換しろとか返金しろとかワアワア言いません。
ただ腹が立つのはエグゼモードのメールサポートに送った照会文に未だに回答がないこと。
書込番号:12744110
アオゾラクンさんのレビューを見て唖然としました。
こんなメーカーが存在するのですね。
わたしも、フォトフレームで動作不能になるバグを指摘してファームアップ待ちと思いきや、ファームアップはしないうえに通常保証のみというとんでもないメーカーに引っかかったことがあります。
フォトフレームは過渡期の製品なんで有名メーカーの製品でも、何でこんな製品を出したのか?と思うものが多々あります。
それでも、画像をゆがませてしか表示できないものは見たことがありませんでした。
安物の液晶パネルを使うのはまだいいのですが、表示時に補正をかければすむものを何の対処もなしで製品化するというのはあきれます。
フォトフレームの製品選びの第一が画像がゆがまないということが現実なわけですから、異常だと思います。
いくら安く売っても不具合はちゃんと説明する必要があると思います。
スレ主さんも返品して、他のまともな製品に買いなおされたほうがいいのではないでしょうか?
書込番号:12751697
この製品、新製品のはずなのに同社の直販サイトを見ると「品切れ」となってますね。
やっぱり設計ミスかなんかで販売を止めたんでしょうか。
この会社の他の製品の仕様はどうなっているんでしょうね?
PF−1050だけがこんな仕様なんでしょうか?
書込番号:12756416
皆さん、こんばんは。自分も見ました、品切れとなっていますね。 今、自分が投稿している 価格.comを見ても取り扱いの販売店が消えています、2月25日に注文したのですが、その時に価格を比較する為に価格.comを見て販売店を決めましたので、その時は色々な販売店が記載されてましたが、今は一軒ものってません? 自分が買った所は楽天のキットスタイル、と言う所で 4,480円にて購入しましたが、今、ホームページを見ましたが販売されています。キットスタイルには、エグゼモードより返答が来た時点で、このFP−1050は普通には写りません、横方向に引っ張られて、まともに見られませんよ、自分が購入した商品はどうしましょう、お教え下さい、とメールしているのですが、今だ返事がありません。 メーカーの品切れの表示そして価格.comからの販売店の削除、普通に考えて販売の中止?それであれば、少なくとも分かっているだけで二人はエグゼモードにメールで問い合わせしているのだから、買って持っているユーザーが分かっているのだから、削除と同時に何らかの返答ができるはずだけど、今だかって何の連絡も無しの状態。エグゼモードが販売を継続するのであれば連絡無いのは当然。しかし販売継続であればカタログ、及び取り扱い説明書に、この機種の大きな特徴、普通には写りません等等を書き足してもらわないと納得できないですね。メーカーさんにはパッパパッパと動いてもらいたいですよ。
書込番号:12756846
私はPF-1030をケーズ電気で購入しましたが、きちんと表示されます。PF-1050はそのような仕様になってしまったのでしょうか?
PF-1030は画素数が800×480なのですが、PF-1050は1024×600ですよね。それが関係しているのですかね。それにしても新製品がその状態なのは不思議でなりません。
PF-1030は画面表示モードがフルモードとフィットモードの2種類あります。私はフルモードで見ています。
ちなみに、元の画像は3008×2000です。
また、別件でサポートセンターに電話したのですが、とてもきちんとした対応で、好感が持てました。(エグゼモードを擁護しているわけではありません)
書込番号:12884850
おそらく使用している液晶パネルの画素が正方形ではなく横長の長方形であり、表示時に補正をかけていないと思います。
なぜこんな製品を出してしまったのかは、メーカーの問題ですけど本当に不思議です。
メーカーが開発、出荷するまで誰も問題とは思わなかった。チェックしなかったということなんでしょうね。
メーカーといっても実際は企画だけ行い開発等は外の会社に出してチェック機能が十分でなく、不具合が発生してもソフトの修正を依頼できないのでファームアップ不可の状況とかあるようです。
サムスンの製品で使っていると二度と正常に起動しなくなる不具合を発見して指摘したら、交換の対応のみで保証は通常保証のみ、ファームアップ予定なしで返品を提案されたので返品したことがあります。
PF-1050も、表示時に補正を加えるようソフトを修正すれば改善できるはずなんですが、事情があるのでしょうか?
書込番号:12893668
横からすみません(>_<)先日この商品を購入した者です。まだ手元に来てないのですが口コミをみて残念に思っております。当方、動画再生メインで考えていますが動画も横長に表示されますでしょうか?ご教授お願い致します。
書込番号:12906778
なんと、わたしも 3DのPF-3D8 でひっかかりました。
この機種は価格.comのデジタルフォトフレームに記事が無く、価格.comの
http://kakaku.com/item/K0000170137/
にも多数の取り扱い店があり 油断してしまいました。
購入してから 使い物にならないので 情報を検索していたら 価格.comのレビューがあるのを発見しました、購入前にこのレビューを見ていたら買わなかったのに...
http://review.kakaku.com/review/K0000170137/ReviewCD=386142/
付属ソフトで 2D画像をいちいち一枚ずつ擬似3D処理した(処理も遅い)画像が3D表示できるだけで、なまじ3Dパネルなので通常の2D画像の解像感は800*600より非常に低いです。 3Dも2Dも使い物になりません。
書込番号:13088759
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
