このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2012年6月22日 08:20 | |
| 1 | 2 | 2011年12月3日 00:09 | |
| 0 | 2 | 2011年9月16日 11:11 | |
| 0 | 2 | 2011年9月6日 23:00 | |
| 5 | 2 | 2011年7月1日 06:26 | |
| 6 | 5 | 2011年6月15日 00:44 |
除湿機 > コロナ > CD-H1811(AL)
[入][切]タイマーがあり、両者とも 「1時間」から「9時間」まで、1時間ごとの設定になるようです。
http://doc.coronaweb.com/space/do/Download/space/c4a38533-4ed7-11e0-85f0-0019db281bca/CD-H1811.pdf
その他の事も上記でご確認下さい。
書込番号:14709552
みんみんしょうさん おはようございます。
もし、
>何時間置きのタイマー
と言うのが、自動の時間間隔で「入→切→入→切→…」と言う機能の意味でしたら、出来ないです。
以前にもこの手の質問があり私も調べましたが、該当する除湿機は見つけることが出来ませんでした。
書込番号:14710103
。皆様ご回答本当にありがとうございます。
書き方が悪くてすみませんでした。
一時間でも切ることができるかな?と思い質問させていただきました。
早速購入したいと思います。
書込番号:14710355
この機種を検討しています。
クチコミでは、性能が高いとの評価ですが、一番気がかりなのは冬季の使用です。
使用用途は主として洗濯物の乾燥、窓ガラスの結露防止除去で、一年を通じての使用です。
使用環境は木造家屋で、温暖地方なので冬でも室温は寒くて10℃前後だと思います。
現在は16℃から19℃位です。
洗濯物は家族5人分、10キロ前後?で、通常は昼間に日干ししますが、雨天時には室内で扇風機で
乾かしています。
しかし扇風機では乾きが悪く、知人から「洗濯物の乾燥は除湿機がいい。」と聞き、除湿機の検討
になりました。
質問
@室温が10℃以下となると洗濯物の乾きは悪いですか?
A乾きが悪い場合、エアコンやファンヒーターの併用で室温を上げて使用すれば問題ないでしょう
か?
B就寝時につければ冬場の結露防止ができるのでしょうか?
C結露発生時の除去もしっかりできますか?
D作動音は大きいですか? 寝る時に気になるほど?
E検討他機種として前機種コロナCD-Hi185と三菱電機MJ-180FX-Wも候補です。
当機種と比較してどうでしょうか?
他にお奨めの機種はありますか?
F電気代などのコストは?
G洗濯乾燥機の乾燥より除湿機のほうが乾き具合やコストではいいのでしょうか?
H現在価格変動が無く、以前より高めですが、年末から春まで買い時は何時でしょうか?
沢山の質問をよろしくお願いします。
室温が下がれば当然乾きは遅くなりますし、エアコンで室温を上げれは早くなります。この機種はヒーターが付いていますから、オンにすれば温風があたって乾きは早くなります。
なおコンプレッサー式ですから、冬場の除湿能力は落ちます。とはいえかなり強力な除湿機のようですから、多少のハンデはあっても効きそうな感じではあります。
音は大きめになります。気になるかどうかは設置場所によりますし、感じ方は個人差が大きいのでなんとも言えません。ただし弱にすれば静かになるということです。
結露は窓が外気で冷やされるのが最大の原因ですから、多少湿度を下げても100%なくすことはできません。結露が出ないほど湿度を下げると、喉がやられたり、風邪を引きやすくなるといったデメリットのほうが大きくなります。健康のためにはむしろ加湿が必要なくらいです。
電気代はカタログ値で1時間7〜8円程度です。ヒーター(500W)使用時は1時間あたり、さらにプラス10円ということになります。ヒーターを使った乾燥は洗濯物2kg相当、気温20Cで約1時間。冬場の10kgともなると相当時間はかかるでしょう。仮にヒーターをつけっぱなしで5時間かかったとしたら100円前後ということになります。
洗濯乾燥機との比較はどうですかね。10kgだと乾燥は2回に分ける必要があるでしょうから、こちらもトータルで100円前後掛かっても不思議ではないです。まあ、たまにしか使わないのであればそれほど気にする必要はないともいえます。時間的に速く完全に乾く、という点からすれば乾燥機の方が有利でしょう。
除湿機のシーズンは梅雨までです。年明けに新製品が出て6月ともなれば売れなくなるので、量販店からは消え、生産も終わります。今はごく一部の店に在庫があるだけですから、値段はほとんど動きません。運が良ければ、どこかで突発的に安値で出てくるかも知れませんが、基本的にはこのまま静かに消えていくだけです。
書込番号:13841853
P577Ph2m さん回答ありがとうございます。
購入に当たり参考になります。
また、意見がありましたらよろしくお願いします。
書込番号:13841963
現在ナショナル時代のF-YHG100(ハイブリッド式)を使用しています。
F-YHG100の除湿能力は約8.2Lでこの製品は16L、倍の除湿力になります。
単純に乾かす時間が半分になると考えていいのでしょうか?
また、ハイブリッド式のように冬場でもきちんと衣類乾燥できますか?
低温パワフル機能というのがあるようですが、それを使うと変わりますでしょうか?
除湿能力はあくまで部屋全体の湿気をどの程度とれるか、という値ですから、より広い部屋を除湿できるようにはなりますが、洗濯物が乾く時間が自動的に半分になるわけではありません。
乾燥時間は洗濯物に当たる風の強さや湿度・温度によって左右されます。この機種には衣類乾燥モードがあり、ヒーターで暖めた空気を当てることで速度を速めるようです。ただし実際どの程度違ってくるかはわかりません(カタログ値では2〜3割早くなるようですが)。もちろん、その分、電気代は大きく上昇します。
またコンプレッサ式ですから、冬場はどうしても能力が落ちます。低温パワフルというのは、風量を増やすことでそれをカバーするというしくみのようですが、その手の機能にあまり期待しすぎるのは禁物です。
書込番号:13505865
P577Ph2mさん、ありがとうございます。
F-YHG100の電気代が気になり、時間短縮出来るならと購入を考えていました。
ヒーターを使わなければ、F-YHG100より消費電力が少なく結果電気代が抑えられたらなと思っていましたが、なかなかそうはいかないようですね。
もう少し色々検討してみます!
書込番号:13506072
湿機とエアコンの除湿機能について質問です。詳しい方がいればお願いします。
洗濯の部屋干し用にと考えております。
洗濯物を干している場所は2階ホール(階段を上りきったところ 5畳くらい)です。
隣接して、和室(8畳)、子ども部屋(11畳)、物置(8畳)です。
とにかく湿気がひどいです。
洗濯を干していなくても常に湿度70%台で、雨ふりや曇りの日には80%を超えています。
和室にエアコンが付いているので、戸を開けて除湿モードにしていますが、それほど湿度は下がりません。
そこで、価格コムでも評判の良いこの機種を購入しようか、それとも2階ホールにエアコンを付けて除湿機能を使おうか迷っています。
エアコンは5万円以下の安い物を考えています。
次のことについて教えてください。
@エアコンの除湿機能と除湿機では、除湿能力に違いがあるのか。あるとすればどの程度か。
A電気代はそれぞれいくらか。
恒温・恒湿(何をしても温度湿度とも常に一定な)環境であれば、除湿能力はエアコン>除湿機です。
ただし、実使用環境では室温の変動という要素が入ってくるので除湿能力の差は一概には言えません。また、電気代も状況次第です。
お話から推察すると、除湿したい部屋では熱負荷がほとんどないお部屋のようですので、5万円のエアコンではこれまでのやり方と同様、除湿効果はゼロです。この場合、除湿機の方が有利になると思います。ただ、除湿機は室温上昇と水捨てがありますので、その辺も気にする必要があります。
なお、5万円程度のエアコンで除湿が期待できない理由は、次の通りです。
・低価格のエアコンの除湿はたいてい弱冷房式です。弱冷房式はある程度熱負荷(熱源)がある状態でないと湿気を取りきれないうちに室温低下が起こり、運転が止まってしまうためです。
書込番号:13464701
QOSMIOユーザーさん、アドバイスありがとうございます。
やはり5万円台のエアコンでは、あまり期待できないのですね。
除湿機も1台あるのですが、温度が異常に高くなりあまり使っていませんでした。
2〜3日前から除湿機+エアコンの除湿機能を使っていますが、それでも2階ホール65%前後、和室70%前半までしか下がりません…。(こんなに下がらないのは、毎日雨が降っているからなのか…?)
そこで、インターネットでCD−H1811を買おうと思ったところ、この前の型のCD−Hi185を見つけ、フィルターの交換が10年間不要かどうかという違いだけのようだったので、安かったこちらをで購入しました。
まだ届いていませんが、除湿能力に期待しています。
書込番号:13467950
現在8帖の部屋でCD-P6311を使用しているのですが、もう1台リビング用に欲しくなりCD-H1811を検討しています。そこで次の点が気になっているのですが如何でしょうか?
1.CD-P6311だと室温の上昇がプラス2〜3℃くらいで抑えられているのですがCD-H1811だとどうですか?使用されている部屋の帖数も併せて教えていただけると助かります。
2.仕事量がCD-P6311の3倍あり消費電力が2倍くらいのようですが自動運転にした場合(50〜60%の湿度を維持して運転するようですが)の作動している時間と休止している時間の割合はどれくらいでしょうか?使用されている部屋の帖数も併せて教えていただけると助かります。
以上です。
@室温上昇はCD-P6311と変わらず、2℃〜4℃の上昇と説明書に記載されています。
我が家では6帖の和室に設置して、6畳のダイニングと約3帖の洗面所、4.5帖の寝室、縁側の廊下などを開放して、洋室のリビング以外全てを除湿しています。カビが酷い為です。
A上記の合計23帖で自動運転を行うと、湿度が50%を下回らない限り強風運転状態が続くので、普通は弱風運転にしています。うちは普段の湿気が80%以上ある為、フル稼働でも50%を切りません。常に弱風運転でも湿度は50%台をキープしているので、常時弱風運転にしています。それでも毎日10L程溜まるので、除湿能力は確かです。
gontaさんが何帖のリビングでご使用になる予定なのか分からないのでお答えできませんが、木造建6帖なら湿度80%から適湿状態に切り替わるまでおよそ40分程度だったと思います。
書込番号:13197231
散々と悩みましたがCD-H1011にしました。
CD-H1811の16Lの除湿能力は魅力的だったのですが日常生活で自動運転を使うことが目的だったのでCD-H1811は作動時の強風音が気になりそうだったのでCD-H1011にしました。
ランニングコストも考えたましたが計算してみると
7.3円/h×24×31=5431.2円(3分の1の8時間運転として1810円)
4.6円/h×24×31=3422.4円(3分の1の8時間運転として1140円)
といった感じで実際は数百円程度の差に収まりそうなので気にする必要はなさそうです。
因みにCD-H1011を3万円くらいで購入しようと思いケーズ電気に行ったところ運良く在庫処分セールで25000円で買うことが出来ました。ラッキーでした。
実際に使ってみるとCD-P6311よりも静かに感じますし除湿能力が1.6倍とは思えないほどジャバジャバと勢い良く除湿してくれます。6時間程度の自動運転でしたが3リットルくらい除湿しており驚きでした。
初めて除湿機を購入したときもCD-P6311の能力に感動しましたが今回も匹敵するほどの感動でした。
書込番号:13199690
CD-H1811とCD-H1011に悩んでいます。
和室が一部屋だけ、ものすごく湿気がひどくて畳がジトジトするくらいなので
なんとか改善したく、除湿機の購入を検討しています。
和室だけだったら木造6畳です。
1011でもいいかなと思っていますが・・・
やっぱり、除湿能力がかなり違うのでしょうか?
両方購入された方はいないと思うので、ここで質問するのはおかしいのかもしれませんが・・・
1日あたりの除湿能力が9Lか16Lかはかなり違うと思います。
短時間使用でもかなりの量が除湿できることになります。
16Lで値段が5000円+ですよね。3万くらいで売られてるものではコストパフォーマンスがよいものです。
和室ならつながっているお部屋のほうもいっしょに除湿になりますので、6畳という空間にとらわれないほうがいいと思います。
それでも、暑いときならエアコンをかけたほうが効率がいいでしょう。
書込番号:13116590
昨年9月に除湿能力を期待しHI185とHI105を購入しました。かびブロックが追加付保された以外はHI185とH1811、HI105とH1011が同スペックだと思います。ともに機能を除湿に絞っているだけに能力が高くとても満足しております。この品物はキャスターが付いていて必要に応じていろいろなところに移動して使用する事ができます。将来的にも比較的狭いスペースでの使用限定という事であれば別ですが、1台という事であればH1011がお勧めではないかと思います。車で言えば1.8gと3.0g程度の余裕感は違うと感じます。あと参考までに我が家の個体ではHI105の方がけっこう音がします。HI185は静かです。これも1.8gと3.0gの余裕差のような感じです。
書込番号:13132783
すいません。〔13132783〕記入間違いです。【誤】1台という事であればH1011がお勧めではないかと思います。【正】1台という事であればH1811がお勧めではないかと思います。
書込番号:13132837
確かに価格差は5,000円程度なので、この際、大は小を兼ねるが良いと思います。大きさは両機とも殆どかわりません。1811なら畳の部屋をさらっとさせてくれると思います。
書込番号:13133037
皆さん、ありがとうございます
そうですよね、大は小を兼ねますよね
どのくらい、効果があるか不安だったので、ちょっと躊躇していたのです...
CD-H1811にしようかなと思います。
売っているお店が少ないから、これ以上の値下がりは期待できなさそうですが・・・
どんどん、お店が減っていますしね。
この時期だから売れてるんでしょうね。
書込番号:13133689
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
除湿機
