LifeTouch NOTE NA75W/1AR LT-NA75W1AR [バーミリオンレッド]
OSにGoogleの「Android 2.2」を搭載したモバイル端末(内蔵8GB+SDHCカード8GB/バーミリオンレッド)
LifeTouch NOTE NA75W/1AR LT-NA75W1AR [バーミリオンレッド]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 3月10日
LifeTouch NOTE NA75W/1AR LT-NA75W1AR [バーミリオンレッド] のクチコミ掲示板
(1360件)このページのスレッド一覧(全272スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2011年11月14日 14:45 | |
| 1 | 2 | 2011年11月14日 09:01 | |
| 2 | 3 | 2011年11月14日 11:32 | |
| 5 | 4 | 2011年11月15日 11:59 | |
| 1 | 2 | 2011年11月10日 18:47 | |
| 5 | 5 | 2011年11月10日 21:45 |
タブレットPC > NEC > LifeTouch NOTE NA75W/1A LT-NA75W1A
メニューショートカットでMENUとスペースやMENUとB等使ってショートカットをよく使用しますがたまにできないことがあります何故できなくなるかわかりません?どなたかわかるかたいらしゃいますか?
書込番号:13761416 スマートフォンサイトからの書き込み
所詮バグフィクスも皆無に等しいアンドロイドだからしょうがないと思います。
そんなに頻繁に発生しますか?あまり気にしないのがよいと思いますよ。
私もATOK使っていておかしな挙動が時々ありますが,気にしないようにしています。
それと,時々再起動してメモリーのリフレッシュをさせています。
最悪,リカバリーしてみてはいかがでしょうか?
それでも頻繁に再現するなら修理ということになるかもしれませんね。
書込番号:13762840
わたしも時々変だなと思うときがありますがwinのようにログオフができないので再起動しています、深く考えず再起動したらどうですか?
書込番号:13765255
子供のアメバーピグ用に購入を検討しています。アメーバピグのAndroidβ版は、スマートフォン用に開発されたようですが、この製品でも問題無く楽しめますか。ご使用された方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
私はICONIAでやってますが、超ノロノロながらもなんとか出来てます。
7インチタブでは小さくて、庭の作物をタップするのにいちいち拡大しなくてはなりませんでしたが・・・
書込番号:13761337
つかさ1043さん
今回は、OSがWindowsタイプの安価なノートを探してみます。
書込番号:13764303
10月31日、LIFETOUCHNOTEを購入しました。PCは無線ラン設定ではないので、家にあったNECのルーターを設置し、Wi-Fiは、問題なく接続されました、右上の表示は、接続状態になっていますが、Googleアカウントの設定でサーバーに繋がらず 前に進みません。サポートセンターに聞いても解決できず、11月10日に新しい製品と交換しました。しかし 状態は同じです。Google アカウントは、新規でもPCで使っているのでもできませんでした。サポートセンターが頼りにならない場合、どうすればいいのでしょうか?
いろいろインターネットで検索しても これといった解決法はみあたりません。NEC故障センターに持って診てもらう方がいいでしょうか?
アドバイス、どうか 宜しくお願いいたします。
そのNECルーターにPCを有線か無線でつないでインターネットにつながっているか確認しましたか?NECルーターの機能を確かめてください。
書込番号:13754309
間違っていたら、スイマセン
アカウントとパスワードを入力した時に、アカウント入力欄の右側に赤い丸で囲った!マークが出ませんか?
このマークは0〜9、a〜zしか使えないという警告のようで、アカウントにメールアドレスを入力すると、どうしても@とかピリオドを入力しなければいけないので、先に進めません。
私は初期設定の時に、この状態になってしまって、先に進めませんでした。
それで、アカウントIDの設定などをPCでやろうと色々いじり失敗…
仕方なくLifetouch noteの設定画面で何度か入力を繰り返していたら、!マークが消えたので、アカウントの設定ができました。
要するに何度かトライするうちにできちゃったという状態です。
LTNのほかにIconia tabを持っていますが、初期設定でこのようなトラブルはありませんでした。
参考になりましたでしょうか?
違うトラブルでしたら、気にしないでください。
書込番号:13762838
早速の返信ありがとうございました。
あれから再度土曜日に、サポートセンターにお電話すると、この製品に詳しい担当の者から日曜にお電話いれさせますとのこと。
翌日、お電話があり、丁寧に相談に乗っていただき、ルーターのチェックやいろいろアドバイス頂きましたが 繋がらず 最終的に 家以外の接続で試してみては?と。
とりあえず Yahoo無線ラン接続と契約して、夕方、マクドナルドで試みると、接続できました。ありがとうございました。もう感動でした!!
しかし 家での接続はできないので、時間があるときに ルーターを設定し直してみます。
これで 製品に問題がないことがわかりましたので、私の家の環境が問題でしょうね。
kanecomeさん、揚げ煎餅さん、とても参考になりました。ありがとうございます。
また、宜しくお願いいたします。
書込番号:13764681
アンドロイドはまだ使ったことがありません。システムがよく分からないので、質問させていただきます。質問内容が分かりにくいかと思いますが、よろしくお願いします。
こちらの機種は、SDカード対応なので、データを他のアンドロイド端末の間で行き来させることが出来ますよね。(有料アプリは移動出来ないことが多い、アンドロイドのバージョンが合っていること等の条件があることは分かっております。)
例えばこれでアプリを使っていたとして、(予定表のアプリ、メモ系のアプリ等、書き込んで使うタイプ)他のタブレット端末に移動させた時、アプリはどの様な状態で表示されるのでしょうか?
1.書き込んだ、使いかけのまま表示される
2.まっさらな新規の状態
一般的にはどちらになるのでしょうか?
予定表のアプリはgoogleと同期している
それぞれに 自分はパソコンでカレンダーに書き込んで
6台に自動更新しているし
テキストならandroid同士やネット経由とかパソコンから
ファイル転送したり、Gメールで送受信すればよいのでは
いちいち2.まっさらな新規の状態になったら大変だな
使えません
書込番号:13750922
office999さん、ありがとうございます。
私が言いたかったのはインターネットを介して、使うタイプのアプリではないのです。
極端なことをいうと、ゲームのアプリで遊んでいてどこかでセーブをしたとします。
このゲームアプリをSDカードで他の端末に移動した場合に、新規の状態で表示されるのか、それともセーブデータも一緒に移動できるかということです。
別にゲームでなくても良いのですが、何かしら既に手が加えてある状態のアプリは、移動した際にどの様な表示になるのだろうと疑問になったのです。
(ブックリーダーのアプリを移動させたら、栞機能のデータはどうなるのか?とかお料理アプリで自分で書き込んだレシピのデータも初期化されずに表示されるのか?等です)
一般的な話でいいので、知っている方がいらっしゃたら教えていだだけませんか?
初期化される場合が多い、データも一緒に移行する傾向が多い、の様な感じで結構ですのでよろしくお願いいたします。
書込番号:13754106
(ゲームアプリ)
こんにちは。私はたまたまis03というAndroid2.2の携帯とLifeTouch NOTEという同じくAndroid2.2の端末を所持しており、microSDとアダプターを使用して「Lane Splitter」というゲームソフトで試してみました。このソフトは初期設定でSDカードにインストールされるようです。最初にそれぞれの端末へ「Lane Splitter」をインストールして、最高得点を記録してどうなるかを確認してみました。その結果分かったのは以下のとおりです。
・ カードを入れ替えるとなぜかソフト自体の再インストールが必要になる。
・ 別の端末で記録した最高得点は移行できない。
・ 別のカードを入れて再インストールしても、前回作成したその端末の最高得点はそのまま残っている。
これはちょっと意外な結果でした。このソフト自体が特殊なのかもしれません。
(メモ帳アプリ)
メモ帳アプリは、通常メモの内容をSDカードにファイルとして保存できますので、これは普通のPC同様と考えて大丈夫です。端末間移動ができます。
きなさんさんの知りたいこととは少し違うかもしれませんがこんな感じでした。
書込番号:13760048
モバギ太朗さん、ありがとうございます。
アプリのデータは移動できるものもあるんですね。
使いたいと思っているお料理アプリのレシピが移動できると良いと思うのですが、こればっかりは賭けになりますね。
こういった製品は使い捨て感覚の様ですが、他の機種にデータが移せないとなると購入を迷ってしまいます。
どうもありがとうございました。
書込番号:13768912
Android端末は初めてです。現在、購入を検討しています。国内外で公共無線LAN経由でインターネットに接続することが目的です。
Yahoo BBを自宅で使っているため、「お出かけアクセス」というサービスを利用することを考えましたが、サポセンに確認してたところ「SSID(エスエスアイディー)/WEP(ウェップ)による通信が可能」な機種でなければだめと言われました。
NECのHPで確認したところ「WEPには対応していない」と記載がありました。
したがって、この機種では「お出かけアクセス」は使えないということでしょうか?
外部で公共無線LANを実際に使用している方がいらっしゃいましたら、どこのサービスであれば使えるのか教えていただけますと助かります。よろしくお願いします。
http://121ware.com/navigate/products/pc/111q/02/lifetouch/spec/index.html#atten_spec1
仕様表
Wi-Fi(ワイヤレスLAN) 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11b/g/n準拠)
注釈1
IEEE802.11nはWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)対応、IEEE802.11b/gはWEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)対応です。
書込番号:13747807
Hippo-cratesさん
ご回答ありがとうございます。「Wi-Fiテザリング」のところの注釈にWEPに対応していませんとあったので、わけもわからず使えないのだと思いました。使えることが分かり安心しました。迷わず購入したいと思います。
書込番号:13748095
ユーザーズマニュアルをダウンロード。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lt/201102/pdf/um/v1/mst/853_811088_003_a.pdf
書込番号:13741679
マニュアルの68ページに「使えない場合もあります」とありますが、「ごくまれに使えることもあります」程度ではないでしょうか。アプリを立ち上げるとカメラのフォ−カスが無限遠になって固定されてしまうので、1mくらい先のものにしかピントが合いません。当然小さく写るから認識されるはずもありませんし、よほど大きなQRコードでないと認識しません。もしアプリ側でレンズをマクロに切り替えられる機能をご存じの方がいたら、私にも教えてください!
書込番号:13742101
アドバイスありがとうございました。マニュアル記載は見逃していました。
スキャナーは諦めます。
書込番号:13745177
QRコードリーダー EQS
というアプリではマクロモードでカメラが動いているようです、他のアプリでは読めなかったものが読めました。
https://market.android.com/details?id=jp.eqs.apps
書込番号:13745919
kanecom さん ありがとうございます。使えました。問題なく読み取りできます。
諦めていたところだったのでとても満足です。
書込番号:13748852
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
