LifeTouch NOTE NA75W/1AB LT-NA75W1AB [ピアノブラック] のクチコミ掲示板
2011年 3月10日 発売
OSにGoogleの「Android 2.2」を搭載したモバイル端末(内蔵8GB+SDHCカード8GB/ピアノブラック)
画面サイズ:7インチ 画面解像度:800x480 詳細OS種類:Android 2.2 ネット接続タイプ:Wi-Fiモデル ストレージ容量:16GB CPU:Tegra 250/1GHz LifeTouch NOTE NA75W/1AB LT-NA75W1AB [ピアノブラック]のスペック・仕様
  • LifeTouch NOTE NA75W/1AB LT-NA75W1AB [ピアノブラック]の価格比較
  • LifeTouch NOTE NA75W/1AB LT-NA75W1AB [ピアノブラック]の中古価格比較
  • LifeTouch NOTE NA75W/1AB LT-NA75W1AB [ピアノブラック]のスペック・仕様
  • LifeTouch NOTE NA75W/1AB LT-NA75W1AB [ピアノブラック]のレビュー
  • LifeTouch NOTE NA75W/1AB LT-NA75W1AB [ピアノブラック]のクチコミ
  • LifeTouch NOTE NA75W/1AB LT-NA75W1AB [ピアノブラック]の画像・動画
  • LifeTouch NOTE NA75W/1AB LT-NA75W1AB [ピアノブラック]のピックアップリスト
  • LifeTouch NOTE NA75W/1AB LT-NA75W1AB [ピアノブラック]のオークション
LifeTouch NOTE NA75W/1AB LT-NA75W1AB [ピアノブラック]NEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2011年 3月10日
クチコミ掲示板 > パソコン > タブレットPC > NEC > LifeTouch NOTE NA75W/1A LT-NA75W1A > LifeTouch NOTE NA75W/1AB LT-NA75W1AB [ピアノブラック]
(595件)
このページのスレッド一覧(全105スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LifeTouch NOTE NA75W/1AB LT-NA75W1AB [ピアノブラック]」のクチコミ掲示板に
LifeTouch NOTE NA75W/1AB LT-NA75W1AB [ピアノブラック]を新規書き込みLifeTouch NOTE NA75W/1AB LT-NA75W1AB [ピアノブラック]をヘルプ付 新規書き込み
105
初心者 SDカードでアプリを移動させた時の状態
2011/11/11 00:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:27件 LifeTouch NOTE NA75W/1A LT-NA75W1AのオーナーLifeTouch NOTE NA75W/1A LT-NA75W1Aの満足度5
アンドロイドはまだ使ったことがありません。システムがよく分からないので、質問させていただきます。質問内容が分かりにくいかと思いますが、よろしくお願いします。
こちらの機種は、SDカード対応なので、データを他のアンドロイド端末の間で行き来させることが出来ますよね。(有料アプリは移動出来ないことが多い、アンドロイドのバージョンが合っていること等の条件があることは分かっております。)
例えばこれでアプリを使っていたとして、(予定表のアプリ、メモ系のアプリ等、書き込んで使うタイプ)他のタブレット端末に移動させた時、アプリはどの様な状態で表示されるのでしょうか?
1.書き込んだ、使いかけのまま表示される
2.まっさらな新規の状態
一般的にはどちらになるのでしょうか?
書込番号:13749776
office999さん
クチコミ投稿数:304件Goodアンサー獲得:42件
2011/11/11 10:52(1年以上前)
予定表のアプリはgoogleと同期している
それぞれに 自分はパソコンでカレンダーに書き込んで
6台に自動更新しているし
テキストならandroid同士やネット経由とかパソコンから
ファイル転送したり、Gメールで送受信すればよいのでは
いちいち2.まっさらな新規の状態になったら大変だな
使えません
書込番号:13750922
2011/11/12 00:14(1年以上前)
office999さん、ありがとうございます。
私が言いたかったのはインターネットを介して、使うタイプのアプリではないのです。
極端なことをいうと、ゲームのアプリで遊んでいてどこかでセーブをしたとします。
このゲームアプリをSDカードで他の端末に移動した場合に、新規の状態で表示されるのか、それともセーブデータも一緒に移動できるかということです。
別にゲームでなくても良いのですが、何かしら既に手が加えてある状態のアプリは、移動した際にどの様な表示になるのだろうと疑問になったのです。
(ブックリーダーのアプリを移動させたら、栞機能のデータはどうなるのか?とかお料理アプリで自分で書き込んだレシピのデータも初期化されずに表示されるのか?等です)
一般的な話でいいので、知っている方がいらっしゃたら教えていだだけませんか?
初期化される場合が多い、データも一緒に移行する傾向が多い、の様な感じで結構ですのでよろしくお願いいたします。
書込番号:13754106
クチコミ投稿数:521件Goodアンサー獲得:45件
2011/11/13 10:33(1年以上前)
(ゲームアプリ)
こんにちは。私はたまたまis03というAndroid2.2の携帯とLifeTouch NOTEという同じくAndroid2.2の端末を所持しており、microSDとアダプターを使用して「Lane Splitter」というゲームソフトで試してみました。このソフトは初期設定でSDカードにインストールされるようです。最初にそれぞれの端末へ「Lane Splitter」をインストールして、最高得点を記録してどうなるかを確認してみました。その結果分かったのは以下のとおりです。
・ カードを入れ替えるとなぜかソフト自体の再インストールが必要になる。
・ 別の端末で記録した最高得点は移行できない。
・ 別のカードを入れて再インストールしても、前回作成したその端末の最高得点はそのまま残っている。
 これはちょっと意外な結果でした。このソフト自体が特殊なのかもしれません。
(メモ帳アプリ)
メモ帳アプリは、通常メモの内容をSDカードにファイルとして保存できますので、これは普通のPC同様と考えて大丈夫です。端末間移動ができます。
きなさんさんの知りたいこととは少し違うかもしれませんがこんな感じでした。
書込番号:13760048
2011/11/15 11:59(1年以上前)
モバギ太朗さん、ありがとうございます。
アプリのデータは移動できるものもあるんですね。
使いたいと思っているお料理アプリのレシピが移動できると良いと思うのですが、こればっかりは賭けになりますね。
こういった製品は使い捨て感覚の様ですが、他の機種にデータが移せないとなると購入を迷ってしまいます。
どうもありがとうございました。
書込番号:13768912
Android端末は初めてです。現在、購入を検討しています。国内外で公共無線LAN経由でインターネットに接続することが目的です。
Yahoo BBを自宅で使っているため、「お出かけアクセス」というサービスを利用することを考えましたが、サポセンに確認してたところ「SSID(エスエスアイディー)/WEP(ウェップ)による通信が可能」な機種でなければだめと言われました。
NECのHPで確認したところ「WEPには対応していない」と記載がありました。
したがって、この機種では「お出かけアクセス」は使えないということでしょうか?
外部で公共無線LANを実際に使用している方がいらっしゃいましたら、どこのサービスであれば使えるのか教えていただけますと助かります。よろしくお願いします。
書込番号:13747763
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2011/11/10 17:34(1年以上前)
http://121ware.com/navigate/products/pc/111q/02/lifetouch/spec/index.html#atten_spec1
仕様表
Wi-Fi(ワイヤレスLAN) 高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11b/g/n準拠)
注釈1
IEEE802.11nはWPA-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)対応、IEEE802.11b/gはWEP(64/128bit)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)対応です。
書込番号:13747807
クチコミ投稿数:39件
2011/11/10 18:47(1年以上前)
Hippo-cratesさん
ご回答ありがとうございます。「Wi-Fiテザリング」のところの注釈にWEPに対応していませんとあったので、わけもわからず使えないのだと思いました。使えることが分かり安心しました。迷わず購入したいと思います。
書込番号:13748095
クチコミ投稿数:10件
QRコードスキャナーのアプリを試したのですがカメラの焦点が合わせられない為使えません。使えた方おられればアドバイスお願いします。
書込番号:13740795
2011/11/09 03:11(1年以上前)
ユーザーズマニュアルをダウンロード。
http://121ware.com/e-manual/m/nx/lt/201102/pdf/um/v1/mst/853_811088_003_a.pdf
書込番号:13741679
クチコミ投稿数:6件Goodアンサー獲得:2件
2011/11/09 08:36(1年以上前)
マニュアルの68ページに「使えない場合もあります」とありますが、「ごくまれに使えることもあります」程度ではないでしょうか。アプリを立ち上げるとカメラのフォ−カスが無限遠になって固定されてしまうので、1mくらい先のものにしかピントが合いません。当然小さく写るから認識されるはずもありませんし、よほど大きなQRコードでないと認識しません。もしアプリ側でレンズをマクロに切り替えられる機能をご存じの方がいたら、私にも教えてください!
書込番号:13742101
クチコミ投稿数:10件
2011/11/09 23:01(1年以上前)
アドバイスありがとうございました。マニュアル記載は見逃していました。
スキャナーは諦めます。
書込番号:13745177
kanecomさん
クチコミ投稿数:408件Goodアンサー獲得:22件
2011/11/10 02:05(1年以上前)
QRコードリーダー EQS
というアプリではマクロモードでカメラが動いているようです、他のアプリでは読めなかったものが読めました。
https://market.android.com/details?id=jp.eqs.apps
書込番号:13745919
クチコミ投稿数:10件
2011/11/10 21:45(1年以上前)
kanecom さん ありがとうございます。使えました。問題なく読み取りできます。
諦めていたところだったのでとても満足です。
書込番号:13748852
満充電にならない
2011/11/07 21:41(1年以上前)
クチコミ投稿数:84件
安くなったので購入しました。
ところが、充電して満充電100パーセントと表示されているのに、コードを抜いてバッテリーだけにすると、96パーセントまでしか充電されていません。
使い切って充電しても同じです。
96パーセントまでしか充電出来ないのでしょうか。
書込番号:13736077
クチコミ投稿数:69件Goodアンサー獲得:4件 LifeTouch NOTE NA75W/1A LT-NA75W1AのオーナーLifeTouch NOTE NA75W/1A LT-NA75W1Aの満足度4
2011/11/07 22:16(1年以上前)
こんばんわ。
購入してから1ヶ月くらい経ちましたが
充電をした場合はキチンと100%まで充電されています。
気になるなら購入店舗に相談されてはいかがでしょうか?
書込番号:13736332
2011/11/07 22:18(1年以上前)
購入して4日目です。私のは、100%まで満充電しますが、スリープ時と電源オフ時の電池消耗が激しいです。スリープ時は24時間で完全放電。電源オフ時は、24時間で、16%程度消耗します。
書込番号:13736340
2011/11/07 23:36(1年以上前)
>kamesentate2さん
ものすごい電池の消耗ですね。私は満充電してからスリープのまま3日くらい放置しても空にはなりません。
書込番号:13736834
クチコミ投稿数:84件
2011/11/08 02:33(1年以上前)
私もスリープではなくて、電源オフ時でも3時間で15パーセント位減ります。
いずれにしてもおかしいようなので修理に出したいと思います。
書込番号:13737400
縦横変換が遅いです。
2011/11/07 14:11(1年以上前)
スレ主 kanecomさん
クチコミ投稿数:408件
縦横変換が遅いです、もっと早くなりませんかね?
書込番号:13734562
Raijinnさん
クチコミ投稿数:21件Goodアンサー獲得:3件
2011/11/08 09:15(1年以上前)
縦横変換って,何ですか?
縦から横へ何かを変換するんですか?
書込番号:13737931
スレ主 kanecomさん
クチコミ投稿数:408件
2011/11/08 09:29(1年以上前)
ブラウザなど横から縦に持ち替えると画面が90度回転しますよね、その反応が遅いということを言いたかったのです。
書込番号:13737965
使っている方に質問です。
2011/11/05 22:45(1年以上前)
スレ主 赤坂山さん
クチコミ投稿数:23件
アンドロイドは初めてです、購入を検討し、
取り説もネットで読みましたが
判らないので、使われている方に質問です。
WINのIEのように、閲覧中のブラウザー画面を
名前を付けて保存し、WIFI圏外で
でも見ることは可能でしょうか?
オートバイでツーリングが好きで、情報をまとめておいて、
出先で見ることが多いですし、キャンプ等で電波の悪い山奥
も多い為そういう使い方ができればと思います。
書込番号:13726929
クチコミ投稿数:5363件Goodアンサー獲得:752件
2011/11/05 23:50(1年以上前)
こんなアプリですか。
ウェブサイトのスクリーンショットを保存できるAndroidアプリがイカス!
(Galapagos Browser 週アスPLUS)
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/023/23248/
書込番号:13727266
uni 2さん
クチコミ投稿数:26件
2011/11/06 09:46(1年以上前)
http://octoba.net/archives/20100825-sxbrowser-android-887.html
こんなのもあるようですね。
書込番号:13728537
2011/11/06 09:47(1年以上前)
ご希望の機能はReadItLaterというソフトで実現できますね。
書込番号:13728539
春三番さん
クチコミ投稿数:433件Goodアンサー獲得:26件
2011/11/06 10:43(1年以上前)
OPERA mobileのページ保存がいいですよ。mhtml形式なので画像が表示されないということがないです。
書込番号:13728806
スレ主 赤坂山さん
クチコミ投稿数:23件
2011/11/06 13:38(1年以上前)
返信を、皆さんありがとうございます。
やはりそういった使い方できるんですね。
もうWINにこだわる必要が無いみたいですね。
早速今日電気屋に言って触ってみようと思います。
皆さんありがとうございました。
書込番号:13729543
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2011年 3月10日
LifeTouch NOTE NA75W/1AB LT-NA75W1AB [ピアノブラック]をお気に入り製品に追加する <224
