SV-MV100-W [ホワイト]
ブルーレイディスクレコーダー「ディーガ」やパソコンから取り込んだ動画を再生できるデジタルメディアプレーヤー(ホワイト)
このページのスレッド一覧(全24スレッド)
|  いきなり壊しちゃった? | 4 | 5 | 2011年4月12日 23:13 |
|  昔の無線ランで接続できますか? | 0 | 16 | 2011年4月11日 17:55 |
|  発売間隔 | 2 | 4 | 2011年4月5日 19:13 |
|  中途半端なようですね | 2 | 4 | 2011年4月1日 13:00 |
|  HDDからの録画持ち出しについて教えて下さい | 1 | 8 | 2011年3月8日 19:23 |
|  ディーガでワンセグ形式に録画したファイルを‥ | 1 | 2 | 2011年2月17日 16:41 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パナソニック > SV-MV100 [16GB]
初日に内臓のサンプル動画を再生して動画再生を確認、その後でPC上の
動画ファイルをUSBケーブルで本体内蔵に転送しましたが再生できず、
多分、再生できないフォーマットなんだうと判断して諦めました。
そこから今度はサンプルの動画すら再生されなくなりました。
画面には「エラー」「再生を継続できませんでした」と表示されます。
説明書を見ても機械オンチには理解できずサポートも週末だからか
反応ナシで八方塞がりになりました。
この影響かわかりませんが、Youtubeの動画も再生できなくなりました。
再生できなかったファイルは本体から削除しているので本体には
サンプル動画しかリストに載ってない状態です。
同じ症状の方、何かわかったら教えていただけると助かります。
初期化してみるのも手かと。
SV-MV100(詳細操作ガイド)(11,477KB/PDF)、P169に手順載ってますy
http://ctlg.panasonic.jp/product/manualdl.do?pg=23&hb=SV-MV100
書込番号:12877185
やはり一度リセットしてみたら と思います
昨日モニター販売品が届きました
設定中に何度かハングしたりしましたが、電源シャットダウン>再起動で回復はしてくれました
結構難儀な製品ですね
ブラウズしてて文字サイズ変えてもそのページ限りで、ページ変えるとまた拡大しなきゃいけない
メール本文画面では、文字サイズ大きくするメニューがないようなんですが?どうなんでしょ
文字小さすぎます
まだまだ改良の余地がいっぱいありますね
DIGAで録画した物を持ち出したいために買った物なので、そこは満足しています
戻る、ホーム メニュー ボタンの反応が悪すぎルように思うのですが、みなさんはどうですか?
書込番号:12877508
ありがとうございました、無事解決しました。
アドバイス通り、リセットボタンを押しました。
サンプル動画の再生もYoutubeの再生も行うことができました。
私はBZT700との組み合わせで使っています。
録画した番組の持ち出しはとても重宝するし、画面も綺麗
そして持ち運びが苦にならないサイズには満足しています。
外でみることが多いのでワイヤレスイヤホンが使えたらと
思います。
いまは同じトラブルが続かないかどうかだけが心配です。
頻繁にリセットというのも使い勝手が悪すぎますので。
書込番号:12878478
私も主さんとほぼ同じ環境MV100+BWT500を整えようと考えており、いくつか質問させて頂きたいと思います。
DIGAとの録画番組のやり取りについてなのですが、詳しい説明がなく、イメージが湧きません。
SONYの
http://www.sony.jp/bd/tsunagaru/index03.html
をイメージしているのですが、ほぼ同じと考えてよいのでしょうか?
アドバイス頂けると非常に助かります。
書込番号:12883612
「おでかけ転送」の機能に近い、というかそのままな感じがします。
「かんたん自動転送」を使うともっと楽になるイメージです。
ご質問の回答になるかわかりませんが、自分の生活サイクルを書いておきます。
私はBSデジタルの韓国ドラマが大好物で毎日録画しています。
BZT700で番組録画予約をするときに「持ち出し 高画質」という追加設定を
つけて予約しています。
MV100側の設定で「DIGA」「かんたん自動転送設定」「自動転送を有効にする」
を1度だけ設定しておきます。転送開始時刻を深夜3時に設定しています。
 ※あらかじめMV100の設定で、無線LANへのWiFi設定済
これで、あとは毎日ほったらかしです。
バッテリーのもちがよいので、3日に1度くらいしか充電しません。
帰宅してもケーブルを刺す必要もDIGAやMV100を操作することもありません。
カバンの中におきっぱなし、DIGAもほったらかしです。
これが思っていた以上に楽でした。
昔はSDカードさして転送して、本体にさしてーとしてたので。。。
翌日、確認すると昨日DIGAに録画された番組がMV100に複写転送されています。
本体には残っています、なのでDIGAでみることもできます。
撮り貯めは70時間くらいいけそうです。
初期ロットで不安もあるのですが、いまのところ満足です。
転送がすっごい簡単にできるイメージ図がWebにありますが、
実際には寝てる間に自動転送しないといけないくらい転送時間がかかります。
BZT700は家の1階で無線LANで使用しています。
MV100が入ったカバンの置き場は2階の自室です。
無線LANの本体は2階の私の部屋です。
こんな感じです。雑文失礼しました。
書込番号:12889877
無線ランに関してド素人者です。
 SV-MV100-Kを購入予定になっています。ディーガBWT−500も欲しいと思っていますが
 SV-MV100-Kをとりあえずインターネットに繋ぎたいと思うのですが、現在使用中のバッファローWBR2-G54で(今時の子機を購入して)接続できるでしょうか?
 それとも無線ランを一式最新の機器に取り替えないと接続出来ないでしょうか?
 何方かよろしく教えてください。
岡祐さん有難う御座います。
 所有のWBR2−54Gでは未対応だと思います。
 新製品を購入したいと思います。
書込番号:12824741
パソコン専門店に行けばいろいろな無線LANアクセスポイントが販売されています。
最安値は4200円くらいですから、それがWi-Fiに対応していれば気軽に付き合えると思いますよ。
書込番号:12825447
WBR2-G54って無線LANルーターですよね。
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wbr2-g54/
買い換えなくてもいいと思いますけど…
WBR2-G54もSV-MV100も「IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠」です。
書込番号:12825701
 すかたさん有難う御座います。
 電波(速度)形式は合っているということでしょうか?
 実物が届いてから、子機(必要かな?)等のマニュアルで確認したいと思います。
  でも、このマシン余り評価が好くないので気が重くなりましたが、ま、田舎の年寄りが病院の待ち時間などにどうかなと思って・・・・。
書込番号:12826773
そうですね。無線LANの規格が合っています。
子機って、SV-MV100には必要ありません。
BWT500を無線LANでつなげるには純正のDY-WL10か、イーサネットコンバータが必要ですが、
可能であれば有線でつなげた方が安上がりで安定すると思います。
> でも、このマシン余り評価が好くないので
確かに前評判はよくないですね。
でも、デザインとアンドロイド端末としてだと思います。
デザインは好みもありますし…
アンドロイド端末としては確かにダメですが、
DIGA(特に最新機種)の録画を持ち出すものとしては最強だと思います。
> 病院の待ち時間などにどうかな
病院ではどう使われますか?
音楽・動画ならそのまま楽しめますが、
「インターネットに繋ぎたい」のであれば、病院内の無線LANか、
携帯無線ルータ(PocketWIFIとか)に繋ぐ必要があります。
書込番号:12826980
 すかたさん、そうですか、SV-MV100-K に子機は要らないのですか。ディーガにもランケーブル接続なら子機が要らないと、うまく行けば費用が助かります。
 外出時のネット接続は考えていないです。田舎町、病院にネット環境が整って居るのかどうか?
 皆様方、どうもいろいろ教えてくださって有難う御座いました。感謝致します。
書込番号:12829294
通りすがりです。
ちょっと勘違いされているようなのでアドバイスを。
SV-MV100-Kには無線LAN機能は内蔵されています。
なのでSV-MV100-K以外に機器を増設する必要はありません
またWBR2-G54はIEEE802.11g/IEEE802.11bに準拠してますので
問題なく無線で接続可能です。(通信規格は合っているという意味です)
SV-MV100-KはWPA2-PSK、WPA-PSKというセキュリティ規格に対応してますので
接続する際はどちらかを選択して繋ぐことになると思います。
SV-MV100-KはAOSS(自動接続機能)等に対応していないようなので手動で設定することになります。
もし、その辺りに詳しくないようであれば取説を見るか詳しい方に
相談しましょう。
では。
書込番号:12856941
 とあるエンジニアさん。
 ご丁寧にアドバイス有難う御座います。
 そうですかAOSSは不対応・・・・それは当然かもですが、これが問題なんですね。
 以前からノートPC間はAOSSで設定していましたが当初はPCにランカードを装着しないと設定できなかったのですが、暫く経ってようやくPC内蔵のランアダプタで設定できるようになったりして設定には弱いです。
 この製品との接続設定にも手こずる事かと思います。またどうしてもダメな時はお力を貸せて戴きたいです。
書込番号:12857126
乗っかりついでに。
http://buffalo.jp/download/manual/air5/top/
ここにある
「無線内蔵パソコンから接続したい
AOSS機能を使用しない接続方法など」
を選択し、指示に従って設定していけば接続できます。
ただ、ESSIDや事前共有キーの桁数が半端無く多いので
入力間違いしやすいです。
設定をメモ帳などにコピーしてSV-MV100で開けないかと思いましたが
SV-MV100にはテキストビューアの様なものは無いようですので
面倒ですが間違えないように1桁ずつ入力するしか無いと思います。
(元はアンドロイドなので色々やればできそうな気もしますが)
まあ、一度入れてしまえば後はずっと使えるようになるので
我慢です。
あとは製品が発売されてからじっくりやってみるといいでしょう。
頑張ってください
書込番号:12862360
 すかたさん、とあるエンジニアさん有難うございました。
 もうじき製品が届くと思います。それからじっくりやってみます。
 質問に回答を戴いたらグットアンサーをと云うことなので決めさせて戴いてこのレスを終了させて戴きます。
 どうも皆様有難う御座いました。また宜しくお願い致します。
書込番号:12862662
こんばんは、やあなさん。
私の所には今日届きました。とりあえず、USBで充電中です。
やあなさんにも届きましたでしょうか?
PDFの取説を見てみると、AOSSに対応しているようです。
書込番号:12874203
 すかたさんこんばんわ
 私のところにも朝一で届きました。私も午前中充電していじり始めました。
 そうですね。お陰様?でAOSS対応で即、ラン接続ができました。今のところの感想ですが、年寄りの持ち物ではないと云ううことです。ネットは文字が小さくて困難、You Tubeも設定で好みのジャンルの動画が観られればいいのですが、PCからの動画取り込みもmp4ファイルでもレートなどが合っていないと再生できない(当然かな)
 いちばん期待していたワンセグの感度がソニーの携帯と比較してよくない。それもアンテナを着けなくては不可。 メインはディーガからの動画移動でしょうか?
 上手な使い方を教えてくださると有難いです。
書込番号:12874375
再度こんばんは、やあなさん。
ざっと使ってみました。
うちではワンセグ感度は普通です。
アンテナはうざいですけど、どっちみちヘッドホンを使うので、まぁ我慢できる範囲です。
一番むつかしいご質問ですね。(笑)
とりあえずDIGA(うちのBW850)からワンセグ録画をSDで転送しました。
普通にワンセグ画質で見られました。(当たり前ですが)
30秒送りと10秒戻りがあるのもちょっと嬉しいです。
ドラマ20本くらいを15分で転送できたので使えそうです。
とはいえ、最新DIGAのワイヤレス転送にあこがれます。
高画質転送もできるようになりますし。
ブラウザ・メールは予想通り使いにくいです。
特に文字入力がつらいですね。アプリケーション配信でいいFEPが出ればいいのですが…
ダブルタップで拡大はできるようですが画面サイズが小さいので
あとはFMとRADIKOくらいですかねぇ。
mobileDIGAと思って買ったので、私はよしとします。
書込番号:12875534
 スレ違いになりますがよろしくお願い致します。
 PCから取り込む動画が、mp4で動画サイズ720x480だとプレーヤーの画面いっぱいに映りません。画面いっぱいに映す方法を教えて下さいませんか?
 素人考えでmp4ファイルに変換するときに設定を変えて動画サイズを大きくすると受け付けてくれません。今のところ対応ディーガがないのでPCからの動画を楽しもうと思っています。
書込番号:12884624
こんばんは、やあなさん。
まず、新しいご質問は新しいスレッドにされた方が回答がつきやすいですよ。
で、
ですが、このMV100の液晶は「画素数:横854×縦480」です。
横:縦≒16:9です。
720x480(4:3)だと縦がぴったりで横が余るのはしょうがないと思うのですが…
「画面いっぱいに」しようとすると横に伸びたおデブ画像になりますよ。
書込番号:12885023
 パナセンスのモニターで発売を待って居ますが4月8日発売となっています。
 これ以上延期になったらキャンセルしたいと思っています。
書込番号:12842020
このシリーズは最初なので、6ヶ月後か1年後か最後になるのか?
誰も回答できないと思いますが…
書込番号:12844275
憶測ですが、1年後になると思います。
それに、本機はまだ発売されていないので、この後どうなるかはまだ分かりません。
書込番号:12845087
皆様
返信ありがとうございます
確かに今の段階では誰もわからないですよね
でもこのシリーズが続くとしたら
VIERAワンセグと同じ1年後かな…
書込番号:12862634
デジカメで風景写真を撮りに持って行き、写真の確認とか休憩する時にワンセグ・音楽用に使えるかなと思っていたのですが、中途半端なようですね。
フォトフレームを持っていないので、単機能より良いかなと思ってのですが。
何がご質問なのか不明なのですが、私の勝手な解釈で
「デジカメで風景写真を撮りに持って行き、写真の確認とか休憩する時に
 ワンセグ・音楽用に使うにはこの製品は中途半端ですか?」として回答してみます。
中途半端とは「何か希望の機能に不足がある and/or 過剰な機能で高価、大きい・重い」
と定義した場合、hika45さんの用途に過不足はあまりないと思うのですが…
ご使用のデジカメの媒体がSDであればぴったりでしょう。
で、この用途でフォトフレームが出てくるのが分かりません。
基本的にフォトフレームはAC電源が必要なので、
屋外に持ち出して使うものではないと思います。(持ち出せるものもあるかも…)
以下、独断でその他の面で評価してみます。
フォトフレーム?:液晶が小さすぎ(中途半端というより別物)
スマートフォン?:電話が出来ない(中途半端というより別物)
アンドロイド端末?:アンドロイドマーケット非対応(超中途半端)
かっちょいいモバイル機器:裏面の注意書きがぶさいく(中途半端)
MP3プレイヤー:そのものでしょう
ワンセグTV:そのものでしょう
録画持ち出しプレイヤー:DIGAユーザー(特に最新機種)には秀逸だと思います
個人的にはmobileDIGAという期待で、モニター販売で22,400で購入手続きをしました。
アンドロイド端末とは思っていません。(たまたまOSがアンドロイドなだけ)
hika45さんにとって、どの辺が中途半端なんでしょうか?
書込番号:12741340
ワンセグは見れないですが、画像を保存したり(編集も可)、音楽も聴くのならコンなのはありますが。
ただ価格は倍以上しますが。
http://www.epson.jp/products/colorio/photoviewer/p7000_p6000/
書込番号:12845521
私は単純に中途半端と感じて購入しない事にしました(発売されたのかな?)ので、詳細は分かりません。
xsqcxさんのスレをご覧頂く方が良いと思います。
書込番号:12846000
フクチャンcomさん
「EPSONフォトビュアー」の紹介を頂いて有難う御座いました。
古いEPSONのフォトビュアーを持っていまして、そろそろ買い換えようかなと考えていた時に見て、幾つも持ち歩かずにこれ1台で纏められるかなと思っていたのですが。
私の方が勘違いの書き込みをしてしまい、申し訳ありません。
書込番号:12846534
携帯でドラマや映画を通勤時に見ているので、MV100に興味があり、購入を考えています。
そこで教えてもらいたいのですが、ジェイコムのHDRプラス(TZ-DCH 800/パナソニック製)から、持ち出しは可能なのか、パンフを見てもDIGAからSDや無線などしか載ってないので誰か教えて下さい。
パンフ見てwifiもしくはSDカードが必要なのは理解したら
まずそのSDカードスロットもしくはUSB接続端子があるかどうか
それが前提条件にあると思いますよ
書込番号:12753574
早速有難う御座います。SDの差込はありますが、写真データー用みたいでDIGAのワンセグ持ち出しはで来ません。USB端子は無く、iLINKはありました。これで出来るのでしょうか?
書込番号:12753646
まず、TZ-DCH800ではなくTZ-DCH8000ですよね。
iLinkでSV-MV100に持ち出すことはできません。
iLinkでDIGA(持ち出し作成機能付き)にmoveすればできる気がします。
書込番号:12754779
本機に当てはまるか解りませんが、VIERAワンセグ機を購入した頃調べた事を書きます。
パナソニックのBDレコーダー(DVDレコーダーもXP200のみ対応)には
「ワンセグ持ち出し」
「高画質持ち出し」
という、録画データを変換する機能があります。
BWx50系からの機能ですが、お使いのSTBに同様の機能が無ければ本機での試聴は出来ないのではないでしょうか?
一年ほど前までJ:COMからパナのHDD付きSTBをレンタルしてましたが、ワンセグ持ち出し機能は無かったように記憶しています。
もう型番も忘れてしまったのでスレ主様とは状況が違うかもしれませんが……。
例えば、STBからiLinkでパナBDレコに送り、ワンセグ(または高画質)持ち出しに変換すれば持ち出し可能かもしれませんが、SDカードに書き出すとダビング10が一回分消費されるのでコピワンものだと手間だけ掛かりメリットは少ないかと。
書込番号:12755320
再度こんばんは。
まきもどしさんの情報を少しだけ訂正させてください。
私はBW850ユーザーですが、BWx50には持ち出しデータ変換機能はありません。
ワンセグ同時録画だけです。
夕方のコメント時はどの世代から変換機能が付いたか不明だったので、
DIGA(持ち出し作成機能付き)とごまかしたのですが、
どうやらBWx70以降のようです。
DCH8000からSV-MV100に持ち出すにはコスト(機器と手間)がかかるのは確かです。
最新のBZTシリーズなら、
・DCH8000からiLinkでmove
・BZTで持ち出し変換
まで手動ですると、最後の持ち出しはLANで自動化できるので一手間減りますね。
#地デジなら最初からBZTで録画すればほぼ手間なしです。
書込番号:12756661
すかたさん
訂正ありがとうございます。
ワンセグ持ち出し最初のBWx50系は同時録画のみだったのですね、勘違いしていました。
持ち出し機能も最初は地デジのみ、後にBS・CSが可能になり、更には高画質持ち出しと進化しているのでSTBでも簡単に出来ると本機も使用用途が増えると思うのですが。
BW890ユーザーですが、今の値段では直ぐには買う気がしません。
他の方も仰られていますが中途半端な仕様ですよね。
書込番号:12757043
皆様、色々と教えて下さり有難うございます。
用は単純に持ち出しは出来ないって事ですね。
購入は見送り、おとなしく今まで通り携帯でワンセグ録画します。
書込番号:12757801
xsqcxさん
あ、地デジですか、でしたらBWT500とSV-MV100のセットで便利になります。
#購入費用がかかってしましますが。。。
まきもどしさん
[12741340]でコメントしてますが、中途半端かどうかは何を期待しているかしだいです。
私はmobileDIGAとして購入します。
#え?BW850のくせに?
#BZT700が安くなるのを待ってます。
書込番号:12759584
コレ経由で黄色線に出力できるのかな?
出力端子の表記が無いのは端子が無いからでしょうか?
車載モニターへ映して見たいんです
※ストラーダやゴリラならSD経由で簡単に出来ることは知っています
気まぐれな猫様
早々のご返事ありがとうございます
見て とてもガッカリしています
書込番号:12668820
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
![SV-MV100-W [ホワイト] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0000228575.jpg)
![SV-MV100-W [ホワイト]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_addfavorite_btn.png)
![SV-MV100-W [ホワイト]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![SV-MV100-W [ホワイト]の満足度](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review.gif)
![SV-MV100-W [ホワイト]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![SV-MV100-W [ホワイト]の価格比較 SV-MV100-W [ホワイト]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab01_nrw.gif)
![SV-MV100-W [ホワイト]のスペック・仕様 SV-MV100-W [ホワイト]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab25_nrw.gif)
![SV-MV100-W [ホワイト]の純正オプション SV-MV100-W [ホワイト]の純正オプション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab30_nrw.gif)
![SV-MV100-W [ホワイト]のレビュー SV-MV100-W [ホワイト]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab03_nrw.gif)
![SV-MV100-W [ホワイト]のクチコミ SV-MV100-W [ホワイト]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab04_nrw_over.gif)
![SV-MV100-W [ホワイト]の画像・動画 SV-MV100-W [ホワイト]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab18_nrw.gif)
![SV-MV100-W [ホワイト]のピックアップリスト SV-MV100-W [ホワイト]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab06_nrw_none.gif)
![SV-MV100-W [ホワイト]のオークション SV-MV100-W [ホワイト]のオークション](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab16_nrw_none.gif)
![SV-MV100-W [ホワイト]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![SV-MV100-W [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![SV-MV100-W [ホワイト]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
