ST31000524AS [1TB SATA600 7200]SEAGATE
最安価格(税込):¥14,652
(前週比:±0
登録日:2011年 2月15日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2021年7月31日 10:27 | |
| 24 | 15 | 2013年4月11日 12:17 | |
| 4 | 7 | 2012年8月13日 17:10 | |
| 0 | 2 | 2011年8月14日 19:04 | |
| 1 | 10 | 2012年5月13日 23:04 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST31000524AS [1TB SATA600 7200]
ST31000524AS のドライバー(Windows10用)がダウンロードできるサイトをご存じの方
おりましたらURLを教えていただければありがたいです。
ドライバーではなく、Firmwareですね。
https://www.seagate.com/jp/ja/support/kb/barracuda-720012-firmware-update-213891en/
書込番号:24266248
とりあえずDELLの方からもダウンロードできるみたいですけど。
Seagate Barracuda ST31000524AS用ファームウェア アップデート
https://www.dell.com/support/home/ja-jp/drivers/driversdetails?driverid=vt38p
書込番号:24266264
HP製のパソコンを購入した際、このHDDが内蔵されていました。
HDDの容量UPを検討しており、このHDDを取り外し、オークション等で
譲渡しようと考えております。
このHDDには、HPのリカバリー領域があり、このまま譲渡しても
問題無いでしょうか?その他のデータは消去しました。
落札者次第。
・落札者が神なら、パーテション切りなおしてフォーマット
・落札者が悪魔なら、Cドライブの元データの再現を試みる。
私なら元PCを所有している以上手元に残しておきたい。
書込番号:15976183
HDDの情報とPCは紐づけられています。リカバリー情報を完全に消去すれば、出品は可能です。
書込番号:15976196
at_freedさん
キハ65さん
早速のご返事ありがとうございます。
悪魔でないことを祈るしか、ないですね。
ということは、第三者がこのリカバリー情報を元に、OSをインストールできないと言うことでしょうか?
書込番号:15976202
他人にOSのコピーを無断で売ったら犯罪ですね。
ライセンスはPCに紐づいてるのでどうやろうと違法になるかと。
>悪魔でないことを祈るしか、ないですね。
ちゃんとワイプして渡すべきです。
大事なら自己防衛するのが当たり前。
他人の情報が入ってるなら「どうなるか気にもかけずに見知らぬ人に渡した」悪魔はあなたなわけだし。
ちなみに、HDDがなくなれば当然ながら保証は受けられない可能性がありますよ。リカバリーできないPCの修理は確認が出来ないという理由で断られる可能性が高いし。
書込番号:15976297
他人にHDDを譲渡する時は時間が掛かってもデータ消去を行って下さい。
http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se490121.html
何もしなかったせいで不利益を被るのは自分だけです。
書込番号:15977333
OSが入った状態で譲渡するのは、PC丸ごとでなければライセンス違反です。
少なくともパーティションは解放してから発送しましょう
書込番号:15978254
私も手元に残しておく派です。メーカーを通じてのリサイクルならともかく、悪意ある第三者だったら何されるかわからないし、万が一情報が知れ渡ってしまったら思わく被害を被るかもしれません。
書込番号:15979925
私は譲渡するならフォーマットも信用してませんので0書き込みでデータを消去して渡します
Western Digitalのサイトに0書き込み用ソフトがあります他社製で使用可能かわかりませんが
データを0で全て上書きし、完全に消去してじゃないと怖くて渡せません
書込番号:15980469
どういう手法で消去しましたか?
Windowsのフォーマット、パーティション操作などでは意味がありません。
通常は、完全データ消去用のツールか、ドライブメーカー提供の診断ツール、例えば
HGSTならDrive Fitness Test
ウェスタンデジタルなら、Data Lifeguard Diagnostic
シーゲートなら、SeaTools
で、ドライブ全体を消去してから出品すべきです。
セキュリティ上の問題ということではなく、残っているデーターが悪さをして、落札者のPCで異常を起こして使用できないということも考えられます。
なんにせよ、完全消去してからお渡しするべきと考えます。
書込番号:15980599
VISTA以降のフォーマットは、0が書き込まれる仕様となりましたので、
それなりに安心かと思います。
書込番号:15980617
みなさん、ありがとうございました。
やはり、手元に置いておくことにしました。
外付け用のカバーも売っているようですので、外付けHDDとして再利用します。
書込番号:15980689
一度それをパソコンに接続してみると、パーティションがいくつかに分かれており、管理の画面からでは削除したりできません。回復パーティションを削除っと検索すればやり方は出てきます。
私はコマンドプロンプでdiskparを使いました。
あとは他の方が言われている完全削除ツールを使うなり防御すれば完璧。
まぁ数千円でしたら手元でもいいかもしれませんが、入れ替えてしまうと使わないからもったいないですよね・・・
書込番号:15981801
今はHDD自体高くなりつつあるからオクで3000円ほど(送料引くと2000円台?)
になると思いますが。手間と価格から考えると利点は少ないよ思います。
もしかしたらいたずらされるかも知れませんし。
NSAやNATOなど使った後なら…まず大丈夫だと思いますが・・・・
※http://biz.bcnranking.jp/article/serial/hdd_disposal/0211/021111_67823.html
そういったことを考えるより。外付けHDDケース買ってきて。
バックアップ用として使ったほうがいい気もします。
書込番号:15986706
私は、使わなくなったPCを売ったり、ましてや情報の塊であるHDDを売ろうなどとは一度も考えたことはありません。売っても二束三文ですから、手間に引き合いません。
PCを買い換えた後は、PCは法律に従ってリサイクルに出しますが、HDDは外してハンマーで念入りに壊してからゴミとして処分します。HDDを物理的に破壊するのが、一番安心です。
書込番号:15993317
アクセス音が、小さな音ですが、わりとしっかりとした音で、耳について煩いです。
常に、この音がしていて、かなり鬱陶しいです。
同じような経験の方はいらっしゃいますでしょうか?
私は防音の効いたAntecのSoloの中にあるので差ほど気になりません。
直に置くとカリカリと少々耳触りではあります。
日立(現WD)のHDDはAntecのSoloの中でも結構うるさいです。
WD GreenシリーズやSEAGATEでも5900rpmのシリーズならば動作音もそこそこ静かです。
解決策としては、OSの入る常にアクセスがあるドライブは無音のSSDにして、データはHDDと使い分ける事が良いかと思います。
書込番号:14920124
CrystalDiskInfoでAAMが変更できないか調べてみては。
何故かDellとかがファームウェアを公開しているようです。
書込番号:14920336
置く場所にもよるでしょう。
むき出しでのご使用でしょうか?
私はケースを足元に置いていますが、
HGST、Seagate、Western Digital いずれもケースファンの方がハードディスク動作音よりうるさいです。
書込番号:14920722
みなさん、返信ありがとうございます。
DELLのInspiron660sのHDDです。先週、購入しました。
http://www.dell.com/jp/p/inspiron-660s/pd
CrystalDiskInfoのAAMは、効果がありませんでした。
PCは机の下に置いてあります。
Inspiron660sのファンは静かです。
何か操作した時だけならまだ我慢できるのですが、
何もしていない時も、コッコッコッという感じで音がし続けるので。。。
書込番号:14924341
私 同じマシン持ってなくて良く分かりませんが
ハードディスクがネジでしっかり(4箇所)止められていないとか、
ボディが薄めだとかのせいもあるのではないでしょうか。
うるさそうな場所に鉛板、シリコンゴムなど付けるのも少しは効果あるかもしれませんよ^^
書込番号:14924420
1度、外したりして締めなおしてみたりしたのですが、変わりませんでした。
ボディは薄い方かもしれません。
感覚的な話ですが、HDD内部で発生している音で、HDDの取り付け云々では無いような気がしています。
アドバイス、ありがとうございます。
これも感覚的な話ですが、わりと固い、しっかりした音なので、あまり効果が無いような気がします。
もう少し様子を見て、駄目そうなら、WD20EARXあたりに変えてみようかと思っています。これで解決されるとは限りませんが。
書込番号:14924443
DELLのXPS8300購入時から半年ほど使っていますが、予想を裏切り?静かです。
CrystalDiskInfoでも1時間程エンコードしても31〜33℃程度で、今までシークエラーなどありません。
SeagateやWestern Digital は今まで結構シーク音などがうるさかったのですが、
市販品SeagateとDELL内蔵のHDDは違うのかな?と思えるくらいです。
もう1台の自作PCで使っているSSD+データ用Seagate1プラッタST1000DM003 FLKの方がシーク音が気になります。ケースは静音のAntecのSoloなんですが、DELLのケースの方が静かだとは思いません。
当たり外れかもしれませんね。
書込番号:14930253
SATA3ケーブルに変更後、(変更前はSATA2使用)HDD使用(データ保存用として)ソフトを起動すると、
エラーでcrashした挙句、HDDを認識しなくなります。(再起動後は、認識する)
CrystalDiskInfoも認識しません。(不明と表示される)
マザーはX58A-UD3Rを使用しています。
接続方法が間違っているのでしょうか?
変更したのはケーブルだけなんでしょうか?
6Gbps対応と書いてあるケーブルでも品質が悪く、6Gbpsのリンク速度で使用したら使い物にならないこともあります。
3Gbps対応と書いてある品質の良いケーブルだと6Gbpsでも使えることがあります。
とりあえずケーブルを変えるかMarvellポートでの使用を諦めるかです。
HDDなんてリンク速度が3Gbpsでも6Gbpsでも性能はほぼ変わりませんから。
書込番号:13373419
甜様
返答、ありがとうございます。
変更したのは、ケーブルのみです。
Owltech シリアルATA3.0 6Gbps対応に変更しました。
転送速度が速くなるとの事で変更したのですが、
ソフトが対応してなければエラーがでるし、言われるように性能はほぼ変わらないとの事なので、
ケーブルを変更する気にはならないし、元の状態に戻そうかと思っています。
書込番号:13373671
IO-DATAのHDL-GTR1.0のHDDが不調になったので、これで換装しました。
元のHDDは250GBのST3250310AS、新HDDは1TBのST31000524AS。
4TB化は無事終了しましたが、2つ問題があります。
1.4つのカートリッジのスライドスイッチを全て「LOCK」にすると起動できない。
3つだけ「LOCK」にして起動し、起動完了後に4つめを「LOCK」すれば起動状態になる。
2.起動状態で断続的に「きゅーん」という異音がする。
どちらも、HDDへの供給電力が不足しているためではないかと推測していますが、
このような現象は、換装前のHDDでは見られていません。
Seagateの公表仕様を見る限りでは、両者の消費電力は同じと思いますが、
容量が4倍も異なるのに、消費電力が同じというのも、却って違和感があります。
消費電力は同じなのでしょうか。
それとも、電源故障と考えた方がよいのでしょうか。
容量よりも、軸と回転数ですね。プラッタ数も。
回転軸が変われば、高回転低回転による差の方がありますから。
書込番号:13326773
1枚の板に入る量が増えたのですから、消費電力は然程変わりません。
書込番号:13328165
パーシモン1wさん、uPD70116さん、コメントありがとうございます。
旧HDDのスペックを探しまくって、ようやく見つけました。
ST3250310AS(250GB)は、
SATA300、7200rpm、ディスク1枚
起動時最大 2.0(A)、動作時平均 8.5(W)、アイドル時平均 5.3(W)
ST31000524AS(1TB)は、
SATA300、7200rpm、ディスク2枚
起動時最大 2.0(A)、動作時平均 <9.4(W)、アイドル時平均 <5.0(W)
動作時平均消費電力はST31000524ASの方がやや大きいようですが、
この程度の差が影響するものでしょうか。
ところで、「回転軸が変われば」とは、どのような意味でしょうか。
調べても判らなかったもので。
書込番号:13329041
取り敢えずディスクが2枚になっているので、消費電力は増えています。
これは仕方がないですね。
古くなると電源の出力も落ちてくるので、必要な性能が得られない可能性もあります。
書込番号:13334574
uPD70116さん
消費電力増が仕方ないことは理解しました。
しかし、差はせいぜい3.6(W)なので、電源ユニット故障の可能性を
考えた方がよいような気がしてきました。
シリーズの仕様表によれば、消費電力(設計値)は、
GTR1.0:63W、GTR2.0:68W、GTR3.0:73W、GTR4.0:67W
となっているし、電源ユニットは、
Flex-ATXタイプの220W、Enhance ENP-2322C
というものらしいので(開ければ判るのですが・・・)、
GTR1.0から消費電力が3.6(W)程度増えたところで、電源容量不足には
なりませんよね?
よく判りません。どなたか、ご助言を。
書込番号:13336648
当然のことながらもう少し余裕はあります。
2プラッター以上のHDDも搭載した製品もありますし、メーカーによっても消費電力は異なります。
その事を考えればある程度の余力は必要ではあります。
それとは別に電源自体のパーツの劣化による出力の低下というのもあります。
それで出力が足りないという可能性も、全くないとは言い切れません。
書込番号:13343651
uPD70116さん
ご教示ありがとうございます。
「当然のことながらもう少し余裕はあります。」とのこと、安心しました。
IO-DATAにも問い合わせましたが、故障とみて修理に出すのが良さそうですね。
処置後、改めてレス投稿することとして、一旦退散します。
書込番号:13349533
「処置後、改めてレス投稿」と書きながら、すっかり忘れていました。
結局、電源ユニット分だけの費用で筐体丸々交換となりました。
修理金額は\11,820(税別)です。
修理後は快適に動作しています。
修理経緯貼り付けておきます。
9月3日 宅配便にて発送。
9月5日 修理品受付の連絡メール受信。
9月6日 有償修理の案内。理由は保証切れ。
修理着手可の返信
9月8日 修理品発送の連絡。
9月9日 受取。動作確認開始。
書込番号:13839418
ものすごく亀レスなので既に終わってしまっていますが
参考までに IODATAのこのシリーズはリコールがでてるので
無償交換になるとおもうのですが、お金とられちゃったんですね
対象外だったんでしょうか? 電源不良でファームで誤魔化していたようですが
うちで使っていたものも含めてHDL-GTxシリーズは全滅しました。
http://www.meti.go.jp/product_safety/recall/file/091109-2.html
書込番号:13995844
まさしべさん、ありがとうございます。
随分前にコメントを頂いていましたが、本日、気がつきました。
ご指摘のリコールは承知しており、対象に入っていましたが、
ファームウェアは更新済で、問題が生じない状態でした。
また、私のところの「起動できない」状況は、リコールとは別物でした。
書込番号:14558511
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
