このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 4 | 30 | 2020年6月28日 15:34 | |
| 0 | 4 | 2013年7月31日 01:02 | |
| 3 | 18 | 2013年7月13日 15:40 | |
| 2 | 2 | 2013年5月18日 19:49 | |
| 2 | 3 | 2013年5月9日 20:04 | |
| 6 | 11 | 2013年3月9日 06:11 |
NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-112 Turbo NAS
中古で購入していたTS-112ですが、ここ一週間ほどNASへの接続ができず、webログインしてみたところファームアップ中でした。
オンラインでの自動アップデートをしていましたが、それから一日待っても画面が先に進んでいなかったので電源を強制的に落として(これがまずかったのかも)再起動、そしてweb/Qfinderで接続してファームアップをしてみたのですが、20%ぐらいの進捗になると必ず失敗と出てしまいファームアップができません。
Qfinderの場合はただ失敗とだけでて、webからの場合はファームウェアのバージョンを確認してくださいと出ますが、ファームウェアは現行一番新しいものから、webで公開されている一番古いものまで試しましたが同じでした。
他のQNAP製品の書き込みを読んで、ファームアップ前に再起動をしたりもしていましたが変わらず。。。どなたか、同じ症状で解決された方がいましたら、解決方法を教えていただければ助かります。
あらかじめ、ファームウェアファイルをダウンロードしておいて、「Qfinder」からの「ファイル指定」でアップデートしてどうなるっすか?
書込番号:23492164
>Excelさん
「システムファームウェアをアップロード」で20%まで進んで、その次に「失敗。」とだけ表示されますね。。。
書込番号:23492334
機種は異なりますが、以下は参考になりませんか?
ファームウェアがアップデートできない
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000925628/SortID=23014531/
書込番号:23492598
>LsLoverさん
URLのスレッドを参考に、ダウングレードするかたちで2019年3月のと9月のをQfinder経由でファームアップしようとしましたが、やはり20%で「失敗。」と出てしまいます。ちなみに今のQNAPのバージョンは4.3.3.1161になります。
HDMI出力端子があれば、USBにブータブルイメージを入れて直接アップデートとかもできそうなのですが、この機種はHDMIが付いていないのでそれもできず。う〜ん、手詰まりでしょうか。
書込番号:23492736
『URLのスレッドを参考に、ダウングレードするかたちで2019年3月のと9月のをQfinder経由でファームアップしようとしましたが、やはり20%で「失敗。」と出てしまいます。』
そうですか...。
『HDMI出力端子があれば、USBにブータブルイメージを入れて直接アップデートとかもできそうなのですが、この機種はHDMIが付いていないのでそれもできず。』
コンソールは、必須ですね。
QNAP Firmware Recovery方法 〜 起動イメージ完全消去からの復旧 〜
https://eco.senritu.net/qnap-firmware-recovery%E6%96%B9%E6%B3%95-%EF%BD%9E-%E8%B5%B7%E5%8B%95%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E5%AE%8C%E5%85%A8%E6%B6%88%E5%8E%BB%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%BE%A9%E6%97%A7-%EF%BD%9E/
ファームウェアアップデート領域で不要なファイルなどクリアなどできないのかなぁ...?
書込番号:23493026
ファームウェアアップデートのエラーに関する情報は、ログに記録されていないのでしょうか?
書込番号:23493121
>LsLoverさん
ファームウェアのアップデート領域に不要なファイルがあって容量不足になっていて、それでアップデートできないかもわかりませんね。
QNAPのソフトウェアで何かできるツールがあればいいですが・・・
ファームアップデートのログは、QfinderもWebアップデートも詳細ログは出てきません。
一応、ファームウェアDL先のURLを載せておきます。
https://www.qnap.com/ja-jp/download?model=ts-112&category=firmware
書込番号:23493177
新しいファームウェアのリリースノートをふと開いてみたのですが、TS-112Pと書いてありました。うちのはP付きではないので、もしかして対象外なのかも・・・?
それともう一つ、中古にて購入していましたが、HDDのSMART情報が注意状態にあると書いてありましたので、HDDが故障しているためにアップデートが行われないという可能性もあります。別のHDDに付け替えた上で再度チャレンジしてみてもいいかもしれません。
書込番号:23493193
あとはっすね、背面リセットボタン初期化しかないと思うっすよ。
リセットボタン初期化は、2段階あるっす。
マニュアル26ページを見てみるっす。
https://us1.qnap.com/Storage/TechnicalDocument/20160415-QNAP_Turbo_NAS_Hardware_Manual_Japanese.pdf
どっちも「データは残る」ってことにはなっているんすけど、「ついウッカリ」っちゅーことはいっくらでもありえるんで、
「別バックアップ」は・・・モッチロン、・・・なかったりするんかしら。(;^_^A
書込番号:23493225
えっえ〜〜、(;゚Д゚)
これはダメっすよー。
こんな状態のまま、データ入れているんっすか?
書込番号:23493243
『新しいファームウェアのリリースノートをふと開いてみたのですが、TS-112Pと書いてありました。うちのはP付きではないので、もしかして対象外なのかも・・・?』
対象機種のファームウェアをダウンロードして、手動でアップデートする必要があります。
TS-112のファームウェアは、TS-112Pと同じようです。
QTS 4.3.3.1315 build 20200611 2020-06-16
MD5 8ef39242d3ef4afd4d912f1674525215
https://www.qnap.com/ja-jp/download?model=ts-112p&category=firmware
書込番号:23493428
なのでっすね、まず行うべきことは・・・、
・ハードディスクの交換
これにつきるっす。
ここをどーにかしないうちには、なにをやっても「徒労」になってしまうっすよー。(*_*)
書込番号:23493951
『QNAPのソフトウェアで何かできるツールがあればいいですが・・・』
QNAP NASにSSH接続してファームウェアアップグレード(/ダウングレード)の方法が公開されています。
参考にしては、如何でしょうか?
Manually Upgrade/Downgrade firmware by SSH
https://www.qnap.com/ja-jp/how-to/knowledge-base/article/manually-upgradedowngrade-firmware-by-ssh/
QNAP: エラー対処法→ [Firmware Upgrade] System update failed. No enough space on RAM/ disk available for firmware update.
# rm -rf /mnt/update ← updateファイルがあれば削除。
https://yukun.info/qnap-firmware-upgrade-manually/
書込番号:23493994
『ちなみに今のQNAPのバージョンは4.3.3.1161になります。』
2020-01-09公開のバージョンですね。
QTS 4.3.3.1161 build 20200109 2020-01-09
書込番号:23494018
>Excelさん
別のSATA HDDに換装してみましたが、アップデートはやはりできず。なので、現行のHDDが故障しているわけではないかもしれません。もともと、大事なデータはこちらのNASには入れていなかったのですが、ひとまず作業が完了したら、別の状態のいいHDDに換装した方がよさそうです。
>LsLoverさん
情報ありがとうございます。
Qfinder経由でSSH接続しようとしてもダメだったので、コマンドプロンプトでSSHしてみると・・・うまくいくじゃありませんか!(汗
ということでさっそくファームウェアを入れたUSBメモリをマウントして適当なところにコピーして、
update.shでアップデートすればいいと思いつつ作業しているのですが、難航しています。
まずUSBメモリのマウント時にはfat32やntfsのファイルタイプではマウントできないらしく、ext3のファイルシステムでフォーマットした上でマウントしようとしています。で、(USBメモリのsdiは、dmesgdで取得しました)
mount -t ext3 /dev/sdi /mnt/
としてマウントしようとしてみましたが、「/dev/sdi already mounted or /mnt/ busy」と出てマウントできませんです。
じゃあ既にマウントされているのかと思い、/mnt/ディレクトリにlsをしてみましたが、USBメモリらしきディレクトリも見つからず。
といって、scpコマンドでローカルから転送できるかというとそのようなコマンドはありませんとのこと・・・
と、このようなところであんじょうしています。コマンドは不慣れで経験もあまりないので手探り状態なのですが、
なんとかファームウェアだけコピーできればアップデートはいけそうです。
書込番号:23494640
そのハードディスクを、「PCにつないで」状態を見てみるべきっす。
「かもしれない・・・」なんてことでは、なーんも保証されていないっすよー。
いーえそーではないっす。
順序が逆っすよ。(;^_^A
調子の悪いドライブで、この先を続けるってこと自体がウマくないっす。
調子の悪いことが、どこで、どー顔を出してくるのかは、「まったくワカラナイ」ってことっすよー。
なので、「正常であることがシッカリとわかっている」ものに交換してから、続けるべきっすよー。('ω')ノ
書込番号:23494783
『コマンドは不慣れで経験もあまりないので手探り状態なのですが、
なんとかファームウェアだけコピーできればアップデートはいけそうです。』
手動アップデートなども最終的には、以下のように実行していると思われますので、ssh接続でファームウェアアップデートが正常終了する確証はありません。しかし、update.shのどの辺りでエラーが発生しているか特定は可能だと思います。
# /etc/init.d/update.sh /samewhere/FIRMWARE_FILE_NAME
『ということでさっそくファームウェアを入れたUSBメモリをマウントして適当なところにコピーして、
update.shでアップデートすればいいと思いつつ作業しているのですが、難航しています。』
USBメモリを利用することも可能ですが、PublicフォルダなどにTS-112_20200611-4.3.3.1315.imgなどをコピーしては、如何でしょうか?
以下の内容のようにFIRMWARE_FILE_NAME(TS-112_20200611-4.3.3.1315.imgなど)を TS-112のPublicフォルダにコピーしてください。その後、以下のようにコマンドを実行してupdate.shを実行してください。
# cp /share/Public/TS-112_20200611-4.3.3.1315.img /share/Public/TS-112_20200611-4.3.3.1315-work.img
# ln -sf /mnt/HDA_ROOT/update /mnt/update
# /etc/init.d/update.sh /share/Public/TS-112_20200611-4.3.3.1315-work.img
# cp /share/Public/TS-419P_20140412-4.0.7.img /share/Public/TS-419P_20140412-4.0.7-work.img
# /etc/init.d/update.sh /share/Public/TS-419P_20140412-4.0.7-work.img ← ファームウェアの適用
書込番号:23494813
>Excelさん
ありがとうございます。故障しているかどうか定かではないですが、PCに繋いでみたところそのままでは中は見れませんでした。Windowsの管理ツールで観てみると、3TBのHDDなのに3.86GB(未割り当て)と表示されています・・・QNAP独自のフォーマットをしているからそのように表示されているのでしょうか。
ちなみに、背面のリセットスイッチはアドバンスリセットまでしましたが、相変わらずWebでアクセスしてもファームアップ画面で固定のままです。>LsLoverさんの指摘されていたPublicフォルダへもアクセスできませんし、難しいですねー。
>LsLoverさん
ありがとうございます。掲載していただいたページを参考にしてSSH経由でのファームアップはできそうなのですが、Publicフォルダにデータをどうやって移せばいいのかがわかりません。起動している状態でネットワーク経由でQNAPのドライブにアクセスできませんし、Web経由でアクセスしてもファームアップ画面からどこへも移動できない状態です。アドバンスリセットをしてみても、ファームアップ画面のまま固定されています。
書込番号:23494911
そーなるっす。
中身は見れないんで、「CrystalDiskInfo」の状態を見てみるっす。
んで、
「大事なデータはこちらのNASには入れていなかったのですが」
ってことならばっすね、いっそのこと、「ハードディスクメーカーの診断プログラム」で、「全セクタースキャン」をしてみるっす。
ここまでやってみて、ようやっと「そのハードディスクは問題ない」っていえるんっす。
んで、これはあくまでも、ワタクシの想像でしかないんっすけど・・・、
・ハードディスクの不調が原因で、「ファームウェアアップデート」が、途中で失敗してしまった。
・途中で失敗してしまったんで、「NAS本体」もおかしくなってしまった。
・「NAS本体」がおかしくなってしまったんで、「別ハードディスク」に交換しても、もうダメ。(:_;)
ってことだって、「ジュウニブンに」考えられるってことっす。
このまま、手動で「何とかしても」、またおんなじことの繰り返し・・・ってなるんでないのかなぁってことっす。
書込番号:23494943
「中古ハードディスク」だったらっすね、そんくらいやってからでないと、怖くって、とてもとても、使えたもんではないんっすよー。
((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
書込番号:23494948
CDをリッピングしたものを本機に保存してネットワークオーディオプレーヤーで再生させますと、
なぜか、最後の曲が2つ表示・再生されるようになってしまって困っています。
以前はこのようなことはなかったのですが、6月のアップデート後に新たに保存した曲でこのような
ことが発生しています。
ちなみに保存したフォルダーを見ますと正しく保存されているように見えるのですが、なぜか再生させますと、
最後の曲だけが2つ登録されたようになっていて、2つ目は曲名の後に(*)印がついています。
初めはネットワークオーディオプレーヤーが原因かと思いましたが、マランツ製とパイオニア製で同じ現象に
なりましたので、プレーヤーが原因ではないと思います。
今度は同じものをI/OデータのRECBOXへ保存させ、再生させましたら、このような現象は起きませんでした。
ですから、原因は本機にあるように思えます。
ただし、リッピングしたすべてのCDでこのような現象が起きるのではないようです。
また、問題のあったCDを再度リッピングをやり直して保存すると、最初の再生時は問題がないのに、2回目以降の
再生で再び同じような現象が発生します。
このような現象が一度起きてしまった曲は以後は何度再生させても二重に表示されてしまいます。
この原因がわかりませんので困っています。
「DLNA(ホームミュージックセンター)」を利用しているなら、一度「DLNAを使用しない」にして、製品を再起動させ、
もう一度「DLNAを使用する」に設定し直してみては?
<設定し直した直後は、「再生出来るメディアが有りません」とか言われるかも知れませんが、
「ファイルの検索と整理」をするためにある程度の時間がかかると思いますm(_ _)m
書込番号:16407378
名無しの甚兵衛さん
返信をありがとうございました。
お話しのとおりの手順で行ってみましたが改善しませんでした。
書込番号:16408289
解決しました。
TwonkyMediaを最新バージョンにすることで正常になりました。
書込番号:16419242
おぉ〜、それは何よりですm(_ _)m
<http://www.qnap.com/v3/jp/product_x_down/file_note_show.php?fsn=2413&II=13
(note)には、その辺の事は載っていませんね(^_^;
この情報は、同じ製品を使っている方にも役に立つと思います(^_^;
書込番号:16420767
テスターにて、本機の電圧測定をしたいのですが、どのように測ったら良いでしょうか?
詳しい方教えていただけますでしょか。
書込番号:16358926 スマートフォンサイトからの書き込み
要するに安定化電源にて、使おうとしているのですが電流測定が必要でしょうか?
書込番号:16359000 スマートフォンサイトからの書き込み
安定化電源って例えばコレですが・・・
http://www.alinco.co.jp/product/prod_list.html?c=59
UPSを指しているなら、電圧でも電流でもなく電力測定では?
書込番号:16359070
はい、まさにその安定化電源です。
それを買ってみたもののどのように使って良いのかわかりません。
ご教授頂けたら幸いです。
書込番号:16359149 スマートフォンサイトからの書き込み
なぜに安定化電源を使うか意味が全く分からんけど
ACアダプターの仕様を見てそれに合わせればいいだけなのでは?
テスターの使い方はググればいくらでも出てきます。
図解で説明してくれてるとこもあるだろうから
ここで聞くより手っ取り早いよ。
書込番号:16359246
探してみましたが、NASの測定が見つからずわかりませんでした。
そのため、こちらに質問させていただきました。
書込番号:16359354 スマートフォンサイトからの書き込み
レンジ合わせて、プラスを赤に、マイナスを黒につなげばいいだけ。
デジタルテスターなら極性反対でも問題ないから適当でいい。
レンジがあってるのだけ確認。
書込番号:16359359
そのプラスとマイナスはどこからとれば良いのでしょうか?
書込番号:16359381 スマートフォンサイトからの書き込み
安定化電源で例えば12Vに設定すれば測定するまでもなく12Vが入力されますが…?
ACアダプターではなくて安定化電源が使いたいというのは、とりあえずいいとして、テスターで何を測ることで何を知りたいのかが分かりません。
他の回答者さんも同じような意見だと思います。
そもそもHDDに規格外の電圧を与えたら損傷してもおかしくない、というのは理解していらっしゃいますか?
HDDに入力されている電圧が知りたいのであれば、私なら付属のACアダプターを繋いで、テスターを電圧レンジ(DCV)にして、テスター棒の黒はACアダプターのマイナス or GNDのパターンに、赤を電圧を読みたい点に触れていきます。
電圧レンジならとりあえずどこを触ってもショートはしませんので。(テスター棒1本で2か所以上触れたら知りませんが)
書込番号:16359810
説明不足で申し訳ありません。
ACアダプターで実際に本機を稼働しているときはきっちり12Vなのでしょうか?
多少は違うのでは思ったため、実際の電圧が知りたかった次第です。
http://www5.plala.or.jp/star-route13/sub19.html
こちらに実測6V超という記載があるかと思います。
プラスはNASの内部が良いのでしょうか?
書込番号:16359860 スマートフォンサイトからの書き込み
追記させてください。
たとえば実測13V超だとしても12Vにしてあげるのが機器には良いのでしょうか?
書込番号:16359862 スマートフォンサイトからの書き込み
よくわからないのは、なぜ安定化電源を使いたいのか、ということなんだけど。
電圧をどう測定すればいいかを聞かないといけないレベルの人が使って有効なモノなの?
ぶっ壊すのがオチじゃないかと思うが。
書込番号:16359872
みなさん気にされていますが、安定化電源の使用理由は流してください。
裸線部分等があれば電圧の方法はわかりますが、今回はその測定位置に良いところがあれば教えていただきたいということです。
書込番号:16359886 スマートフォンサイトからの書き込み
だいたい把握しました。
トランス式がどうこうの話ですね。
定格出力(このアダプターでは4.5V、500mA)時に合わせているため、負荷のない状態では高い電圧が表れます。
(クルマで言えばジャッキアップして空転させているような感じ)
特にトランス式は内部抵抗が比較的高い為に負荷時と無負荷時の差が大きいです。
一方でスイッチング式というのは補正回路が入っているので負荷時と無負荷時の差が小さいです。
(無理やりクルマでたとえればオートクルーズ…?)
そして、HDDケースに使われているACアダプターはまずスイッチング式で、無負荷でも規格値内の値になっているはずです。
(恐らく+1〜2%程度が出力されていると思います)
無負荷時を測るのであればACアダプターの端子が◎となっていると思うので外側の金属を黒で触れて、内側に赤を突っ込んでください。
負荷時を測定するのであれば挙げていただいたページのような加工をするか、HDDケースから基盤取り出す必要があります。
HDDケースを含めた機器や、音響機器も含めて、電圧を気にするより「リプル」や「ノイズ」を気にした方が良い影響を与えます。
これは普通のテスターでは測れません。オシロスコープ等が必要です。
その点が全く書かれていないので挙げていただいたページだけを流し読みしただけなので大きなことは言えませんが、
正直あまり電気に詳しくない方なのかな…?と思っていしまいました。
長文失礼しました。
書込番号:16359910
お察しの通り電気にはまるで詳しくありません。
他のページにスイッチング方式でも異なるような記載があったため、気になりました。
確かqnapの119で、その記事では12Vで13.5?くらいだった気がします。
通常運転時の電圧に安定化電源を設定するのがいいのか、高負荷時、低負荷時に合わせる方がいいのかと考えたためです。
本機のみの電圧が知りたかったのでACアダプターのDC側の線から測れればいいかと思いましたが、皮膜を剥きたくなかったので。
私の購入したものは細かく設定出来るものではないので、一応知識としてでもアダプター使用時の電圧が知りたかった次第です。
この場合だとしても、車を乗り換えたときなど両方のスペックを知っておきたいという感覚です。
書込番号:16359944 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。最後の一文は、挙げていただいたページは全てが正しい情報ではないので鵜呑みにしない方が良いのでは…という意味で書きました。
Cefca Palazzoさんに宛てたつもりではありませんでした。
検索したところ、TS-112のケースを開けていた方がいました。
http://kimagureman.net/archives/14027
3枚目の画像の右下部分、4枚目では右奥部分にACアダプタが刺さる端子があります。
http://akizukidenshi.com/img/goods/2/C-06514.JPG
おそらく刺さる側の裏側はこのようになってると思うので、目視できる2か所の金属部分にテスタで触れると電圧がわかると思います。
安定化電源と言うぐらいですので、一度設定すれば出力の限界までは同じ電圧を維持しようとします。
よって、低負荷時と高負荷時の間の電圧に設定すればよいかと思います。
少し話はズレますが、ACアダプタと安定化電源では圧倒的にACアダプタが省エネです。
(特に最近の機種は安定は当たり前でエコが売りだったりしますし)
それと、1つ前にトランス化というスレッドを立てられていましたが、スイッチング電源のように一定の電圧であるのを前提に設計されているので、トランス式のような変動の大きい電源では故障します。
書込番号:16359989
ジャックという手がありましたね!
すっかり見落としていました。
電圧の変化はシリーズ式のACアダプターの特徴なんですね。
色々と詳しく教えていただきたい、ありがとうございました。
本当に助かりました。
書込番号:16361005 スマートフォンサイトからの書き込み
トランス式のACアダプターはトランスで電圧を変更したのみか、直流に変更したのみのものが多いです。
従って電流量によって電圧が変動してしまいます。
現在はスイッチング電源を使うので、そういったことはありません。
どちらにせよ安定化電源を使うのなら、電源のスペック通りの電圧を供給し、スペック以上の電流を流せるものを使えばいいだけです。
書込番号:16361331
トランス電源アダプターにお詳しい方お願い致します。
本機の電源強化?のため、別のものを使いたいと思っています。
そこで、どのようなものを使えば良いでしょうか?
2.5Aより3Aが良いという記事をみましたがどのようになるのでしょうか?
書込番号:16134362 スマートフォンサイトからの書き込み
トランスタイプの電源アダプターは大きくて重いだけです。
今はスイッチング電源タイプが主流です。
スマートフォンの充電器もトランスタイプなら両拳よりも大きくなってしまいます。
下手をすると冷却ファンも装備する必要があるかも知れません。
多分+12Vを給電して、そこから内部用の+5V等を作っているのですが、HDD自身が起動時に+12V・2Aを要求するものもあるので、2.5A程度では不足する場合もあります。
起動してしまえばもっと少なくていいのですが、+12Vを優先して、コンピューター側への給電がと不安定になれば正常な動作は期待出来ないでしょう。
だから増やした方がいいという意見があるのでしょう。
今のアダプターと同じコネクターを持ち、同等以上の出力を持つものを使えばいいだけです。
電圧は同じにして、出力電流量を増やしてください。
もし12V・3Aなら、12V・4Aみたいに増やしてください。
少ないと困りますが、多い分には問題ありません。
コネクターも同じにしないと入りません。
変換アダプターもありますが、使わない方が効率はいいです。
見たところ2.5mmか2.1mmのものだと思います。測って同じものにしてください。
それから極性は中心が+のものが多いですが、偶に逆のものが混ざっているので注意する必要があります。
極性と電圧・電流はACアダプターに書いてあります。
以上を理解して探してください。
トランスタイプにするとかなり大きくなるので、覚悟してください。
本体より大きくなる可能性が高いです。
書込番号:16136065
返信遅くなりまして申し訳ありません。
なかなか難しいですね。
とりあえずスイッチングのままでノイズフィルターをいれてみることにしました。
詳しく説明していただき、ありがとうございました。
書込番号:16147649 スマートフォンサイトからの書き込み
本機をつかってオーディオを連続再生した場合、SSDからは常に読み込み状態にあるのでしょうか?
というのも、以下のリンク先のグラフ10が気になっていましたので質問させていただきました。
書込番号:16113516 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼しました。
貼れていませんでした。
http://s.kakaku.com/jump/jump.asp?Url=http%3A%2F%2Fwww%2E4gamer%2Enet%2Fgames%2F017%2FG001762%2F20121220096%2F
書込番号:16113525 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイル形式による。WAVだとファイルサイズが大きいからほぼ常時読み込み、MP3などの圧縮音源だとバッファリングできるから間欠読み込み。でもNASにSSD積んでもネットワークの速度に律速されるから意味ないと思う。
書込番号:16113777
WAVやハイレゾもあるので常時読み込みということになるようですね。
回答ありがとうございました。
書込番号:16114096
新たにこのNASに保存した音楽(CD1枚分)をネットワークプレーヤーで再生させようとしても
2時間以上待っていないと反映されないです。
また、削除した場合もいつまでもタイトルだけが残ってしまいます。
PCからNASの中を見ますと保存や削除がされています。
保存したものをできるだけ早く再生できるようにするにはどのようにしたらよいのでしょうか。
NASのメディアサーバとしての機能か、ネットワークプレーヤーのキャッシュ更新のよるためかを確認したほうが良いかと。
現在所有する曲をリスト化するためには、時間がかかるため事前にリスト化しておきます。
そのリストの更新が、どちらがわで行なっているのかですね。
書込番号:15856814
お返事をいただきましてありがとうございました。
ネットワークオーディオプレーヤーとAVアンプ内蔵のネットワークプレーヤーの両方
で新規保存から再生可能になるまでの時間を比較してみましたが、ともに更新が行わ
れる時間に差がないようですからネットワークプレーヤーのキャシュ更新ではなくて、
NASのメディアサーバーとしての機能の問題だと思います。
「事前のリスト化」というのがよくわからないのですが、どのようにしておけばよい
のでしょうか。
書込番号:15856953
機器が勝手にすることなので、ユーザーが手出し出来る領域ではありません。
メモリーも少ないですし、プロセッサーの能力も低いので、遅いのは諦めてください、
それから全曲分のメタデーターを参照する必要があるので、曲数が多い程時間が掛かります。
これをそのまま使って可能なことと言えば、内蔵ドライブをSSDにして高速化する程度でしょう。
それでもましになる程度だとは思いますが...
書込番号:15863426
もう一つ、受け手側の問題だとすれば処理性能もありますが、ネットワークが遅いという可能性もあります。
有線接続でも100BASET-TX(100Mbps=12.5MB/s)なら遅いですし、無線ならかなり遅くなる可能性もあります。
IEEE 802.11nでも状況によっては100Mbpsも出ないことはありますし、IEEE 802.11b/gではより遅くなります。
書込番号:15863430
uPD70116さん
LANは1000BASE-Tでケーブルはカテゴリー6eを使用しています。
昨日、CDの中の1曲分(約3分)の保存で試してみたのですが、
再生できるようになるまでに2時間ほどかかりました。
また、曲ではなくて曲名を1字だけ変更するのを試したのですが、
この変更が反映されるまでにも2時間ほどかかりました。
PCからNASをみると変更は瞬時に行われているのに不思議です。
書込番号:15863498
ソフトウェアマニュアルの475ページに以下のような記述がありますが、これで解決出来ますでしょうか。
マルチメディアファイルをデフォルトの共フォルダにアップロードしても、ファイルがメディアプレイヤーに表示されない場合は、メディアプレイヤーの設定ページの「コンテンツディレクトリの再スキャン」または「サーバの再起動」をクリックできます。
書込番号:15863659 スマートフォンサイトからの書き込み
銀Stさん
返信をありがとうございました。
教えていただきました「コンテンツディレクトリを再スキャン」しましたら、
すぐに更新できました。
ちなみにCD10枚分を新たに保存させたのですが、再スキャンですぐに反映されました。
この再スキャンもほとんど時間はかかりませんでした。
また、「再スキャン間隔」の項目がディフォルトでは「120分」になっていましたので、
これは「0分」に変更しておきました。
書込番号:15863977
>大きな玉ねぎさん
こちらのマニュアルによると、再スキャン間隔を「-1」にすると良いようです。
http://www.linn.jp/pdf/ds/qnap_win.pdf
ところでこのマニュアルの画面イメージだと文字がつぶれていて良く読めないのですが、「0」にするとむしろ自動再スキャンしてくれなくなるように見えます。
念のためご確認頂けますか。
書込番号:15864186 スマートフォンサイトからの書き込み
銀Stさん
なんどもありがとうございます。
そうですね。
ご指摘のとおり「0」は自動再スキャンの実行なしになっています。
「−1」が良いようです。
再設定をしました。
どうもありがとうございました。
いままで約2時間経過しないと保存データが反映されなかったのは、
デフォルトの数値が「120分」になっていたためなのですね。
初期値が「120分」の理由がよくわかりませんが、これからは
素早く更新できそうです。
書込番号:15864240
解決して良かったです。
私もこのTS-112か119PIIの購入を検討していて研究中でして、今回の内容は偶然思い当たる部分でしたがまだまだ解らないことばかりです。
大きな玉ねぎさんの書き込みを見ていると、TS-112でも十分快適にネットオーディオを楽しめそうてすね!
デフォルトの「120分」については、あくまで私個人の憶測ですが、むやみやたらに頻繁に再スキャンして負荷を掛けないよう無難な値にしてあるのではないでしょうか。
そして「-1」は「メディアファイルが更新されたらその時に再スキャンする」って事なのかなーと思いました。
いや違ってたらすみません…。
書込番号:15866525 スマートフォンサイトからの書き込み
銀Stさん
このNASに変えてからネットワークプレーヤーがとても快適になりました。
いまNASには12000曲ほどが入っています。
NASによってはファイル数の上限が10000に制限されているものがある
ようです。
また、これはこのクチコミで知ったのですが、基本設定のナビゲーション
ツリーのところで「フォルダー」を選んでおきますと、ネットワーク
プレーヤーですぐにフォルダーが選択できるのはとても便利でした。
書込番号:15867664
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
NAS(ネットワークHDD)
