NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-212 Turbo NAS
スペックからは分からなかったので、よろしければ、教えてください。
マンション内で、複数のPC(Windows7)およびPS3から同じデータにアクセスするため、
NASの導入を検討しています。
ただし、バックアップもしたいので、HDD2台内蔵型のNASを買って、
1台(HDD_A)を普段の作業用に、もう1台(HDD_B)を、バックアップ用に利用したいと思います。
このように、NAS内蔵のHDD_AからHDD_Bへ、スケジュールバックアップ(週に2〜3回)をすることはできますでしょうか?
また、このような運用方法への注意点などがありましたら、併せてお教えいただきたくお願い致します。
<補足>
2台型なら、RAID1(ミラーリング)にする方法もあるとは思いますが、誤って、
ファイルを削除・書き換えした場合に、戻せるようにしたいと思っています。
HDD内蔵1台型を買って、USBのHDDにバックアップする方法もあるとは思いますが、
電源や配線の問題から、2台内蔵型を検討しています。
万が一の場合に,バックアップメディアから,回復できることが重要ですから,
同じ筺体内での活用は少々心配です。
書込番号:15733521
TS-212 Turbo NASのような2台構成のNASのボリューム管理は、冗長性のない大容量のRAID 0 ストライピングディスクボリュームと冗長性のあるRAID 1 ミラーリングディスクボリュームの構成となります。
どちらにしても、外からは一つのボリュームとして見えないわけですから、冗長性のあるRAID 1 ミラーリングディスクボリュームにしてもファイルを削除・書き換えした場合は、前の状態に戻せらないと思います。
書込番号:15733590
沼さん
アドバイスありがとうございました。
確かに、動作中にブレーカーが落ちたり、停電したりすると同じデバイス内であれば、
両方のドライブがクラッシュするリスクが有ります。
データとバックップの双方のクラッシュというリスクは排除できませんね。
書込番号:15740716
キハ65さん
アドバイスありがとうございました。
「外からは、一つのボリュームとしてしか見えない」とうのは意外でした。
といいますのは、この商品の取り扱いショップにて、2台のドライブが見えると伺っていたからです。
そのために、2台のドライブとして扱えるなら、1台をテータ保存用に、もう1台をバックアップ用にと考えた次第です。
もう少し情報収集を続けて、調べてみます。
書込番号:15740790
上記の書込みを訂正します。
シングルディスクモードというのがあって、各ハードディスクをスタンドアローンとして認識するみたいです。
私は、ReadyNAS DUO v2を使っていて上記のモードはなく、生半可な知識で書込みして、大変失礼しました。
なお、下記のサイトのマニュアルを見たのですが、詳細はわかりません。NASは難しい。
http://docs.qnap.com/nas/jp/index.html
書込番号:15747005
メーカーのホームページのハードウェアのところをみましたら、
「2 x 3.5 SATA I/II hard disk drive」とありましたが、
互換HDDのところには、「SATA III (6Gb/s)」の製品が
書いてあります。
この製品はSATA Vは使えるのでしょうか。
ちなみに使用したいHDDは、WESTERN DIGITAL製の
WD5000AAKX [500GB SATA600 7200]を2台です。
それから、これは初歩的な質問ですが、このNASに2台の
HDDを入れた場合にはパソコンからは2つのHDDとして
どのようにみえるのでしょうか。
たとえば、NASが2台あるように見えるのでしょうか。
それとも、パソコンからは1台のNASが見えて、そのNAS
を開くとHDDが2つ見えるのでしょうか。
一般論から言えば。SATA3.0のHDDは、SATA2.0に繋げても問題なく動作しますし。もともと現在のHDDのには、性能的にSATA3.0は必要有りません。
>それとも、パソコンからは1台のNASが見えて、そのNASを開くとHDDが2つ見えるのでしょうか。
これまたNASの一般論で恐縮ですが。非RAIDモードなら、その解釈で結構です。
エクスプローラーからなら、「ネットワーク」から検索してNASをクリックすると、2つのドライブがさらに見えるという具合です。
ディレクトリ名としては、
\\[NAS名]\[ドライブ名]\[NAS側のフォルダとファイル名]
という感じで、DOSからもアクセス可能です。
書込番号:15427435
KAZU0002さん
返信をいただきましてありがとうございました。
とても初歩的な質問をしてしまいましたが丁寧に
説明をしていただきまして大変よくわかりました。
書込番号:15427954
こんにちは、みなさん。
同じシリーズのTS-112をつかっているんですが、いい製品ですね。112では3TBまでしか認識しないそうですが、この機種ではどこまで認識するんでしょうか。
http://files.qnap.com/news/pressresource/datasheet/Turbo_NAS_Home&SOHO_JP.pdf
最大ローキャパシティ6TB
書込番号:14577387
ありがとうございます。このリンクにたどり着かずに往生こいてました。早速6TBまで積んでみようと思います。
書込番号:14585829
本製品と2TBのHDDを1つ購入し、とりあえず使用を開始しました。
そこで、質問ですが、
1.本製品は後からHDDをさらにもう一つ購入した場合、現状のHDDのデータを消す事なく、ミラーリングできるでしょうか?
2.PCのマイミュージックフォルダのデータを手動でHDDへアップロードする事はできたのですが、
マイミュージックフォルダを手動でバックアップはどのようにするのでしょうか?
使用目的はネットワークオーディオで、音楽を聞くためにPCでリッピングしたデータをNASと共有したいためです。
ちなみに、使用環境はwin7です。
書込番号:14563361 スマートフォンサイトからの書き込み
マニュアルには,データーが削除されない旨の記載があるようですが,誤操作等でで壊れることを想定したデーターのバックアップは必須です。
>>2.PCのマイミュージックフォルダのデータを手動でHDDへアップロードする事はできたのですが、マイミュージックフォルダを手動でバックアップはどのようにするのでしょうか?
方法は種々あろうかとも思いますが,Windows7の機能を利用(アクションセンターから「バックアップの設定」を実行する)のが簡単です。
TS-212 Turbo NASのバックアップもお忘れなく(マニュアル参照)。
書込番号:14563506
沼さん
お世話になります。
返信遅くなり申し訳ありませんでした。
試行錯誤の結果、なんとかバックアップできました。
書込番号:14575919 スマートフォンサイトからの書き込み
NAS(ネットワークHDD)
