E35M1-M PRO
AMD E-350をオンボード搭載したファンレス仕様のMicro-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2012年1月14日 01:11 | |
| 1 | 4 | 2011年7月8日 22:49 | |
| 0 | 15 | 2011年7月4日 22:01 | |
| 1 | 10 | 2011年5月15日 18:30 | |
| 0 | 1 | 2011年4月7日 12:15 | |
| 3 | 3 | 2011年3月10日 19:18 |
マザーボード > ASUS > E35M1-M PRO
M/B E35M1-M PRO
メモリ Corsair CMX4GX3M1A1600C9 DDR3 PC3-12800
HDD 日立 1TB 7200RPM HDS721010DLE630
光学ドライブ Liteon BD
という構成ですが、BIOSでもHDDを認識してくれません。
光学ドライブからDVDで立ち上げて、回復コンソールからコマンドプロンプトをりようしてCHKDSKを実行してもHDDを認識してくれません。BIOSではSATA接続が5箇所あるうちの第2だけ、光学ドライブがつながっていて、残りはNot preserve という状態です。
何度かインストールを試みようとしたら偶然というか奇跡的というか一瞬HDDを1TBと認識した瞬間がありましたが、インストール実行に進んだ後長時間つぎのステップへ進むことなくインストールは止まりました。一応SATAケーブルを他の場所につなぎ替えなどはしてみましたがだめでした。サウンドカードなどの余分なものはまだつなげておらず、最小限の構成でのOSのインストールをしたいのですが、なかなか先へすすめません。もちろん、C-MOSクリアはしています。
どうやってこの状況を打開すべきか諸先輩のご教示をお願いします。
SATAケーブルを別のものに変えてもダメでしょうか?
ケーブル不良で認識しないこともありますので。
それでもだめなら、一応HDD自体の不良も疑ってみた方がいいかもしれません。
もし他のシステムに繋げられるようなら確認してみてください。
書込番号:14017901
早速別のSATAケーブル試してみます。
事後、報告いたします。
書込番号:14018242
SATAケーブルを別のにしました。
HDDを認識しました。
SSDもつけてみました。認識しました。
これからOSをインストールしようと思いますが、選択の余地が出てきました。
ディスク0パテーション1 100MB システムで予約済み
でぃすく0パテーション2 約950GB
ディスク1パテーション1 100MB
ディスク1パテーション2 約59GB
どこにOS ウィンドウズ7 Home 64をインストールするか聞いてきます。
ディスク0がHDDで、ディスク1がSSDです。SATA1とSATA2が上下に並んんでいてHDDを接続するのがSATAケーブルの形状的に合理的であったので優先順位が影響してHDDのほうがディスク0となっているようです。
もし、OSをSSDにインストールするとなればディスク1のパテーション2を選択で間違いないでしょうか?
先々のため優先順位などが素直に反映されるように
SATA1 SSD
SATA2 -
SATA3 HDD
SATA4 光学ドライブ
と、つなぎかえた方がよいでしょうか?
ケーブルの形状からHDDよりSSDの優先順位をあげようとすると上記のような接続になってしまうのです。
ところで、SATAケーブルは劣化しやすいものであったりしませんよね。個体差による優劣の差でちょっとのあいだ使えてたケーブルがなんらかの影響で内部断線とかそういう不具合なり接触不良を引き起こした、と見るべきでしょうか。
皆様のご意見・ご教示をおねがいいたします。
書込番号:14018438
換えた繋ぎ方が宜しいかと思います。
OSのインストールはSSDのみ接続して実行されたら如何でしょう。
書込番号:14018572
OSをSSDに、そしてデータなどをHDDに、近頃ちょっと早くて記憶容量の大きいPC制作ではありがちな方針ですね。
是非、これで行きたいと思っているのですが、ウィンドウズの場合、自動的にプログラムファイル以外の約10個くらいのファイルをOSと同じところに半ば自動的にインストールするようになっていたと思うのですが、作業手順として、、、
1,SSDのみをつないだ状態でウィンドウズ7をインストールする。
その後、HDDをつなぐ、BIOS認識させ、プログラムファイル以外の保存場所をSSD多分CドライブからHDD多分Dドライブへ変更する。
が、よいでしょうか?
この一度、インストールしといて変更するというのがネガティブイメージでして
2、SSDもHDDもつなぐ。
そして、OSはSSDへ残りはHDDへ、保存先を指定というながれはいかがでしょうか?上級者むきになりますかね?作業的にシンプルな方が、またはわかりやすいほうがいいですかね。
恐らくは先の問題SATAケーブルの個体不具合が影響して上記2の作業も難航していたと思いますが、かなりハードルが高いイメージだけが残っています。
とりあえずは優先順位が素直に反映されるようにSATAケーブル類を繋ぎ変えてみます。
SATA2が欠番になっても問題ないでしょうか?
ご指導、よろしくお願い致します。
書込番号:14018628
>2、SSDもHDDもつなぐ。
ブートセクターが起動用のドライブと別のドライブに書き込まれることも...
トラブル防止策です。
今は,問題ありません,増設時のドライブレターがかわりますので,できれば順番に,
ただし 光学ドライブは最終にします。
何事も,経験です...
書込番号:14018875
早速の返信、ありがとうございます。
SSDだけをつないでおき、OSをインストール。
まづはこれからなのですね。ありがとうございます。
書込番号:14018966
長期に渡る懸案であったPCもSATAケーブルの個体不具合からの脱却によってついに完成の陽の目をみました。
Good answerの方のみならず、みなさんの的確なご指導のおかげを持ちましてなんとか形にすることが出来ました。本当にありがとうございます。
考えられうるあらゆる原因の可能性を一つ一つ潰していきながらアプローチしていく皆さんの姿勢を学びたいと思います。
また、これからもご指導よろしくお願い致します。
書込番号:14019626
現在使用中のPCは、アイドル40wぐらいです。
構成は、
MA785GM-US2H
AthlonU240e
DDR2:2GB*2
1TB*1です。
このCPUは、Vcoreを下げてもあまり消費電力が変わらないので、そのままCNQを使っています。
こちらのマザーでの消費電力はどの程度のモノでしょうか?
重い作業は一切しないので、アイドル時のみでかまわないです。
E35M1-M PRO クチコミ・評判
ttp://www.coneco.net/ReviewList/1110203612/
数名の方が、電力測定もされていますy
書込番号:13217569
パーシモン1wさん、ありがとうございます。
今まで口コミ情報は、価格.comしか見ていなかったので、分かりませんでした。
アイドル時に20w台まで落とせるのは、かなり美味しいですね。
購入したくなりました。
書込番号:13219291
WinPCの検証もそんな感じになってますね。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/news/20110126/1029814/?P=8
アイドルも低いが負荷時も結構低い。性能もまあまあですし、なかなかエコですよね。
書込番号:13219347
ももZさん、Resが遅れてすみません。
そして、情報ありがとうございました。
こうして見てみると、メインマシンの場合にはこの機種で無くてもminiIT-Xでも良さそうですね。
勿論、PT2録画マシンには最適みたいですが(私も2枚刺しですので)。
サーバ用途では、他メーカーで、BroadcomのLANチップを使っているモノもあったりして、それにRAIDカードを挿して使ったりも良さそうです。
書込番号:13230529
お世話になります
録画マシンとして使用しているのですが
最近日付が激しくずれます、7月とかになります
マザーのボタン電池も新品にしたのですが、症状は変わりません
OSはwindows7です
マザーの故障なのでしょうか?
インターネット時刻との同期は、デフォルトで1週間に1回になっています。
自分は、レジストリー書き換えて、1時間に1回同期するように設定しております。
書込番号:13180998
>マザーの故障なのでしょうか?
故障かもしれませんね。
書込番号:13181128
前のPCでOSを入れたままのHDDやSSDを接続して、移行したということはないですか?
書込番号:13181384
みなさん、レスありがとうございます
インターネット時刻との同期をしていてもしばらくしておかしくなります
他の同期しているマシンは問題ないです
マシンは1からOSをインストールしてあります
書込番号:13181796
PCのマシンパワーに対して比較的高い負荷を掛け続けるとRTCかその読み取りが正常に働かなくなり時刻のズレが大きくなることがあるよ。
対症法としてNTPソフトを常駐させズレが目立たない程度の周期で時刻合わせをさせる。
書込番号:13182136
>>Hippo-cratesさん
レスありがとうございます
起動時に桜時計を起動するようにしてみたのですが
うまく調整してくれたり、そうで無いときもあります
biosの画面でもおかしくなっていることもありました
書込番号:13182657
BIOS(UEFIだから本当はファームウェア)のバージョンは?
最新版は0506ですので、これより古いのなら更新するといいかも知れません。
書込番号:13187054
>>uPD70116さん
レスありがとうございます
バージョンは0601になっているのですが、これが最新なのでしょうか?
書込番号:13212329
本当にE35M1-PROですか?
未公開の最新版という可能性もありますが、現在公開されている最新版は0506です。
他の数値をバージョンと勘違いという可能性もありますので、もう一度確認した方がいいかも知れません。
それから余計なツール類が入っていませんか?
それらは場合によっては動作が不安定になる原因ということもあります。
それからマザーボードの検査をしてもらった方がいいと思います。
他のパーツと組み合わせた場合の挙動を見るのは難しいと思うので、購入店に相談した方がいいでしょう。
書込番号:13214817
オーバークロックしているとずれる…という話も実際にありましたが。心当たりは?
書込番号:13214831
>>uPD70116さん
レスありがとうございます
マザーはこれで間違いないです、ASUSのツールを起動すると
そのバージョンです。
書込番号:13214936
とりあえず、biosのバックアップをとって
0506に更新してみました
これで様子をみてみます
書込番号:13214991
PCIスロットのバージョンは大丈夫かとは思いますが。
特定のカードを差したら起動しない場合、その差したカードの故障がまず考えられます。
とりあえず、
・CMOSリセットして再トライ。
・2つのPCIスロットの両方で試してみる。
・他のPCでPT2が正常かを確認する。
この辺から。
書込番号:12969040
レスありがとうございます
OSのインストールまではPT2無しでうまくいっていたのですが
スイッチを入れると一瞬LEDがついて、ファンが回転した
後に止まってしまいました
PT2は他のマシンで動いていたものです
刺す場所を変えてやってみます
書込番号:12969347
その症状なら、マザーボードの不具合やケースとのショートを疑います。
書込番号:12970949
>>uPD70116さん
レスありがとうございます
マザーの不具合なら交換でしょうか?PT2を差さないと動作するので
交換は無理かもしれないです
ケースのショートはどう対応すればよいのでしょうか?
書込番号:12971760
とりあえず。ケースからマザーボードを外して、新聞紙の上などで稼働させてみましょう。
ケースから出した状態で、PT2繋げて起動するのなら、ケースへの固定に問題があると言うことになります。
書込番号:12971912
>>KAZU0002さん
レスありがとうございます
マザーボードを外してやってみます
もう1つ質問なのですが、CPUのヒートシンクについている透明の
シールは剥がしていいものなのでしょうか???
書込番号:12972549
剥がしてもいいかと言うより剥がさないと行けません。
リテールでは無く、別に買ったクーラーですか?とするのなら、シールを剥がした後、シリコングリスを塗ることも必要です。
書込番号:12977822
透明なシールとは写真のASUSのロゴが書かれた黒い部分でしょうか?
そこだけに貼ってあるのなら、別段剥がす必要はありません。
その下のラベルを保護する保護フィルムではないかと想像します。
少なくともこのマザーボードで、CPUクーラーの取り付けを行う場面はないでしょうから、接合面に保護フィルムがあることはないでしょう。
書込番号:12977927
>>uPD70116さん
レスありがとうございます
uPD70116さんはシールを剥がさずにその上に付属のファンを
取り付けているのでしょうか?
私も耐熱シールかと思ってそのまま上につけてしまっているので
書込番号:12978247
自己解決しました
原因は新調した省電力の電源でした、いろいろググってみて
古い電源でうまくいったというのを見つけて、もともとついていた
古めの電源にしたらうまくいきました
問題はCPUファンが全開で回るようになりましたが
いろいろご助言頂きありがとうございました。
書込番号:13011961
リビングのHTPC(HDDレコーダー代わり)をこれから組むのですが、その候補です。
ビデオキャプチャカード(PT2)はすでに購入済みです。
用途としては、TV録画・再生、NASの動画&音楽データ再生、たまにネットです。
2番組同時録画やTS再生にはこれで十分なのでしょうか?
用途の範囲で問題がないようでしたら、これにしたいと考えていますので
同じような使い方をされている方などの感想を伺えればと思います。
録画だけならB25デコード同時進行でも4番組だろうと余裕でしょう。
駄目だったらB25処理は後で行えばいいだけですしその場合はHDDへの転送速度程度の問題になります。
再生もUVD3対応Radeonが乗っているので、デコーダを選べば余裕のはずです。
CPU再生だけでもmpeg2-tsなら問題無いと思いますし。
FCH A50はPCIをネイティブサポートしていないのでPT2が利用可能かはブリッジチップ性能によります。
E35M1-M PROとPT2の動作報告は確認したのでこのM/Bに関しては問題ありません。
他のM/Bを選ぶときは気を付けて下さい。
書込番号:12768095
感想です。
僕もこのMBに興味はありますが値段が高いですね。消費電力以外魅力がありません。
8000円くらいなら買いですね。
880G+SB710で240eのほうがいいのでは?HD5000のローエンド入れてもいいし。
書込番号:12768227
甜さん
貴重な情報をありがとうございます。助かりました。
なかなか情報がないので困っていました。
ya1016さん
確かに高いんですよね。発売されたばかりのなので、もう少し待てば
安くなることに期待してるのですが、取扱店の少なさが気になります…。
HTPCとして静音は重視してるのですが、拡張性のことを考えると
880G+SB850(SATA3もついでに)に240eとCPUファンの構成でも
値段があまり変わらないのは悔しい気がします。
1万円程度だったら即購入するんですが…。
書込番号:12768782
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
