HP-P1
iPod/iPhoneからのデジタルオーディオ伝送が可能なヘッドホンアンプ
このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2013年9月17日 13:39 | |
| 0 | 4 | 2013年9月13日 01:34 | |
| 4 | 3 | 2013年8月25日 14:53 | |
| 5 | 4 | 2013年8月28日 20:51 | |
| 4 | 2 | 2013年5月22日 12:58 | |
| 1 | 8 | 2013年5月11日 19:49 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1
HP-P1を購入しようと思っています。
ipodクラシックを使用してるのですが、繋ぐためのUSBdockケーブルで高音質かつ色が黒い物は何か売ってますでしょうか?
某家電量販で店員さんに聞いた所、USBdockケーブルで繋いで聴くのが一番音が良いと言われてその中でもフルテックの紫色のADLID-30PAを紹介されました。
高音質な事は良いのですが、実際ipodも黒なので紫よりは黒色の方が外観的に好きです。
そこでフルテックのADLID-30PAより高音質な黒色のUSBdockケーブル、あるいは黒色でその他の種類のケーブルでフルテックのADLID-30PAより音質が良いものというのはどこかに売ってますか?
出来れば紫色じゃない方がいいのですが、もし無いのなら音質を優先してやむを得ないと思っています。
後、皆さんHP-P1を使用する際、外出時はバック等にアンプを入れてる人が多いと聞いたのですが、ケーブルの長さはどれくらいの長さの物をどういう風に使用していますか?店で18cmのケーブルで実際に試した所、自分の持っているバッグとズボンのポケットの間では凄いぎりぎりの長さで余裕が全く無かったので1mのケーブルを購入して大は小を兼ねるで束ねたりリュックを持つ時は長くしたりで使用しようかなと思っています。
どちらの方がお勧めでしょうか・・?
最後の質問ですが、充電器というのは付属で付いてくるのでしょうか?(とんちんかんな事を言ってたらすみません)外出時に常時充電できるようにする為のケーブルや機械というのは別売りなのでしょうか?あまり充電が持たないという話を聞いて長期外出する際は外でも充電できる機械があれば良いと思うのですが、それはどんな商品(ケーブル、機械)をどういう風に使用されていますか?
こんなのどうですか?
http://www.e-earphone.jp/shopdetail/003082000032/076/002/order/
横だしのUSBドックケーブルなんで収納時邪魔になりにくですし、根本断線の心配は少ないです。重ね方によってはフォンプラグと干渉する可能性あるので注意ですが。
あと充電用のUSBminiケーブル付属みたいなんでパソコンで充電できます。USB充電用のモバイルバッテリーであればコンビニでさえ売ってるので簡単に手に入りますよ。
書込番号:16575705 スマートフォンサイトからの書き込み
>A.ワンダさん
ipodとポタアンを重ねて使用するならご紹介された商品が黒色でいいのですが、重ねて使用すると家では問題ないと思うのですが外で使用する場合に曲を選択する時にいちいちバックから入れ出したりしないといけないと思うのでめんどくさいイメージがあります・・。後、重ねると結構重量と厚みがあると思うので持ちにくいのではないか?等とも思います。従来のようにポケットから出して使用する事に慣れているので、そちらの方がいいかなと思ってました。家電量販店の店員さんもポタアンだけバックに入れてケーブルで繋いでipodはポケットに入れて使用している人が多いというような事を言ってたので・・。
こればかりは重ねて使用してみないと慣れるかどうかはわからない気もします。
この商品の1mくらいのケーブルがあればそちらが良いのですが、どうやら売ってないようですね。紹介されたUSBDockのケーブルを全部見ても黒で長い1mの物は見つかりませんでした。
後、少々値段が高い所も引っかかります。
フルテックが黒色の商品を出していれば問題なかったんですけどね・・・。
書込番号:16581808
正直hp-p1付属のUSBドックケーブルでもちゃんと音は出ます。上を見たらキリがない世界なんで取り敢えずこんなの買って不満があったらまた考えるって感じでも良いかもしれませんね。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0040IEIWE/ref=pd_aw_sims_3?pi=SL500_SS115
転送用のケーブルであればなんでも大丈夫なんで一度試してみてはいかがですか?
基本ポタアンは重ねて使う人が圧倒的大多数です。その場合には長いと邪魔ですから市場的にも短いものが重宝され、そのようなラインナップになってると思います。それに高級な線材長く使うと恐ろしい値段になりますしね。
ただ確かにhp-p1位大きいものはスレ主さんが考えているような使い方されてる方も多いかもしれません。使い方は人それぞれなんでお好みの環境を構築できると良いですね。
書込番号:16582014 スマートフォンサイトからの書き込み
黒いケーブルで1m前後でID-30PA並かそれ以上の音というとすぐに思いつくのがAudioQuest Carbon USB-iPodの0.75mです
ヨドバシカメラなどで1万円前後で売ってるはずです
基本的に据置でコンポやAVアンプのUSB端子につなげるためのケーブルですがHP-P1でも使えます
また変化球ですがデーター通信が出来る30PinDock-miniUSBアダプタが売っていますので、それとPCオーディオ用のminiUSBケーブルを使う方法もありますよ
書込番号:16582632
>A.ワンダさん
ケーブルの長さはそういう事情だったんですね。
そうですね。まずは付属品を買ってから、というのも手ですね。
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:16598539
>fiftystormさん
ご紹介された商品を今後の候補にします。
書込番号:16598541
今回購入を検討しているHP-P1ですが、仕様に書かれてある以下の内容がイマイチつかめませんでしたので詳しく教えてください。
● ヘッドフォン出力端子( ステレオミニジャック)
@最大出力:80mW + 80mW (32 Ω負荷)
A適合負荷インピーダンス:16 Ω以上
B周波数特性:20Hz〜20kHz ± 0.3dB(32 Ω負荷、80mW 出力時)
CTHD+N:0.01% 以下(1kHz、32 Ω負荷50mW 出力時)
特に@、Bの「80mW出力」と「32mW負荷」の意味が分かりませんでした。
また、適合負荷インピーダンス16Ω以上というのが、「イヤホン側のインピーダンスが16Ω以上でなければいけない」ということならば、適合値の最低ラインである16Ωのイヤホンは使用できない可能性もあるのでしょうか。
もう一つ質問なのですが、インターネットで調べるとiPodからDock→USBでデジタルデータを送る際、転送方式が「アイソクロナス転送」という方式で、データ転送に失敗した時に再送をしない方式らしいのですが、これは本当なのですか。
また、仮に本当だとして、apple純正のDock→USBケーブルよりも転送の品質が良い製品が有りましたら教えてください。
長文失礼しました。
@32Ωのヘッドホンを使用したときに80mWの出力まで可能です
例 MDR-EX1000(ソニー)32Ω 108dB/mW なので、1mWのアンプ出力で108dB(相当大きい音:オケのコンサート)が得られます。この場合、アンプは80mWなので余裕で鳴らせます。
A適合インピーダンス16Ω以上
この場合16Ωよりインピーダンスの小さいヘッドホンを使うと、ボリュームをかなり上げた時にアンプが過熱して、破損する場合があります。たとえば0Ωだと、ショートした状態なので壊れる場合があります。ふつうは保護回路が入っているので大丈夫だと思うけど。
B32Ωのヘッドホンで最大出力80mWで使用したときに、20Hz-20KHzの帯域で周波数特性が±03dBという可なり平坦な特性になっています。ウオークマンやipodなどは、機種によっては、無負荷のときは平坦な特性なのに、ヘッドホンの負荷がかかると、低音や高音域のレベルが下がって、カマボコ型の特性になってしまうものがあります。
なのでこの仕様は32Ω負荷をかけた時に80mWまでの特性が平坦であることを保証しています。
Cこれは音楽信号に対して、高調波歪とノイズがどれだけ含まれているかを表しています。
1KHz32Ω負荷時50mW出力で0.01%は音圧レベルで音楽信号0dBに対して、-80dBになります。これは、ヘッドホンで80dBの音圧(やや大きめの音)で聴いているときのノイズレベルが0dB(ヒトの聴こえる音の最小値)なので、この場合はノイズや高調波歪は聴こえないレベルになり、非常にクリアーな音楽が楽しめます。
全く問題ありません。ただしボリュームの上げすぎに注意が必要です。アンプが熱を持つかもしれないので。
アイソクロナス転送とipodの仕様と規格に関しては、調べたことがないので詳しい人のレス待ちということで。
書込番号:16569817
16Ω以上というのには16Ωも含まれますから全く問題ありません。
丸1から丸4までパイルさんがお答えになっていますので、残りの
iPODの「アイソクロナス転送」について、
これに回答できるかた、殆どはシマネコ2501さん同様にインターネットなどで調べた知識しか有りません。
本当に本当かどうか、後は実際に信号を取り出して「アイソクロナス転送」であったと測定した方か、アップルの中の人にしかわからないでしょう。
apple純正よりも転送の品質が良いケーブルというのも、品質を測る測定器が無い以上、単に使用したその人(だけ)の主観でしか有りません。
つまり、「純正よりも良い」と誰もが認めるケーブルは無いということになります。
書込番号:16575026
詳しいことは他の方がお答えしているのでケーブルのことだけ…
転送エラーを心配されているスレ主さんとしては…
品質の優劣はわかりづらいですが明らかにシールド処理を施されていないものもあるのでそれは避ければ大丈夫でしょう。
自分は横だしで断線もしにくく、シールド処理も確りされているベンチャークラフトのUSBドックケーブル使用してます。
書込番号:16575377 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、購入したHP-P1を開封していろいろ試してみてバッテリで
気になることがあるので、知っている方がいたら、教えて
頂きたいのですが。
今回の利用目的は、iPhone5で通勤と車のAUXで、音楽や
ネットラジオを利用することです。
そこで、気になるのが、バッテリーの持ちですが、通勤時は、
ヘッドフォンの出力端子で利用し、車のAUXの場合は、
ラインアウトでの利用するのが普通だと思いますが、
両方を試してみて、気になったのがラインアウトをした際の
音の大きさが非常に大きいことでした。私の考えでは、音が大きいと
バッテリーの持ちも悪いと思っていますが実際には、
どうなんでしょうか。
試してみれば、分かることですが、知っている方がいたら
先に知りたいのですが。
実際に測った訳ではありませんが、ラインアウトは少し短いような気もします。
購入したばかりのバッテリーなら駆動時間も長いと思います。
書込番号:16503114 スマートフォンサイトからの書き込み
mic92さん
やはり、ラインアウトのほうが電力を使う可能性があるのですね。
バッテリーは、1年ぐらいは、問題ないと思っていますが
1年前に買った、PHA-1は、消耗してきたようで現在、2割ぐらい
スタミナが短くなりました。
こちらの製品も同じ様に消耗していくと想定すると車で出かけた際は、
何か充電する方法を準備しておいたほうがいいですね。
書込番号:16505165
車で利用でしたら、シガーソケットから電源取るのが楽かと思います。
書込番号:16505973 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneと接続し、FLAC Playerで24bit 96kHzの音源を聴いてレビューしている方がいるようですが・・・
iPod touch4 ―30pin/USB→ HP-P1 ―光デジタル→ DAC-1000
上記の構成で24bit 96kHzの音源を再生したら、DAC-1000には48kHzの信号が届きました。
これについて、3通りの解釈があると思います。
1)HP-P1がFLACのデコードに対応していないため、iPod touch側でソフトウェアデコードし、その際に48kHzへダウンサンプリングされている
そもそもFLAC Playerで再生してもFLACのビットストリーム出力をせず、デコードした上でPCMデータを伝送している。その場合、
2)HP-P1では96kHzの入力に対応していないため、iPod touch側で48kHzへダウンサンプリングしている
3)HP-P1では24bit 96kHzの信号は入力されておりDA変換もできるが、S/PDIFの出力が48kHzまでしか対応していないためHP-P1側でダウンサンプリングしている
私の耳はiPod直差しとの違いすら分からないものなので、音を聴いて判断することはできません。
皆様はどう考えますでしょうか。
もし2番目が正解ならば、最大32bit 216kHzの入力に対応したAK4480を搭載する意味がなくなりますよね。
そもそもipodのデジタル出力の仕様が16/48迄です。
仮に24/96音源を再生してもipod側でダウンコンバートされて出力され、HP-P1の光出力もそのフォーマットで出力されます。
HP-P1はipod、 iphoneからのデジタル出力しかデジタル入力できませんからハイレゾ再生は無理です。
AK4480については、最新のDACの選択肢に16/48までの製品がないですし、音質で選んだからでしょうね。
書込番号:16383413 スマートフォンサイトからの書き込み
一番答えが近いのは 1) です。
HP-P1はFLACにも対応しているはずですが、iPod側が対応していません。
ですので、FLAC Playerなどの対応ソフトでPCMにデコードして、HP-P1へ送ります。
そこで、iPodは96kHzのファイルを再生することは出来ないので、強制的に48kHzへとサンプリング周波数が落とされます。
HP-P1は対応していると思います。
DACにAK4480を採用しているので、192kHzまで楽に再生出来るはずです。
iPodがハイレゾ音源の再生に対応していないだけだと思います。
96kHzの信号は入力されていないはずですが、S/PDIFの光出力に使用するケーブルでも安定して出力するやつとしないやつがいるそうです。
これは、価格.com内のクチコミ掲示板で見かけた光ケーブルの情報でした。
結論
iPodが悪い(;д;)
音楽をデジタル的に圧縮して低容量のメモリに数百曲持ち運ぶ時代を築いたiPodですが、そろそろ世代交換の様です。
ポケットサイズで最大160GB、ハイレゾ音源やDSD再生も可能な高音質DAP(AK100,120)も登場し始めていますので、このままだとiPodの優位性が見出せなくなってしまいますね。
なんとかハイレゾに対応してくれないかなぁー
書込番号:16383524 スマートフォンサイトからの書き込み
T-ジューシーさん、mic92さん、回答ありがとうございます。
どうやら勘違いしていたようです。
やはりiPodでは駄目なようですね。
iPadなら24bit 192kHzをDACに渡せるようです。
FLAC Playerのレビューで確認した方がいました。
しかし別の記事によると、ビット深度は24bitの内8ビット分が削られているとか(よくわかりませんが)。
ttp://vaiopocket.seesaa.net/article/170733733.html
まぁ私の場合はポータブルにハイレゾを求めるほど外に出ないので問題ないのですが(笑
HP-P1を使うのは仕事の休憩時間だけです(45分/日くらい)。
家ではiPod用のDDCになっています。
書込番号:16383856
私もこの問題にぶち当たりましたが、最近出たサウンドロイドで、解決しました。
HP-P1はさすがに設計が古くこれから購入するには魅力がなさ過ぎ見送りました。
書込番号:16518126 スマートフォンサイトからの書き込み
HP-P1のメーカーはiPadは対応外としているようですが、少し検索したところlightningコネクタ以前のiPadで使っているというレポートには出会いました。どなたかHP-P1をlightningコネクタ仕様のiPadで試された方はいらっしゃいませんでしょうか。
手持ちのiPad(第4世代、iOS6.0) で試してみましたが、繋ぐとすぐに認識して、特に問題無く使用できました。
参考になれば幸いです。
書込番号:16156102
らいこう12334さん
使えるんですね!
それなりに高価な物ですから、iPadでも使えるなら嬉しいです。
書込番号:16162828
前に、ここのクチコミで質問させていただいて、HP-P1を購入した者です。
今回の買い物は少し大きかったですが大満足です。質問に答えてくださった皆さん、ありがとうございました。
解像度も音場もかなり良くなりました。手持ちの中ではER-4Sが一番好みでした。しかし、CKS77では音圧が強くなりすぎてちょっと気持ち悪くなりました(^_^;) 他のD型はどうなんだろう?
ここから質問ですが、HP-P1のキャンペーンでもらえるケーブルは応募してからどのくらいで届くのでしょうか?
すでに来たよ!!と言う方がいれば教えて下さい。 結構良いケーブルらしいのですが、まあまあなお値段なのでこの機会に欲しいなと思っています。
丸椅子さん、この前はありがとうございました。
>先着500名なんで順番によっては…
そうなんですよね(汗)
でも応募が500名になったらFostexのサイトで報告する様なことが書いてあったので...どうなんだろう?
書込番号:16103498
おお購入されたのですね。
> 他のD型はどうなんだろう?
EX1000やCKM1000ではちょうどいい感じです。
ゲイン設定を下げて使うと、多少ソフトな鳴り方になりますが、ゲイン設定はどのあたりで使っていますか?
CKSは低音強いんで中高音がしっかり聞こえる音量にすると、押しが強過ぎるかな?…という感じも。
逆にK701なんかで使うと時はゲイン設定は上げて使うが良いかと思います。
ケーブルは早く来ると良いですね?
書込番号:16103549
応募〆切がまだ一週間程あるんで大丈夫かと思います…もしかしたらGW明けの今週辺りに応募多数になってたらインフォメーションあるかもですね。
ご健闘をお祈りします。
書込番号:16103550 スマートフォンサイトからの書き込み
airさん、丸椅子さん返信ありがとうございます。遅くなってすみません。
≫air89765さん
この前はありがとうございました。良い買い物が出来ました(o^∀^o)
ゲインは最小にしてますが、中高音域を手持ちの他のイヤホンと同じくらいに聞こえる位置まで音量を上げるとやはり音圧がきつく感じます。
次にイヤホンを買うならIE80とかに使用と思っているのですが、低音で有名なので同じ感じになりそうで困りますね(汗)
≫丸椅子さん
ご健闘をお祈りします。
ありがとうございます(笑)
ぎりぎりまで待ってみても届かなかったらFostexに聞いてみようと思います。〆切りが15日なので残り7日(^_^;)
書込番号:16107835
>良い買い物が出来ました(o^∀^o)
良かったです。
そうですね、CKSはどうしても低音のボリュームが大きいので、中高音に合わせてボリュームを上げないで、低音の大きさにボリュームを合わせないと、聞き疲れてしまいます。
中高音がしっかり聞こえる大きさにすると、低音のパワーが重過ぎてすぐ聞き疲れますね。私もCKS1000で同じ悩みを感じました。
しかしIE80は大丈夫です。低音調節つまみを上げなければCKSと違って低音と中高音のバランスが良く、中高音がちゃんとクリアに聞けての低音になります。
ご指摘の件はCKSシリーズの癖というか欠点のようですね。
書込番号:16107906
すいません訂正です。
× CKSと違って低音と中高音のバランスが良く、中高音がちゃんとクリアに聞けての低音になります。
○ CKSと違って低音と中高音のバランスが良く、中高音がちゃんとクリアに聞こえる音量は、聞き疲れない適切な音量・音圧で聞けます。
書込番号:16107917
報告遅くなってすみません。
フルテックのケーブルが届きました(o^∀^o)
Fostexさんによると10日に分けて発送しているらしいです。
少ししか聞いてませんが、バックコーラスの変化が自分にはわかりやすかったです。
>air89765
IE80なら大丈夫そうですね。でもSHUREやwestoneからも新しく発表があったので悩みます...が、まずはこの前のスレで言ったように据え置きから揃えていきます(笑)
丸椅子さん、air89765さん回答ありがとうございました。
書込番号:16122175
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
ヘッドホンアンプ・DAC
