HP-P1
iPod/iPhoneからのデジタルオーディオ伝送が可能なヘッドホンアンプ
このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2016年12月3日 08:28 | |
| 5 | 5 | 2015年7月19日 16:55 | |
| 12 | 4 | 2015年2月26日 20:39 | |
| 5 | 5 | 2014年2月2日 23:39 | |
| 0 | 2 | 2013年12月31日 09:02 | |
| 0 | 6 | 2013年9月17日 13:39 |
ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-P1
現在はiPodclassicと接続して使っていますが
近々、XperiaからiPhone7に乗り換えるので
HP-P1が対応しているか気になります
ファームは最新にあげてもらっています
書込番号:20278764 スマートフォンサイトからの書き込み
HP-P1にiphone7plusを、通常のlightning-usbケーブルで接続しましたが、特に問題なく再生できてます。
ハイレゾなどの対応は、古い機種のためしていませんが、
ストレスなく利用でき、本体とiphoneの両方を充電して使えるのは今でも利点だと思います。
書込番号:20448775 スマートフォンサイトからの書き込み
>渡明さん
回答ありがとうございます
質問の後、直ぐに乗り換えたので
質問の環境で問題無く使用出来ています
付属の変換コネクタとは格段に音が良くなりました
使い勝手の良い長さのLightningケーブルを探しています
書込番号:20449023 スマートフォンサイトからの書き込み
最近HP-P1を手に入れることになりまして、解像度と音場については大満足なのですが、どうも高音域にかけての押し出しの弱さが気になり、D5HJと3段にしようと思っています。
どうやら3段にする際は、アナログ出力ゆえ、ケーブルが音質に影響を与えるとききました。調べてみたものの、ケーブルの素材などによる差がわかりませんでした。試聴できればいいのですが、しばらくそれはできなそうなので、オススメのケーブルを教えてください。
先ほど申し上げたとおり、高音域がクリアに聞こえるといいなと思っています。
<環境>
iPhone3gsからデジタル出力
HP-P1のDACを通して、D5HJに接続したい。
イヤホンはSonyのMDR-XB800ST
書込番号:18979917 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.e-earphone.jp/shopbrand/076/003/Y/
dockケーブルで一切変わらないとは言いませんが、ニュアンスの微妙な違い程度なんで余り期待されるとガッカリするかも?
単純に傾向変えたいなら機材の変更の方が良さそうには思います(dockケーブル自体が高いものも多いので)し、
細かい事言い出せば線材だけでなく構造・プラグとかでも変わりますから一概にこれがこう変わるとも言いにくいかも。
一般的なmini-mini辺りのと違う方向(高域重視)ならAug辺りのケーブルは違いは分かりそうには思います。
書込番号:18980108 スマートフォンサイトからの書き込み
HP-P1、D5HJともにデジタル入力可能ですが、D5HJをアナログアンプとして、使用したいと言うことでしょうか。
アナログ接続は高品位なケーブルを利用しないと、3段にするメリットが無くなってしまうのかもですね。。
お好みの素材にもよりますが、オーグラインpt.のケーブルやwagnusのBaby Sheepがお勧めですね。
書込番号:18980243 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さんありがとうございます。
dockに関してはデジタルでHP-P1に繋ぐのでなんでもいいと解釈しています。
今回は、HP-P1からD5HJにアナログ接続する時の、フォンフォンケーブルについてです。
説明不足ですいません。
書込番号:18980282 スマートフォンサイトからの書き込み
KURO大好きさんありがとうございます。
候補の一つにさせていただきます。
書込番号:18980284 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク張ったように一応mini-miniもdockケーブルの類のアクセサリーとなってますので、
コメントはアナログ段に対してのコメントになってます。
デジタル段のケーブルが割りと何でも良いと割りきれるならアナログ段のケーブルもADL辺りの安いのでも十分使えるものなので、
イヤホン・アンプの追加投資にされるのもアリ(より効果は大きい)かなあと。
書込番号:18980615 スマートフォンサイトからの書き込み
24bit再生には対応しているのでしょうか?
iPod touchでオンキョーsのハイレゾプレーヤー
つかって聞いてますが、ハイレゾになっているのか私の耳じゃどうかが
わからないので…
32bitDAC”AK4480″ついているので32bitまで対応してるのかな?
普通の人は
PCM 44.1KHz/16bit
で十分でしょう(笑
背伸びしても、ねえ
書込番号:18521104
普通にlightning端子で入れてる分にはiOSからの出力は44.1/48の16bitになっているかと。
希にCCK内蔵型以外の機種でも24bit再生出来る(AK10とか)もあるみたいですが。
まあ、検証のしようがないなら余り気にせず楽しんだ方が良いかとは。
書込番号:18521128 スマートフォンサイトからの書き込み
iOS7あたりから48/24は出力可能になっていたような…
書込番号:18521322 スマートフォンサイトからの書き込み
実際のところは良く分かりませんが、
ここでの記載では、アクセサリーモードで動作するHP-P1は24bitでは受けてないかも。
http://vaiopocket.seesaa.net/s/article/404882406.html
書込番号:18521359 スマートフォンサイトからの書き込み
本機を購入し、Touchとポタアンの3段構成で10ヶ月ほど使用したのですが、この度プレイヤーの買い替えを検討しています。
最近は高音質プレイヤーやPHA-2等も登場し、特にハイレゾにも未対応なHP-P1はどう扱っていくべきか迷っています。(ハイレゾで聞く予定の曲は今のところはありませんが)
そこで、現在本機を最大限活用するとしたらどのような構成をするのが良いでしょうか。もしくはHP-P1からWalkman+PHA-2等への買い替えを検討すべきでしょうか。
書込番号:17144442 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンを買い換えるのも検討して良いのではないでしょうか。
この機種を活かすとするとイヤホンを交換するのが一番だと思いますけどね。
書込番号:17144851
ハイレゾに対応する予定なければ変える必要はないような?
Ipodからのデジタル出力のopticalへのD/Dは結構良いと聞いたことありますが、opticalでの接続も検討されてみては如何でしょうか?
書込番号:17145088 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにハイレゾは聴けませんがソースが限られますしアプサンは余り頼りになりませんから、優秀なDACでもあるP1の価値は今でも十分にあると思います。
V1の追加等の方が効果的じゃないかなと思いますね。
書込番号:17145151 スマートフォンサイトからの書き込み
「HP-P1」を「PHA-2」に変更しても音の好みはあると思いますが、
明らかに体感できるほどの差は感じられないと存じます。
また、最新の高音質プレイヤーは内臓するアンプ部のグレードが
上がっているようですが、「PHA-2」同様、「HP-P1」でも十分に
高品質な再生音です。
DSD音源等をメインに聴かれるのではなく、CD音源品質をソースの
メインとされるのであれば「iPodtouch」から変更する必要もない
と思われます。
「iPodtouch」は利用する再生ソフトウェアを変更することで、
好みの音へグレードアップできるのも魅力ですね。
http://iphonech.com/archives/53705498.html
従いまして、9832312eさんも指摘されておられるように、グレード
アップを検討されるのであれば、ヘッドフォン、イヤフォンへの
投資をお薦めいたします。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:17145291
>丸椅子さん・T-ジューシーさん
他の優秀なDAC等の登場で、本機はもう時代遅れになってしまったのかなと危惧しておりましたが、まだまだ大丈夫そうで安心しました。
ただ、アドバイスを頂いたアンプについては現状P-51mustungとちょっと古めなので、お二方のご意見を参考に交換を検討したいなと思います。
>9832312eさん・ёわぃわぃさん
イヤホンにつきましては、IE800やSE846を検討する中で、構成を本機中心のままでいいか心配になっていましたが、このままにしてイヤホンに投資することに決めさせていただきました。
アプリについてはtouchが第二世代でして、新製品に変える必要がありそうです・・・
おかげさまで大体の方向性が定まりましたので本質問は解決済みにさせていただきます。
皆様ご返信ありがとうございました!
書込番号:17145870
本機の購入を検討している者です。
表題のケーブルを使って、iPhone5をHP-P1に繋ぐことは可能でしょうか?
iPhoneアプリのONKYO HF Playerの説明ページによると、アップルの正式サポート外だが、ダウンサンプリングされない96kHz・192kHzのハイレゾデータを取り出せると書いてあり、この接続方式に興味を持っています。
実際に試された方のアドバイスがいただけたら幸いです。
書込番号:17017730 スマートフォンサイトからの書き込み
HP-P1はUSBDACではないですよ。
カメラコネクションキットを使ったUSB接続はUSBDACへのデジタル出しの為の物なので、USBDACではないHP-P1は無理では??
iPhoneやiPodとの接続にUSB端子使ってるだけですし。
iOS7での外部DACの恩恵(ハイレゾ等)は一般的にPCなどで使われるUSBDACのみと思いますが。
書込番号:17017939 スマートフォンサイトからの書き込み
ゆきちさん、ありがとうございます。
私も同じように想像してるんですが、「やってみたらできちゃった」的な回答を期待して質問してみました。
書込番号:17018491 スマートフォンサイトからの書き込み
HP-P1を購入しようと思っています。
ipodクラシックを使用してるのですが、繋ぐためのUSBdockケーブルで高音質かつ色が黒い物は何か売ってますでしょうか?
某家電量販で店員さんに聞いた所、USBdockケーブルで繋いで聴くのが一番音が良いと言われてその中でもフルテックの紫色のADLID-30PAを紹介されました。
高音質な事は良いのですが、実際ipodも黒なので紫よりは黒色の方が外観的に好きです。
そこでフルテックのADLID-30PAより高音質な黒色のUSBdockケーブル、あるいは黒色でその他の種類のケーブルでフルテックのADLID-30PAより音質が良いものというのはどこかに売ってますか?
出来れば紫色じゃない方がいいのですが、もし無いのなら音質を優先してやむを得ないと思っています。
後、皆さんHP-P1を使用する際、外出時はバック等にアンプを入れてる人が多いと聞いたのですが、ケーブルの長さはどれくらいの長さの物をどういう風に使用していますか?店で18cmのケーブルで実際に試した所、自分の持っているバッグとズボンのポケットの間では凄いぎりぎりの長さで余裕が全く無かったので1mのケーブルを購入して大は小を兼ねるで束ねたりリュックを持つ時は長くしたりで使用しようかなと思っています。
どちらの方がお勧めでしょうか・・?
最後の質問ですが、充電器というのは付属で付いてくるのでしょうか?(とんちんかんな事を言ってたらすみません)外出時に常時充電できるようにする為のケーブルや機械というのは別売りなのでしょうか?あまり充電が持たないという話を聞いて長期外出する際は外でも充電できる機械があれば良いと思うのですが、それはどんな商品(ケーブル、機械)をどういう風に使用されていますか?
こんなのどうですか?
http://www.e-earphone.jp/shopdetail/003082000032/076/002/order/
横だしのUSBドックケーブルなんで収納時邪魔になりにくですし、根本断線の心配は少ないです。重ね方によってはフォンプラグと干渉する可能性あるので注意ですが。
あと充電用のUSBminiケーブル付属みたいなんでパソコンで充電できます。USB充電用のモバイルバッテリーであればコンビニでさえ売ってるので簡単に手に入りますよ。
書込番号:16575705 スマートフォンサイトからの書き込み
>A.ワンダさん
ipodとポタアンを重ねて使用するならご紹介された商品が黒色でいいのですが、重ねて使用すると家では問題ないと思うのですが外で使用する場合に曲を選択する時にいちいちバックから入れ出したりしないといけないと思うのでめんどくさいイメージがあります・・。後、重ねると結構重量と厚みがあると思うので持ちにくいのではないか?等とも思います。従来のようにポケットから出して使用する事に慣れているので、そちらの方がいいかなと思ってました。家電量販店の店員さんもポタアンだけバックに入れてケーブルで繋いでipodはポケットに入れて使用している人が多いというような事を言ってたので・・。
こればかりは重ねて使用してみないと慣れるかどうかはわからない気もします。
この商品の1mくらいのケーブルがあればそちらが良いのですが、どうやら売ってないようですね。紹介されたUSBDockのケーブルを全部見ても黒で長い1mの物は見つかりませんでした。
後、少々値段が高い所も引っかかります。
フルテックが黒色の商品を出していれば問題なかったんですけどね・・・。
書込番号:16581808
正直hp-p1付属のUSBドックケーブルでもちゃんと音は出ます。上を見たらキリがない世界なんで取り敢えずこんなの買って不満があったらまた考えるって感じでも良いかもしれませんね。
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B0040IEIWE/ref=pd_aw_sims_3?pi=SL500_SS115
転送用のケーブルであればなんでも大丈夫なんで一度試してみてはいかがですか?
基本ポタアンは重ねて使う人が圧倒的大多数です。その場合には長いと邪魔ですから市場的にも短いものが重宝され、そのようなラインナップになってると思います。それに高級な線材長く使うと恐ろしい値段になりますしね。
ただ確かにhp-p1位大きいものはスレ主さんが考えているような使い方されてる方も多いかもしれません。使い方は人それぞれなんでお好みの環境を構築できると良いですね。
書込番号:16582014 スマートフォンサイトからの書き込み
黒いケーブルで1m前後でID-30PA並かそれ以上の音というとすぐに思いつくのがAudioQuest Carbon USB-iPodの0.75mです
ヨドバシカメラなどで1万円前後で売ってるはずです
基本的に据置でコンポやAVアンプのUSB端子につなげるためのケーブルですがHP-P1でも使えます
また変化球ですがデーター通信が出来る30PinDock-miniUSBアダプタが売っていますので、それとPCオーディオ用のminiUSBケーブルを使う方法もありますよ
書込番号:16582632
>A.ワンダさん
ケーブルの長さはそういう事情だったんですね。
そうですね。まずは付属品を買ってから、というのも手ですね。
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:16598539
>fiftystormさん
ご紹介された商品を今後の候補にします。
書込番号:16598541
【欲しいものリスト】サブPC(グラボ、電源流用)
【その他】27インチモニタスピーカーあり
【Myコレクション】20210814作成
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
ヘッドホンアンプ・DAC
