F-YHGX120-S [シルバー]
「エコナビ」や「ナノイー」を搭載したハイブリッド方式の除湿機(シルバー)
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 10 | 9 | 2016年11月24日 20:04 | |
| 0 | 4 | 2012年4月26日 21:02 | |
| 3 | 6 | 2012年3月20日 15:41 | |
| 1 | 4 | 2011年12月15日 02:49 | |
| 0 | 6 | 2011年12月3日 15:27 | |
| 0 | 2 | 2011年11月23日 19:05 |
除湿機 > パナソニック > F-YHGX120-S [シルバー]
投稿初心者です。よろしくお願いします。
2011年3月に購入。
洗濯物は乾いている。
タンクに水が貯まっていない。
その代わり、タンクの底一面に薄いオイルの膜が張っている。
今朝起きると、この状況でした。
修理に出そうと思うのですが、費用はどのくらいかかるものでしょうか?
同じ経験をされた方、いらっしゃいませんか?
書込番号:20391973 スマートフォンサイトからの書き込み
>あき64さん
私ではちょっと状況が判りませんが、
とりあえずサポートに電話されてはどうでしょうか?
その方がその後の対応が早いと思いますよ。
仮に修理となった時も、おおよその金額をお聞きになれば良いと思います。
書込番号:20392061
>あき64さん
冷媒漏れだと思います。
なのでオイルの膜が張っている。
タンクに水が溜まってないのは除湿されていないからかと。
どこの部分かで部品の金額は違いますが、高額になる可能性が高いです。
例えば配管部分の交換だったとしても冷媒補充の作業が入るためです。
うん万円はかかりますし、この症状ですと修理せずに買替というパターンが多いかと。
長期保証などに入ってればいいのですけど。
書込番号:20392139
購入日を見てみましたら2011年3月ですね。
保証には入ってないかもしれませんし、入ってても切れてるかもしれませんね。。。
故障の起きない商品はないですが、耐用年数から見ればちょっと早かったですね。;;
書込番号:20392162
>ぼーーんさん
電話が苦手で、まずはこちらでと思い相談させて頂きました。ありがとうございました。
書込番号:20393248 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポテトグラタンさん
重傷ですね。保証も切れてるので、買い替えを検討したいと思います。
書込番号:20393270 スマートフォンサイトからの書き込み
残念ですが、そのほうが良いと思いますよ。
お得なのが見つかればよいですが。
書込番号:20394371
返信遅くなりました。申し訳ありません。
ダメもとでメーカーに修理依頼した所、ガス漏れ、コンプレッサー死亡の為、修理代8万円と言われました。
諦めて新しいのを検討中です。
皆さま、ありがとうございました。
書込番号:20422774
>あき64さん
やはり冷媒の漏れでしたか。
その金額ですとコンプレッサー交換だけの金額ではないように思いますね。
蒸発器等ひっくるめて交換した後に冷媒充填って感じがします。
点検費用取られませんでしたか?
どこかのショップ経由で依頼されたんですかね?
もし点検費用が無料だったらいいですが、お金を払ってたとするとちょっともったいないですね。
書込番号:20423877
エディオン経由でメーカーに行ってます。
まだ帰って来てないので費用取られるのか分かりません。
書込番号:20423917 スマートフォンサイトからの書き込み
娘のダニ埃アレルギーがひどく、ダニ対策として除湿器を購入しなければなりません。
(布団の交換や掃除洗濯以外に出来る事といったら、その他ツールを揃えるぐらいで・・・)
仕様場所は、23区内のRCのコンクリート住宅のベッドルーム
(11J、そのうちドアの無いクローゼットスペースが3Jほど)です。
用途は、布もの(布団、衣類、カーテン)の生活除湿のみとなります。
寝室で衣類は干さないので、衣類乾燥の機能は必要ありません。
(お布団を寝室内で部屋干します、衣類乾燥機能はこれには当たらないと思ってますが違いますか?)
冬場でも雨雪が降れば湿度は70前後に上がりますし、
通年使えるハイブリッド型での目星まではつけました。
サイズは120じゃなくて100でいいように感じています。
除湿器への希望をまとめると、
就寝時に邪魔をしない稼働音、シンプルな操作性、通年使える点、
寝室内の移動が簡単に出来る点、の4点です。
サイズ100であれば、元々エコナビやナノイー機能は付いていないようですし、
デザインにこだわらなければ現存機種でいいのかな、と。
新機種と比べて段違いにお安いようですし、あと二台も追加する予定でお財布も助かります。
いかがでしょうか?
私の理解に間違いがあったり、ご意見がありましたら是非お聞かせ下さい。
ゆにこーにおさん こんにちは。
えらく亀レスですが、参考になれば…
アレルギーがひどいと言うことですが、喘息やアトピーを併発していますか?それによって回答が変わります。
もし、喘息を併発しているのであれば、冬場の除湿は危険性が増します。
まず、湿度が減る事によりハウスダストが飛散しやすくなること。
次に、湿度が低いとインフルエンザ等風邪にかかりやすくなること。
喘息は風邪にかかると高確率で併発しますので、その辺りも頭に入れておく必要があります。
ちなみに、私がやっている対策は、ハウスダスト排除をやめて、体質改善(強化)の方向に舵を切ったことです。
具体的には、冷温浴を始めました。
実施してこの一年は、ひどい喘息も一気に無くなり、この成果もある程度あったのかな?と感じています。
書込番号:14487704
ぼーんさん、ありがとうございます。
娘に喘息の気は、幸いにも全くありません。
こちらの商品は、湿度の設定ができず基本55%狙いのようでした。
布団を部屋干ししている間にはがつんと低くしておきたいので物足りなさも感じますが、
冬場は確かに55%ぐらいはあった方がいいですよね。
娘のアレルギーは ハウスダスト<スギ花粉<ダニ です。
最近は花粉量も随分落ちてきましたし、
春の大荒れ状態が静かに引いてくれるといいんですがどうなんでしょうね。
体質改善は同時進行でもちろんしてますよ〜、といっても元々土系家族ですので
今までの生活に加えて出来る事などさほどなく。。。
年を取るにつれ自然に治ってくれる事を祈るばかりです。
とりあえずこちらの商品を購入しました。
次はリビング用に、カタログハウスで取扱いのあるデロンギ(デシカント大型ノンフロンタイプ)を検討しています。
何かご存知でしたら、お暇な時に情報を頂けたらと思います。
書込番号:14487748
この状況、要望で仮にどれか一台除湿機を選ばなければいけないとしたら、パナのハイブリット式は正解だと思います。
値段的だけで考えると、コンプレッサー式+ゼオライト式の2台体制も、あながち間違いではないのかもしれません。
夏はコンプレッサー式1台、冬は2台同時運転で強力に除湿出来そうです。
共通のアドバイスとしては、サーキュレーターか扇風機と併用すると、隅々まで除湿しやすいのでよろしいかと思います。
書込番号:14487840
ぼーんさん、
二台持ち・・・季節家電って狭い住居には大きな問題です。。。
やっぱり空気の循環というか風通しですよね。
ベストを考えだすとキリが無いけれど、出来る限りの事はしたいと思います。
たくさん有難うございました〜。
書込番号:14488750
除湿器の機種選定で迷っています。
使用条件は…
■木造8畳(襖などに隙間有り)
■洗濯物の乾燥
■一年を通じて使用
■エアコンなど空調機器は無し
■冬期は5度以下まで気温低下
いろいろ調べてみると、三菱のコンプレッサ式の最上位グレードの機種と、パナソニックのハイブリッド式が適当かと思いました。
能力だけを見ると、三菱の機種は除湿能力、対象面積、タンク容量とも魅力的ですが、冬期の能力に若干の不安があります。
パナソニックの機種はレビューを見ても、冬期も優れた性能を発揮しているようですが、単純に能力を比較すると、三菱に劣る気も…。
能力的には勝っていても、やはり冬期の性能を考慮すると、ハイブリッド式には劣りますでしょうか?
ご助言いただけると助かります。
梅雨〜夏場の高温時に最適の「コンプレッサー式」は、冬季には性能が大幅にダウンするので、冬季の使用には向いていません。
「2つの除湿方式を1台に搭載。いいとこどりのハイブリッド方式」 デシカント方式とコンプレッサー方式の2つの除湿方式を1台に搭載。それぞれの方式のいいとこだけを活かして季節ごとに使い分けます。だから、たっぷり除湿ですばやく乾きます。
スレ主さんの使用条件には、パナソニックのハイブリッド除湿乾燥機 【F−YHGX120】 の方が ぴったりと合致すると思います。
書込番号:13765701
愛のメロディー様
早速のご助言をありがとうございます。
やっぱりそうですか…。
能力を見て三菱のタイプに決めかけていましたが、冬期低温時は性能を発揮できないみたいですね。
タンク容量などに魅力は感じますが、パナソニックのハイブリッド式にしようかなと思います。
書込番号:13765734
おくればせながら、コメントさせていただきます。
実は私もこのF−YHGX120か三菱のMJ−180FXかで悩んでいました。
以前使用していた三菱のMJ−140NXZというモデル(99年製)は最大能力14L、冬場の低温時で5.9Lというカタログスぺックを持っていました。
実際、冬でもガンガンと除湿してくれていました。
現在のMJ−180FXはこのモデルの直系になると思います。
低温時には雪だるまでお知らせマークが出て強運転をすることで能力が上がります。
最大能力18Lあれば、冬場の寒い時期でもある程度の能力は維持できそうに思えます。
使用可能温度範囲も他のコンプレッサーモデルが7℃以上からくらいなのが多いのですが、MJ−180FXは1℃以上から使用可能となっています。コンプレッサーモデルにしては低い温度まで対応していると言うことです。
三菱は以前使用していたこともあり、毎年モデルチェンジするたびに気にしてはいたのですが、ここ数年ムーブアイモデルを売り込んでいて、この上位モデルはカタログの隅に押しやられ、いつラインナップから外されるか心配しています。
と、話がちょっと逸れましたが元に戻しますと、総合的に考えたときに能力的にはF−YHGX120とMJ−180FXは大差はないように思えます。
私自身ここまで書いていて、どちらにするか悩んでいるというのは、ランニングコストです。
MJ−180FXは能力が大きいだけにコンプレッサーモデルにしては消費電力が高めです。
さらに、F−YHGX120に搭載されてるエコナビならびにナノイーも気になるところです。
カタログスペックだけではわからないところもあり、こればかりは実際に使ってみないとわからないため、何とも言えないのですが、ランニングコストはF−YHGX120のほうが低く済むように思えます。もちろん個人的な見解で根拠はありません。
悩みつつも私も、今月中にはどちらかを購入したいと考えています。
書込番号:13796653
G maxさま
貴重なご意見をありがとうございます。
機種選定で同様に迷う方がみえたこと、そして実使用に基づいた考え方について大変に参考になりました。
三菱の機種が飛びぬけて能力が高いため、選定に際して迷った次第です。
実際の稼働能力、そしてランニングコストまで考えると・・・使用してみないと分からないところでもありますし・・・。
結果として、私自身はパナのハイブリッド式を選定し、現在は納品待ちの状態です。
ヨドバシで48千円のポイント15%ですので、除湿機としては安価ではありませんでしたが、使用後はレビューをしたいと思います。
書込番号:13797062
シーゴラス様
こんばんわ
今更ながら、スレを上げさせてもらいます。
もう、納品されましたでしょうか。
実は、当方も三菱のMJ−180FXかF−YHGX120かで悩んでいたわけですが、このF−YHGX120に決めました。
もともと、近所にある大手家電量販店で購入しようと思っていたのですが、MJ−180FXは扱い店舗が少なく値引がなかなか行えず、最終的にどこでも扱っているF−YHGX120のほうが競合して安くなってしまい、購入した次第です。
一週間ほど使用した感想としましては、過去に使用していた三菱のMJ−140NXZとの比較になりますが、この時期の除湿能力はほとんど同じくらいに思えます。MJ−180FXも同等以上の能力がありますので、トータル的にはMJ−180FXのほうが除湿能力は高いと思います。
このモデルにはエコナビが付いているのですが、これが微妙に中途半端で、まだ洗濯物が乾燥する前に止まってしまいます。風の当たっている手前側は乾燥するのですが、後ろ側はまだ乾ききっていません。
所詮、湿度の変化で乾燥を判断しているわけで、実際に乾燥しきっているかまではわかりません。
最後まで乾燥させるには連続で運転させるしかなく、ターボしか選択肢がありません。ただ、ターボは他のモードと比べると異様に消費電力が高く(カタログ値)、結局、普通の除湿モードで乾燥させている状態です。
あと、湿度の設定もできませんし、現在の湿度も大雑把にしかわかりません。
今まで使用していた三菱機とあまりに操作感が違うため、ちょっと違和感を感じています。
今更ながら、三菱のMJ−180FXのほうがよかったかとちょっと後悔しています。
もちろん、F−YHGX120がだめと言うわけではなく、個人的な感想でした。
書込番号:13881011
G max様
ご助言をいただきながら、返信が大変に遅くなったことをお詫び申し上げます。
本製品を購入し、冬季間の洗濯物乾燥を目的に使用した感想については次のとおりです。
1.仕様条件
・暖房無しの和室10畳の空間。
・壁の二面がサッシ戸でサッシ内側に障子あり。二面は4枚の襖戸。
・低温期の室温は1〜8℃程度で推移。
2.乾燥対象の洗濯物
・化繊主体の作業着
・ジーンズ
・下着等薄手の衣類
・タオル
3.結果
・ターボ運転ならば薄手の衣類や化繊主体の洗濯物は、8時間程度で概ね乾燥します。ただし、風がしっかりと当たるところのみで、風が当たらない部分は湿った感触が残ります。
・これ以外の運転方式では、室内干しを目的とした使用には辛いのが正直な感想です。ただし、最近では気温が上がったこともあって、それなりに実用になってきました。
除湿機のタイプによるものなのかは、本機種しか所有していないので分かりませんが、やはり低温条件での室内干しは無理があるように感じられました。
ただ、使用方法は明快ですし、私感ではありますが、移動も難しくありません。これからの季節はいい働きをしてくれるのではと期待しています。
もし、壊れた場合には、ご助言の中で情報をいただいた三菱製を購入してみたいと思います。
この度はいろいろとお世話になりました。
書込番号:14318675
マンションに住んでいて、冬場は結露が結構ひどい状態です。
寒いですが、今は仕方なく網戸にして結露がなくなるのを待っている状態です。
ちなみに朝起きて窓を見ると、びっしゃり濡れており、またその水が床をも濡らしている状態です。
湿度は、寝室で70パーセントぐらいです。
リビングでは計ったことがありません。
鉄筋コンクリートのマンションですので、冬場は比較的暖かい状態なのですが、
ハイブリット式かゼオライト式かで迷っています。
こちらの希望としましては、
・結露をなくし、カビを抑えたい
・洗濯物は基本部屋干しなので、早く乾かしたい(でも、そこまで重要視してません)
・リビングでの使用をメインに考えているため移動させることはほぼなし
・電気代を安くで抑えたい
という所ぐらいでしょうか。
夏場は、とりあえず網戸と扇風機で生活していました。
ムッと感じたのは梅雨の時や脱衣所ぐらいで、それ以外はそこまで生活しづらいと感じた事はなかったと思います。
ハイブリット式の方がオールシーズン使えるという事なので、そちらの方が良いのかもしれませんが、あまりにも大きく、そこまで良い機能が必要なのか微妙な気がして。。。
しかし、リビングのエアコンが故障しており、除湿する機能がない状態です。
長くなりましたが、上記の条件に当てはまる商品は、F-YHGX120-Sでしょうか?
それとも、ゼオライト式のものでしょうか?
条件を満たす、おすすめの除湿器がありましたら教えてください。
ハイブリッド方式除湿乾燥機 【F−YHGX120】 の方が1年通じてパワフル除湿できるので、おすすめだと思います。
<商品特長> http://panasonic.jp/joshitsu/joshitsu/f_yhgx120/recommend/p03.html
書込番号:13856197
こちらの機種を使用して4ヶ月のユーザーです。
私はこれまで、換気、そして換気扇を一日中付けたりして、除湿器とは無縁の生活を送っていましたが、引っ越して環境状況が変わり、天気が変わりやすく、湿気の多い所に住むようになって、扇風機や、換気ではどうにもならなくなり、購入に至りました。
使用していて、分かる範囲でお答えしますね。
☆結露をなくし、カビを抑えたい
→我が家も寝ている部屋は結露がひどく(家族5人が同じ部屋で寝ています。)、最近実行しているのが、天気がいい日は日中は窓を開けて換気をし、夕方頃から部屋を閉め切って寝る時間まで、除湿器を稼働させます。翌朝は結露が緩和されます。
☆洗濯物は基本部屋干しなので、早く乾かしたい(でも、そこまで重要視してません)
→我が家では夜に部屋干しても、朝は生乾きです。というか、少し位乾いてもいいのに、ちっとも乾かないです。(余談ですが、それだけ湿気が多いんです!)
私は基本、外干しですが、雨天の時など部屋干しする時は、扇風機と併用していた時期もありましたが、電気代もかかるし、今は雨天時は除湿器だけ洗濯物に当てています。
雨天での部屋干しに除湿器を当てても、1日では乾きません。翌日位までかかると思って下さい。
晴天で部屋干ししながら除湿器をかけた事がないのでわかりませんが、晴天であれば、乾きは早いでしょう。
☆リビングでの使用をメインに考えているため移動させることはほぼなし
→本体にタイヤが付いているので、移動は簡単です。リビングだけと言わず、湿気のありそうな部屋に使用してみて下さい。
日光の当たるリビングであれば、天気の良い日だと、除湿器を稼働させても、水はあまり貯まりません。我が家でも、晴天だった日にリビングで稼働させて就寝しても、翌朝は水はあまり貯まっていません。ご存知かもしれませんが、窓を開けたまま稼働すると、外の空気を吸い込んで除湿してしまうそうで、閉め切って除湿するそうです。
やはり水が貯まるのは、水気の多い所や、日の当たらない所、雨天の日などです。
☆電気代を安くで抑えたい
→細かい金額の事はわかりません。
本機種は、確かに大きく、狭い我が家では邪魔な存在ですが、晴天の日中以外は稼働させているので、ほぼフル稼働してます。
他にも水の容量タンクの大きい機種にも惹かれましたが、1年を通して使う事を考え、部屋の温度があまりあがらない当機種にしました。
まだ、真夏に使用していないので温度上昇がいかほどなのかわかりませんが、12月の肌寒い日に稼働したまま出掛け、家に帰宅しても、部屋を閉め切っているせいもありますが、ちょっと暖かい位です。
ダラダラと長くなりましたが、参考までに。
書込番号:13867302
問題は夏場の使用状況です。
気温の低いこの時期はコンプレッサーでは能力を発揮できません。
ハイブリッドは気温の低いときにはゼオライト(デシカント)式で運転することで能力を上げます。
夏場は、コンプレッサーで運転することでゼオライトよりははるかに効率よく除湿ができます。
コンプレッサーで運転する方が消費電力も抑えられます。
夏場でも使用するのかが選択のポイントと思われます。
この時期だけの使用であれば、ゼオライト式の選択も間違いではありません。
モデルにもよりますが、ゼオライト式の方が本体の価格は抑えられますし、このモデルより能力の高いものもあります。
このモデルは、冬場のデシカントでの運転はカタログの記載より半分以下に能力が落ちるようです。
年間を通して使用されるのであればこのモデルがお勧めかと思います。
書込番号:13873239
皆様、とても親切にありがとうございました。
安い買い物ではないので悩みましたが、やはり年中使うであろうことを考え、購入するに至りました。
時期的に高い時期になっているようですね。。
もぅ少し早い段階で検討していればよかったかもしれません。
また、わからないことがありましたら質問させてくださいね。
皆様ありがとうございました。
書込番号:13894381
こちらの製品を安く購入しようと最近価格動向をチェックしていたところ、価格も少しずつ上がってきている様子!?在庫限りや完売と言うショップも見受けられます。
こちらの製品今年の春に出たばかりのようですが…もう生産終了されるのですか!?クチコミのなかにもそれらしい書き込みもありました
ご存じのかた、教えていただけると助かります
書込番号:13802346 スマートフォンサイトからの書き込み
除湿機は梅雨時がシーズン、その次が冬場ですから、年末にかけて値段は高止まりします。底値で買いたければシーズンオフの夏ですが、もう過ぎてしまいました。
在庫が少ないようですが、今年は一気に寒くなりましたから、みんながあわてて買ったんじゃないですかね。もしかしたらタイの影響が多少あるのかも知れません。
生産が終わるのは春になってから、次のモデルが発表されるころです。その頃には値段も下がっていますが、当然、用なしです。
書込番号:13802525
メーカーのホームページを見ると、色柄名称 -N シャンパン(生産終了)が生産終了になっているだけで、色柄名称 -S シルバー は現在も生産されているみたいです。月産 10,000台 と記載されています。今はシーズンで需要が多いので、価格も高値になっていると推測されます。 http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=F-YHGX120
書込番号:13802557
P577ph2mさま
早々に教えて頂き助かりました!!
早めに手をうっておけば良かったと、ちょっと後悔(泣)
また、少しずつ高くなって来てます…
もう今時期3万円台に戻るのは無い?と諦めた方が良いのですかね…
書込番号:13804735 スマートフォンサイトからの書き込み
愛のメロディーさま
ご親切にメーカーHPまで確認して頂き、とても嬉しく思います!!ありがとうございます。
生産終了ではないとのことで安心しました♪
しかし、少しでも安く!!と言う思いとは、逆の結果になってきているのがスゴく悲しいです
思い立った時に即購入すべきでした…
書込番号:13804781 スマートフォンサイトからの書き込み
この商品に限らず(特にパナの製品については)、在庫切れの店が多いです。
タイの影響はよくはわかりませんが、メーカー欠品とのことでだいたい次回入荷が12月中旬というところがほとんどでした。
コンスタントに売れる商品ではないため、時期的に集中すると欠品が起きやすいようです。
しかも、生産は計画的に組まれていて欠品してもすぐには対応できず、次回のロットが12月中旬のようです。
在庫があるうちは価格が下がりますが、欠品してくると安くしなくても売れるためだんだん高くなる傾向にあります。
今は、その時期なのかもしれません。
なので、12月中旬まで待って在庫が増えるとまた値段は下がってくる可能性はあります。
生産終了ではないのでもう少し待つのも手かもしれません。
書込番号:13805161
Gmax さま
先日は、詳しく教えて頂き助かりました!!
実は、G max さまよりコメント頂くちょっと前に注文をとあるショップで行い…勇み足だったか…と後悔してました
ですが、注文したショップの取り引き過程に信頼性が持てなかった等の理由もあり数日後にキャンセルしました
昨日、別ショップにて注文し取り引きも安心してスムーズに行うことが出来ました
本題の価格的には最初より500円ですが安く購入することが出来ました
おまけに愚痴らせて下さい…キャンセルしてから一週間経ち分かったのですがクレジット決済のキャンセル処理がなされていないことが判明(私確認)
現在に至るまで、手間ばかりかかり本当に不愉快な思いをさせられました
ちなみに最安ショップの常連です
一個人的な意見ですが問い合わせ先に電話がないのも…どうかと思います
書込番号:13844215 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめて質問させていただきます。
今、我が家では洗濯物を室内干しする機会が多くリビングの端の方に常に洗濯物がある状態です。この度、以前から物置にしか使っていなかった部屋を室内干し専用部屋にしようと考え、除湿機の購入を考えているのですが、室内干し専用部屋の他の家具への悪い影響はないのでしょうか。同じような使い方をしている友人は夜に干し始めたら一時的に湿度は上がるが、朝には洗濯物も乾き部屋自体カラッとしていてタンス裏の壁や引き出し内もカビなどはないとのことでした。(10年程前の製品を使っていました)うちで一つ心配なのは木製のタンスに入っている着物やシーズンオフの保管している洋服などです。除湿能力とナノイーの除菌効果でカビも生えにくければいいのですが。同じように室内干し専用部屋として利用している方がいらっしゃれば御意見を聞かせてください。
ちなみにうちは築30年木造平屋、日当たり弱、6畳タタミ部屋。仕事のため日中閉めきっています。湿度のせいかなんとなくカビ臭い感じはしますが実際にタンスの中はカビてないです。
書込番号:13732701 スマートフォンサイトからの書き込み
部屋干し専用の部屋というものではありませんが、うちの部屋にも衣類ケースや、
クリーニング後のコートなどが置いている同じような環境下で、
洗濯直後の一時干しなどしていますが、除湿機を回しているため
特にカビなどの発生は見当たりません。
一応衣類ケースなどに、置き型除湿剤やタンスの底部分に包装紙などを
敷くことによって、カビを防いでると思われます。
あと定期的にタンスの引き出しなどを開放して中の空気を入れ替えると良いと思います。
とりあえず参考までに。
書込番号:13759722
お返事遅くなりまして申し訳ありませんでした。除湿機購入についてはまだ検討中(今買うか、来年度の新モデルを待つかも含め)ですが、頂いた御意見参考にさせていただきます。どうもありがとうございました。
書込番号:13803360
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
除湿機
