ReadyNAS Ultra 4 RNDU4000 RNDU4000-100JPS
ReadyNAS Ultra 4 RNDU4000 RNDU4000-100JPSNETGEAR
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2011年 2月18日
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2013年3月11日 18:35 | |
| 9 | 9 | 2013年2月20日 22:44 | |
| 3 | 6 | 2013年1月9日 22:10 | |
| 2 | 4 | 2012年11月19日 22:09 | |
| 0 | 6 | 2012年5月21日 18:00 | |
| 1 | 3 | 2012年4月13日 23:58 |
NAS(ネットワークHDD) > NETGEAR > ReadyNAS Ultra 4 RNDU4000 RNDU4000-100JPS
データ保管用と録画用で使用したいのですが
データ用でRAID1でHDD(2T)*2、
上記のフルバックアップでHDD(2T)*1単独、
録画用でHDD(3T)*1単独
の構成で使用可能でしょうか?
できればRAID1→フルバックアップHDDはRNDU4000-100JPSにやらせたい
※一回目はフルでその後差分にしたい
それと
WIN7+PT2で共有フォルダ(WIN7の筐体のHDD)に録画したTSファイルを
REGZA 42Z8000から直接参照(LAN-SではなくLAN)して見ていますが
RNDU4000でも共有設定(上記録画用HDDの3Tで)してREGZAで直接見れるかが知りたいです。
RNDU4000のDLNAを有効にしたらもちろんDLNA経由でも見れると思いますが、
WIN7のDLNAサーバー起動でREGZA(LAN-S)から見ると直接参照より遅いので
RNDU4000も同じかなと思ったりします。
WINDOWS7とREGZAの共有設定は苦労したので、
RNDU4000はすんなりいってほしいのですがどうでしょうか?
後、
RNDU4000のWAKE ON LANはMAGICパケットで起動するものですか?
WAKE ON LAN 待ちはPCでいう休止と同じですか?
一定時間アクセスがないと休止とか
指定した日(曜日、毎週)と時間に休止とかできますか?
要は夏は休止(最悪スリープ)にしたい(設置場所が夏だとやばい気温になるため)
>録画用でHDD(3T)*1単独
>の構成で使用可能でしょうか?
FAQより
>Q:RAID構成にせず、単純にHDDドライブとして(例えば1TB×4で4TB)といった使い方もできますか。
>A:
>対象機器: ReadyNAS 全般
>RAID モードとしてFlex-RAID を選択した場合、下記の構成が可能です。
>・1TBx4をそれぞれのボリューム(ドライブc:,d:,e:,f:)として利用する事が可能です。
> この場合、各ドライブはRAID Level 0 になります。
>・RAID 0(冗長性なしのRAID)で一つにまとめて4TBを1つのボリュームとして利用する事も可能です。
http://www.netgear.jp/faqDetail/622.html
この回答を見る限り、スレ主さんの運用案は無理かな…
書込番号:15879234
1週間程前に購入し、使用していますがPC→NASへのデータ転送が10MB/s程度しか出ない状況です。
他の方の投稿やネットで探すものの改善されません。
(ジャンボフレーム、「ディスク書込みキャッシュを有効」や「フルデータジャーナリングを無効」の項目はチェック入 等は試しました )
お手数ですが、もし解決方法ご存知でしたらご教示よろしくお願いします。
【使用環境】
■PC
OS→Windows7 64bit
CPU→PhenomU X6 1090T
MEM→16GB
■ネットワーク
回線→フレッツ光ネクスト(東日本)
経路→モデム - ルータ - PC , Ready Nas Ultra4
ルータ→NEC製 Aterm WR9300N (有線GigaBitEthernet対応)
ケーブル→Cat5e
■Ready Nas Ultra4
WD製 WD30EZRX-1TBP × 2台(X-RAID2設定)
RAIDiator 4.3.4 使用
http://www.netgear.jp/support/manual/RAIDiator4.2/ReadyNAS_Home_RAID4.2SW_en_29-Sep-11.pdf
こちらのp.89の設定画面でLANのステータスを見て下さい。
そこで100Mbpsになっているか、PCが100Mbpsでリンクされているとそのようなベンチ結果になります。
書込番号:15789486
100MbpsのLANにつないでいるのでは?
理論値100Mbps=12.5MB/s
実測だと、10MB/s前後まで。
理論値1000Mbps=125MB/sで、本来の性能でますy
書込番号:15789868
皆さん、早速の御返事ありがとうございます。
甜さん
・LANのステータス確認したところ、“online/1Gb/二重”となっていました。
パーシモン1wさん
・ルータ有線1Gbit対応ですし、PC側のLANはM/Bのオンボードですが“ASUS M4A89GTD-PRO/USB3”になるので10/100/1000Base対応になります。
澄み切った空さん
・ルータのECOモードは“使用しない”にしてみましたが、現象変わらずでした。
NECの前はコレガの無線ルータCG-WLR300GNも試しました。実はNECのルータは昨日購入したものです。。。
ウィルスソフト、FWを切っても現象は変わりません。
当方、ネットワーク関連にあまり強くなく、専門的な知識も乏しいため、他にチェックする箇所が御座いましたら、ご指摘お願い致します。(その状態でこの製品に手を出した事が...)
お手数ですが、宜しくお願い致します。
書込番号:15790651
LANケーブルは本当にCat5eですか?
この際、カテゴリー6以上に替えてみましょう。
書込番号:15790847
更に回答ありがとうございます。
ムアディブさんのご指摘でローカルエリア接続よりリンク速度を確認したところ“100.0Mbps”との表記がありました。申し訳ない。。。
早速、ASUSのページよりオンボードLANドライバを見つけ更新したのですが100Mbpsの表記はそのままであり、ドライバ削除しての再組み込みも同様の結果でした。
詳細設定より“速度とディプレックス”の値を1.0Gbpsに固定するも現象変わらず。
ただし、10Mbpsの設定ではリンク速度が10Mbpsと表記されたので、あとはハードの問題なのかと思われます。
やはり、LANのインターフェイスカードを購入したほうがよいのでしょうか?
書込番号:15793581
ルータを介さずに、PC→NASの直結してみてはどうです?
これで速度でるようなら、ルータの設定か組み合わせかで問題ありになるかと
書込番号:15793640
見落としていたのかもしれませんが、最初に指摘したようにPC側のリンク速度の問題でしたね。
チェックサムオフロードをオフにしたり電源オプションのPCI Expressの項目がオフになってるか確認したりして
改善しないようなら増設カードなりUSBアダプタなりを使ってみると宜しいでしょう。
書込番号:15793813
今年の1日に購入し、WD30EFRX1台をスロット1に入れて使用していますがネットでの書き込みほど読み込み&書き込み速度が出ません。
この機種の環境はX-RAID2で設定し、RAIDiator 4.2.22。
PCは、win7 64bitでcore i7-2600k。
ネット環境は、NTTフレッツ光プレミアム(上り下り100Mbps)で、ルーターはNTTから貸し出された物です。
画像の測定数値は、皆さんより遅いんでしょうか?
※NetGearのサポートに問い合わせ中ですが、皆さんの速度が気になり書き込みしました。
ルータは何をお使いでしょうか?
(NTTから貸し出された物の型番)
なんとなくですが、ルータがGigabitEthernetに対応しておらず、速度が出ていないように思えます。
書込番号:15585866
連投失礼します。
インターネット経由のアクセスではなく、内部LAN経由でのアクセスですよね?
もし仮にインターネット経由であれば、
インターネット回線の帯域が100Mbps=12.5MB/sなので、どう転んでもこれ以上の値は出ません。
書込番号:15586071
朱雀不知火さん
ルーターは、「加入者網終端装置(以下、CTU)」の「100M H」という物です。
速度は、「コンピューター」→「ネットワークドライブの割り当て」で表示されたドライブを計測しましたので内部LAN経由だと思います。
このルーターがGigabitEthernet未対応ということであれば、GigabitEthernet対応のルータに(LANケーブルも)置き換えれば速度向上の可能性があるということでしょうか?
書込番号:15587537
100M Hの仕様がわかればいいのですが、ネットでひっかからないですね。
100M Hのマニュアルをお持ちであれば、Ethernet端子の規格はどうなっていますでしょうか?
もしくは、パソコンの側から見てリンク速度は何Mbpsになっているでしょうか?
仮に、現在のEthernet接続が100BASE-TXなどの100Mbpsの規格の場合、
GigabitEthernet対応ルータに置き換えれば、転送速度は上がると思われます。
(パソコン側はGigabitEthernet対応ですよね?)
ただし、ひかり電話をお使いの場合は、CTUを置き換えられないので注意です。
書込番号:15590599
朱雀不知火さん返信ありがとうございます。
マザーはP8Z68-V PRO/GEN3でGigabit Ethernetに対応しています。
宅内LAN環境のGbE化は盲点でした。
ご指摘にあった通り、貸し出されたルーターがGigabit Ethernet未対応でボトルネックになっていると考えましたので、
GbE対応のLANハブ[NETGEAR製 GS108v3]+ケーブルを注文しました。
(ルーターは諸事情により見送りました。)
これで環境は整いますのでハブが到着して解決次第、Goodアンサーを決めて解決済みにしたいと思います。
書込番号:15590932
とりあえず上記の対応でここまで速度が上昇しました。
教えてくださった朱雀不知火さんありがとうございました。
まだHDD1台での運用なので、これから3、4枚に増やしRAID5がX-RAID2によって構築されれば、さらなる速度上昇が期待できるのではと思います。
書込番号:15595805
自宅で一応coregaの2ベイNASを使用出来ている程度の者です
X-RAID2に興味を持ち、増設も兼ねて4ベイをいろいろみていましたが
RND4000-200AJSとRNDU4000-100JPSの違いがわかりません
サイズが違う程度はすぐわかるのですが・・・・
何方か簡潔にご教授頂けないでしょうか?
サイズ以外仕様に大差ないならば大きくても安いほうの
RND4000-200AJSにしようとは思っています
よろしくお願いします
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000322554.K0000229406
これでは、確かに判りませんが、
http://www.netgear.jp/products/details/RNDU4000.html
と
http://www.netgear.jp/products/details/RND4000-200AJS.html
を見る限りでは、結構な違いが有るようですが...
書込番号:15298546
『ReadyNAS Ultra4』は、Intel社製 Atom シングルコアプロセッサ1.66GHzや1GBのメモリの搭載(ReayNAS NV+v2はMarvell製の1.6GHzのプロセッサを採用、搭載メモリも256MB)。
また、『ReadyNAS Ultra4』は2つのギガビットイーサネットポートを搭載。それぞれ独立に使用し
バックアップやiSCSIのトラフィックを別ポートに割りつけてご利用いただけます。
『ReadyNAS Ultra4』は、下記の機能もをサポートしています。
ボリューム管理
・ iSCSI対応(ターゲット)
ファイル共有プロトコル
・ NFS( Linux and UNIX)
・ HTTP/HTTPS ウェブブラウザ
・ FTP/FTPS サポート
マルチメディアストリーミング
・ Orb トランスコーディング
・ Apple iTunes
省電力
・ Wake-on-LAN
まあ、単なるNASとして使うだけなら使用時に感じる違いとしては
RNDU4000-100JPSが上位互換で少し(7000円くらい?)実売価格が高くて、Wake-on-LANで電源入れられるのが便利だったり、今だと大容量のデータを転送するのが当たり前だから少し転送が早かったりするくらいなのでしょうか?USBに関しては、逆にUSB2.0しか付いてませんね。下位の機種のほうがなぜかUSB3.0対応。。
書込番号:15306852
トータルで『RNDU4000-100JPS』のほうが上位で、AJSのほうが発売は後だけど
ウリはUSB3.0なくらいということですね
安くて即納のトコが無かったんですがとりあえず楽天の安い店でポチりました
オープン価格とはいえかなり価格差がありますねぇ、、、
コメントありがとうございましたm(__)m
書込番号:15307452
CPUの命令セットや性能も違うから、
ファームウェア(及び標準機能)も違うし、使えるアドオンも違いますよ。
型番で見るとパッと見て違いが判りにくいですが、Ultra 4 と NV+ v2 っと名前も全然違いますね。
Ultra に比べて、Duo や NV+ の評判は悪いですよ。
(あくまでも比べたらですが)
書込番号:15363533 スマートフォンサイトからの書き込み
X-RAID2機能は、大変素晴らしいと思うのですが、私の環境ではHDDはPC内臓でよく、外付けケースやNAS機能は不要です。X-RAID2や類似機能があるRAIDカードはないでしょうか?
RAIDカードのページ探しましたが、見つかりませんでした。
一般的なRAID規格から外れるので一般的なRAIDカードでは無理です。
ソフトウェアRAIDでならできなくもないので、RAIDユニットが選択肢に入らないなら
RAIDカードを使用するPCのOSをソフトウェアRAID可能なWHS等にすればいいでしょう。
書込番号:14583136
甜さん返信ありがとうございます。
WHS2011の機能を調べてみましたが、通常のRAID5との違いが無いように見えました。
X-RAID2の特徴である、データを他のストレージデバイスへ退避することなく冗長化したボリュームへのHDD追加可能、一部(2台以上)のHDDを大容量なものへ置き換えるだけで、容量のUPが可能であるような記述はありませんでした。
アドオンに、これらの機能を持つものがあるのでしょうか?
書込番号:14583333
X-RAID2がRAID5に比べて便利な点は、下記のURLのデモを見ていただくと分かりやすいと思います。
http://www.readynas.com/ja/?cat=53
書込番号:14583348
これはRAIDカードの機能だけで実現可能なものではありません。
書込番号:14585812
こんにちは G66_723さん
X-RAID2機能、とても魅力ですよね。
この機能の為に今機種を購入したぐらいです。
恐らく、NETGER独自(特許でも取っているんじゃないかな?)
なので、他では代替えが出来ない様に思われます。
WHS2011を使うのであれば、アドイン VVAULT を使えば、
似たような事が出来るかもしれません。
http://satsumahan.blog40.fc2.com/blog-entry-690.html
上記サイトが詳細を分かり易く説明してくれています。
ご参考までに。
書込番号:14588453
皆様
レスありがとうございます。
ITりとるべあーさん
ご紹介いただいたアドオンのオンラインマニュアルを見てみます。
無料版でどこまで出来るかですね。
それとWindows8で、ストレージデバイスの管理機能がUPするようです。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/productreview/win807/win807_01.html
これらを含めて、自分にあった&C/Pに優れた方法を検討してみます。
書込番号:14588560
3.5インチ 3TBのHDDをkakaku.comで検索すると、手頃な価格の物は以下の2つ
・WESTERN DIGITAL/WD30EZRX
・SEAGATE/ST3000DM001
ReadyNAS Ultra 4のコンパチビリティリストにはまだ載っていないのですが、
この2つは使えるでしょうか
http://www.readynas.com/?page_id=82
ReadyNAS 2100-DにST3000DM001が乗ってる
だから、HDDの入手はしている。
で、Must be used with 4.2.16 or newer firmwareでいくつかの3Tが対応なので、新しいファームが出てからの方が良いのでは?
書込番号:14404217
動作確認された情報あればお願いします。
(たぶん、HD認識させないとファームウェアのアップデートも出来ないですよね)
書込番号:14410506
解決しました。
Brogでultra6にこのHDを使っている方がいたので
ultra4でも行ける!きっと行ける!と言い聞かせて、思い切って買ってみました
無事、認識してくれました。
書込番号:14432483
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
NAS(ネットワークHDD)
