E350M1/USB3
AMD Fusion APU「AMD E-350」を搭載したMini-ITXマザーボード
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2012年10月15日 00:38 | |
| 0 | 15 | 2011年6月16日 10:59 | |
| 0 | 10 | 2011年5月26日 23:53 | |
| 2 | 8 | 2011年4月11日 21:37 | |
| 0 | 5 | 2011年3月29日 02:30 | |
| 2 | 4 | 2011年3月2日 18:07 |
マザーボード > ASRock > E350M1/USB3
2012年5月にBTOで購入したパソコンについて質問です(クレバリーが倒産して聞けません)。
WDC WD30 EZRX-00MMMB0 SATA Disk Deviceを2台つけているのですが、そのうちの1台の書き込み速度が購入直後より異常に遅い状態です。イベントビューアやCrystalDiskinfoにもエラー等はありません。
多忙でほとんど使用していなかったのですが、本日切り分けのため、SATAの差込位置を変えたところ、以下の事が分かりました。
CrystalDiskMarkで調査
1ポート目 READ:155 Write:155
2ポート目 READ:135 Write:135
3ポート目 READ:125 Write:65
4ポート目 READ:135 Write:5
ケーブルを交換やBIOSのUG・CMOSクリアもしてみましたが改善しません。
M/Bの不具合でしょうか・・・
AMD all in 1 driver の最新のを入れて試す、
または AMD Driver Autodetect → http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/auto_detect.aspx
これを試すというのはいかがでしょう。
特定の SATA ポートだけ故障ということもあることはあります。
書込番号:15081935
情報ありがとう御座います。
>AMD all in 1 driver
試したところ、既に最新が適用されていました。
AMD Driver Autodetectは後日試します。
書込番号:15082361
AMD Driver Autodetectを試しましたが、こちらも最新のドライバが適用されていると表示されました。
M/B自体の故障の可能性もありますね。
クレバリーは倒産して保障は受けれないし、CFD販売は販売店経由しか修理品を受け取らないし・・・
なかなか難しいですね;;
書込番号:15086240
BIOS で [Storage Configuration] の所の
[SATA IDE Combined Mode] を Disabled にしたら
SATA ポート全てが同じスピードになるんじゃないですかね (゚ー゚)?
書込番号:15086468
さっそくやってみましたが、改善しませんでした。
M/Bの不具合みたいですね。
書込番号:15091608
お恥ずかしい話、箱の側面に代理店のシールが貼付されておりました。
代理店へ修理可能かどうか問い合わせてみます。
書込番号:15111129
少し経ちましたが、一応解決しました。
結局修理を出すと送料がかかり、台湾に送るので1ヶ月以上かかる上に、異常がなければ再び送料がかかるとの事で、修理は断念しました。
ASUS E45M1-I DELUXEを購入し、OSを再インストールして試したところ、
READ:135 Write:120
となりました。
ポート毎に速度がやや異なるという現象は残っていますが、これ以上の速度は望んでいないので、解決とします。
ネットで調べましたが、PIO病やWD Caviar Green シリーズの低速病など、様々なトラブルがあるのですね。勉強になりました。
書込番号:15205611
ここ2,3日、使用中にウインドウズがブラックアウト後再起動してしまう症状が出始めてしまいました。
現状でブラックアウト後再起動がでた状況は、
@ネットゲーム+ボイスチャット中(ブラックアウトのみ)
Aフリーソフトのゲーム中
Bニコニコ動画連続再生+ボイスチャット中
Cボイスチャット+温度モニタリング中(Bの約10分後)
を行っていた時に出ました。
再起動をした直後の温度をみるとCPU(40℃前後)に対しGPU(60〜70℃)となっていました。
現状このマザーを使用していて熱暴走したという経験をした方はおりますでしょうか?
マザーボード:E350M1/USB3
CPU:オンボード(E-350)
メモリ:CFD D3U1333Q-2G ×2(合計4GB)
光学:LG GT40N
SSD: Intel X25-V
HDD: HTS545050B9A300
ケース: IN WIN IW-BM651B/160
OS:Windows XP Home SP3
"GPU"はA50Mチップセットのことのようですが、
プロセッサよりチップセットのほうが温度があがるようですね。
少し冷却を強化して様子をみたらどうですか。
あとメモリは大丈夫ですか。
書込番号:12745776
>ZUULさん
ケースの冷却ファンの向きを調整してみましたが、まだブラックアウト後再起動が発生します。
現時点で試したことは、
@メモリーテスト86+ →1パス後エラーなし
Aケースファン(排気)→OCCT GPUテストで40分ほどで再起動
Bケースファン(吸気)→OCCT GPUテスト 1時間パス
電源テスト 3時間パス
Bのテストをパスしたので問題ないかと思っていましたがまだブラックアウトします。
またブラックアウトしたのはウェブブラウジング(動画サイトで動画再生中)していた時でした。
熱の可能性もまだ否定できませんが、自分の構成で電源の5Vの出力が6Aだと電源の容量不足も考えられるでしょうか?USB機器を繋いでいるときにすべてブラックアウトが起きていましたので。
書込番号:12750189
天井のファンは排気で使うのが正しい使い方でしょう。
5Vが6Aというのは電源仕様としては小さいですが、問題ない気がします。
難儀ですね。
疑問点をクリアする試験として、サイドパネル開放、
扇風機で風送り、出力の大きい別電源。
といった構成でテストしたらどうでしょう。
あと、つないだUSBは2.0ですか3.0ですか、3.0の
Etronチップは大丈夫でしょうか(ドライバを含めて)
書込番号:12750704
>ZUULさん
横置きにして使っているので、吸気にしても問題ないと判断しました。
友人に聞いてみても足りないことはないと思うという意見ばかりだったので、考えにくいですが、USB機器を繋いでる時にばかり発生しているので・・・。
>疑問点をクリアする試験として、サイドパネル開放、扇風機で風送り、出力の大きい別電源。
別電源については予備の電源があるので、試験してみます。
>あと、つないだUSBは2.0ですか3.0ですか。
繋いでる機器はUSB2.0のものです。
繋いでるものは
・PS2コントローラー変換アダプター(フロント)
・ヘッドセットマイク(フロント)
・マウス(リヤ)
です。特にヘッドセットマイクを繋いでいた時にブラックアウトが多かった気がします
書込番号:12750937
APU(CPU)の隣りのチップセット(A50M)のヒートシンクはかなり熱くなっていませんか?
他社のボードだとAPUとA50Mと?を1個のヒートシンクで繋いで1個のファンで冷却していますが、
このボードの場合、A50MはヒートシンクのみでAPUから近いので、かなり熱を持つかもしれません。
以前790GXのボードでCPUとNBのヒートシンクが非常に接近していて一定時間経つと
ブラックアウトするという経験をしました。
この時は、NBのヒートシンクをチップセット冷却ファンに替える事で解決出来ました。
書込番号:12751341
現状の途中経過
@チップセットクーラーの追加(クリップで留めれるもの)
→50℃後半で安定(アイドル時)一般用途負荷時60度後半
→2時間近く使用、タブを複数出してネットで作業中ブラックアウト+再起動(高負荷によるもの?)
Aチップセットヒートシンク交換(アイネックス CB3845BL)
→アイドル50℃前半 一般用途負荷時50℃後半
→チップセットクーラー追加時より温度のぶれが少なくなった
→ただし交換直後の起動テスト時、ネット動画サイト再生+DL時(起動約10分)
ブラックアウト後再起動(ブラックアウト前再生していた音楽がガガガと引っかかった)
その後OCCT電源テスト1時間パス、複数ダウンロード通過
ヒートシンク交換後のブラックアウトが気になりますが、とりあえずこのまま継続して使ってみます。
またグリスがチップセット上の抵抗?に一部にくっついてしまったのですが、これは拭き取っておいた方がいいのでしょうか?
書込番号:12789814
たぶん問題無いと思いますが、気になるなら拭き取っておいてください。
今更ですが、私も「アイネックス CB3845BL」を使いました。
書込番号:12790093
冷却系見直しても駄目でした。
・ニコニコ動画再生中
・MP3再生+ブラウジング中
・ボイスチャット(メッセンジャー付属)
上記を行っている時に再起動がかかっています。
ここまでくると冷却系以外の原因とみた方がいいのでしょうか?
書込番号:12851568
状況からいうと音声関連なので、サウンドドライバを入れ替えてみるとかしか手は無いですね。
それでもダメならショップに交換を依頼されてはどうでしょうか?
書込番号:12851760
サウンド環境の関係でUSBのサウンドユニットに変更する予定があるのでそちらを使ってみます。
また、チップセットクーラーを交換しているので交換に応じてもらえるでしょうか?
書込番号:12851795
か?
元に戻す事が出来れば・・・可能かもしれません。
書込番号:12852001
USBサウンドデバイスへの変更+ドライバ周りのクリーンアップを行ったところ、安定して動作するようになりました。
どうもマザーのドライバCDについてきたサウンドブラスターのツールが悪さをしていた模様です。
ご相談に乗っていただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:12973862
USBサウンドはデータ垂れ流しになるのでCPU負荷も高いです。
また構造上ゲームで使うと音の出が少し遅れるので
ゲームだと効果音ずれて感覚狂うよ。
書込番号:12974126
羅恒河沙さん
このマシンではゲームはやりませんし、今のところ遅延を感じることはありません。
あと解決したと思っていた再起動病がまた再発しました・・・。
CPU温度もピーク62℃(まだじわりじわり上昇の傾向)ですので熱暴走はもう疑えないと思うのですが、他に原因として考えられる事はありますでしょうか?
ただ今回(OS再インストール後)の再起動後ネットを見ると覚えていたIDが消えていて(クッキーを消した状態)IEのクッキー周りが悪さしてるのかなと思いましたが、そのようなケースはあるのでしょうか?
書込番号:13007333
どうみてもメモリ或いはマザーの初期不良です。熱や相性とかの問題ではありません。
ケース使っているだけでgiada a50や、zotac Ad02、zotac Ad03などよりはエアフローが良いはずです。もちろん電源不良の可能性もありますが。メモリやマザーを買ったお店に相談してください。
書込番号:13138291
お世話になります。
自作初心者です。
このマザーの仕様をみると、4pin田型コネクタがない
ようですが、特に支障は無いのでしょうか?有り無し
によるメリットデメリットなど教えて頂けると幸いで
す。
ざっくり言えば必要ないから。
元々田の字コネクターが不要な低消費電力のCPUな上に
CPU自体オンボード(基板直付け)な為に
交換する事による必要電力の増加が無いので
田の字コネクターはありません。
書込番号:13045574
mio011002さんこんにちわ
元々CPUのw数が高く補助的に12vを供給する為のコネクターですから、TDP18w消費電力が少ないCPUですので、補助コネクターが無くても電源供給が可能なので、ATX12vコネクターをつけていないのだと思います。
書込番号:13045577
Yone−g@♪さん
あもさん
超素早いレス有難うございます。購入してしまってから気付いたため
安心しました。
ところでMSI(E350IA-E45)、ASUS(E35M1-I DELUXE)、
GIGABYTE(GA-E350N-USB3 Rev.1.0)などの同等製品は4pin田型がついて
いるようですが、これらとの違いはどんなところなんでしょうか?
書込番号:13045604
ごめんなさい
コネクターの本来の用途、理由はあもさんがフォロー
して下さったのですが…
実際ついてる製品に対してどんな理由によるかまで
調べきれなかったです。
一応スレ主さんの挙げる製品でギガ製品の写真ですと
何故かコネクター写ってますね。
他の機種はついてませんね
(写真でみる限りですが)
CPUの要求電力からしますと必要ないはずなんですが(^^ゞ
現物でチェックするか、英文マニュアルをDLして
図解で記載&ピンの説明があるか読み解くのが確実かと。
写真が実は古いE/S品だったという落ちもあるかもですので。
書込番号:13045902
いる
PCI-E、SATAなどの拡張があったときにもCPUに12Vを安定して供給する
という考え方じゃないでしょうか。
書込番号:13046084
補助電源ですから、あって困ることはないですy
無くても、このCPUなら支障がないですから。
それにASRockですからね。他と違っても不思議でもないです。独自に田源は不要と判断したのでしょう。
書込番号:13046109
ZUULさん
パーシモン1Wさん
レスありがとうございます。参考になります。
>という考え方じゃないでしょうか。
どういう機器を繋ぐかにもよるのでしょうが、PCI-E、SATAをフル接続した
場合、田型コネクタがないと容量的に足りなくなる可能性は高いのでしょうか?
>それにASRockですからね。
これって、メリットとデメリットとどっちと取れば良いのでしょうか?
書込番号:13047378
Mini-ITXだから大げさな拡張をする人は少ないでしょうが、
上のグレードのビデオカードが来たときに電源に手を打てる
ようにCPU電源を分けているのだと思います。
CPUのビデオでこじんまりと組むなら200Wくらいの小型電源を
使うでしょうから、12V1系統をシェアすることになってCPUの
4ピンは要らないと思います。
例えばこのような電源付きケースをイメージします。
岡谷MX1203-BK
http://www.oec.okaya.co.jp/solution/oec_original.html
これの12Vラインが8A.
面白いのはこの200W電源もCPUの4ピンを持ってます。
ATX規格でCPU用4ピンを付けるのがデフォルトなのでしょうか。
書込番号:13047876
>>それにASRockですからね。
ASUSから独立した会社がASRockです。
最近は、低価格帯のマザボを多く作ってますが、元は個性の強い独特なマザボ作ってました。
技術力はありますが、他と少し違ったモノを作ることもあり、それを良いと捉えるか悪いと捉えるかは人によりますy
このマザボに関して言えば、配線が少なくて済むというのは利点だと思います。
CPU+GPUで18Wほどと、HDD1台よりも省電力ですね。
書込番号:13047886
皆さん有難うございました。
やはり機能的に後で後悔するのは嫌なので、
別のマザーに交換することにします。
書込番号:13055913
Windows 7をインストールし、ASRockのHPにある各ドライバをインストールしモニタとはHDMIケーブルを通して接続しています。
HDMI HD音源ドライバ内蔵ドライバ以外については正常にインストールできましたので、モニターにもHDMIケーブルを通じ1920*1080で表示されていますが、同ドライバがインストールできませんので音は出せていません。
「このドライバパッケージでは、サポートされているドライバがありません」という表示ですので、パッケージの中に本製品向けのドライバが入っていないということであることは理解できましたが、ダウンロードや解凍が部分的に終わっているというようなこともなく、なぜこのような表示になるのか分かりません。
7をいれてまっさらな状態ですので、ドライバのインストールの順番に問題があったくらいしか私には思いつきません。サウンド関連についてはオンボードのものしか影響しないと思うので、原因が分からないのですが、何か他に可能性がありましたら教えてください。
Windows Vista以降なら、標準ドライバーで音は出ます。
既定のサウンドデバイスをHDMIのものに変更すれば音は出ると推測されます。
書込番号:12884789
Sriverさん、こんにちは。
uPD70116さんが書かれた既定のデバイスの変更についてですが、下記のページの説明が分かりやすいです。
(TVとありますが、モニタでも同じです)
「HDMIケーブルでTVと接続してもTVから音声が出ない」
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=jp&lc=ja&dlc=ja&docname=c01767841
書込番号:12884812
>>uPD70116さん
ジャック情報の欄にマザーボード後部の3.5mmジャックしか出ていません。(サウンドの項目)
標準でHDMI対応ということですが、ドライバ未インストールのため音声のHDMIを認識できていないのかもしれません。
>>カーディナルさん
Realteckのドライバをメインに切り替えることもしましたが、ジャック情報にはマザーボード後部の3.5mmジャックの記載のみがあります。今回インストールできていないドライバをあてることで、HDMIの入力も受けることができるようになると思われます。
インストーラーのパッケージに問題があるような気がしてきましたが、同様な書き込みを見ないのでそうではないのでしょうか..。
書込番号:12885058
おいらはASUSの公開しているチップセット、VGA、オーディオドライバいれて、
HDMIのみの接続でモニタのスピーカーから音は出てます。
付属CDは使ってません・・・
書込番号:12885109
追記〜自分はE35M1-I DX(Win7 64bit)です。 お店にこちらが有ればこっち買ったのにw
モニタのボリューム上げてますよね?
おいらは最初、絞ってたのを忘れてましたw
それとスケーリングが居ないのは焦りましたが、
プロファイル変更で解決しました(1920:1080 60pを選択)
書込番号:12885132
ではなく、
「このドライバパッケージでは、サポートされているデバイスがありません」
と言うなら理解出来るのですが...。
UEFI(BIOS)設定の North Bridge Configuration の Onboard HDMI HD Audio の
項目は enable になっていますか?
書込番号:12885188
>>平_
最近は各社のマザボもそろってきており迷いますよね。もうすぐE450も登場するようですが^^
>>Springbokさん
UEFIの項目を確認したところdisenabledになっていました。enableにしたところ無事にインストールでき、音声もHDMI経由で出るようになりました。UEFIのこの項目に触れた記憶はないのですが、気づかないうちにdisenableにしていたのかもしれません。
無事に音が出るようになり、とても感謝しています。みなさま、ありがとうございました!
書込番号:12885232
disenableではなくて、disableですよ。
書込番号:12885794
お世話になります。
WINXPのインストールを行おうとしていますが、
途中でブルーの画面で止まってしまいます。
どの様な点に問題があるのか、対処法をお教え
願います。
<症状>
インストール途中にブルーバックの画面が出て
IRQL_NOT_LESS_OR_EQRL
***STOP:0X0000000A***といった内容です。
(添付画像)
<環境>
マザーボード:E350M1/USB3(BIOS1.2)
→1本挿しでも同様の不具合
(PC1066に変更しても同じ)
光学:LG GT40N
SSD: CFD CSSD-S6M64NMQ
AHCIは諦めて、IDEモードにてインストール
(SSD→HDDで行っても同じ)
OS:Windows XP Pro SP1
今回の場合、OSが原因かは確実ではないですが。XPのSP2以降でないと動かないマザーも多いです。
SP2に統合したディスクを作成して試してみましょう。
書込番号:12832721
最近のMBは何も書いてなくてもXP SP2以上がお約束。nLiteかSPメーカーでSP3まで統合しておく。
書込番号:12832978
早速のアドバイス有り難うございます。
nLiteでSP3まで統合したディスクがありますので、
試してみます。
・・・memtestを走らせているので、後ほどレポート
させて頂きます。
書込番号:12833072
A50Mでは、Windows XP(sp3でも)での AHCI mode がサポートされていないので、ダメです。
書込番号:12833142
アドバイスを頂戴下さった方、有り難うございました。
無事xpのインストールが完了できました。
書込番号:12834554
USB3.0は、仕様上下位互換を保障しているので、適切に接続すれば、適切に動作するはずです。
http://www2.renesas.com/usb/ja/about_usb/USB3_3.html
書込番号:12729657
ちょっと調べれば出てくるけどねぇ。
「USB 2.0の10倍のデータ転送スピードを実現する次世代インターフェイス、USB 3.0をオンボード搭載。USB 3.0は、USB 2.0との互換性も維持しています」
http://www.mustardseed.co.jp/products/asrock/motherboard/e350m1_usb3.html
ちなみに昔、このメーカーはUSB2.0と非互換のUSB3.0を積んでいたことがあるのでちゃんと製品ページを確認したほうがいいですよ。
http://leddown.wordpress.com/2010/08/24/usb3-0%E3%81%AE%E8%A6%8F%E6%A0%BC%E3%81%AB%E6%BA%96%E6%8B%A0%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84fresco%E8%A3%BD%E3%83%81%E3%83%83%E3%83%97%E6%8E%A1%E7%94%A8%E3%81%AEasrock%E3%83%9E%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%83%9C/
書込番号:12729758
>DECSさん
これのUSB3.0のコントローラーが認証通ってないから実際に動作するのか気になりまして
>kanekyoさん
その非互換だったやつにも互換性を維持してますって記述があったりするので実際に動作するのか気になりまして
http://www.mustardseed.co.jp/products/asrock/motherboard/890gm_pro3.html
書込番号:12730003
別機種の同じコントローラーのレポですね。(人のブログなのであんまり貼っちゃだめだけど)
真ん中あたりにUSB2.0用延長ケーブルを使っての計測結果がありますね。
http://blogs.yahoo.co.jp/super_noborin/62250903.html
もう少し下にまとめがあり、USB2.0のことについて書かれてます。
書込番号:12730050
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
マザーボード
