CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS iX6530
最大A3サイズまでの普通紙に対応したインクジェットプリンター
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2023年4月12日 19:11 | |
| 2 | 3 | 2014年4月12日 19:14 | |
| 2 | 4 | 2013年12月4日 19:15 | |
| 2 | 4 | 2013年10月15日 09:48 | |
| 5 | 4 | 2013年4月26日 21:05 | |
| 0 | 6 | 2013年4月25日 04:33 |
プリンタ > CANON > PIXUS iX6530
6色印刷のip8730を使用していましたが壊れたため5色印刷のこの機種に買い換え検討しています。
Ip8730と同様にこの機種でもユーザー定義サイズで329x675mmまで印刷出来ますか?
ネットで調べたのですが分からなかったので質問させていただきます。
以下の最大サイズを見ると出来ます。
>【インクジェットプリンター】使用できる用紙について(PIXUS iX6530)
>非定型:
>以下の範囲内で用紙サイズを設定することもできます。
>・最小サイズ:55.0mm×91.0mm
>・最大サイズ:329.0mm×676.0mm
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/61184/~/%E3%80%90%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%91%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E7%94%A8%E7%B4%99%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%28pixus-ix6530%29
書込番号:25204035
>・・・この機種でもユーザー定義サイズで329x675mmまで印刷出来ますか?
非定型:
最小サイズ:55.0mm×91.0mm
と、されています。
このユーザー定義サイズの用紙に印刷できる範囲は自ずと定まる・・・と思いますが〜
詳細は、メーカー HPから、マニュアル等をダウンロードして確認ください。
書込番号:25204044
生産完了のiX6530ですか。後継のiX6830が遥かに安く新品の入手性が良いと思いますよ。それとインクもiP8730と同じBCI-350/BCI-351ですから手持ちにインクがあるならグレーは無駄になりますけれどそのまま使えます。因みに最大印刷サイズは329.0 mm x 676.0 mmです。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/77171/#:~:text=329.0%20mm
書込番号:25204084
Ix6830を購入しました。
インクも流用でき満足しています。
書込番号:25219208
iX6830やiP8730などの最新A3のび対応の無線ランインクジェットプリンターがリリースされているのに、旧機種のiX6530が価格的に値崩れせずまだ堅調、むしろ値上がり傾向にあるのは、いったいなんなんでしょう。
評価の高い製品への在庫をにらんだ希少価値、はたまた新機種と比較の上での再評価浮上なんでしょうかね、どなたか教えていただければ。
小生自身、A4タイプのiP4700の良さは十分体感しているので、A3ノビも欲しくなった今、値段的には新機種の安さにひかれますが、新機種の評価が思ったほどでないこともあり、実際どれを選択しようか迷ってます。
どなたか、アドバイスを。
安い店から売り切れてるだけでは。
書込番号:17377859 スマートフォンサイトからの書き込み
“値ごと”診断さん、こんにちは。
基本的に、プリンターが一番安くなるのは、新機種が発売された直後です。
これは、新機種の値段が落ち着いてしまうと、旧機種はまったく売れなくなってしまうので、その前に、新機種との値段差を売りにして、在庫をはかせてしまおうとするためです。
ただ中には、安くしてでもどんどん売ろう、とは別の考えの店舗もあるようで、最終的にはそのような店舗の値段だけが残り、旧機種の価値が高騰したように見えてしまうこともあります。
ただ一般のユーザーにとっては、無線LANがなく、インクコストも高いiX6530を選ぶメリットは、まったくないと思いますので、もしこの二機種で悩まれているのでしたら、迷わずiX6830でいいと思います。
書込番号:17378465
secondfloorさんこんばんは。お礼が遅れ申し訳ございません。時をおかずに適切なアドバイスありがとうございました。
確かに無線ランがついてこのお値段、比較して悩む選択ではないのかもしれませんね。
ただ、今も現役で使用中のiP4700では、唯一の欠点《A5用紙への自動両面印刷のすべてがヨレて排出》を除き問題なく満足しておりましたので、A3プリント可能な新製品への期待が大きすぎたかもしれません。ついつい新しい製品の《自動両面の完全放棄》や《後方のみの一か所給紙への変更》といった従前機能の後退に失望し、無線ランメリットの過小評価につながった感が否めません。自動両面はやはりメカニズム的に難しいのでしょうかねえ。
ともあれ新製品に特段のハンディ情報は聞こえてこない中、値段に厳しくない店頭販売ではなく通販サイトにあっても、旧製品が新製品より5,000円アップの値段で売られているのは、いまだもって不思議ではありますが…。
書込番号:17406403
先日ix-5000がこわれて当機に買い換えました。
ずいぶんスリムになって設置場所がすっきりしました。
インクが中が見えなくなって不信な感じと、容量が少なくなってると聞いてインク代よりさげるとこあるんじゃないかとおもったりもしています。
本題ですが、ソフトより印刷開始を押すと、(モノクロ文書で時間のかかる画像のレンダリングなどがない物です)
だいたいは数秒で印刷開始されますが、たまに数分待たされるときがあります。
電源は朝一で入れて、常に待機状態です。
他の利用者の皆さんも同様のことがあるでしょうか?
何か設定の問題でしょうか?
よろしくお願いします
shin-4-さん、こんにちは。
電源を入れた待機状態にも、印刷があれば即対応できる待機状態と、一部の機能を休ませてノンビリ待っている待機状態とがあって、後者の場合、印刷開始まで多少の時間がかかります。
またインクがかすれるなどの失敗印刷をしないために、プリンターは印刷開始前に自分自身の動作をチェックすることがあり、そのようなチェックが入ると、これまた印刷開始まで多少の時間がかかります。
このような理由で、実際の印刷が始まるまでに、数分かかってしまうこともあるようです。
書込番号:16882542
secondfloorさんのおっしゃる通りかと思います。
実家でこの機種を使用していますが,先日年賀状印刷をした際に,数分
待たされました。(単色印刷)
試し刷りの2度目が待たされ,1度目や3度目は割とすぐ印刷されました。
(本刷りの時はプリントをクリックしてすぐに部屋から離れたので分かりません)
書込番号:16882624
こんにちわ。
チェックがあると遅くなるのはもちろんですが、
しばらく休んでいた後ならわかるんですが、
何枚か印刷しているとちゅうなど、突然待ちになるので、
ボタンが押せてなかったのかとなんどもおすスタッフもいて(よけいに遅くなる(^^;))
若干困っています。
前機種は遅いときでもこんなにまたなかったので。
仕方がないということでしょうか。
書込番号:16915009
shin-4-さん、こんにちは。
連続印刷の途中に入る待ち時間ですが、この間にプリンターは、ローラーのクリーニングを行ったり、熱くなり過ぎたヘッドやモーターなどを冷やしたりしているのだと思います。
例えば業務用のコピー機などでも、連続コピーをガンガンしていると、ズレたり詰まったりといったトラブルが起きることがありますが、家庭用のプリンターはそれよりも華奢なので、良好な動作を保証するためには、ある程度の待ち時間は仕方ないのかもしれません。
書込番号:16915585
以前、キャノンのip3100というプリンターを使っていましたが、なぜか当時のエプソンプリンターと比べ色の濃さが薄いようでした。
プリンタブルCDなどに印刷しても黒も薄くしか印刷できず、全体的にもやもやと残念な思いをしました。
インク数が少ないのが原因だったのでしょうか?
ip3100に比べこちらのプリンターは濃く印刷可能でしょうか?
ご存知の方がいらっしゃったらお教えください。
ip3100は4色機のようですから、もしかしたら顔料K+CMYの3色モデルですかね??
この手のキヤノン機の場合、写真画質などで印刷した際に、黒(K)が用いられないため、どうしても濃度が下がる
傾向にあります。
キヤノン機で選ぶなら5色機か6色機(顔料黒K +染料CMYK もしくは顔料黒K +染料CMYK+グレー)の機種を
選べば、レーベル印刷や通常の書類印刷などで薄いという事は無いと思いますよ。
書込番号:16707290
A3プリンターを探している、ということでいいんですよね?
CANONのA3機はA4機と同じ染料CMYK+顔料Bkなので、
ip3100と比較すると濃くはでます。
ただしカラーが染料なので水に濡れると滲みますし、
プリンターが自分で判断しているようで、顔料Bkを意図的に使用することもできません。
たとえばEPSONのPX-1004は顔料CMYKなので水にぬれてもほとんど滲みませんし、
ip3100と比較しても濃く印刷されます。
書込番号:16707748
このix6530モデルの前身、ix5000もそういう傾向でした。
染料ブラックがないので、その分だけメリハリに欠けてはいましたね。
インクタンクの数ではないようです。
染料ブラックが1本加わっただけで、違ってきていました。
またエプソンは、どちらかというと派手目といいますかVIVID寄りの傾向がありますので、たとえix6530でも比較しますと薄く感じるかもしれません。発色の感性そのものが違います。
もし薄いと感じるのであれば、PC側の設定で調整していくしかないようですね。
書込番号:16707917 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、早速の回答ありがとうございました!
結論としては染料ブラックがあるかどうかが問題なのですね。
キャノンは多少色が薄い傾向にあるとも教えていただきましたが、ip3100はそんなレベルじゃなく色が薄かったので、私の憂慮している所は染料ブラックが原因のものだと思います。
これで、すっきりいたしました。
染料ブラック搭載の機種を選んで購入させていただきます。
皆様、まことにありがとうございました。
書込番号:16708715
>この機種は写真印刷に向いているとおもいますか???
>写真展をしたりするときに使いたいと考えています。
向いていないと思います。
写真展に使うなら、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000421837_K0000332653
8色以上のインク搭載が必要だと思います。
書込番号:16059662
そのモデルの位置づけは「A3ノビ ビジネス用」なので、POP広告とかなら良いですが写真には向いていないでしょう。
A3ノビ/半切 プロフェッショナルモデルのPRO-100やPRO-10、PRO-1の方が良いかと思います。
CANON
PIXUS PRO-100 \47,859
http://kakaku.com/item/K0000421838/
CANON
PIXUS PRO-10 \69,754
http://kakaku.com/item/K0000421837/
CANON
PIXUS PRO-1 \95,578
http://kakaku.com/item/K0000332653/
書込番号:16059683
22歳さん、こんにちは。
私はこのプリンターと同じインク構成のプリンターで、長い間写真印刷もやってきましたが、十分鑑賞に堪えるレベルの写真印刷はできました。
もちろんこのプリンターより、さらに写真印刷に向いているプリンターはありますが、本体価格やインクコストも上がりますので、あとはどの程度の金額まで許容できるかだと思います。
写真展の主催者さんや、22歳さん御自身の写真に対する考えにもよるのですが、撮影後の写真にどれだけ手を加えるかによっても、必要とされる機材は変わってきます。
例えばパソコンのレタッチで完璧に仕上げて、それを忠実に印刷したいのでしたら、プリンターだけではなく、パソコンやオペレーターにも、それなりのものが要求されます。
書込番号:16061344
22歳さん、こんばんは。
私も写真展に出しますけど(個展ではありません)、インクジェットはやめときましょう。
他の方の展示会を見ても、みんな写真屋さんの高品質プリントで出しています。
私はフジカラーのデジカメクリスタルプリントProで出しました。
最近リニューアルして、クリスタルプリントプレミアムという名前になっていますhttp://fujifilm.jp/personal/print/photo/crystalpro/index.html
見れば画質の違いは一目瞭然。
色調整だってプロがしっかりやってくれます。
鏡のように輝く光沢で、それを生かすため額装の際はわざわざガラスを外しています。
せっかくの晴れの舞台なのですから、予算をかけて最高のものを出しましょうよ。
お店にあるプリント機では出来ない商品で、私の時は長野フジカラーでのプリントとなりました。
ちなみにプリント料金は半切で4,000円ほど。
これにバックシート貼りつけで+500円となります。
額は7000円ほどのものを使います。
http://fujifilmmall.jp/shop/g/g200752229/
懐はものすごく痛いですけど、こういうのが当たり前の世界です。
それでもインクジェットで出しますか?
書込番号:16062787
この機種は有線/無線どちらのLANにも対応していないので、
複数台のPCで使用するにはプリンタサーバを経由するしか無いようですが、
プリンタサーバを実際に接続して使用している方は
いらっしゃいますでしょうか?
少々,古い商品ですが,
IO DATA USBデバイスサーバー ハイスピードモデル「ETG-DS/US-HS」
http://www.iodata.jp/product/lan/option/etg-dsus-hs/
スキャナーとセットでなかなか便利につかえます。
書込番号:16052635
一般的なプリントサーバーは対応できるプリンタが決まっていて、同じメーカーの似たような機種でも使用できる/できないがあるため、メーカーサイトで対応機種を確認するしかない。
USB機器なら何でもつなげるというモデルもあるが、排他仕様で複数ユーザーから同時アクセスできないなどの制約がある。
IO-DATA USBデバイスサーバーETG-DS/US http://www.iodata.jp/product/lan/option/etg-dsus/
書込番号:16052731
USBデバイスサーバーを安価に実現するには、以下の機種を。
元々USBデバイスサーバーではありませんが、無線LANを止めれば大丈夫です。
LAN-W300N3L http://kakaku.com/item/K0000415318/
http://dl.logitec.co.jp/index.php?pn=LAN-W300N3L
http://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LAN-W300N3L_setup-usb_v01.pdf
書込番号:16052875
24時間運転、または、ウェイクオンLANで起動するPCを接続しておく手もあります。
書込番号:16052966
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリンタ
