このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2012年12月16日 21:44 | |
| 1 | 2 | 2012年12月20日 01:10 | |
| 2 | 5 | 2012年10月12日 16:29 | |
| 2 | 2 | 2012年5月20日 01:17 | |
| 0 | 1 | 2012年4月11日 16:07 | |
| 0 | 2 | 2012年3月26日 03:13 |
この度、子供携帯の購入を考えており、ドコモ機と迷っております。
居場所スケジュールという機能が良さそうなのですが、説明書を見ても
詳しく載っていません。
居場所スケジュールは、何件ぐらい登録できるものなのでしょうか?
また、圏外ではどうなるのでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、よろしくお願い致します。
居場所通知は、5件まで登録できるようです。
(参考) http://anshinnavipc.auone.jp/sp/android_taioukisyu_parent.html
圏外や操作中の場合は、居場所通知の起動が失敗することがあり、再通知もされないようです。
(参考) 取扱説明書83頁
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/mamorino2/mamorino2_torisetsu_04.pdf
書込番号:15335818
>SCスタナーさん
返信ありがとうございます!
居場所スケジュールではなく、居場所通知スケジュールだったのですね。
登校時間は決まっているから大丈夫ですが、下校時間はばらばらなので
5件ではちょっと厳しいかもしれませんね。
エリア通知は、子供側に料金がかかるのがつらい…
リンク先に書いてありましたが、スマホでは「いつでも位置情報」が使えないのですね。
パンフレットには、auスマートパス会員は無料と書いており、mamorino2の検索は可能と
書かれているのですがね…
再通知はないのですか。
これは仕方ないですかね。
スマホ(Xperia)をドコモにするか、auにするか迷っており、結局結論がでないので
子供携帯のいいほうにしようと考えているのですが、これまた判断が難しいですね…
スマホも子供携帯も、auがいいとは思うのですが、スマホ2台と子供携帯、ガラケーの
計4台のMNPの二年間の金額が10万円くらい違うので悩みます…
書込番号:15336489
ご希望のサービスと同じではありませんが、「親が知りたいと思った時に、子供の位置が確認できる」ならば下記リンクの通り、親の携帯からメールを送る事ですぐに知る事が可能です。
ちなみにこの操作には親携帯のキャリアは関係ありませんし、PCからでも可能です。
シンプルEのプランであれば、子供からのメール発信は無料なのでどんなに頻繁に位置確認しても料金の心配は要りません。もちろん月額固定の料金も不要です。要るのは親の携帯からの送信メール代金だけです。取説を読んでも良く分からなかったのですが、下記ページには分かりやすく書いてあります。
http://twlb.blog64.fc2.com/blog-category-6.html
書込番号:15488928
9月末に新規契約をしました。
購入後、ソフトウエアのバージョンアップを行い電話帳の登録のアドレスから画像を添付しても
画像を受け取ることができず「auお客様センター」とのやり取りでも解消されず、ショップ誘導をされ店頭で再現が取れ、商品が入り次第とのことで1週間待たされ交換。
交換後、店頭デモ機から送ったところ画像は受けれたがソフトウエア更新をしたら?また同じ状態でした。
また「auお客様センター」へ電話したところサーバーを調べるとのことで原因がわからなく親のソフトバンク側の問題じゃないかとの回答でした。
んで、auからも送った画像が受けられないのはどうしてなのか問い詰めたところ沈黙…。
結局、調べて連絡をくれるとのことですがみなさんは問題なく規定内の画像は受け取ることができてるのでしょうか?
長文になり申し訳ありません。
書込番号:15195950 スマートフォンサイトからの書き込み
先日購入しました。
まだ3通程度しか受信していませんが、添付JPEGはちゃんと受信できています。
ちなみに受け取れなかったのはPCでしょうか?携帯からでしょうか?
画像以外の本文は受け取れているのでしょうか?
書込番号:15488242
コメントありがとうございます。
KDDI自体でも把握していないことでメーカーからキャリアにも告知がなく取説にも記載がありませんが1、2、3のワンタッチボタンに登録の連絡先からの画像は受けられます。
ワンタッチ以外の電話帳に登録してるものからは届かないと思いますが…。
書込番号:15503211 スマートフォンサイトからの書き込み
姪っ子にmamorino2 を持たせようと、母(ばぁば)とショップに行ってきました。
兄(姪っ子パパ)は必要ないと言っていましたが、それでも最近は物騒なので名義人を母にして契約しに行きました。
一応、調べたら機種変よりも新規契約のほうが安いと言われ、新規で契約しようとしたら姪っ子とパパの親子関係・母(ばぁば)と兄の親子関係・姪っ子とばぁばの関係を証明できる書類を提出するようにと言われたんです。
じゃぁ、戸籍謄本などを持ってきて赤裸々に公表したらいいの?と聞くと「はい。そうです」と言われ、「個人情報を赤裸々に公表した代わりに安くしてあげるよ」って言ってるように聞こえて、結局機種変で契約したんですが、これが普通なんですか?
相手の自己申告を鵜呑みにして特別な割引を適用する、よりは普通なんじゃないでしょかね。
書込番号:15164792
考察で失礼いたします。
総合カタログにはプランEシンプルの割引に関してあまり記述が無く、ホームページ上では「実利用者が小学生以下(生年月日が2000年4月2日以降)のお客さま」で「詳しくは店頭スタッフへ」としかありません。
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/mobilephone/mamorino2/
これのみで屁理屈をこねるなら、「親族とか実子であるかどうかは、家族組みより関係無いではないか?」という疑問が生じ、上記はもちろんQ&Aにも説明は無い様ですので、根拠となるスタッフが把握している明文化された運用マニュアルを問いただしてみるのも面白いかもしれませんね。
免許証や保険証という一般的に良く用いられている証明書類以外の特例的な物を求めるのであれば、上記ホープページ上などで明示するのが道理ですので、「戸籍謄本など」というのは、もしかすると具体的なマニュアルが無い中の第一線の個人的な解釈ではないかという気がします。
(事実確認しないとわかりませんが、抜けだらけのauではありがちな話。。。)
その他、割引に関係無い余談ですが、mamorino2のとりあつかいせつめいしょの中には、ココセコムの説明で「ヒト」「モノ」、対応する「徘徊高齢者」「盗難車両の追跡捕捉等」という記載がありますので、Q&Aにも情報は無いものの、mamorino2自体、カタログで謳っている「子供向け」のみでは無く、「徘徊高齢者」「盗難車両の追跡捕捉等」の利用は制限されていないのではないかと思います。
(制限するならその旨ありそうなもの=割引抜きならカタログ記載用途の子供がいなくても契約できる?)
書込番号:15166887
>のぢのぢくん さん
>スピードアート さん
丁寧なお返事ありがとうございます。
私自身もauは長いですが、最近スタッフの対応やら、やり方に対して疑問・不満を抱くような事が増えてきました。
修理を出しても中間報告など、何の連絡が無いまま1ヶ月過ぎたり などなど…どんだけこの半年間でau側と喧嘩してきたか…。
外資系企業だから駄目とは言いたくないけど、このまま不満が続く状態なら解約ですね〜。
書込番号:15193983
AKiPoN∞さん
第一線のプロ意識の欠如は責められるべきだと思いますが、本スレ件とか第一線よりはau(KDDI)本体の腐敗の方が大きいと思います。
ですから、あまりまじめで誠意のある店員さんを責めても理不尽ですし、そもそも喧嘩するのは自分にも利がありません。
「災い転じて福と為す」
auが長いのであれば、笑いながらの一休とんちでペナルティを取って将来へ繋げるのが吉ではないかと思います。
書込番号:15194074
スピードアートさん
スピードアートさんが言われている事はごもっともです。
私の場合は、修理を出して、何も連絡が無く、中間報告も無く、問い合わせをしたら「あ〜確かに修理に出されてますね」と今、確認しましたよ みたいな態度で、こんなに遅くなった理由を聞くと「メーカーさんが大型の連休を取ってたから」でした。一企業がこんなに1ヶ月も連休取るだろうか…?と考え、結局有償での修理だと言うこともこの日にはじめて聞かされました。
結局、ユーザーとの連携が全く取れていなかったと言うことでau側が無償での修理にしてくれたのですが、5ヵ月後機種変をする時に、その時の修理代を払っていないから機種変できませんと言われたりと、思いっきり窓口での連続ミスでした。
本題からもの凄くそれましたが、どんな状況でも柔軟に捉えて、笑いながら「次から気をつけてね」と言える器のでかい人間になれればいいですね。
ご指摘ありがとうございます。
書込番号:15194429
小学生の子供のために契約してきました。
登録可能アドレス数10件のうち、登録3件のみへの発信だけで、残り7件は受信だけ可能と聞いていましたが、メニューに「でんわちょうをつかう」が出てきて全件に発信が出来てしまいます。
知らない間に発信制限を変えてしまった様です。
マニュアルを見ていますが書いてなさそうです。
どなたか制限を厳しくする方法を教えて戴けないでしょうか?
もともと、mamorino2の仕様として、最大10件まで登録&発着信・送受信
できるということのようです。(mamorinoでは、3件だったようです。)
http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/mamorino2/function1/index.html#limitedFunction
http://s-max.jp/archives/1311387.html
書込番号:14581990
SCスタナーさん
10件すべてに発信できてしまうんですね。
auの説明員から間違って聞いたようです。
子供には言い聞かせておかなくては。。。
書込番号:14582098
子供の学校の位置を設定し、その位置に入った場合と出た場合にメールでお知らせと言う機能らしいのですが、この機種は対応してないとauカスタマーセンターで聞きました。
以前、こちらの書き込みで出来ると書いた人がいたような。
便利な機能かと思いましたが本当にこの機種は対応してないのでしょうか?
以下のリンクの下部でエリア通知機能は非対応の記載がありますね。
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/mobilephone/mamorino2/index.html
さらにスレ主さんがauにお聞きになったのでしたら、間違いないでしょう。
「出来る。」と答えられた方も勘違いされてたのでしょう。
エリア通知の代用としては、自動位置確認になるのですかね?ホームページで確認されてください。
書込番号:14422424
auホームページの説明を見ますと、
通話・メール(Cメール/Eメール)をやりとりできるのは登録した相手(最大10件)のみ
のようです。
書込番号:14307321
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
![mamorino2 [コズミックブルー]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![mamorino2 [コズミックブルー]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
